  4. JavaScript Buanet-Docker
    6.0k
buanet dockerjavaskript adapter
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Rugged-ESPR Rugged-ESP
    ich habe Probleme JavaScript auf dem Buanet-Docker zum Laufen zu bekommen.
    Nachfolgendes war leider erfolglos:
    pkill -u iobroker
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    Qnap TVS-682, Containerstation
    Kann mir jemand weiter helfen?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @rugged-esp sagte in JavaScript Buanet-Docker:
    pkill -u iobroker
    iobroker update
    mit diesen befehlen aktualisierst du den js-controller, also das herzstück des iobrokers.
    hast du den die adapter auch schon aktualisiert? die musst du separat aktualisieren.
    auf dem reiter adapter gibt es einen knopf filter adapter mit updates
    und dann alle aktualisieren.
    in diesem fall will der javascript adapter eine minimum version des admin-adapters
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Rugged-ESPR 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      pkill -u iobroker
      iobroker update
      Rugged-ESPR Offline
      Rugged-ESPR Offline
      Rugged-ESP
      schrieb am zuletzt editiert von Rugged-ESP
      @oliverio @ice987
      Derzeit sind folgende Versionen installiert.
      Iobroker v5.2.3
      Admin v4.2.1
      JavaScript 5.2.13
      npm 6.14.16
      Ich habe alle Adapter aktualisiert jedoch nichts für JavaScript oder Admin angezeigt bekommen.
        @oliverio @ice987
        Iobroker v5.2.3
        Admin v4.2.1
        JavaScript 5.2.13
        npm 6.14.16
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @rugged-esp Was gibt
        iob update
        • wendy2702W wendy2702
          iob update
          Rugged-ESPR Offline
          Rugged-ESPR Offline
          Rugged-ESP
          @wendy2702 bei diesem Befehl bekomme ich die nachfolgende Meldung:
          "OCI runtime exec failed: exec failed: container_linux.go:380: starting container process caused: no such file or directory: unknown"
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            wie führst du die shell befehle für den container aus?
            ich empfehle dir einen portainer-container zu installieren.
            damit bekommst du eine benutzeroberfläche für viele docker-befehle
            da kann man per klick die container-logs anschauen und auch eine konsole öffnen
            probier mal
            sudo docker exec -t -i <containername> /bin/bash
            den richtigen containernamen erhälst du mit
            sudo docker container ls
            Links im Profil
              probier mal
              Rugged-ESPR Offline
              Rugged-ESPR Offline
              Rugged-ESP
              @oliverio
              Ich nutze die Terminalfunktion der Container Station.
              Von Portainer habe ich bereits gehört, müsste ich mich jetzt aber erstmal in die Materie einlesen :)
              "sudo: docker: command not found"
              Ich habe mein Setup mal in Vitualbox übertragen und getestet.
              Wenn ich ein älteres Backup einpiele läuft der Javascriptadapter (5.1.13) noch, nach dem Update leider nicht mehr.
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @rugged-esp
                ne dann hast du ja schon eine konsole.
                da steht ja auch schon /bin/sh drin.
                besser ist, dort /bin/bash einzutragen.
                dann bist du auf der iobroker konsole und dort kannst du dann der reihe nach die befehle ausprobieren
                Links im Profil
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @rugged-esp
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @oliverio sagte in JavaScript Buanet-Docker:
                  @Rugged-ESP
                  nee, leider nicht, das ist nur ein Vorschlag des Input Feld, reinschreiben muss man aber noch etwas. es reicht hier bash einzutragen. Das hat mich zu Beginn oft verwirrt weil es tatsächlich so aussieht als stünde dort schon etwas
                  • F fastfoot
                    @Rugged-ESP
                    Rugged-ESPR Offline
                    Rugged-ESPR Offline
                    Rugged-ESP
                    @fastfoot
                    Du meinst jetzt den oben vorgeschlagenen Befehlen den Befehl bash voran zu setzen?
                      @fastfoot
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @rugged-esp
                      Also wenn ich das recht interpretiere, bzw so läuft es bei portainer auch.
                      Auf deinem Screenshot ist am unteren Rand ein schwarzer Kasten zu sehen.
                      Das sieht für mich wie eine Konsole aus.
