  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.1k Aufrufe 47 Beobachtet
    @stephan-schleich ja, dann kann ich mir auch gleich die Seite ansehen.. :-)
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #301
    @ilovegym naja wenn er sich parsen lässt mit logindaten hast ne oid mit connected, wäre ja das was jeder will
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      #302
      Erstmal vielen Dank für die Anleitung. Installation hat soweit super geklappt.
      Ich bin jetzt soweit das ich auf meinem iphone die wireguard App installiert und den QR code eingescannt habe. Eine Verbindung wird erfolgreich hergestellt allerdings habe ich dann kein Zugriff auf das komplette Internet.
      Bei mir kommt erst die fritzbox und danach der USG. Muss ich in der firewall vom USG noch eine Freigabe machen?
      Hier meine Einstellungen:
      A71B6524-2BBD-4E84-8EFF-81FA478DF5D3.png C572D794-468F-42CD-9654-F4B244C76B49.jpeg 2A2C34C9-84D9-4332-9E39-82913E13BB19.png
      Oder muss ich in unifi eine portweiterleitung machen?
      dslraserD CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #303
        @saeft_2003 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        Dein Netzwerk kennst doch nur Du...(wer/wo oder wie was macht)
        Ich habe die Fritte nur zum telefonieren, alles andere macht bei mir Unifi und ein externes Modem.
        Die 192.168.1.100 ist mein LXC mit Wireguard auf Proxmox
        • S saeft_2003
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #304
          @saeft_2003 Nutzt du Doppel NAT? Also stellt deine Fritzbox ein eigenes netz zur Verfügung zu dem du dich mit dem USG verbindest oder ist das USG via PPPOE mit dem Internet verbunden?
          • CrunkFXC CrunkFX
            saeft_2003
            #305
            @crunkfx
            Ich habe eine statische Route von fritzbox 192.168.10.1 zu usg 192.178.10.2 dieser stellt dann das Netz 192.168.178.x zu Verfügung.
            NAT macht nur die fritte beum usg habe ich es deaktiviert.
            • dslraserD dslraser
              saeft_2003
              #306
              @dslraser
              Ok Danke dann weiß ich schon mal das ich mit der Portweiterleitung in unifi nicht voll auf dem Holzweg bin.
                saeft_2003
                #307
                Die endpoint adress, ist in meinem Fall die lxc ip, oder?
                • S saeft_2003
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #308
                  Ich habe da meine dynds Adresse drinn
                  EDIT: siehe 1.Post in der Anleitung
                  und das ist Bei Fragen hierzu siehe oben!
                    saeft_2003
                    #309
                    @dslraser
                    Ahh ok das war mir nicht klar. Ich habe jetzt eine dyndns erstellt in unifi und wireguard eingetragen. War das richtig so?
                    • S saeft_2003
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #310
                      @saeft_2003
                      mach nicht immer Deine ganzen Daten so öffentlich….
                        saeft_2003
                        #311
                        @CrunkFX
                        Ich hatte gestern mit @dslraser (nochmals vielen Dank für deine Zeit) eine anydesk Sitzung. Auch er konnte das Problem nicht lösen, es sieht so aus als das die Verbindung steht aber die fritzbox lässt nichts durch.
                        Mein Aufbau sieht etwas anders aus und ist wie folgt:
                        Fritzbox 7490 (192.168.10.1) stellt das Netzwerk 192.168.10.x zu Verfügung in diesem befindet sich nur der unifi USG (192.168.10.2). Dieser stellt dann das Netzwerk 192.168.178.x bereit dort befinden sich alle meine Netzwerkgeräte. Die Fritzbox dient als reines Modem.
                        In der Fritzbox wurde eine statische IPv4 Route erstellt und im USG ist NAT deaktiviert. Ich habe sonst keinerlei Netzwerkprobleme. Ein fritzbox VPN funktioniert.
                        dslraser meinte das es wahrscheinlich an einer Einstellung in der Fritzbox liegt. Kannst du mir bei dem Thema noch irgendwie weiter helfen?
                        @dslraser Habe ich wichtige Infos vergessen?
                        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          @CrunkFX
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #312
                          @saeft_2003 Ich würde vorschlagen mal eine separate Route in der FB einzurichten mit der IP Adresse des Wireguard Servers als Gateway Adresse und auf diese dann die Portweiterleitung, sofern die FB das kann.
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            saeft_2003
                            #313
                            @crunkfx
                            Alles klar schaue ich mir heute Abend mal an
                            • S saeft_2003
                              @crunkfx
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #314
                              @saeft_2003 Bei Fragen gerne melden, ich hab leider keine FB mit DSL zum testen hier. Bei bedarf schaue ich mir das auch gerne per AnyDesk an
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                saeft_2003
                                #315
                                @crunkfx
                                Das ist super, dass du dir das anschauen würdest. Ich meld mich heute Abend.
                                • S saeft_2003
                                  @crunkfx
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #316
                                  @crunkfx
                                  Dann setze mal vorher einen neuen „nackten“ LXC auf, die beiden von gestern Abend sind ja jetzt sicher etwas „verfrickelt“
                                  Ich habe mir jetzt mal ein LXC zum testen bei mir aufgesetzt, quasi zum üben. Ich schreibe Dir später mal was dazu.
                                    @crunkfx
                                    saeft_2003
                                    #317
                                    @dslraser
                                    Alles klar ich muss mal schauen. Im Moment ist alles bissel stressig.
                                    Was ich mich gefragt habe, muss man in der Fritzbox nicht auch den port 51820 öffnen. Als Gerät kann ich hier logischerweise nur den USG nehmen.
                                    CrunkFXC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      @dslraser
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #318
                                      @saeft_2003 Daher die eigene Route zum WG Server
                                      • S saeft_2003
                                        @dslraser
                                        #319
                                        @saeft_2003 hast du die FB wirklich als Modem konfiguriert ( also FW komplett aus) oder standard installation ? Dann ist da die FW noch an und dann muss der Port an der FB natuerlich aufgemacht werden, sonst gibts nix, was man routen kann :-)
                                          saeft_2003
                                          #320
                                          @ilovegym
                                          Ist noch standard. Nehm ich als Gerät dann den USG, weil ein anderes Gerät kennt die fritte nicht...
