  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    apollon77A
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 231 Beobachtet
  • F
    F
    fuso
    schrieb am zuletzt editiert von fuso
    #2077
    Hallo Leute,
    ich habe, bzw. hatte zwei ESP´s am Laufen und dachte nun über die Aufrüstung auf externe LED´s an einem davon nach.
    Bei der Gelegenheit habe ich gleich auf die neueste Version per OTA updaten wollen, was irgendwie gründlich schiefgegangen ist. Das Modul war nicht mehr erreichbar, also dachte ich mir, dann mache ich gleich alles neu und besser.
    Jetzt habe ich eine Frage. das neue Rollout von JomJol über die Version 10.3.0 wird nicht als letzte stabile Version geführt in GitHub. Da steht noch die 10.2.0 drin.
    Wie habt ihr denn die 10.3.0 auf die SD karte bekommen. Ich kann doch nicht jedes file einzeln im Ordner SD austauschen?
    danke schonmal
    • F fuso
      Hallo Leute,
      danke schonmal
      J
      J
      jomjol
      #2078
      @fuso Hatte vergessen, auch einen Release zu erstellen. Du kannst aber auch einfach den Master-Branch direkt ziehen.
      Release ist aber jetzt auch da.
      • oberfraggerO oberfragger
        @cko said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        ATTENTION: if the esp32 is stalled or permanently reboot try this:
            Update the parameter ImageQuality to 12 instead of the default value 5 (manually in the config.ini)
        Kann ich das direkt auf der SD-Karte machen? Seit neulich (25.01.) ist mein ESP irgendwie nciht mehr erreichbar. Keine Ahnung ob ich da nen Update gemacht habe. Das war aber von plötzlich da. Anscheinend liest er aber die Werte aus, da der gestern einmalig übertragene Wert keinen Fehler verursacht hat. Sonst hätte er "Read too high" oder so mitgeteilt.
        J
        J
        jomjol
        #2079
        @oberfragger Ja kannst du auch direkt in der /config/config.ini manuel anpassen.
        • F
          F
          fuso
          #2080
          Servus,
          ihr seid spitze Leute.
          Vielen Dank
          • N
            N
            nebmar
            #2081
            Moin, ich wollte meine Installation von v10.2.0 auf v10.3.0 via OTA updaten. FW lasst sich hochladen. Nach dem Start des flashen wird der esp unerreichbar und nichts passiert. Nach einem power reset ist er wieder erreichbar jedoch mit v10.2.0 also ohne update. Habe es noch nicht weiter analysiert oder per Kabel probiert - sind Probleme in der Hinsicht bekannt? ImageQuality habe ich schonmal auf 12 gesetzt was jedoch nichts ändert.
            thx
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • F
              F
              fuso
              #2082
              Hallo Leute,
              muss euch schon wieder um einen Tip bitten.
              Hatte gestern Probleme mit dem OTA update, dank Hilfe von Euch hab ich nun die 10.3.0 drauf. Bei der Gelegenheit habe ich gleich auf externe LED´s umgebaut.
              Hier mal ein Bild von meinem Referenz Image. Endlich ohne Reflexionen, schaut für mein Ermessen recht ordentlich aus. Was meint ihr?
              Jetzt habe ich aber ein Problem beim Erkennen von meinen Digits, weil nach dem Reboot das Bild immer verdreht ist. Sieht immer so aus wie hier. Auch die Qualität des Bildes ist viel schlechter als auf dem Referenz Image. Kann ich da was falsch eingestellt haben.
              Ach ja, MQTT Verbindung zu meinem ioBroker Server funktioniert leider auch nicht mehr.
              Vielen Dank für Eure Hilfe
              • F fuso
                Hallo Leute,
                J
                J
                jomjol
                #2083
                @fuso Zunächst werden deine Referenzmarken nicht erkann. Vermutlich passt die in der linken oberen Ecke nicht.
                Wegen dem MQTT: er überträgt jetzt nur Werte, wenn sie keinen Fehler haben, das ist aber bei so einem verdrehten Bild nicht der Fall.
                • F
                  F
                  fuso
                  #2084
                  Hallo JomJol,
                  wieder einmal hab ich umgehend Hilfe bekommen. Die Referenzmarke links oben habe ich entfernt und eine Neue definiert. Jetzt passt das Bild.
                  Mit MQTT hab ich noch so mein Problem. ich werde mal den Adapter komplett löschen und neu installieren und einrichten.
                  --> hab ich gemacht, jetzt geht´s. Komisch hab alles so eingetragen wie es war vorher.
                  • J JoergH
                    @palm_maniac
                    Also bei mir ist das nach wie vor mehr oder weniger ein "Zufallsergebnis" was da rauskommt. Mal klappt es, mal wieder nicht.
                    CKOC
                    CKOC
                    CKO
                    #2085
                    @joergh Also du hast noch zu viel Reflektionen bei den mittleren Digits. Veränder nochmal die Kameraposition ein müh nach unten, um diese weg zu bekommen.
