  4. iobroker restore unter synology docker
    1.0k
    6.1k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dominik.braun82
    @haselchen korrekt.
    Wenn ich in dem bestehenden Terminal etwas eingebe, passiert nichts. der cursor hüpft einfach eine etage tiefer..... kann dann nochmal was eingeben, aber es passiert nichts
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @dominik-braun82
    Also ist oben ein Iobroker Terminal und darunter bash und dort gibst du den pkill Befehl ein ?
    • haselchenH haselchen
      @dominik-braun82
      dominik.braun82
      • D dominik.braun82
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @dominik-braun82
        Aus dem Kopf weiß ich nicht genau , ob da eine Bestätigung kommt. Ich gehe einfach davon aus , dass er gestoppt ist . Müssest du normal vorne bei Status sehen , ob der Schalter auf aus steht .
          @dominik-braun82
          dominik.braun82
          @haselchen scheint wirklich gestoppt zu sein. aktuellsuche ich nach dem passenden Befehl den Restore zu starten....
          der hier funktioniert nicht...
          iobroker restore backups/iobroker_2022_02_07--22_47_25_backupiobroker
          • D dominik.braun82
            dominik.braun82
            @dominik-braun82
            iobroker restore 0
            scheint in dem moment zu laufen.....
            • D dominik.braun82
              @dominik-braun82
              iobroker restore 0
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @dominik-braun82
              Von der Entwicklerseite
              iobroker stoppen mit: pkill -u iobroker
              backup zurückspielen: iobroker restore 0
              adapter starten: iobroker start all
              Sollte also bei dir so laufen . Gib mal bitte Feedback wenn fertig .
                @dominik-braun82
                dominik.braun82
                @haselchen
                habs genau so gemacht.
                wenn ich mich bei iobroker einlogge erscheint folgendes
                Error: Cannot find module '../encodings'
                Require stack:
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/read.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/types/json.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/index.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/express.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/index.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                    at Object.getCodec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:65:27)
                    at Object.getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:127:23)
                    at getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:45:18)
                    at readStream (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:180:15)
                    at getRawBody (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:108:12)
                    at read (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/read.js:77:3)
                • D dominik.braun82
                  @haselchen
                  Require stack:
                  dominik.braun82
                  @dominik-braun82
                  nachdem ich iobroker start all eingegeben habe bekomme ich allerdings die Meldungen, dass alle Adapter gestartet wurden (und die Adapter sind aus meinem Backup :-)
                  Ja aber anmelden kann ich mich eben nicht, .... wie vorher gepostet
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @dominik-braun82
                    Du musst noch mal den Befehl
                    iobroker start
                    eingeben.
                    Nicht verwirren lassen .
                    Einmal mit all eingeben und danach ohne all
                      @dominik-braun82
                      iobroker start
                      eingeben.
                      dominik.braun82
                      @haselchen
                      Scheint gefuntzt zu haben. EIN TRAUM.
                      Falls de ausem Saarland kommst lad ich Dich auf´n Bier ein :-)
                      Danke Danke Danke
                      • D dominik.braun82
                        @haselchen
                        Danke Danke Danke
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @dominik-braun82
                        Klasse , wenn es wieder funktioniert.
                        Kann sein das es noch ein wenig dauert bis alles wieder geht. So nen Restore dauert .
                        Schreib wenn du wieder normal auf die :8081 (Admin Seite) kommst .
                          @dominik-braun82
                          dominik.braun82
                          @haselchen
                          funktioniert schon. Homematic Adapter sind noch rot, aber das schau ich mir morgen an :-)
