  4. iobroker restore unter synology docker
    1.0k
    6.1k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    dominik.braun82
    Hallo.
    Ich habe einen funktionierenden Iobroker auf meiner Synology am laufen (Buanet latest) und möchte ein Restore machen, also meine Iobroker Sicherung von meinem Raspberry Pi3.
    Ich habe ein Backup erstellt auf meinem alten System und möchte es über den backitup Adapter einspielen.
    Ich recherchiere seid 2 Tagen und ich habe das Gefühl dass jeder was anderes schreibt.
    Einmal funktioniert der backitadpter, und auf einmal funktioniert er wieder nicht.
    Meistens wird der Link geteilt wie man ein Backup über den Adapter einspielt, aber das habe ich schon mehrfach gelesen und es funktioniert nicht.
    Wenn ich über den Backitup Adapter ein Restore starte, dann öffnet sich ein weiterer Tab in dem man den Status sehen soll. Dort steht dann dass Iobroker gestoppt wird und dann bricht die Verbindung ab und es steht keine Verbindung oder ähnliches.
    Dann startet iobroker erneut aber ohne dass das restore funktioniert hat. Das geht so seid 2 Tagen. Viele sagen es dauert ne Weile, aber es passiert nichts !!
    BITTE UM HILFE.
    Wie kann ich mein Backup einspielen.
    • D dominik.braun82
      Hallo.
      BITTE UM HILFE.
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      @dominik-braun82
      Welche Version von Backitup und Docker Image sind installiert?
      Backitup und das Docker Image unterstützen dies erst ab einer bestimmten Version.
      Steht auch in der Doku vom Adapter
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @dominik-braun82
        dominik.braun82
        @simatec
        backitup installiert und Verfügbar 2.2.3, somit ist das der aktuellste
        Docker Image ist buanet, latest. bekomme ich hier irgendwo noch genauere Infos?
        Hab das ganze vor 2 Tagen aufgesetzt.
        Danke für Eure weitere Lösungsvorschläge....
        • D dominik.braun82
          @simatec
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          @dominik-braun82
          Dann poste doch mal bitte die Logausgaben.
          Einmal vom Restore und einmal vom Container.
          • simatecS simatec
            @dominik-braun82
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @simatec
            Interessant wäre auch noch wie deine Container Config ausschaut und vor allem welche Volumes du eingerichtet hast
            • simatecS simatec
              @simatec
              dominik.braun82
              @simatec
              wie komme ich an die ran? Ich poste die dann direkt.... :-)
              im Iobroker bei "Protokolle"?
              und die container config?
              als volumes hab ich unter "docker" "iobroker" angelegt, dann "backups" und dort liegt mein backup drin vom alten System.
              • D dominik.braun82
                @simatec
                dominik.braun82
                muss ich den ssh-Dienst auf der Synology aktivieren? kann das damit zusammenhängen?
                • D dominik.braun82
                  dominik.braun82
                  @dominik-braun82
                  wenn ich im Terminal unter Docker den iobroker stoppe um das backup hierüber zu installieren mit dem Befehl "pkill io" bricht hier ebenfalls die Verbindung ab und ich kann weiter nichts eingeben.
                  Bitte weiterhin um Hilfe, Danke euch
                  • D dominik.braun82
                    @dominik-braun82
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @dominik-braun82
                    Stoppen tust du mit dem Befehl
                    pkill -u iobroker
                    • haselchenH haselchen
                      @dominik-braun82
                      pkill -u iobroker
                      dominik.braun82
                      @haselchen
                      passiert das gleiche. Eingabefenster wird komplett grau und ich kann keine Eingabe mehr machen.... quasi wie vorher. ich tätige den Begrif im Terminalfenster des Dockersm korrekt?
                      oder muss ich z.b. unter unter Putty?
                      • D dominik.braun82
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @dominik-braun82
                        Zum Verständnis, du bist im Container und gehst dort dann auf Terminal und erstellst ein weiteres Terminal und gibst das dann ein ?
                          @dominik-braun82
                          dominik.braun82
                          @haselchen korrekt.
                          Wenn ich in dem bestehenden Terminal etwas eingebe, passiert nichts. der cursor hüpft einfach eine etage tiefer..... kann dann nochmal was eingeben, aber es passiert nichts
                          • D dominik.braun82
                            @haselchen korrekt.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @dominik-braun82
                            Also ist oben ein Iobroker Terminal und darunter bash und dort gibst du den pkill Befehl ein ?
                              @dominik-braun82
                              dominik.braun82
                              • D dominik.braun82
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @dominik-braun82
                                Aus dem Kopf weiß ich nicht genau , ob da eine Bestätigung kommt. Ich gehe einfach davon aus , dass er gestoppt ist . Müssest du normal vorne bei Status sehen , ob der Schalter auf aus steht .
                                  @dominik-braun82
                                  dominik.braun82
                                  @haselchen scheint wirklich gestoppt zu sein. aktuellsuche ich nach dem passenden Befehl den Restore zu starten....
                                  der hier funktioniert nicht...
                                  iobroker restore backups/iobroker_2022_02_07--22_47_25_backupiobroker
                                  • D dominik.braun82
                                    dominik.braun82
                                    @dominik-braun82
                                    iobroker restore 0
                                    scheint in dem moment zu laufen.....
                                    • D dominik.braun82
                                      @dominik-braun82
                                      iobroker restore 0
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @dominik-braun82
                                      Von der Entwicklerseite
                                      iobroker stoppen mit: pkill -u iobroker
                                      backup zurückspielen: iobroker restore 0
                                      adapter starten: iobroker start all
                                      Sollte also bei dir so laufen . Gib mal bitte Feedback wenn fertig .
                                        @dominik-braun82
                                        dominik.braun82
                                        @haselchen
                                        habs genau so gemacht.
                                        wenn ich mich bei iobroker einlogge erscheint folgendes
                                        Error: Cannot find module '../encodings'
                                        Require stack:
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/read.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/types/json.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/express.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                            at Object.getCodec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:65:27)
                                            at Object.getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:127:23)
                                            at getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:45:18)
                                            at readStream (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:180:15)
                                            at getRawBody (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:108:12)
                                            at read (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/read.js:77:3)
                                        • D dominik.braun82
                                          @haselchen
                                          Require stack:
                                          dominik.braun82
                                          @dominik-braun82
                                          nachdem ich iobroker start all eingegeben habe bekomme ich allerdings die Meldungen, dass alle Adapter gestartet wurden (und die Adapter sind aus meinem Backup :-)
                                          Ja aber anmelden kann ich mich eben nicht, .... wie vorher gepostet
