  4. JavaScript Buanet-Docker
    6.0k
buanet dockerjavaskript adapter
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @rugged-esp
    ne dann hast du ja schon eine konsole.
    da steht ja auch schon /bin/sh drin.
    besser ist, dort /bin/bash einzutragen.
    dann bist du auf der iobroker konsole und dort kannst du dann der reihe nach die befehle ausprobieren
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @oliverio sagte in JavaScript Buanet-Docker:
    @Rugged-ESP
    nee, leider nicht, das ist nur ein Vorschlag des Input Feld, reinschreiben muss man aber noch etwas. es reicht hier bash einzutragen. Das hat mich zu Beginn oft verwirrt weil es tatsächlich so aussieht als stünde dort schon etwas
    Rugged-ESPR 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      @Rugged-ESP
      Rugged-ESPR Offline
      Rugged-ESPR Offline
      Rugged-ESP
      @fastfoot
      Du meinst jetzt den oben vorgeschlagenen Befehlen den Befehl bash voran zu setzen?
      • Rugged-ESPR Rugged-ESP
        @fastfoot
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @rugged-esp
        Also wenn ich das recht interpretiere, bzw so läuft es bei portainer auch.
        Auf deinem Screenshot ist am unteren Rand ein schwarzer Kasten zu sehen.
        Das sieht für mich wie eine Konsole aus.
        Du gibst in diese Befehlszeile /bin/bash ein
        Dann müsste der schwarze Kasten aktivieren
        Dort kannst du dann relativ normal eingeben wie wenn du direkt auf der Shell bist
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @rugged-esp
          Rugged-ESPR Offline
          Rugged-ESPR Offline
          Rugged-ESP
          @oliverio
          ich habe mal ein bisschen ausprobiert.
          • Rugged-ESPR Offline
            Rugged-ESPR Offline
            Rugged-ESP
            schrieb am zuletzt editiert von Rugged-ESP
            @oliverio
            etwas übersichtlicher
            root@iobroker07022022:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2022-02-10
            ioBroker or some processes are still running:
             io.admin.0
             io.ping.0
             io.backitup.1
             io.cloud.0
             io.discovery.0
             io.fritzdect.0
             io.influxdb.1
             io.info.0
             io.parser.0
             io.yahka.0
             io.ford.0
            Please stop them first and try again!
            library: loaded
             io.admin.0
            library: loaded
             io.admin.0
            library: loaded
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2022-02-10
                Installing prerequisites (1/3)
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            Installed gcc-c++
            Installed python-dev
            Docker detected!
            If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
            you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
            and manually add that capability to node
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Checking autostart (3/3)
            Unsupported init system, cannot enable autostart!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            root@iobroker07022022:/opt/iobroker# iobroker update
            Used repository: default
            hash changed or no sources cached => force download of new sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
            Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
            Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
            Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
            Adapter    "emby"          : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
            Adapter    "ford"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
            Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
            Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
            Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
            Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
            Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
            Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
            Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
            Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 4.1.0
            Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
            Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
            Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
            Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
            Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
            Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
            root@iobroker07022022:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
            Host    "iobroker07022022" is up to date.
            All adapters are up to date
            root@iobroker07022022:/opt/iobroker# iob start admin.0
            The adapter "admin.0" was started.
            wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              @oliverio
              library: loaded
               io.admin.0
               io.ping.0
               io.backitup.1
               io.cloud.0
               io.discovery.0
               io.fritzdect.0
               io.influxdb.1
               io.info.0
               io.parser.0
               io.yahka.0
               io.ford.0
              library: loaded
               io.admin.0
              library: loaded
               io.admin.0
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Docker detected!
              update done
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @rugged-esp dann jetzt mal
              iob update
              Edit: hat sich überschnitten
              • wendy2702W wendy2702
                iob update
                Rugged-ESPR Offline
                Rugged-ESPR Offline
                Rugged-ESP
                @wendy2702
                root@iobroker07022022:/opt/iobroker# iob update
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                Dennoch bekomme ich die gleiche Meldung des JS 😖
                Unter Instanzen steht immer noch das der Adminadapter Version 4.2.1 besitzt.
                  @wendy2702
                  update done
                  @rugged-esp sagte in JavaScript Buanet-Docker:
                  iobroker upload all
                    @oliverio
                    library: loaded
                     io.admin.0
                     io.ping.0
                     io.backitup.1
                     io.cloud.0
                     io.discovery.0
                     io.fritzdect.0
                     io.influxdb.1
                     io.info.0
                     io.parser.0
                     io.yahka.0
                     io.ford.0
                    library: loaded
                     io.admin.0
                    library: loaded
                     io.admin.0
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Docker detected!
                    update done
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @rugged-esp
                    Falsche Reihenfolge.der Befehle
                    Bin am Handy kann deswegen nicht alles voll ausschreiben
                    Erst Iobroker stop oder im docker mit kill
                    Dann iob update um die versionsstände aktualisieren
                    Dann iob upgrade self um tatsächlich zu installieren
                    Dann den fixer Befehl mit curl ausführen
                    Dann iob start
                    Links im Profil
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @rugged-esp
                      Dann iob start
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      nur zur Info: der ist schon 'ewig' in iobroker integriert, ich glaube seit controller 3.x. Einfach iob fix ausführen
                      • F fastfoot
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @fastfoot
                        ja stimmt, aber letztens beim upgrade auf 4 hatte ich mit dem eingebauten schwierigkeiten
                        Links im Profil
                          iobroker upload all
                          Rugged-ESPR Offline
                          Rugged-ESPR Offline
                          Rugged-ESP
                          Damit hat es funktioniert!
                          Vielen vielen Dank! Ich bin happy :)
