  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit IoBroker und mysql
54 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Thomas 7
    @homoran ja, ich habe die DB obroker umbenannt.
    Thomas 7
    @Homoran ich hatte bei der Installation große Probleme mit meiner Tastatur, weil ich die Zeichen nicht auf den richtigen Tasten gefunden habe. Allein die Raute habe ich nur über Einfügen hineinbekommen. Woran lag das denn nur ?
    • T Thomas 7
      @thomas-7 sagte in Problem mit IoBroker und mysql:
      dann hast du im raspi-config die Tastatur wahrscheinlich noch auf US stehen
        Thomas 7
        @homoran nein, meine Einstellung ist utf8 de siehe oben
        • T Thomas 7
          das ist nicht die Keyboard Einstellung, die müsste de/de sein
            Thomas 7
            @homoran wo und wie kann ich das prüfen, bzw. ändern ?
            • T Thomas 7
              sudo raspi-config irgendetwas bei den Inernationlizations
              oder
              dpkg-reconfigure keyboard-configuration
                oder
                Thomas 7
                @homoran said in Problem mit IoBroker und mysql:
                ich kann das Keyboard nicht ändern, weil ich wohl das lite Betriebssystem aufgespielt habe. Ich nutze den Raspi nur als Server ohne angeschlossene Tastatur
                • T Thomas 7
                  was hat das miteinander zu tun?
                  dann ist auch nicht der Tastaturtreiber verantwortlich.
                  Allerdings könnte einiges krumm sein, wenn du z.B. ein nicht sichtbares Passwort eingibst, und etwas anderes erkannt wird, als du schreiben wolltest.
                  Ich würde der gessamten Installation nicht trauen
                    Thomas 7
                    @homoran ok, ich verstehe. Dann habe ich aber wohl ein Problem, weil in dem youtube Video die Tastaturbefehle nur unzureichend beschrieben sind. Ich nehme an, daß ich dann mit der SQLite3 Version weiterarbeiten kann, oder ?
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Also wenn ich nicht wüsste welche Tasten ich wann wo und wie verwendet habe würde ich neu installieren
                      • T Thomas 7
                        Hast du da schon mal nachgefragt?
                        • wendy2702W wendy2702
                          Thomas 7
                          @wendy2702 gibt es denn eine super Erlklärung mit allen Schritten für Anfänger tauglich über mysql ?
                          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Thomas 7
                            @homoran ja, aber keine Antwort erhalten
                            • T Thomas 7
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Wofür genau eine Anleitung?
                              Installation von MySQL oder iobroker ?
                              Warum benötigst du MySQL denn?
                                Thomas 7
                                @wendy2702 Ich benötige eine Installationsanleitung für mysql. Ich habe 5 Microcontroller esp8266 mit DHT11 und DHT22 im Haus und die Daten werden über MQTT auf den Raspi übertragen und letztlich in Vis dargestellt. Das funktioniert aktuell sehr gut. Es gibt nur die Zugangsprobleme zu MySQL
                                • T Thomas 7
                                  Gant böse Frage (aber ich muss es einfach wissen!):
                                  warum muss ein Anfänger direkt mit SQL einsteigen?
                                  Hat der nicht genug damit zu tun erst einmal die Grundlagen zu verstehen?
                                  Parallel dazu kann er sich ja mal in SQL einarbeiten.
                                  und wenn er da überall fit ist, kann er das Wissen anwenden und kombinieren.
                                  Ist es deiner Meinung nach Aufgabe von ioBroker dieses Wissen zu vermitteln?
                                  Ich muss mal sehen, ob es aktuell eine solche Anleitung gibt.
                                  Früher gab es das mal: https://www.iobroker.net/docu/index-31.htm?page_id=5197&lang=de
                                  allerdings sind die Screenshots schon nicht mehr drin, die Anleitung ist auch etwa 5-6 Jahre alt. Also ohne Gewähr!
                                  • T Thomas 7
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @thomas-7 Ja,
                                    Aber warum MySQL ?
                                    Für InfluxDB zum Beispiel gibt es hier im Forum schon einige Hinweise
                                      Thomas 7
                                      @homoran Ich habe nicht gewußt, welche Probleme mich dabei erwarten, weil in Hausautomation alles als sehr einfach beschrieben ist. Ich bin Dipl.-Ing für Messtechnik, aber kein software Entwickler. Außerdem bin ich Rentner und möchte meine grauen Zellen am Leben halten. Ich müßte das für die Hausautomatisierung nicht machen, weil wir ein sehr umfangreiches Haussteuerungssystem von EnOcean haben, aber trotzdem interessiere ich mich sehr für diese Technik. Allerdings wurden mir die Dinge im Internet einfacher beschrieben, als sie sich in der Umsetzung herausgestellt haben.
                                      • T Thomas 7
                                        was heisst das?
                                        da ist irgendetwas schiefgelaufen. und dann wird es schwierig.
                                        Wenn alles ordentlich läuft ist es kein Hexenwerk.
                                        Wie gesagt.
                                        Wenn es schon so losgeht
                                        Ich hatte bei der Installation große Probleme mit meiner Tastatur, weil ich die Zeichen nicht auf den richtigen Tasten gefunden habe
                                        Dann liegt es nicht an ioBroker.
                                        Auch nicht an SQL.
                                        mit defekter Hardware ist es ziemlich ungerecht dann zu sagen dass es alles nicht einfach ist
                                          was heisst das?
                                          Wie gesagt.
                                          Auch nicht an SQL.
                                          Thomas 7
                                          @homoran ich habe keine defekte hardware. Mein Windows 11 Notebook ist neu und funktioniert ohne Probleme. Warum meine Tastatur in der Installation nicht richtig funktioniert hat, weiß ich leider nicht. Aber trotzdem vielen Dank für die Informationen.
