  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.1k Aufrufe 47 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Erstmal vielen Dank für die Anleitung. Installation hat soweit super geklappt.
    Ich bin jetzt soweit das ich auf meinem iphone die wireguard App installiert und den QR code eingescannt habe. Eine Verbindung wird erfolgreich hergestellt allerdings habe ich dann kein Zugriff auf das komplette Internet.
    Bei mir kommt erst die fritzbox und danach der USG. Muss ich in der firewall vom USG noch eine Freigabe machen?
    Hier meine Einstellungen:
    A71B6524-2BBD-4E84-8EFF-81FA478DF5D3.png C572D794-468F-42CD-9654-F4B244C76B49.jpeg 2A2C34C9-84D9-4332-9E39-82913E13BB19.png
    Oder muss ich in unifi eine portweiterleitung machen?
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #304
    @saeft_2003 Nutzt du Doppel NAT? Also stellt deine Fritzbox ein eigenes netz zur Verfügung zu dem du dich mit dem USG verbindest oder ist das USG via PPPOE mit dem Internet verbunden?
    • CrunkFXC CrunkFX
      saeft_2003
      #305
      @crunkfx
      Ich habe eine statische Route von fritzbox 192.168.10.1 zu usg 192.178.10.2 dieser stellt dann das Netz 192.168.178.x zu Verfügung.
      NAT macht nur die fritte beum usg habe ich es deaktiviert.
      • dslraserD dslraser
        @saeft_2003 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        Dein Netzwerk kennst doch nur Du...(wer/wo oder wie was macht)
        Ich habe die Fritte nur zum telefonieren, alles andere macht bei mir Unifi und ein externes Modem.
        Die 192.168.1.100 ist mein LXC mit Wireguard auf Proxmox
        saeft_2003
        #306
        @dslraser
        Ok Danke dann weiß ich schon mal das ich mit der Portweiterleitung in unifi nicht voll auf dem Holzweg bin.
          saeft_2003
          #307
          Die endpoint adress, ist in meinem Fall die lxc ip, oder?
          • S saeft_2003
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #308
            Ich habe da meine dynds Adresse drinn
            EDIT: siehe 1.Post in der Anleitung
            und das ist Bei Fragen hierzu siehe oben!
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              #309
              @dslraser
              Ahh ok das war mir nicht klar. Ich habe jetzt eine dyndns erstellt in unifi und wireguard eingetragen. War das richtig so?
              • S saeft_2003
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #310
                @saeft_2003
                mach nicht immer Deine ganzen Daten so öffentlich….
                  saeft_2003
                  #311
                  @CrunkFX
                  Ich hatte gestern mit @dslraser (nochmals vielen Dank für deine Zeit) eine anydesk Sitzung. Auch er konnte das Problem nicht lösen, es sieht so aus als das die Verbindung steht aber die fritzbox lässt nichts durch.
                  Mein Aufbau sieht etwas anders aus und ist wie folgt:
                  Fritzbox 7490 (192.168.10.1) stellt das Netzwerk 192.168.10.x zu Verfügung in diesem befindet sich nur der unifi USG (192.168.10.2). Dieser stellt dann das Netzwerk 192.168.178.x bereit dort befinden sich alle meine Netzwerkgeräte. Die Fritzbox dient als reines Modem.
                  In der Fritzbox wurde eine statische IPv4 Route erstellt und im USG ist NAT deaktiviert. Ich habe sonst keinerlei Netzwerkprobleme. Ein fritzbox VPN funktioniert.
                  dslraser meinte das es wahrscheinlich an einer Einstellung in der Fritzbox liegt. Kannst du mir bei dem Thema noch irgendwie weiter helfen?
                  @dslraser Habe ich wichtige Infos vergessen?
                  CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @CrunkFX
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #312
                    @saeft_2003 Ich würde vorschlagen mal eine separate Route in der FB einzurichten mit der IP Adresse des Wireguard Servers als Gateway Adresse und auf diese dann die Portweiterleitung, sofern die FB das kann.
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      saeft_2003
                      #313
                      @crunkfx
                      Alles klar schaue ich mir heute Abend mal an
                      • S saeft_2003
                        @crunkfx
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #314
                        @saeft_2003 Bei Fragen gerne melden, ich hab leider keine FB mit DSL zum testen hier. Bei bedarf schaue ich mir das auch gerne per AnyDesk an
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          saeft_2003
                          #315
                          @crunkfx
                          Das ist super, dass du dir das anschauen würdest. Ich meld mich heute Abend.
                          • S saeft_2003
                            @crunkfx
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #316
                            @crunkfx
                            Dann setze mal vorher einen neuen „nackten“ LXC auf, die beiden von gestern Abend sind ja jetzt sicher etwas „verfrickelt“
                            Ich habe mir jetzt mal ein LXC zum testen bei mir aufgesetzt, quasi zum üben. Ich schreibe Dir später mal was dazu.
                              @crunkfx
                              saeft_2003
                              #317
                              @dslraser
                              Alles klar ich muss mal schauen. Im Moment ist alles bissel stressig.
                              Was ich mich gefragt habe, muss man in der Fritzbox nicht auch den port 51820 öffnen. Als Gerät kann ich hier logischerweise nur den USG nehmen.
                              CrunkFXC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                @dslraser
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #318
                                @saeft_2003 Daher die eigene Route zum WG Server
                                • S saeft_2003
                                  @dslraser
                                  #319
                                  @saeft_2003 hast du die FB wirklich als Modem konfiguriert ( also FW komplett aus) oder standard installation ? Dann ist da die FW noch an und dann muss der Port an der FB natuerlich aufgemacht werden, sonst gibts nix, was man routen kann :-)
                                    saeft_2003
                                    #320
                                    @ilovegym
                                    Ist noch standard. Nehm ich als Gerät dann den USG, weil ein anderes Gerät kennt die fritte nicht...
                                    • S saeft_2003
                                      @ilovegym
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                      #321
                                      @saeft_2003 Je nach dem welche Fritte du hast kannst du NAT in der Fritte abschalten und die rein als Modem betreiben. Aber so wie ich das verstehen wolltest du das ja nicht so Rum korrekt?
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        saeft_2003
                                        #322
                                        @crunkfx
                                        Ich meine mich zu erinnern das als reines Modem nicht mehr geht. Deswegen macht die fritte NAT und am USG hab ichs deaktiviert.
                                        passt die route und die portfreigabe so?
                                        • S saeft_2003
                                          @crunkfx
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #323
                                          @saeft_2003 So gesehen Passt das, allerdings kenne ich mich mit der FB nicht so gut aus und müsste das live sehen. Funktioniert es so?
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