                      Du gibst in diese Befehlszeile /bin/bash ein
                      Dann müsste der schwarze Kasten aktivieren
                      Dort kannst du dann relativ normal eingeben wie wenn du direkt auf der Shell bist
                      Links im Profil
                        @rugged-esp
                        Rugged-ESPR Offline
                        Rugged-ESPR Offline
                        Rugged-ESP
                        @oliverio
                        ich habe mal ein bisschen ausprobiert.
                        • Rugged-ESPR Offline
                          Rugged-ESPR Offline
                          Rugged-ESP
                          @oliverio
                          etwas übersichtlicher
                          root@iobroker07022022:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          library: loaded
                          Library version=2022-02-10
                          ioBroker or some processes are still running:
                           io.admin.0
                           io.ping.0
                           io.backitup.1
                           io.cloud.0
                           io.discovery.0
                           io.fritzdect.0
                           io.influxdb.1
                           io.info.0
                           io.parser.0
                           io.yahka.0
                           io.ford.0
                          Please stop them first and try again!
                          library: loaded
                           io.admin.0
                          library: loaded
                           io.admin.0
                          library: loaded
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2022-02-10
                              Installing prerequisites (1/3)
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Installed gcc-c++
                          Installed python-dev
                          Docker detected!
                          If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
                          you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
                          and manually add that capability to node
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Checking autostart (3/3)
                          Unsupported init system, cannot enable autostart!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          root@iobroker07022022:/opt/iobroker# iobroker update
                          Used repository: default
                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                          Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                          Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                          Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                          Adapter    "emby"          : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                          Adapter    "ford"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                          Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
                          Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                          Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                          Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                          Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                          Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 4.1.0
                          Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                          Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                          Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                          Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                          Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                          root@iobroker07022022:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                          Host    "iobroker07022022" is up to date.
                          All adapters are up to date
                          root@iobroker07022022:/opt/iobroker# iob start admin.0
                          The adapter "admin.0" was started.
                          wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            @oliverio
                            library: loaded
                             io.admin.0
                             io.ping.0
                             io.backitup.1
                             io.cloud.0
                             io.discovery.0
                             io.fritzdect.0
                             io.influxdb.1
                             io.info.0
                             io.parser.0
                             io.yahka.0
                             io.ford.0
                            library: loaded
                             io.admin.0
                            library: loaded
                             io.admin.0
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Docker detected!
                            update done
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @rugged-esp dann jetzt mal
                            iob update
                            Edit: hat sich überschnitten
                              iob update
                              Rugged-ESPR Offline
                              Rugged-ESPR Offline
                              Rugged-ESP
                              @wendy2702
                              root@iobroker07022022:/opt/iobroker# iob update
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                              Dennoch bekomme ich die gleiche Meldung des JS 😖
                              Unter Instanzen steht immer noch das der Adminadapter Version 4.2.1 besitzt.
                                @wendy2702
                                update done
                                iobroker upload all
                                  @oliverio
                                  library: loaded
                                   io.admin.0
                                   io.ping.0
                                   io.backitup.1
                                   io.cloud.0
                                   io.discovery.0
                                   io.fritzdect.0
                                   io.influxdb.1
                                   io.info.0
                                   io.parser.0
                                   io.yahka.0
                                   io.ford.0
                                  library: loaded
                                   io.admin.0
                                  library: loaded
                                   io.admin.0
                                  library: loaded
                                  Installed gcc-c++
                                  Docker detected!
                                  update done
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @rugged-esp
                                  Falsche Reihenfolge.der Befehle
                                  Bin am Handy kann deswegen nicht alles voll ausschreiben
                                  Erst Iobroker stop oder im docker mit kill
                                  Dann iob update um die versionsstände aktualisieren
                                  Dann iob upgrade self um tatsächlich zu installieren
                                  Dann den fixer Befehl mit curl ausführen
                                  Dann iob start
                                  Links im Profil
                                    @rugged-esp
                                    Dann iob start
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    nur zur Info: der ist schon 'ewig' in iobroker integriert, ich glaube seit controller 3.x. Einfach iob fix ausführen
                                    • F fastfoot
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @fastfoot
                                      ja stimmt, aber letztens beim upgrade auf 4 hatte ich mit dem eingebauten schwierigkeiten
                                      Links im Profil
                                        iobroker upload all
                                        Rugged-ESPR Offline
                                        Rugged-ESPR Offline
                                        Rugged-ESP
                                        Damit hat es funktioniert!
                                        Vielen vielen Dank! Ich bin happy :)
