  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.2k Aufrufe 47 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @ilovegym
    Ist noch standard. Nehm ich als Gerät dann den USG, weil ein anderes Gerät kennt die fritte nicht...
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
    #321
    @saeft_2003 Je nach dem welche Fritte du hast kannst du NAT in der Fritte abschalten und die rein als Modem betreiben. Aber so wie ich das verstehen wolltest du das ja nicht so Rum korrekt?
    • CrunkFXC CrunkFX
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      #322
      @crunkfx
      Ich meine mich zu erinnern das als reines Modem nicht mehr geht. Deswegen macht die fritte NAT und am USG hab ichs deaktiviert.
      passt die route und die portfreigabe so?
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @crunkfx
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #323
        @saeft_2003 So gesehen Passt das, allerdings kenne ich mich mit der FB nicht so gut aus und müsste das live sehen. Funktioniert es so?
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
          saeft_2003
          #324
          @crunkfx
          Nein geht nicht. Live können wir heute Abend mal schauen. Ab ca. 21 Uhr passt das dir?
          • CrunkFXC CrunkFX
            saeft_2003
            #325
            Vielen Dank an @CrunkFX er hat mir auf die Sprünge geholfen. Nun funktioniert bei mir alles bestens und der wirgegurad VPN ist doppelt so schnell wie der Fritzbox VPN. Vielen Dank 👍
            • S saeft_2003
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #326
              @saeft_2003 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
              was ist denn jetzt anders bzw. was war falsch ? Interessiert vielleicht auch andere User mit Deiner Kombi.
              CrunkFXC S 2 Antworten Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #327
                @dslraser 😊 Das erklärt dir @saeft_2003
                  saeft_2003
                  #328
                  @dslraser
                  Mit meiner Kombi hatte das wohl ehr weniger zu tun. Beim kopieren vom post up script ist irgendwie der letzte Buchstabe verloren gegangen 😰
                  So wie ich @CrunkFX verstanden habe, war dass das einzige Problem.
                  CrunkFXC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @dslraser
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #329
                    Ja, also abschließend kann man sagen, dass es reicht eine Statische Route zum USG sowie eine Port Freigabe von der FritzBox zum USG sowie eine vom USG zum Wireguard Server einzurichten
                    • S saeft_2003
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #330
                      @dslraser
                      Das mit dem Buchstaben ist dann eben zum Schluss passiert, aber das war ja neulich nicht das Problem.
                      Wir hatten ja den LXC eben neu eingerichtet, dann wirst Du wohl bei Deinen ersten eigenen Versuchen irgendwas von der Anleitung nicht oder irgendwie falsch eingerichtet gehabt haben bzw. irgendwas von der Anleitung fehlt bei Deiner Konfig.
                      Läuft auch Deine dyndns jetzt ? (die von der Synology, oder welche nutzt Du nun für den VPN)
                        @dslraser
                        saeft_2003
                        #331
                        @dslraser
                        ich nutze jetzt die dyndns von der diskstation das funkioniert.
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          saeft_2003
                          #332
                          @crunkfx
                          eine Frage habe ich noch und zwar wollte ich gerade eine Backup vom wiregurad lxc machen. Ich habe eine interene Backup SSD da geht ein Backup, aber nicht auf die Diskstation. Weißt du an was das liegt?
                          INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tar.gz'
                          INFO: tar: /mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tmp: Cannot open: Permission denied
                          INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
                          INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
                            Logical volume "snap_vm-1500-disk-0_vzdump" successfully removed
                          ERROR: Backup of VM 1500 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | gzip --rsyncable >/mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tar.dat' failed: exit code 2
                          INFO: Failed at 2022-02-11 22:28:37
                          INFO: Backup job finished with errors
                          TASK ERROR: job errors
                          • S saeft_2003
                            @crunkfx
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #333
                            Du hast keine Berechtigung um das Temporäre Abbild auf die Diskstation zu packen. Probier das mal auf dem Host:
                            grep -e "^tmpdir" /etc/vzdump.conf || \
                            cat <<EOF >> /etc/vzdump.conf
                            tmpdir: /tmp
                            EOF
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              tmpdir: /tmp
                              EOF
                              saeft_2003
                              #334
                              @crunkfx
                              Cool danke das klappt 😊 👍
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                tmpdir: /tmp
                                EOF
                                saeft_2003
                                #335
                                @crunkfx
                                Kann man eigentlich den VPN direkt in die iobroker App eingeben?
                                Damit sich die App automatisch mit dem VPN verbindet wenn man sich nicht im heimischen WLAN befindet?!
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  Hallöchen,
                                  nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
                                  Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
                                  Stand V1.2.2 18.01.2022
                                  Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
                                  Voraussetzungen:
                                  • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
                                  • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
                                  • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
                                    !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
                                  • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
                                  Anleitung:
                                  Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
                                  Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
                                  einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
                                  Danach das Image auswählen
                                  Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
                                  Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
                                  Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
                                  Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
                                  Dazu mit dem Befehl
                                  nano /etc/pve/lxc/100.conf
                                  (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
                                  die Konfigurationsdatei anpassen.
                                  Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
                                  Proxmox Version 7.xx :
                                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                                  lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                                  Proxmox Version 5.xx/6.xx:
                                  lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                                  Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
                                  Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
                                  chown 100000:100000 /dev/net/tun
                                  Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
                                  Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
                                  Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
                                  Dazu also folgendes ausführen:
                                  wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                                  Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
                                  Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
                                  Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
                                  Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
                                  Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
                                  Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
                                  Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
                                  iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                                  und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
                                  iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                                  Danach speichern und Apply Config drücken.
                                  Clients anlegen:
                                  Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
                                  Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
                                  Name und Email Konfigurieren
                                  und Bestätigen.
                                  Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
                                  Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
                                  Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
                                  LG
                                  CrunkFX
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #336
                                  @crunkfx ,
                                  danke für die Anleitung die funktionierte ohne Probleme.
                                  Habe aber eine Frage, ist es normal das sich die "TransmitBytes" erhöhen obwohl kein Client mehr verbunden ist oder telefoniert das Teil irgendwohin ?
                                  Wenn noch kein Client verbunden war, kann ich das nicht beobachten.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @crunkfx ,
                                    Stephan SchleichS Offline
                                    Stephan Schleich
                                    #337
                                    @CrunkFX wie wird dann WireGuard geupdatet? Kannst du das ggf mit aufnehmen?
                                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                      saeft_2003
                                      #338
                                      @stephan-schleich
                                      Wenn man den installer öffnet kann man doch wireguard aktualisieren auswählen, oder?
                                        steimi
                                        #339
                                        im Installer ist aber die direkt GUI-Version von Github verlinkt (letztens die 0.3.5 statt der 0.3.6)
                                        • P Offline
                                          ple
                                          #340
                                          Soso,
                                          nun bin ich mal soweit, dass mein Proxmox läuft. Schön im neuen Haus mal wieder den iobroker wieder im Einsatz zu haben.
                                          Mit KNX freunde ich mich gerade noch an.
                                          Nun muss Wireguard aber noch laufen, aktuell läuft Tailscale, das gib überraschend schnell und unkompliziert, aber ich möchte noch mal wireguard ausprobieren.
                                          Wie Anfangs beschrieben habe ich nur eine IPV6, die ich öffentlich erreichen kann. Dürfte für mich erst mal reichen, da ich auch mobil eine IPv6 habe. Ansonsten müsste man 6tunnel auf ne kleinen Vserver packen, der läuft auch noch, aber den wollte ich kündigen.
                                          Nun zur Frage, wie konfiguriere ich Wireguard so, dass es mit IPv6 läuft, der Installer fragte nur nach IPv4 oder Hostname. Kann ich einfach den hostname von freedns nehmen, der auf die IPv6 verweist und gut is?
                                          Gruß und Danke
                                          Intel Nuc + Proxmox
