  5. Angabe von Zeitraum im Jahr im Blockly!
33 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L LaBamba
    So mal das Ganze! Ich dachte ich begrenze es bzgl. der Übersichtlichkeit.
    Ich habe gerade festgestellt, dass ich es nicht Spoilern kann da es zu groß hier ist.
    @labamba sagte: Ich habe gerade festgestellt, dass ich es nicht Spoilern kann da es zu groß hier ist.
    Auch mit Spoiler und Code tags?
    XML bitte immer in Code tags posten.
    • L LaBamba
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
      Ja , kommt immer longer than 100000 charakters
      • L LaBamba
        @labamba sagte: kommt immer longer than 100000 charakters
        Kannst Du mehrere Bilder untereinander posten, so dass es noch erkennbar ist?
        • L LaBamba
          Die Aktionen im Sommer und Winter unterscheiden sich durch den Lüftungszeitraum.
          Die Lüftungszeiträume sind von der Außentemperatur dann nochmals abhängig.
          Zudem habe ich im Sommer noch einen Fall, z.B. Lüften vor 9 Uhr und nach 9 Uhr.
          Damit ich bei sehr warmen Temperaturen das Gebäude kühlen kann und nicht zu warme Luft hereinlüfte.
          @labamba
          Man kann sicherlich einige Aktionen für Sommer und Winter zusammenfassen?
          • L LaBamba
            Wie sieht es mit dem erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile aus (Code tags!)?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              LaBamba
              var timeout, Intervall, timeout11, Intervall11, timeout12, Intervall12, timeout13, Intervall13, timeout14, Intervall14, timeout15, Intervall15;
              // <=5
              on({id: "zigbee.0.00158d0003a4845d.opened"/*Badfenster ist geöffnet!*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val <= 5) {
                  setState("shelly.0.SHSW-25#687E4F#1.Shutter.Position"/*Position*/, 100);
                  setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 4 Minuten'].join('')), 1000, false);
                  timeout = setTimeout(async function () {
                    Intervall = setInterval(async function () {
                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A1A6031035033H.Commands.announcement"/*announcement*/, ('Bitte das Badfenster wieder schließen'));
                    }, 60000);
                  }, 180000);
                } else {
                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                  (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
              // >5-<=10
                if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val > 5 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val <= 10) {
                  setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 6 Minuten'].join('')), 1000, false);
                  timeout11 = setTimeout(async function () {
                    Intervall11 = setInterval(async function () {
                    }, 120000);
                  }, 240000);
                } else {
                  (function () {if (timeout11) {clearTimeout(timeout11); timeout11 = null;}})();
                  (function () {if (Intervall11) {clearInterval(Intervall11); Intervall11 = null;}})();
                if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") < '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") > '09/15' && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val > 5 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val <= 10) {
                  setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 5 Minuten'].join('')), 1000, false);
                  timeout12 = setTimeout(async function () {
                    Intervall12 = setInterval(async function () {
                    }, 60000);
                  }, 240000);
                } else {
                  (function () {if (timeout12) {clearTimeout(timeout12); timeout12 = null;}})();
                  (function () {if (Intervall12) {clearInterval(Intervall12); Intervall12 = null;}})();
              // >10-<=15
                if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") >= '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") <= '15/09' && compareTime('00:00', '09:30', "between", null) && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val > 10 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val <= 15) {
                  setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 12 Minuten'].join('')), 1000, false);
                  timeout13 = setTimeout(async function () {
                    Intervall13 = setInterval(async function () {
                    }, 120000);
                  }, 600000);
                } else {
                  (function () {if (timeout13) {clearTimeout(timeout13); timeout13 = null;}})();
                  (function () {if (Intervall13) {clearInterval(Intervall13); Intervall13 = null;}})();
                if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") >= '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") <= '15/09' && compareTime('9:31', '23:59', "between", null) && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val > 10 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val <= 15) {
                  setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 9 Minuten'].join('')), 1000, false);
                  timeout14 = setTimeout(async function () {
                    Intervall14 = setInterval(async function () {
                    }, 120000);
                  }, 420000);
                } else {
                  (function () {if (timeout14) {clearTimeout(timeout14); timeout14 = null;}})();
                  (function () {if (Intervall14) {clearInterval(Intervall14); Intervall14 = null;}})();
