  4. iobroker restore unter synology docker
    1.0k
    6.1k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dominik.braun82
    @simatec
    wie komme ich an die ran? Ich poste die dann direkt.... :-)
    im Iobroker bei "Protokolle"?
    und die container config?
    als volumes hab ich unter "docker" "iobroker" angelegt, dann "backups" und dort liegt mein backup drin vom alten System.
    dominik.braun82
    muss ich den ssh-Dienst auf der Synology aktivieren? kann das damit zusammenhängen?
    • D dominik.braun82
      dominik.braun82
      @dominik-braun82
      wenn ich im Terminal unter Docker den iobroker stoppe um das backup hierüber zu installieren mit dem Befehl "pkill io" bricht hier ebenfalls die Verbindung ab und ich kann weiter nichts eingeben.
      Bitte weiterhin um Hilfe, Danke euch
      • D dominik.braun82
        @dominik-braun82
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @dominik-braun82
        Stoppen tust du mit dem Befehl
        pkill -u iobroker
        • haselchenH haselchen
          @dominik-braun82
          pkill -u iobroker
          dominik.braun82
          @haselchen
          passiert das gleiche. Eingabefenster wird komplett grau und ich kann keine Eingabe mehr machen.... quasi wie vorher. ich tätige den Begrif im Terminalfenster des Dockersm korrekt?
          oder muss ich z.b. unter unter Putty?
          • D dominik.braun82
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @dominik-braun82
            Zum Verständnis, du bist im Container und gehst dort dann auf Terminal und erstellst ein weiteres Terminal und gibst das dann ein ?
              @dominik-braun82
              dominik.braun82
              @haselchen korrekt.
              Wenn ich in dem bestehenden Terminal etwas eingebe, passiert nichts. der cursor hüpft einfach eine etage tiefer..... kann dann nochmal was eingeben, aber es passiert nichts
              • D dominik.braun82
                @haselchen korrekt.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @dominik-braun82
                Also ist oben ein Iobroker Terminal und darunter bash und dort gibst du den pkill Befehl ein ?
                  @dominik-braun82
                  dominik.braun82
                  • D dominik.braun82
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @dominik-braun82
                    Aus dem Kopf weiß ich nicht genau , ob da eine Bestätigung kommt. Ich gehe einfach davon aus , dass er gestoppt ist . Müssest du normal vorne bei Status sehen , ob der Schalter auf aus steht .
                      @dominik-braun82
                      dominik.braun82
                      @haselchen scheint wirklich gestoppt zu sein. aktuellsuche ich nach dem passenden Befehl den Restore zu starten....
                      der hier funktioniert nicht...
                      iobroker restore backups/iobroker_2022_02_07--22_47_25_backupiobroker
                      • D dominik.braun82
                        dominik.braun82
                        @dominik-braun82
                        iobroker restore 0
                        scheint in dem moment zu laufen.....
                        • D dominik.braun82
                          @dominik-braun82
                          iobroker restore 0
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @dominik-braun82
                          Von der Entwicklerseite
                          iobroker stoppen mit: pkill -u iobroker
                          backup zurückspielen: iobroker restore 0
                          adapter starten: iobroker start all
                          Sollte also bei dir so laufen . Gib mal bitte Feedback wenn fertig .
                            @dominik-braun82
                            dominik.braun82
                            @haselchen
                            habs genau so gemacht.
                            wenn ich mich bei iobroker einlogge erscheint folgendes
                            Error: Cannot find module '../encodings'
                            Require stack:
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/read.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/types/json.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/index.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/express.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/index.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                at Object.getCodec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:65:27)
                                at Object.getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:127:23)
                                at getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:45:18)
                                at readStream (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:180:15)
                                at getRawBody (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:108:12)
                                at read (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/read.js:77:3)
                            • D dominik.braun82
                              @haselchen
                              Require stack:
                              dominik.braun82
                              @dominik-braun82
                              nachdem ich iobroker start all eingegeben habe bekomme ich allerdings die Meldungen, dass alle Adapter gestartet wurden (und die Adapter sind aus meinem Backup :-)
                              Ja aber anmelden kann ich mich eben nicht, .... wie vorher gepostet
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @dominik-braun82
                                Du musst noch mal den Befehl
                                iobroker start
                                eingeben.
                                Nicht verwirren lassen .
                                Einmal mit all eingeben und danach ohne all
                                  @dominik-braun82
                                  iobroker start
                                  eingeben.
                                  dominik.braun82
                                  @haselchen
                                  Scheint gefuntzt zu haben. EIN TRAUM.
                                  Falls de ausem Saarland kommst lad ich Dich auf´n Bier ein :-)
                                  Danke Danke Danke
                                  • D dominik.braun82
                                    @haselchen
                                    Danke Danke Danke
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @dominik-braun82
                                    Klasse , wenn es wieder funktioniert.
                                    Kann sein das es noch ein wenig dauert bis alles wieder geht. So nen Restore dauert .
                                    Schreib wenn du wieder normal auf die :8081 (Admin Seite) kommst .
                                      @dominik-braun82
                                      dominik.braun82
                                      @haselchen
                                      funktioniert schon. Homematic Adapter sind noch rot, aber das schau ich mir morgen an :-)
