  5. WLED Farbe speichern wenn AN
6 Beiträge 3 Kommentatoren 636 Aufrufe 3 Beobachtet
    alanodoug
    ich habe ein Problem bei meinem ioBroker-Ablauf mit WLED.
    Ich habe ein bekanntes script für die Garagenbeleuchtung etwas angepasst, welches eigentlich auch läuft.
    Nun will ich aber das wenn das WLED schon an ist, wegen Weihnachten oder einfach nur so, der ioBroker die Variablen speichert und nachdem das script durchgelaufen ist, wieder in den Ursprung zurück geht.
    Ich habe einiges Probiert aber irgendwie ist da bei mir der Wurm drin.
    Kann mir da einer vielleicht helfen?
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="c9_Lh@FHI;poTY]d1N5m" x="137.544" y="-737.912">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
      <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="WjOXLVJGy[6y?6hjV-Mz">
          <field name="oid">hm-rpc.1.00241BE989EB2A.1.DOOR_STATE</field>
        </shadow>
      </value>
      <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="uo1;aloPBxJ`=1@%hy1I">
          <field name="oid">hm-rpc.1.00241BE989EB2A.1.PROCESS</field>
        </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="onn#PV{L?j]Dc=%Fef%$">
          <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="#YP5#{q=#f@Rp|{O^2Z_">
              <field name="OP">EQ</field>
              <value name="A">
                <block type="get_value" id="$,#2(@cu.=,*%OYOjy_+">
                  <field name="OID">wled.0.4417930e5a1f.on</field>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="logic_boolean" id="R.hZ{3DvqeoV3`.x[^a$">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
            <block type="update" id="cDdZFz8O74KM(H:HpK3`">
              <field name="OID">wled.0.4417930e5a1f.seg.0.col.0_HEX</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="variables_get" id=")+l/l1.95*8rWh==~AVA">
                  <field name="VAR" id="KP|X=WF1uqxq[O%Vlzj?">WLED-colour</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="update" id="Ltkpy1/i^KR8Bja0H{!I">
                  <field name="OID">wled.0.4417930e5a1f.seg.0.fx</field>
                    <block type="variables_get" id="B~z~)e1.@[AOYf.Ol(Sq">
                      <field name="VAR" id="Ni1]_]p-5F%`Vm$P[6h1">WLED-effect</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="EzwK@aSgIWw89C!o(6io">
                      <field name="OID">wled.0.4417930e5a1f.seg.0.sx</field>
                        <block type="variables_get" id="+65b2O6FS.mKP+%8!0.j">
                          <field name="VAR" id="7Lp=xL]X6lAo1AaQJQ9_">WLED-speed</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="update" id=")frokldXM}fk.,rER3@:">
                          <field name="OID">wled.0.4417930e5a1f.seg.0.ix</field>
                            <block type="variables_get" id="g:O$},IfpO:K6b=mSd0N">
                              <field name="VAR" id="SiA|MyRL/R0[=b+mBSGr">WLED-intensity</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="control" id=",5Th~j85zjEul[hjL6f]">
              <field name="OID">wled.0.4417930e5a1f.seg.0.bri</field>
                <block type="math_number" id="GaLez8j=$O]s[C2aM3UO">
                  <field name="NUM">255</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="control" id="tf8nTN6+S:f/o=%7)M4c">
                  <field name="OID">wled.0.4417930e5a1f.seg.0.pal</field>
                    <block type="math_number" id="Mg_y@P!(MdyG,hcR.5?c">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="comment" id="|.}yo!UY%E.io9eYMnQT">
                      <field name="COMMENT">Blinken wenn Tor offen steht</field>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id=",@Lx9^G~B5i-c)pyVlOR">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="m`3bnJo{foviH#58p/6~">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="r-o=Yo%l8+4T|xOzvymW">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="{RXl1Zv9Wp)NB!O89qUB">
                                      <field name="OID">hm-rpc.1.00241BE989EB2A.1.DOOR_STATE</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="`{r27b4XssS^sD2,.P!W">
                                      <field name="NUM">3</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="}5rWZ|5++f^y@TH%Hn_i">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="U28a?Ey+7kd~#i;#tF@d">
                                      <field name="OID">hm-rpc.1.00241BE989EB2A.1.PROCESS</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="px|27Mw)V!MXohA?P(bq">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="TR:~~bI=%|{]uNS~%?ju">
                              <field name="NAME">timeout2</field>
                              <field name="DELAY">2</field>
                                <block type="control" id=")C@*m7SC_Vvum7aCxo{}">
                                    <block type="colour_picker" id="sKv%;Yxy]jRvLs;CX;vo">
                                      <field name="COLOUR">#ff0000</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="MK@eXiH#%R!-,mSUoW8d">
                                        <block type="math_number" id="{(``q!RpLr+]^{D,){x%">
                                          <field name="NUM">224</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="[`s]$w#vS1[Jj.$+M!$T">