                if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") < '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") > '15/09' && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val > 10 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val <= 15) {
                  setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 7 Minuten'].join('')), 1000, false);
                  timeout15 = setTimeout(async function () {
                    Intervall15 = setInterval(async function () {
                    }, 120000);
                  }, 300000);
                } else {
                  (function () {if (timeout15) {clearTimeout(timeout15); timeout15 = null;}})();
                  (function () {if (Intervall15) {clearInterval(Intervall15); Intervall15 = null;}})();
              formatDate(new Date(), "MM/DD") >= '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") <= '09/15' && true;
              getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val;
              paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
              • L LaBamba
                // <=5
                      }, 60000);
                    }, 180000);
                  } else {
                // >5-<=10
                      }, 120000);
                    }, 240000);
                  } else {
                      }, 60000);
                    }, 240000);
                  } else {
                // >10-<=15
                      }, 120000);
                    }, 600000);
                  } else {
                      }, 120000);
                    }, 420000);
                  } else {
                      }, 120000);
                    }, 300000);
                  } else {
                @labamba
                Mit nur einem Trigger und einigen Variablen:
                 <variables>
                   <variable id="]QNA]6mC/m=YN4#MWOV;">AT</variable>
                   <variable id="4RnZsx32p9:0WHh7`},t">delay</variable>
                   <variable id="zL[s}0F!ZKt(|[4;3urB">erinnern</variable>
                   <variable id="!$%d@O83Ka[rhkXU1dP%">repeat</variable>
                   <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                   <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                 </variables>
                 <block type="on_ext" id="j/`@HZdJ~17vrQ9X7RO7" x="248" y="242">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="[MlNQNzJOYHV_G/sW_9V">
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="}jIUn/,`CitVWam5*!{j">
                       <value name="IF0">
                         <block type="on_source" id="~+^c(d)9Pp};9=d;k^(~">
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="variables_set" id="2ceJWHTViZpB}Lg8$xoB">
                           <field name="VAR" id="]QNA]6mC/m=YN4#MWOV;">AT</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="get_value" id="OZyemU2M,pG#4M6.fCBz">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Aussen.Klima.Temperatur</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="c5xSBiVLfyVzB?#LjsPQ">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="~+bKEi6D]y8w@}_#rwy^">
                                   <field name="OP">LTE</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="EaYhjM/*5p*VaDcauJg$">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="SRy%F+0y6.w=-E*rvM/v">
                                       <field name="NUM">15</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="controls_if" id="52|^M-0g=Z32yAPO8UG]">
                                   <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="6lOVHGxA9RaGAwK]$0KW">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="hLfiQMq3*/1oM3C(NbhB">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="okdf/i^obCKMb^V@0NCo">
                                           <field name="NUM">5</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="Gw|KFup}:lxb+s=Cw,@a">
                                       <field name="VAR" id="4RnZsx32p9:0WHh7`},t">delay</field>
                                         <block type="math_number" id="_B7IBLbz`j9IO|sRYKFB">
                                           <field name="NUM">180000</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="7`b,{0M:mg[rnT1?ppqb">
                                           <field name="VAR" id="!$%d@O83Ka[rhkXU1dP%">repeat</field>
                                             <block type="math_number" id="O4_{|}/yrW@,|hcV+21:">
                                               <field name="NUM">60000</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_compare" id="DgHn#PWEHLvox7[{^vC/">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="UMGtz$8FdLn$UI.16[x~">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="_Lr^dK)2G$G6:5kDZr$i">
                                           <field name="NUM">10</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO1">
                                     <block type="variables_set" id="j;#V?VF`YpCQ1Vb:)lRh">
                                         <block type="math_number" id="Ps!:-r=^6O!3S[5HNB7B">
                                           <field name="NUM">240000</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="7(`:L+{N]{].;E+P.,@S">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id=":?@RSP_6Q.SYS+ZqJJh%" inline="false">
                                               <field name="OP">OR</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="Q5=s:p4=)8?2*:*#d0.y">
                                                   <field name="OP">LT</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="time_get" id="@7tjj^UH(#}i9Y5EY9ng">
                                                       <field name="OPTION">MM/DD</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="text" id="I%^*a//jYR.p7V=zUzUX">
                                                       <field name="TEXT">05/15</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="C(?5-W9G@!g@M/x%lxp;">
