  4. JavaScript
  5. python script starten und wieder stoppen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    Liebe Leute,
    nach ein paar Versuchen ist es mir nun gelungen ein Python Script aus ioBroker zu starten
    exec('python /home/pi/scripts/atem.py 192.168.68.121');
    Das Script läuft im Hintergrund und schaltet mir die GPIO's, deren Zustände ich dann wieder in ioBroker auswerte.
    Kann ich dieses Script auch wieder in ioBroker stoppen??
    Liebe Grüße
    Tom
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • etvE Offline
      etvE Offline
      etv
      ....noch eine weitere Frage in diesem Zusammenhang an unsere Gurus:
      kann ich aus ioBroker an den oben ausgelösten Prozess ein "ctrl-C" senden??
      etvE 1 Antwort Letzte Antwort
      • etvE etv
        etvE Offline
        etvE Offline
        etv
        .... zur Info: Problem gelöst, mit
        ecex ("kill - 2 xxxProzessnummerxxx) und diese Nummer hol ich mir via exec(PS - alx | grep xxxProggrammnamexxx)
        Liebe Grüße
        Tom
        • etvE etv
          Liebe Grüße
          Tom
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @etv Das geht auch einfacher. exec ruft intern die exec-Methode des child_process-Moduls auf (https://nodejs.org/api/child_process.html#child_process_child_process_exec_command_options_callback)
          Diese gibt eine Referenz auf den Prozess zurück, den man z.B. mit der kill-Methode beenden kann:
          https://nodejs.org/api/child_process.html#child_process_subprocess_kill_signal
          Das Beispiel dort nutzt spawn statt exec, der Rest funktioniert aber analog.
          • etvE Offline
            etvE Offline
            etv
            ...hey cool, danke dir für die Info! Werd' ich gleich "umstricken"
            Liebe Grüße
            Tom
            • I Offline
              I Offline
              IOJoker
              ich stehe eigentlich vor der identischen Aufgabe, wie sie hier geschildert wurde. Leider reichen meine Fähigkeiten scheinbar noch nicht aus, um mit den gegebenen Hinweisen selbst zur Lösung zu kommen. Vielleicht kann mir jemand zusätzlich unter die Arme greifen...
              Das Python Skript, welches ich erfolgreich mit dem Exec Befehl starte, enthält eine Endlosschleife. Wenn ich im IOBroker Admin das aufrufende Skript über die Start/Stop Schaltfläche beende, läuft das Python Skript im Hintergrund ungewollt weiter. Ich hätte gern, dass mit dem Betätigen der Stop Schaltfläche auch das aufgerufene Skript beendet wird.
              Hier ist beispielhaft der Aufruf durch die Exec Anweisung:
              exec("python3 Skriptpfad.py", function(err, stdout, stderr) {
                        if(err) log('Exec-Fehler: '+ stderr, 'error');
              Recht vielen Dank!
              • I IOJoker
                Recht vielen Dank!
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @iojoker
                const proc = exec("python3 Skriptpfad.py", function(err, stdout, stderr) {
                onStop(() => {
                  proc.kill("SIGTERM"); // oder ein anderes Signal?
                I 2 Antworten Letzte Antwort
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  @iojoker
                  onStop(() => {
                  I Offline
                  I Offline
                  IOJoker
                  @alcalzone said in python script starten und wieder stoppen:
                  Hallo und vielen Dank für die ultraschnelle Antwort. Die Anweisungen laufen durch, leider wird das Python Skript jedoch nicht beendet. Es bleibt aktiv. Statt SIGTERM habe ich auch bereits SIGKILL versucht.
                  • I IOJoker
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @iojoker Hmm, kannst du das Python-Skript ggf. so anpassen, dass es sich z.B. bei einem SIGINT selbst beendet?
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                      I Offline
                      I Offline
                      IOJoker
                      @alcalzone Werde ich prüfen, ob ich das hinbekomme. Melde mich dann.
                      • I Offline
                        I Offline
                        IOJoker
                        Ich war mir dessen gar nicht mehr bewusst, aber in meinem Python Skript wurde bereits das SIGINT ausgewertet. Das funktioniert auch, wenn ich über die Konsole z.B.
                        sudo kill -2 Prozess_ID
                        eingebe.
                        Scheinbar kommt das Signal aus js nicht beim Python an. Vielleicht ein Rechteproblem?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I IOJoker
                          eingebe.
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @iojoker sagte in python script starten und wieder stoppen:
                          probiere in der Konsole den kill Befehl als user iobroker. Dazu vorher entweder su iobroker oder sudo -u iobroker bash eingeben
                          • F fastfoot
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Ziemlich sicher, dass iobroker keinen kill-Befehl per sudo absetzen kann. Allerdings startet das Skript ja auch als der gleiche User, daher ist es schon komisch...
                            Eine Alternative wäre noch direkt per stdin mit dem Prozess zu kommunizieren und da ein Kommando abzusetzen. Z.b. so:
                            onStop(() => {
                              proc.stdin.write("close");
                            und dann im python-skript stdin lesen, wenn "close" kommt sich selbst beenden.
                              @iojoker
                              onStop(() => {
                              I Offline
                              I Offline
                              IOJoker
                              @alcalzone
                              Guten Abend,
                              ich habe das Problem weiter eingrenzen können. Wenn ich mit
                              console.log(proc.pid);
                              die process ID ausgebe, ist sie scheinbar immer um eins kleiner als das, was ich im process status der Konsole sehen kann.
                              iobroker 19189  0.1  0.0   1940   396 ?        S    20:14   0:00 /bin/sh -c python3 Skriptpfad.py
                              iobroker 19190 10.0  0.5  79812 43620 ?        Sl   20:14   0:01 python3 Skriptpfad.py
                              Die 19190 ist der Prozess, den ich beenden möchte. Der "ChildProcess" gibt aber die ID 19189 zurück. Macht das Sinn?
                              • I Offline
                                I Offline
                                IOJoker
                                So, nach etwas längerem Rumprobieren habe ich jetzt eine Lösung gefunden, die bisher zu funktionieren scheint. So ganz gefällt mir das nicht, dass ich auf die child_proc.pid immer 1 draufaddieren muss, aber besser bekomme ich es jetzt erstmal nicht hin:
                                // Python-Skript auf Systemebene ausführen
                                const child_proc = exec("python3 Skriptpfad.py", function(err, stdout, stderr) {
                                var child_pid = child_proc.pid + 1; // die PID des Python Skripts ist eine größer als die Shell
                                console.log(`Die PID ist  ${child_pid}`); // PID in Konsole ausgeben
                                // Wenn das js-Skript beendet wird, soll das Python-Skript ebenfalls beendet werden (entspricht Strg+C)
                                onStop(() => {
                                  exec(`kill -2 ${child_pid}`); // Child Prozess beenden mit Signal -2 (entspricht SIGINT)
                                  console.log("Skript beendet!");
                                Vielen Dank allen Helfern!