                                            <block type="math_number" id="|Ep%mypN1d==F(ku+@Yq">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="|CnVFW6uoD`kX:!QQz!y">
                                                <block type="math_number" id="FUV4Q4xX)#M5T9GOm+ID">
                                                  <field name="NUM">50</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="V]+^j(zM~=lgiW7l{t][">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="4??aQx#Nl$#Do#IO)iOM">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="(!rE6k+rJ:2DVg??S(O(">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="}(Z6)HA?(1yc!2z(}]YP">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="xjA|Ed2#+PL+lbIp:/[8">
                                                        <block type="logic_boolean" id="GM|J5+QYq:8]Jj[6G]t/">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="Xly2sZz^9#=QV!X@5C,1">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id=")~!|#eoyJfM#UcPCh}vX">
                                                          <field name="TEXT">Tor steht offen</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="telegram" id="9^kbVZz?|u`#X5Y[$D5s">
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <value name="MESSAGE">
                                                            <shadow type="text" id="Y:!588~ygr)hDKBTX/RC">
                                                              <field name="TEXT">Das Tor steht offen</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="R[%zPjNKgi]M%+?yZjHx">
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="comment" id="BmUpP%TTUI/QLV4}#1I8">
                              <field name="COMMENT">Tor fährt auf</field>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="m^?.SDbC2hIAR|TSjBzD">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="Tbg:GyG|U6WplQ!Vgt+K">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="UX%w2t;J{j+0Jg-Ndirh">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="0omD~bqzq!@t;CRzb*q4">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="0FN@=:9[V:VMV(3q@]V8">
                                        <block type="colour_picker" id="~QqI`tU=2(JzdsOwJ?e]">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="aNsgLKWr8d3d2pp:U$LX">
                                            <block type="math_number" id="-|6`nbA6_~]_e:=S)HCX">
                                              <field name="NUM">220</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="TonY@DG~?)S+7x30]Dyr">
                                                <block type="math_number" id="87RX20#eqAcjTAE_HP^$">
                                                  <field name="NUM">60</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="tACF}f9#YI%kb)_^~#tK">
                                                    <block type="math_number" id="3)?eMSV_T6rr8vPxLDM`">
                                                      <field name="NUM">240</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="N1N[)/BO`pF[czQ93kCV">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="[bkQ6s.C~/t:(654{#zS">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="v#2OQsxo+_^wXxh90J#W">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="M%LNwyQa[pbyTaJ$)-}M">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="dq7,xCgtU:6,mwQ159$Z">
                                                            <block type="logic_boolean" id=",f0aP;aZkZU=OfR-YPNv">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="BX+vsWE^{rZ;X$hE/g`p">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="k[c#!OFkH^oWlBA]IS|:">
                                                              <field name="TEXT">Tor fährt</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="dJwuZ-x3Sr8V2t5qvbo,">
                                      <field name="COMMENT">Tor ist offen oder Zu</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="+mA^40o}yz6AO:6KZjiD">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="~Na(m{xafV4A7_hIFS:|">
                                              <field name="OP">OR</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="Jh+pi.Xgd{4=#?8Q?iK0">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="eB}rRsU6)0*87QKhvOQ4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id=")nZI[eh#G%.=^NrN9I09">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="[-yJR@%z?[q/qo!x.|?N">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="#4j_HR=_I]$e%.3rkPxI">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="7|qs5v9aps}S/{CU!x`)">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="f_I;.`nF_*Y,keUX-sX2">
                                                <block type="colour_picker" id="7!?#)Qh||Ds,HgKqFs7.">
                                                  <field name="COLOUR">#33ff33</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="M:I/},FhH-}xYMoza$sw">
                                                    <block type="math_number" id="%tl!Tr|Y}JyWb_2B5Lu%">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="cXTc:dK~jiqnXPOW{mXe">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="$8FWvHL`ALzdAf])Sp5R">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="gKAu^oX|@A^ZLjkb=wf.">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="oBTm=X1%@]k-wcC(bsQj">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="$P~8xhYnUtR{;bD8_w5$">