                                                   <field name="OP">GT</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="time_get" id="7[vKmoB[@NtR3JxRd]Xl">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="text" id="aI_R$L%#vAU+U_)+H|)W">
                                                       <field name="TEXT">09/15</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="|.)G53.BF3{J#.^{a9(k">
                                                 <block type="math_number" id="ibH)+0UQz;q9s;`C}lb3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="variables_set" id="[hQM8-;0{iiSL6a:-fy(">
                                                 <block type="math_number" id="@At+{TPJ,(xKssf|n?IV">
                                                   <field name="NUM">120000</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF2">
                                     <block type="logic_operation" id="K;uBksX-9W)(!zT=DPiY" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="2):ua8WrKEeCt%w}MAm[">
                                           <field name="OP">GTE</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="time_get" id="ST6$IL$C*cxKugv*n^iE">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="_3$0pj0VX$}tTp3Xp=~V">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="VV+!c;L6^mAcli#6f8E9">
                                           <value name="A">
                                             <block type="time_get" id="98v/1N.z,S},713lB#-T">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="{VbSpg9UMWQ-%@dAcG3`">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO2">
                                     <block type="variables_set" id="$fj59$g5mU*jvefM=~;J">
                                         <block type="math_number" id="8mpUp26-WiPV*b0*aR!$">
                                           <field name="NUM">420000</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="yfNt0[oDzsM~gy3pMAN5">
                                             <block type="math_number" id="b2!_?f}l2#jM78L%+,Ff">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                     <block type="variables_set" id="M^sgq0.rPEYJ:8!_Ia9^">
                                         <block type="math_number" id="Mxi[:X|2aeD91).yYPP=">
                                           <field name="NUM">300000</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="v@Osj]RCiX_N7wj*(^O$">
                                             <block type="math_number" id="-?*Onrmxf?^XT@sH-jWd">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="l]+}}cza!:;?O8*cuXZF">
                                       <field name="VAR" id="zL[s}0F!ZKt(|[4;3urB">erinnern</field>
                                         <block type="math_round" id="RZJdjb-`N4.^Mh6]/{Uf">
                                           <field name="OP">ROUND</field>
                                           <value name="NUM">
                                             <shadow type="math_number" id=";UPHSL?Orhu^Kc,|n2b~">
                                               <field name="NUM">3.1</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="math_arithmetic" id="NWuTZur)MNxjn)~_9/}L">
                                               <field name="OP">DIVIDE</field>
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="fKLma,i_EPR5fi/r2[/Y">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="J58k|`S:;]al4q2P8RxG">
                                                   <field name="OP">ADD</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="fPS,[8PfV0RIJfPiy,?n">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="F~phPOa`ia=(ziw:M^nC">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="a__g(Wn$8Pi$}OvlZxK+">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="*84MvqKAh-Qad:l@WS(X">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="[JzwiX?%5-J895veMWB,">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id=".rCb{,2-p;zUV*ybaKm@">
                                             <block type="math_number" id="qr}?YyDWka?}ITSZPg_5">
                                               <field name="NUM">100</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="hOBpBB5X?nVIo1WOlS69">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                               <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                 <block type="text_join" id="W5UGwFSs|Z}94U2;G_W{">
                                                   <mutation items="5"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="Aaz()#nr)(NTp+=G?YF|">
                                                       <field name="TEXT">Es hat gerade </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="dfLE|1K#LVxI6M=]:QX{">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="53aPK/=@M.a}W;1D%=hL">
                                                       <field name="TEXT"> Grad Außentemperatur Erinnerung in </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="variables_get" id="M]uv~p1KB)`@`;9$4DF[">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="text" id="6yAI%}L8/H^[@[5z,``t">
                                                       <field name="TEXT"> Minutem</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id="/=/=Tqkdv2di8u3:0=$C">
                                                   <field name="DELAY">delay</field>
                                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                                     <block type="timeouts_setinterval" id="}UNdg8kz$Mh:1w_Lo/V=">
                                                       <field name="NAME">Intervall</field>
                                                       <field name="INTERVAL">repeat</field>
