  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.1k Aufrufe 47 Beobachtet
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    #309
    @dslraser
    Ahh ok das war mir nicht klar. Ich habe jetzt eine dyndns erstellt in unifi und wireguard eingetragen. War das richtig so?
    • S saeft_2003
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #310
      @saeft_2003
      mach nicht immer Deine ganzen Daten so öffentlich….
        saeft_2003
        #311
        @CrunkFX
        Ich hatte gestern mit @dslraser (nochmals vielen Dank für deine Zeit) eine anydesk Sitzung. Auch er konnte das Problem nicht lösen, es sieht so aus als das die Verbindung steht aber die fritzbox lässt nichts durch.
        Mein Aufbau sieht etwas anders aus und ist wie folgt:
        Fritzbox 7490 (192.168.10.1) stellt das Netzwerk 192.168.10.x zu Verfügung in diesem befindet sich nur der unifi USG (192.168.10.2). Dieser stellt dann das Netzwerk 192.168.178.x bereit dort befinden sich alle meine Netzwerkgeräte. Die Fritzbox dient als reines Modem.
        In der Fritzbox wurde eine statische IPv4 Route erstellt und im USG ist NAT deaktiviert. Ich habe sonst keinerlei Netzwerkprobleme. Ein fritzbox VPN funktioniert.
        dslraser meinte das es wahrscheinlich an einer Einstellung in der Fritzbox liegt. Kannst du mir bei dem Thema noch irgendwie weiter helfen?
        @dslraser Habe ich wichtige Infos vergessen?
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @CrunkFX
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #312
          @saeft_2003 Ich würde vorschlagen mal eine separate Route in der FB einzurichten mit der IP Adresse des Wireguard Servers als Gateway Adresse und auf diese dann die Portweiterleitung, sofern die FB das kann.
          • CrunkFXC CrunkFX
            saeft_2003
            #313
            @crunkfx
            Alles klar schaue ich mir heute Abend mal an
            • S saeft_2003
              @crunkfx
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #314
              @saeft_2003 Bei Fragen gerne melden, ich hab leider keine FB mit DSL zum testen hier. Bei bedarf schaue ich mir das auch gerne per AnyDesk an
              • CrunkFXC CrunkFX
                saeft_2003
                #315
                @crunkfx
                Das ist super, dass du dir das anschauen würdest. Ich meld mich heute Abend.
                • S saeft_2003
                  @crunkfx
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #316
                  @saeft_2003 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                  @crunkfx
                  Dann setze mal vorher einen neuen „nackten“ LXC auf, die beiden von gestern Abend sind ja jetzt sicher etwas „verfrickelt“
                  Ich habe mir jetzt mal ein LXC zum testen bei mir aufgesetzt, quasi zum üben. Ich schreibe Dir später mal was dazu.
                  • dslraserD dslraser
                    @crunkfx
                    saeft_2003
                    #317
                    @dslraser
                    Alles klar ich muss mal schauen. Im Moment ist alles bissel stressig.
                    Was ich mich gefragt habe, muss man in der Fritzbox nicht auch den port 51820 öffnen. Als Gerät kann ich hier logischerweise nur den USG nehmen.
                    CrunkFXC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      @dslraser
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #318
                      @saeft_2003 Daher die eigene Route zum WG Server
                      • S saeft_2003
                        @dslraser
                        #319
                        @saeft_2003 hast du die FB wirklich als Modem konfiguriert ( also FW komplett aus) oder standard installation ? Dann ist da die FW noch an und dann muss der Port an der FB natuerlich aufgemacht werden, sonst gibts nix, was man routen kann :-)
                          saeft_2003
                          #320
                          @ilovegym
                          Ist noch standard. Nehm ich als Gerät dann den USG, weil ein anderes Gerät kennt die fritte nicht...
                          • S saeft_2003
                            @ilovegym
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                            #321
                            @saeft_2003 Je nach dem welche Fritte du hast kannst du NAT in der Fritte abschalten und die rein als Modem betreiben. Aber so wie ich das verstehen wolltest du das ja nicht so Rum korrekt?
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              saeft_2003
                              #322
                              @crunkfx
                              Ich meine mich zu erinnern das als reines Modem nicht mehr geht. Deswegen macht die fritte NAT und am USG hab ichs deaktiviert.
                              passt die route und die portfreigabe so?
                              • S saeft_2003
                                @crunkfx
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #323
                                @saeft_2003 So gesehen Passt das, allerdings kenne ich mich mit der FB nicht so gut aus und müsste das live sehen. Funktioniert es so?
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  saeft_2003
                                  #324
                                  @crunkfx
                                  Nein geht nicht. Live können wir heute Abend mal schauen. Ab ca. 21 Uhr passt das dir?
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    saeft_2003
                                    #325
                                    Vielen Dank an @CrunkFX er hat mir auf die Sprünge geholfen. Nun funktioniert bei mir alles bestens und der wirgegurad VPN ist doppelt so schnell wie der Fritzbox VPN. Vielen Dank 👍
                                    • S saeft_2003
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #326
                                      was ist denn jetzt anders bzw. was war falsch ? Interessiert vielleicht auch andere User mit Deiner Kombi.
                                      CrunkFXC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #327
                                        @dslraser 😊 Das erklärt dir @saeft_2003
                                          saeft_2003
                                          #328
                                          @dslraser
                                          Mit meiner Kombi hatte das wohl ehr weniger zu tun. Beim kopieren vom post up script ist irgendwie der letzte Buchstabe verloren gegangen 😰
                                          So wie ich @CrunkFX verstanden habe, war dass das einzige Problem.
                                          CrunkFXC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