                                                            <block type="logic_boolean" id="NE[;nD[Uf^TBp.@s6:sS">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_wait" id="GCb`Y8H!?N^rLk~@KVuo">
                                                          <field name="DELAY">3</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="viL)Yw+_JR78%{Ei(L6u">
        <block type="colour_picker" id="QZM|eLB0U9tqK7`|{nfX">
        <field name="COLOUR">#ffffff</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="r=Y#M}%^7:Qd$Uq?(I`=">
        <block type="math_number" id="@lH3HROapgMKw/C]d3nQ">
        <field name="NUM">215</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="E7G*)C[COUSr?l4YMU14">
        <block type="math_number" id="UWfddRq)6DVMs7a,k.)N">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="j+go^vPn.];!D?,0t.nN">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="eNp0nwk8dLEJgjVSqY0;">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="mGs9h@4yCa],U|K/t7o}">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Zcf_I}vE~?)O;;E8|/am">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="/%bg?bqlRPQf0bsYuvMW">
        <block type="logic_boolean" id="LVDUgEhXX.[Q^/D1FA9G">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="R43lb1vG!PcSenMjz)O+">
        <field name="DELAY">1100</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <next>
        <block type="control" id="DYLdpWUdRQ[J%U-4dxx#">
        <block type="logic_boolean" id="lM6Q)sdGdY|DeFXzV_6]">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="V_w:J!6QHz~s.Mov.wrw">
        <field name="DELAY">1500</field>
        <next>
        <block type="control" id="i[/$u*#{wd/C%bNO,xt6">
        <block type="logic_boolean" id="}g!.2eE4p5q@|6B9{~f_">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="C{f1HunIEv3FS^)|U5Vp">
        <block type="math_number" id="(@P--X?MknBg=lGfIxDO">
        <field name="NUM">85</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="c%,?0B:5N=`7R=2AiTRo">
        <block type="math_number" id="^%dqsT:Z@-$K#Y^va5{2">
        <field name="NUM">35</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=".x|1o!Y*.]0E24i%qMxp">
        <block type="math_number" id="i4#wBy(!Hl)q9h`vF9bk">
        <field name="NUM">77</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="%0FB5~Ed`A.=M{5q~u-|">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="a9YV9!:f;_$Ba`i/()4P">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="g60u=H1WwrXni9~A+c8F">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="BB4OdZOGc_-J:fP@g!A^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="#G?:^DAAcmcO,-FtUC-B">
        <block type="logic_boolean" id=")IL(AVk)[[^_l@?FO|]X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="Z{5p)M]{fi41U]0#FTtA">
        <field name="DELAY">10</field>
        <next>
        <block type="control" id="~3Qk0YY~;5``mypX|8mD">
        <block type="logic_boolean" id="GBAw8WykD`HWS=8}TKF#">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="?X[a31=6XWGggz4+bEwq">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="O+)z}uD4RK.@:PNr~FOz">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="RS)#FJ==CE?-w(z0,S+#">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="GVsg_VPMj8flLTvkQ=6J">
                                                      <field name="VAR" id="XcYf4a|t+te0y$).F48R">WLED-wasOn</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="Z(+0fWUJ;{l]152jhZ[e">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="$m?Jnk6,~3MzKurjH%X_">
                                                    <block type="variables_get" id="M$#(dD]%}Q_3IfWCXI]7">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="?%V7=0MQV*)bL[=Cg5nq">
                                                        <block type="variables_get" id="=1]ysZ:eEfh;0Q=QVT5|">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="RJsCFv.7pRC.)m85vECh">
                                                            <block type="variables_get" id="q)({axet9vxE=BA=YSW!">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id=":h-2~#zZR_!XwdpO!$:T">
        <block type="variables_get" id="/}x%-yVn_9V$ntF]69T*">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="mT)NNgkIU$)I,W{01G@x">
        <block type="logic_boolean" id="rll[i}IJC:M9AmyucWd8">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="K#c#Yi=+@=3I8hj)?;-x">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">2</field>
        <block type="logic_boolean" id="VapGv%E_^jnVdOJ[dqlJ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </statement>
    </block>
    • A alanodoug
        <value name="OID0">
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          </shadow>
        </value>
            <value name="IF0">
                <value name="A">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @alanodoug
      du musst die ganzen Variablen auch setzen, die sind ja alle garnicht definiert.