                                                         <block type="control" id="(.$AUzO6a?iL0yhke@@g">
                                                             <block type="text" id="ZZeLK=Ll)Q{}i,5Bj?_M">
                                                               <field name="TEXT">Badfenster wieder schließen</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="4FBrkRD9H2hh@0;$oWub">
                           <next>
                             <block type="timeouts_clearinterval" id="y(K.(`/O@^Yn$4IHIVrq">
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                • L LaBamba
                  // <=5
                        }, 60000);
                      }, 180000);
                    } else {
                  // >5-<=10
                        }, 120000);
                      }, 240000);
                    } else {
                        }, 60000);
                      }, 240000);
                    } else {
                  // >10-<=15
                        }, 120000);
                      }, 600000);
                    } else {
                        }, 120000);
                      }, 420000);
                    } else {
                        }, 120000);
                      }, 300000);
                    } else {
                  LaBamba
                  Das wahr anscheinend irgendwie nicht das Ganze.
                  var timeout, Intervall, timeout11, Intervall11, timeout12, Intervall12, timeout13, Intervall13, timeout14, Intervall14, timeout15, Intervall15, timeout16, Intervall16, timeout17, Intervall17, timeout18, Intervall18, timeout19, Intervall19, timeout20, Intervall20, timeout21, Intervall21, timeout22, Intervall22, timeout24, Intervall24;
                  // <=5
                        }, 60000);
                      }, 180000);
                    } else {
                  // >5-<=10
                    if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") >= '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") <= '09/15' && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val > 5 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val <= 10) {
                        }, 120000);
                      }, 240000);
                    } else {
                        }, 60000);
                      }, 240000);
                    } else {
                  // >10-<=15
                        }, 120000);
                      }, 600000);
                    } else {
                        }, 120000);
                      }, 420000);
                    } else {
                        }, 120000);
                      }, 300000);
                    } else {
                  // >15-<=19
                    if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") >= '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") <= '15/09' && compareTime('00:00', '09:30', "between", null) && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val > 15 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val < 19) {
                      setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 18 Minuten'].join('')), 1000, false);
                      timeout16 = setTimeout(async function () {
                        Intervall16 = setInterval(async function () {
                        }, 180000);
                      }, 900000);
                    } else {
                      (function () {if (timeout16) {clearTimeout(timeout16); timeout16 = null;}})();
                      (function () {if (Intervall16) {clearInterval(Intervall16); Intervall16 = null;}})();
                    if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") >= '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") <= '15/09' && compareTime('09:31', '23:59', "between", null) && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val > 15 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val < 19) {
                      setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 13 Minuten'].join('')), 1000, false);
                      timeout17 = setTimeout(async function () {
                        Intervall17 = setInterval(async function () {
                        }, 180000);
                      }, 600000);
                    } else {
                      (function () {if (timeout17) {clearTimeout(timeout17); timeout17 = null;}})();
                      (function () {if (Intervall17) {clearInterval(Intervall17); Intervall17 = null;}})();
                    if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") < '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") > '15/09' && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val > 15 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val < 19) {
                      setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 10 Minuten'].join('')), 1000, false);
                      timeout18 = setTimeout(async function () {
                        Intervall18 = setInterval(async function () {
                        }, 120000);
                      }, 480000);
                    } else {
                      (function () {if (timeout18) {clearTimeout(timeout18); timeout18 = null;}})();
                      (function () {if (Intervall18) {clearInterval(Intervall18); Intervall18 = null;}})();
                  // >19
                    if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") >= '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") <= '15/09' && compareTime('00:00', '09:30', "between", null) && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val >= 19 && getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value").val < getState("hm-rpc.0.000C98A9A4C756.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val) {
                      setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 16 Minuten'].join('')), 1000, false);