                    So wie bei meinem Zenner MNK
                    NODE.JS: V16.18.1
                    NPM: 8.19.2
                    • N nebmar
                      thx
                      N
                      N
                      nebmar
                      #2086
                      @nebmar said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      thx
                      @nebmar mit der letzten rolling build "2022-02-08 19:19" mit dem Kabel neu geflashed und alles gut :man-shrugging:
                      • T
                        T
                        tege0
                        #2087
                        Hallo Zusammen,
                        vielen Dank für das Tolle Projekt.
                        Ich suche Grafana Dashboard und Javascript zum umrechnen bzw. Einstellungen in SourceAnalytix .
                        • HasontH
                          HasontH
                          Hasont
                          schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                          #2088
                          Hallo, hatte jetzt ewig die Version 6.4 ohne probleme auf meinem Gas- und Wasserzähler.
                          Im Dezember habe ich dann auf die 10.2 und 9.5 mit mäßigem Erfolg probiert und bin jetzt seit mitte Januar bei der 8.5.0 und HTML 10.2.0 gelandet. Die ist bei mir absolut stabil und läuft auf dem Wasserzähler bis zu > 2000 Runden ohne Reset und beim Gaszähler zwischen 5 und 60 Runden. Da das Ergebnis immer 100% ist passt das. Dennoch würde mich interessieren warum es beim Gaszähler zu den häufigen Reboots kommt. Als Fehler kommt vor dem Reboot immer "Image with size 0 loaded --> reboot to be done! Check that your camera module is working and connected properly". Ansonsten keinerlei Probleme!!
                          Ev. habt Ihr ja eine Idee was ich mal versuchen könnte. Verbau heute mal eine andere Speicherkarte.
                          LG Horst und und Danke an JomJol für sein tolles Angagement.
                          Edit: Sehe grad, dass der Gaszähler das Downgrade im Januar scheinbar gar nicht gemacht hat.
                          Ist noch ne 10.0.2 und HTML 11.4.0 drauf. Werde dann die Versionen erst einmal auf 8.5 gleich ziehen.
                          Edit: 22.02 Der Gaszähler hat jetzt mit der 8.5 auch schon > 600 geschaft. Reboots scheinbar nur noch wenn ich mit dem Browser zugreife. Für mich somit erstmal die beste Wahl.
                          • HasontH Hasont
                            M
                            M
                            martinschm
                            #2089
                            ich verstehe die Fehlermeldung gerade nicht. Ich habe das preValue auf 210 gesetzt, da es vorher eine falsche Erkennung gab. Jetzt liest er im raw 210.223 und sagt dann, das "Rate too high" ist.
                            Oder habe ich rate falsch verstanden?
                            ciao
                            Martin
                            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M martinschm
                              ciao
                              Martin
                              XsevX
                              XsevX
                              Xsev
                              #2090
                              @martinschm Was hast du denn bei MaxRateValue eingetragen?
                              • XsevX Xsev
                                M
                                M
                                martinschm
                                #2091
                                @xsev said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Da stand 0,1 drin. Ich erinnere mich aber nicht es selber dort eingetragen zu haben. Ich hab es jetzt mal auf 1 gesetzt.
                                Wenn ich es richtig verstehe, meldet die Software einen Fehler, wenn der Wert innerhalb eines Intervalls zu "schnell" größer wird, korrekt?
                                M XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M martinschm
                                  M
                                  M
                                  martinschm
                                  #2092
                                  ich habe zu dem Config Paramter ExtendedResolution nichts in der Doku gefunden.
                                  Ist das der Parameter anhand dessen bei dem analog Zähler die Nachkommastelle danach "errechnet" wird wohin der Zeiger zwischen zwei Zahlen zeigt? Also wenn er auf die Mitte zwischen zB 5 und 6 zeigt wird 5.5 draus?
                                  ciao
                                  Martin
                                  • M martinschm
                                    XsevX
                                    XsevX
                                    Xsev
                                    #2093
                                    @martinschm Genau das ist der maximal zulässige Wert zwischen 2 readouts. Bei 1 hast du wenn ich nicht irre eine mögliche Differenz von 0.99 (<1). Wenn der Wert überschritten wird, gibt es eine Fehlermeldung und der Wert wird nicht übernommen.
                                    • J
                                      J
                                      Jezinka
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jezinka
                                      #2094
                                      Hallo, es kommt in letzter Zeit vor, dass es die Werte auf dem Zifferblatt überhaupt nicht richtig erkennt, daher habe ich keine Daten an den Home Assistant gesendet. Ich habe versucht, den Wert manuell einzustellen, aber es endet immer damit, dass er die Zahl 1 als 0 liest und gleichzeitig deutlich sichtbar ist. Was kann ich tun, damit ich besser lesen kann, bitte?Image 1.png
                                      U J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jezinka
                                        U
                                        U
                                        Ultor
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ultor
                                        #2095
                                        @jezinka
                                        Du hast einen kleinen Versatz im Bild, den hatte ich anfänglich auch mit ähnlichen Problemen.
                                        Ich habe mir damit beholfen, dass ich die Kamera so exakt ausgerichtet habe, dass das Kamerabild von der Software nicht mehr gedreht werden muss.
                                        Gruß,
                                        Daniel
                                        • J Jezinka
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #2096
                                          @jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Schau dir auch mal deine ROIs an, die sind viel zu groß. Anleitung findest du im Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/ROI-Configuration
                                          83.9k
