  4. Küchenbeleuchtung smart machen
33 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    So,
    meine Frau musste heute spontan was auf die Arbeit.
    Da konnte ich mich was über die Küche her machen 🤣
    Hab es jetzt mit der "Berserker"-Methode und dem Material was ich hier hatte umgesetzt.
    Den Schalter in der Lampe überbrückt (alles gesteckt, also easy).
    An den Schalter mittels Klingeldraht (den konnte ich gut hinter dem Schrank herrühren) an die Kontaktschnittstelle von Hmip angeschlossen (ganz professionell um die Lötstellen gewickelt, ist ja keine Spannung drauf).
    So kann ich den Schalter auswerten und eine Tasmota-Steckdose schalten an der jetzt der Treiber angeschlossen ist.
    Einziger Nachteil ist jetzt eben, dass die LEDs beim Ausfall vom iobroker oder einem der benötigten Adapter nicht zu schalten ist....
    • David G.D David G.
      So,
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @david-g wenn du einen hmip genomen hast, dann hast du homematic. und da könntest du auch zusätzlich noch einen homematic Schaltaktor "irgendwo" verbauen und dann koppeln. Bei Problemen mit iobroker wäre hm dann noch die Redundanz.
      • amg_666A amg_666
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @amg_666
        Das stimmt natürlich.
        Da könnte ich noch eine Direktverknüpfung anlegen.
        Am besten eine Steckdose von denen. Wäre noch leichter ^^ (Auf den Hängeschränken liegt eine Mehrfachsteckdose für Kühlschrank, Beleuchtung und Abzugshaube).
        Muss ich auf Kleinanzeigen mal die Augen offen halten.
        Hole die die HmIP Sachen nur wo es sein muss. Sind ganz schön teuer.....
          @amg_666
          @david-g reichen 30V / 1A?
          https://de.elv.com/elv-homematic-ip-komplettbausatz-schaltplatine-hmip-pcbs-fuer-smart-home-hausatomation-150775?fs=487122645&c=0
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Damit schalte ich den Schalteingang von meinem Garagentor ^^.
            Aber wo soll ich das in meinem Fall jetzt verbauen?
            Hinter dem Treiber wäre es einiges zu verkabeln (Jede LED hat ihren eigenen Ausgang). Vorher wäre ich ja direkt an der Netzspannung.
              @david-g sagte in Küchenbeleuchtung smart machen:
              ok!
              das klingt wie ein Grund ;-)
              dann bliebe noch:
              https://de.elv.com/elv-homematic-ip-arr-bausatz-unterputz-schalt-mess-aktor-5-a-hmip-fsm-fuer-smart-home-hausautomation-152281?fs=970371914&c=691
              oder
              https://de.elv.com/homematic-ip-homematic-ip-komplettbausatz-wandtaster-fuer-markenschalter-2fach-hmip-brc2-fuer-smart-home-hausautomation-151999?fs=970371914&c=691
              wenn du einen normalen Lichtschalter brauchst.
              Die HM-Varianten nutze ich
                ok!
                dann bliebe noch:
                oder
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @homoran sagte in Küchenbeleuchtung smart machen:
                ok!
                Für mich schon.
                Der Kabelkram liegt mir nicht....
                Lasse mir auch Shellys lieber einbauen. Sicher ist sicher. Auch wenn ich es bestimmt korrekt schaffe.
                Für die Kosten der Vorschläge bekomme ich auch eine HmIP Steckdose.
                Wäre noch mehr Plug and play ^^, da ja alles an der Steckdose hängt.
                  ok!
                  Für mich schon.
                  das hab ich nicht mitbekommen :-(
                  Hab nur nach Bausätzen gesucht um Geld zu sparen
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Trotzdem Danke 👌
                    • OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomad
                      Most Active Gesperrt
                      @david-g said in Küchenbeleuchtung smart machen:
                      Und das ist für mich ein elementarer Verstoß im zuhause. Manuelles schalten muss bei mir immer möglich sein, eine Abhängigkeit der Zentrale bei elementaren Funktionen wie Beleuchtung ein-aus-schalten darf es nicht geben. Ein Lichtschalter muss ein Licht direkt schalten können, ohne wenn und aber.
                      "Warum geht das verd*" €+%+te Licht in der Küche schon wieder nicht?"
                      "Mache gerade ein update, ist gleich fertig!"
                      Statt Berserker (Steckdose mit ESP sowie HM teil) hättest du es auch mit einem Shelly artigen Gerät (ESP+Relais) "ordentlicher" machen können. Ein Sonoff Mini z.B. hat auf dem Schalter/Taster kein AC (das ist einfach ein GPIO vom ESP sowie GND) und man kann jeden belieben Taster/Schalter anschließen.
                      Einzig die Positionen für AUS und AN am Schalter werden dann nicht immer stimmen (wie oben schon erwähnt), aber schalten kannst du immer, auch wenn Nachbars Junge gerade dein WLAN jammt.
                      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @opensourcenomad sagte in Küchenbeleuchtung smart machen:
                        Für mich eigentlich auch. Deshalb stört es mich ja.....
                        Kann ALLES manuell schalten bis auf 2-3 kleine Lampen auf der Fensterbank (wobei man selbst da zur Not an der Steckdose schalten könnte).
                        Bei 1 Deckenlampen müsste ich bei Ausfall nur schnell den Schaltmodus vom Shelly ändern.
                        Aber mit der hmip Steckdose wäre das Problem ja umgegangen.
                        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                          OpenSourceNomad
                          Wahrscheinlich könntest du auch dem ESP in deiner tasmota Steckdose (die das Licht schaltet 💡) noch einen freien gpio sowie einmal ground entlocken, daran mit klingeldraht deinen Schalter angeschlossen und schon kann lokal geschalten werden. Das ganze geht mit minimalen Materialaufwand benötigt aber ein klein wenig Geschick. Klar im Vorteil ist hier wer immer darauf achtet keine verklebten sondern bestenfalls verschraubte Geräte sein eigen zu nennen. 🛠