                      timeout19 = setTimeout(async function () {
                        Intervall19 = setInterval(async function () {
                        }, 240000);
                      }, 720000);
                    } else {
                      (function () {if (timeout19) {clearTimeout(timeout19); timeout19 = null;}})();
                      (function () {if (Intervall19) {clearInterval(Intervall19); Intervall19 = null;}})();
                    if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") >= '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") <= '15/09' && compareTime('09:31', '23:59', "between", null) && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val >= 19 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val < getState("hm-rpc.0.000C98A9A4C756.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val) {
                      timeout20 = setTimeout(async function () {
                        Intervall20 = setInterval(async function () {
                        }, 120000);
                      }, 480000);
                    } else {
                      (function () {if (timeout20) {clearTimeout(timeout20); timeout20 = null;}})();
                      (function () {if (Intervall20) {clearInterval(Intervall20); Intervall20 = null;}})();
                    if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") < '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") > '09/15' && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val >= 19 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val < getState("hm-rpc.0.000C98A9A4C756.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val) {
                      timeout21 = setTimeout(async function () {
                        Intervall21 = setInterval(async function () {
                        }, 120000);
                      }, 480000);
                    } else {
                      (function () {if (timeout21) {clearTimeout(timeout21); timeout21 = null;}})();
                      (function () {if (Intervall21) {clearInterval(Intervall21); Intervall21 = null;}})();
                  // >Innenraumtemperatur
                    if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") >= '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") <= '09/15' && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val >= getState("hm-rpc.0.000C98A9A4C756.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val) {
                      setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Vorsicht, die Außentemperatur ist höher als die Innentemperatur','Erinnerung nach 6 Minuten'].join('')), 1000, false);
                      timeout22 = setTimeout(async function () {
                        Intervall22 = setInterval(async function () {
                        }, 120000);
                      }, 240000);
                    } else {
                      (function () {if (timeout22) {clearTimeout(timeout22); timeout22 = null;}})();
                      (function () {if (Intervall22) {clearInterval(Intervall22); Intervall22 = null;}})();
                    if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") < '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") > '09/15' && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val >= getState("hm-rpc.0.000C98A9A4C756.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val) {
                      setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Vorsicht, die Außentemperatur ist höher als die Innentemperatur','Erinnerung nach 8 Minuten'].join('')), 1000, false);
                      timeout24 = setTimeout(async function () {
                        Intervall24 = setInterval(async function () {
                        }, 120000);
                      }, 360000);
                    } else {
                      (function () {if (timeout24) {clearTimeout(timeout24); timeout24 = null;}})();
                      (function () {if (Intervall24) {clearInterval(Intervall24); Intervall24 = null;}})();
                  • L LaBamba
                    // <=5
                          }, 60000);
                        }, 180000);
                      } else {
                    // >5-<=10
                          }, 120000);
                        }, 240000);
                      } else {
                          }, 60000);
                        }, 240000);
                      } else {
                    // >10-<=15
                          }, 120000);
                        }, 600000);
                      } else {
                          }, 120000);
                        }, 420000);
                      } else {
                          }, 120000);
                        }, 300000);
                      } else {
                    // >15-<=19
                          }, 180000);
                        }, 900000);
                      } else {
                          }, 180000);
                        }, 600000);
                      } else {
                          }, 120000);
                        }, 480000);
                      } else {
                    // >19
                          }, 240000);
                        }, 720000);
                      } else {
                          }, 120000);
                        }, 480000);
                      } else {
                          }, 120000);
                        }, 480000);
                      } else {
                          }, 120000);
                        }, 240000);
                      } else {
                          }, 120000);
                        }, 360000);
                      } else {
                    @labamba sagte: Das wahr anscheinend irgendwie nicht das Ganze.