      So musst du es machen:
      • CinimodC Cinimod
        @alanodoug
        alanodoug
        schrieb am zuletzt editiert von alanodoug
        @cinimod
        Hey,
        danke für die Antwort.
        Wie meinst du das? Anstelle von setze auf aktualisiere?
        Denn ich setzte sie ja am ende vom script.
        ich habe es schon mit aktualisiere versucht.
        12E7BBD1-8CDB-42F7-A61A-F3FEAB567617.jpeg 65F180C7-B60F-4240-A460-10751E61ABE5.jpeg
          alanodoug
          Hey,
          ich hatte versehentlich den falschen Code eingefügt. Ich habe es tatsächlich so auch drin.
          Aber irgendwie ist der wurm drin. Egal was ich änder, es kommt irgendwas anderes raus.
          Jetzt ist es so, das er mir die Farbe und Funktion aus dem Block, das das Tor fährt holt.
          Gibt es irgendwie die Möglichkeit die Variablen einmal fest zu schrieben und dann nicht nochmal überschriebt?
          Ich habe auch schon versucht, weitere Abfragen reinzupacken das es nur gespeichert wird, wenn das Tor offen oder geschlossen ist.
            <variables>
              <variable id="KP|X=WF1uqxq[O%Vlzj?">WLED-colour</variable>
              <variable id="Ni1]_]p-5F%`Vm$P[6h1">WLED-effect</variable>
              <variable id="7Lp=xL]X6lAo1AaQJQ9_">WLED-speed</variable>
              <variable id="SiA|MyRL/R0[=b+mBSGr">WLED-intensity</variable>
              <variable id="tiBW,9NirV2|kuYaSJF;">WLED-pallette</variable>
              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
              <variable id="XcYf4a|t+te0y$).F48R">WLED-wasOn</variable>
              <variable id="8l.Jn2vr1bh5S695BD/6">WLED-end</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="c9_Lh@FHI;poTY]d1N5m" x="238" y="-812">
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                </shadow>
              </value>
                <block type="controls_if" id="pJRYsw:O#Kyoo9vS3q2L">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="/{6kCc$:rcG#0W*!G|]?">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="ekoV*d1wqFpp,Hhj#wl[">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="pH[$`Z@VHt@=$QCw3g!D">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="variables_set" id=".SuLemi|%;=MFws[Iy@G">
                        <block type="get_value" id="(S6*6)3E.(TLofVh+~=F">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="QtXu!nLJ{n?wmj)P)#`W">
                            <block type="get_value" id="*u|/o^YV9(uBnc#ffA$5">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id=":jk=a71$4~W8kUS.ko@U">
                                <block type="get_value" id="~ToF])JuHNZK@|SZFBNE">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="kynSZ7E5VyFGpQI{xIoE">
                                    <block type="get_value" id="rq{M`knhG@j*[]#i-KrP">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="]`;C_rZ:%U?|,4:Mbf-y">
                                      <field name="VAR" id="tiBW,9NirV2|kuYaSJF;">WLED-pallette</field>
                                        <block type="get_value" id=".P:pZ[a1=yrG*7GzdlJm">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="=nUZl+19-SkS%]fSg(SP">
                                            <block type="logic_boolean" id="$82Y-QRMBnR|uYo{4U1~">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <field name="DELAY">5</field>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="variables_set" id="}VCxV|C+5t^s-nSz=n~d">
        <field name="VAR" id="8l.Jn2vr1bh5S695BD/6">WLED-end</field>
        <block type="logic_boolean" id="r5B~Z__*l5{dg|?f];I[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id="!Y[LH@dZGgMIq:w@/-ir">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="24UKH+kLVUW/iTU.t_tJ">
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="{tVM-ufqW4E?FSq0lEOh">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="u?A?t^N:=.$)3BAckWF(">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <field name="DELAY_MS">4</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="^mTQ$[i~:J)f+Au{neS`">
        <block type="variables_get" id="uaR0gC3!DJ0Hsw],`g(Q">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          • A alanodoug
            Hey,
              <variables>
              </variables>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Muchul
            @alanodoug
            in WLED einen Preset erstellen mit allen einstellungen und mit ioBroker dieses Preset aufrufen müsste doch funktionieren.
            • M Muchul
              @alanodoug
              alanodoug
              @muchul
              Hey danke,
              aber mit dem presets klappt das denke ich nicht. Da ich die komplette funktionen von WLED nutzen möchte.
