  4. Installation unter Debian 11 Bullseye
    6.3k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NT_OlliN NT_Olli
    Hallo @heiner1976 ich habe gerade ähnliches vor wie von Dir oben beschrieben.
    Ich habe heute eine aktuelle Debian 11 Installation auf einem amd64 System aufgesetzt. Vor dem Versuch ein ioBroker zu installieren habe ich nur den openmediavault und den Logitech MEdia Server 8.2.0 installiert.
    Halte ich mich an die Anleitung auf https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md bekomme ich neben den von Dir geposteten Warnings auch noch folgende Zeilen:
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 22
    npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.22 install: `node iobroker.js setup first`
    npm ERR! Exit status 22
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.3.22 install script.
    Eine Recherche im web hat ergeben, dass es wohl beim Update des js-controllers dieses Problem geben kann. Leider haben die Hinweise zur Bewältigung kein Erfolg gebracht und der ioBroker startet nicht.
    root@homeserver:/opt/iobroker# node -v
    v14.19.0
    root@homeserver:/opt/iobroker# nodejs -v
    v14.19.0
    root@homeserver:/opt/iobroker# npm -v
    6.14.16
    Weiß jemand Rat?
    Vorab vielen Dank und viele Grüße,
    Olli
    @dh2wq sagte in Installation unter Debian 11 Bullseye:
    Weiß jemand Rat?
    Ja.
    Nicht als root rumhampeln wäre der erste Rat.
    Der zweite: Mehr Output aus der Konsole posten.
    Der dritte: npm cache löschen
    • NT_OlliN Offline
      NT_OlliN Offline
      NT_Olli
      Danke für den schnellen Rat,
      leider hat das rumhampeln per sudo in den scripten das gleiche Ergebnis. Der Vollständigkeit habe ich auch wie geraten die komplette Ausgabe bis auf das abklappern der Quellen gepostet. Der NPM cache wurde vorher auch noch mal geleert.
      olli@openmediavault:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2021-12-27
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2021-12-27
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      Reading package lists... Done
      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
      Installed gcc-c++
      Installed python-dev
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
      In file included from ../../nan/nan.h:58,
                       from ../src/main.cpp:3:
      /home/olli/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast betw        een incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node:        :addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>        , void*)’} [-Wcast-function-type]
        793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/olli/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion        of macro ‘NODE_MODULE_X’
        827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_        usage)
      ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
         42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
        404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
      npm ERR! errno 22
      npm ERR!
      npm ERR!     /home/olli/.npm/_logs/2022-02-04T21_40_48_160Z-debug.log
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.2.10:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • NT_OlliN NT_Olli
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        npm ERR! errno 22
        npm ERR!
        Autostart enabled!
        @nt_olli
        Jetzt ist der Hostname anders.
        NT_OlliN 1 Antwort Letzte Antwort
          @nt_olli
          NT_OlliN Offline
          NT_OlliN Offline
          NT_Olli
          Richtig, gleiche Machine, nur eine Änderung aus der GUI des openmediavaults raus und der gewünschte user.
          • NT_OlliN NT_Olli
            @nt_olli
            So ganz verstehe nicht wie das Ding da bei dir aufgesetzt ist.
            • NT_OlliN NT_Olli
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              npm ERR! errno 22
              npm ERR!
              Autostart enabled!
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @nt_olli sagte in Installation unter Debian 11 Bullseye:
              Steht da ggf. mehr drin?
              • AlCalzoneA AlCalzone
                NT_OlliN Offline
                NT_OlliN Offline
                NT_Olli
                Guten Morgen @alcalzone,
                ja da steht mehr drin. Ich denke der letzte Teil könnte Aufschluss geben:
                5889 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                5890 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                5891 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
                5891 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
                5891 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
                5891 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: x64
                5892 verbose stack Error: iobroker.js-controller@3.3.22 install: `node iobroker.js setup first`
                5892 verbose stack Exit status 22
                5892 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
                5892 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:400:28)
                5892 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
                5892 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                5892 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                5892 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
                5893 verbose pkgid iobroker.js-controller@3.3.22
                5894 verbose cwd /opt/iobroker
                5895 verbose Linux 5.10.0-11-amd64
                5896 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "--production" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm"
                5897 verbose node v14.19.0
                5898 verbose npm  v6.14.16
                5899 error code ELIFECYCLE
                5900 error errno 22
                5901 error iobroker.js-controller@3.3.22 install: `node iobroker.js setup first`
                5901 error Exit status 22
                5902 error Failed at the iobroker.js-controller@3.3.22 install script.
                5902 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                5903 verbose exit [ 22, true ]
                Da ich nicht weiß ob in den Ausgaben weiter ober mehr Inhalt steckt die ganze Datei:
                Schonmal Dank für alle Mhen mir zu helfen. Um die Verwirrung des umsystems zu lösen, kann ich es ggf. nochmal ohne die openmediavault aufsetzen.
                • NT_OlliN NT_Olli
                  5900 error errno 22
                  NT_OlliN Offline
                  NT_OlliN Offline
                  NT_Olli
                  Guten Morgen,
                  da ich ja noch eine laufende Lösung auf meinem PI 2 habe is es nicht kritisch und ich habe es mit einem neuen sauberen Ubuntu Server 20.04.3 LTS installiert und auch den openmediavault erstmal unten gelassen. Leider kommt es zur genau gleichen Fehlermeldung.
                  Ich werde es jetzt nochmal in einer VM probieren.
                  • NT_OlliN NT_Olli
                    Guten Morgen,
                    NT_OlliN Offline
                    NT_OlliN Offline
                    NT_Olli
                    da auf den physischen Maschinen als erstes der logitechmediaserver (lms) installiert wurde, habe ich diese Möglichkeit leider übersehen. Tausche ich die Installationsreihenfolge, macht dann der lms beim Starten Probleme.
                    Die Fehlermeldung ist hier aber für mich verständlicher. Hier finde ich die Information, dass der Port 9000 schon belegt ist.
                    Daraufhin habe ich im lms den Port auf 9002 geändert und schon geht es.
                    Ein Test auf der physischen Maschine hat gezeigt, dass sich nun der js-controller installieren lässt.
                    Wenn möglich, wäre eine Fehlerausgabe in diese Richtung hilfreich.
                    Viele Grüße,
                    Olli
                    • NT_OlliN NT_Olli
                      Viele Grüße,
                      Olli
                      Welche Richtung?
                      Ich bin mir sicher, dass beim Start (nach der Inst) im log der Hinweis auf den belegten Port steht
                      so in der Art:
                      2022-02-06 08:17:27.035  - error: backitup.0 (1445) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2022-02-06 08:17:27.235  - error: backitup.0 (1445) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        Welche Richtung?
                        so in der Art:
                        NT_OlliN Offline
                        NT_OlliN Offline
                        NT_Olli
                        schrieb am zuletzt editiert von NT_Olli
                        ich konnte das setup script zur Installation ja nicht erfolgreich durchführen, da der Port schon belegt war. Da ich mit ps auch kein laufenden iobroker gesehen habe, bin ich davon ausgegangen das ich hier gar nicht in die logs schauen muss.
                        Meine Debugfähigkeiten haben bei error Failed at the iobroker.js-controller@3.3.22 install script. aufgehört.
                        Hätte ich hier einen Hinweis in die Richtung belegter Port gefunden, wäre ich vermutlich weiter gekommen. Im Ende ist ja auch alles gelöst. Ich kenne mich auch nur bedingt mit den Details aus und bin über die Unterstützung der Community sehr dankbar.
                        Viele Grüße
                        • NT_OlliN NT_Olli
                          Viele Grüße
                          @nt_olli Ich verstehe!
                          Das Installationsskript könnte man mit Sicherheit aufbohren. Aber bis wohin??
                          Jetzt die Ports, später was noch alles?
                          Die Installationsroutinen gehen davon aus, dass noch nichts anderes auf dem Server läuft.
                          Ähnliche Diskussionen gab es auch bereits für andere, ich will mal sagen Custom-Betriebssysteme, wo wür deren Installation einiges anders war, als es bei dem selben nativen OS gewesen wäre.
                          Im Prinzip gehen wir davon aus, dass wenn jemand es nicht auf einem eigenen System installiert, weiß was er hat und tut.
                          Du könntest ein Feature Request in Form eines Issues erstellen, damit die Idee nicht verloren geht
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @homoran Wir haben tatsächlich einen offenen PR, der genau das checken soll. Müsste man mal fertig stellen.