                    Das Blockly um die Raumtemperatur zu erweitern, schaffst Du selbst?
                      LaBamba
                      Probiere es mal, so fit bin ich da auch nicht.
                      Die Variablen für die Uhrzeit bei höheren Temperaturen sind da schon schwieriger.
                      Zudem glaube ich, dass der Übergang des Datums aktuelle Zeit <05/15 und >09/15 nicht funktioniert. Hat in meinem Skript schon nicht geklappt.
                      • L LaBamba
                        @labamba sagte: Übergang des Datums aktuelle Zeit <05/15 und >09/15 nicht funktioniert. Hat in meinem Skript schon nicht geklappt.
                        Du hast es auch per UND verknüpft, ich per ODER.
                          LaBamba
                          Ahhh der kleine feine Unterschied.
                          Ich habe es mir angeschaut und bin leicht überfordert.
                          • L LaBamba
                            @labamba sagte: bin leicht überfordert.
                            Lass Dir Zeit.
                            EDIT: Man kann es noch etwas vereinfachen, wenn man die Variable repeat auf den meist verwendeten Wert (2 Minuten) setzt und anschließend nur die Abweichungen behandelt.
                            • L LaBamba
                              @labamba
                              Tipp: Speichere die Sachen, die mehrmals abgefragt werden, zum Anfang in Variablen. Dann wird es wesentlich übersichtlicher und schont Ressourcen.
                              Winter:
                              Die Bereiche der Außentemperatur deckt man so ab:
                                @labamba
                                Winter:
                                LaBamba
                                Versuche es!
                                Das mit den Variablen habe ich schon verstanden.
                                Ich nehme an die Zahlen wie 60000 sind Millisekunden. Wird das immer in Millisekunden angegeben?
                                Die Aneinanderreihung von sonst falls sonst falls mache usw. macht mich fertig.
                                • L LaBamba
                                  Versuche es!
                                  @labamba sagte: Wird das immer in Millisekunden angegeben?
                                  Timer-Werte als Variable sind immer in ms (1 min = 60000 ms).
                                    LaBamba
                                    Müsste es nicht direkt am Anfang heißen,
                                    Falls Objekt - Objekt ID (Badfenster ist geöffnet)
                                    ist wahr
                                    Auslösung durch egal
                                    • L LaBamba
                                      ist wahr
                                      @labamba sagte:
                                      ist wahr
                                      Nein, dann würde der sonst-Zweig, in dem die Timer gestoppt werden, nie erreicht. "wurde geändert" ist der richtige Trigger.
                                        @labamba
                                        Winter:
                                        LaBamba
                                        So langsam verstehe ich das Ganze!
                                        Für den Sommerfall ab 15 °C habe ich nochmals eine Unterscheidung nach Zeit um früh länger kühlen zu können.
                                        D.h. einen Zeitbereich von 0 Uhr - 9.00 Uhr und einen für den Rest des Tages.
                                        Wie bekomme ich diesen noch rein?
                                        • L LaBamba
                                          @labamba sagte: Wie bekomme ich diesen noch rein?
                                          Du kannst weitere falls-Blöcke innerhalb von "mache" für die Zeitabfrage verwenden (verschachteln).
                                          @labamba sagte in Angabe von Zeitraum im Jahr im Blockly!:
