  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.1k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @saeft_2003 Ich würde vorschlagen mal eine separate Route in der FB einzurichten mit der IP Adresse des Wireguard Servers als Gateway Adresse und auf diese dann die Portweiterleitung, sofern die FB das kann.
    saeft_2003
    #313
    @crunkfx
    Alles klar schaue ich mir heute Abend mal an
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @crunkfx
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #314
      @saeft_2003 Bei Fragen gerne melden, ich hab leider keine FB mit DSL zum testen hier. Bei bedarf schaue ich mir das auch gerne per AnyDesk an
      • CrunkFXC CrunkFX
        saeft_2003
        #315
        @crunkfx
        Das ist super, dass du dir das anschauen würdest. Ich meld mich heute Abend.
        • S saeft_2003
          @crunkfx
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #316
          @saeft_2003 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
          @crunkfx
          Dann setze mal vorher einen neuen „nackten“ LXC auf, die beiden von gestern Abend sind ja jetzt sicher etwas „verfrickelt“
          Ich habe mir jetzt mal ein LXC zum testen bei mir aufgesetzt, quasi zum üben. Ich schreibe Dir später mal was dazu.
          • dslraserD dslraser
            @crunkfx
            saeft_2003
            #317
            @dslraser
            Alles klar ich muss mal schauen. Im Moment ist alles bissel stressig.
            Was ich mich gefragt habe, muss man in der Fritzbox nicht auch den port 51820 öffnen. Als Gerät kann ich hier logischerweise nur den USG nehmen.
            CrunkFXC ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @dslraser
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #318
              @saeft_2003 Daher die eigene Route zum WG Server
              • S saeft_2003
                @dslraser
                #319
                @saeft_2003 hast du die FB wirklich als Modem konfiguriert ( also FW komplett aus) oder standard installation ? Dann ist da die FW noch an und dann muss der Port an der FB natuerlich aufgemacht werden, sonst gibts nix, was man routen kann :-)
                  saeft_2003
                  #320
                  @ilovegym
                  Ist noch standard. Nehm ich als Gerät dann den USG, weil ein anderes Gerät kennt die fritte nicht...
                  • S saeft_2003
                    @ilovegym
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                    #321
                    @saeft_2003 Je nach dem welche Fritte du hast kannst du NAT in der Fritte abschalten und die rein als Modem betreiben. Aber so wie ich das verstehen wolltest du das ja nicht so Rum korrekt?
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      saeft_2003
                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                      #322
                      @crunkfx
                      Ich meine mich zu erinnern das als reines Modem nicht mehr geht. Deswegen macht die fritte NAT und am USG hab ichs deaktiviert.
                      passt die route und die portfreigabe so?
                      • S saeft_2003
                        @crunkfx
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #323
                        @saeft_2003 So gesehen Passt das, allerdings kenne ich mich mit der FB nicht so gut aus und müsste das live sehen. Funktioniert es so?
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          saeft_2003
                          #324
                          @crunkfx
                          Nein geht nicht. Live können wir heute Abend mal schauen. Ab ca. 21 Uhr passt das dir?
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            saeft_2003
                            #325
                            Vielen Dank an @CrunkFX er hat mir auf die Sprünge geholfen. Nun funktioniert bei mir alles bestens und der wirgegurad VPN ist doppelt so schnell wie der Fritzbox VPN. Vielen Dank 👍
                            • S saeft_2003
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #326
                              was ist denn jetzt anders bzw. was war falsch ? Interessiert vielleicht auch andere User mit Deiner Kombi.
                              CrunkFXC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #327
                                @dslraser 😊 Das erklärt dir @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  #328
                                  @dslraser
                                  Mit meiner Kombi hatte das wohl ehr weniger zu tun. Beim kopieren vom post up script ist irgendwie der letzte Buchstabe verloren gegangen 😰
                                  So wie ich @CrunkFX verstanden habe, war dass das einzige Problem.
                                  CrunkFXC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    @dslraser
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #329
                                    Ja, also abschließend kann man sagen, dass es reicht eine Statische Route zum USG sowie eine Port Freigabe von der FritzBox zum USG sowie eine vom USG zum Wireguard Server einzurichten
                                    • S saeft_2003
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #330
                                      @dslraser
                                      Das mit dem Buchstaben ist dann eben zum Schluss passiert, aber das war ja neulich nicht das Problem.
                                      Wir hatten ja den LXC eben neu eingerichtet, dann wirst Du wohl bei Deinen ersten eigenen Versuchen irgendwas von der Anleitung nicht oder irgendwie falsch eingerichtet gehabt haben bzw. irgendwas von der Anleitung fehlt bei Deiner Konfig.
                                      Läuft auch Deine dyndns jetzt ? (die von der Synology, oder welche nutzt Du nun für den VPN)
                                        @dslraser
                                        saeft_2003
                                        #331
                                        @dslraser
                                        ich nutze jetzt die dyndns von der diskstation das funkioniert.
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          saeft_2003
                                          #332
                                          @crunkfx
                                          eine Frage habe ich noch und zwar wollte ich gerade eine Backup vom wiregurad lxc machen. Ich habe eine interene Backup SSD da geht ein Backup, aber nicht auf die Diskstation. Weißt du an was das liegt?
                                          INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tar.gz'
                                          INFO: tar: /mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tmp: Cannot open: Permission denied
                                          INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
                                          INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
                                            Logical volume "snap_vm-1500-disk-0_vzdump" successfully removed
                                          ERROR: Backup of VM 1500 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | gzip --rsyncable >/mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tar.dat' failed: exit code 2
                                          INFO: Failed at 2022-02-11 22:28:37
                                          INFO: Backup job finished with errors
                                          TASK ERROR: job errors
