  3. Einsteigerfragen
  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE in Docker
    1.0k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @edz
    Ist das die Ausgabe im Docker ?
    Zeige mal :
    ls -l /dev/ttyUSB*
    edz
    @glasfaser
    drwxrwxrwt 2 root root 40 Feb 5 20:11 .
    drwxr-xr-x 10 root root 18560 Feb 5 20:11 ..
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ls -al /dev/ttyUSB0
    crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 5 20:13 /dev/ttyUSB0
    Bin ich anscheinend eh drinnen, diese Ausgabe ist vom iobrooker.buanet container
    grüsse
    • E edz
      @glasfaser
      grüsse
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @edz sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE in Docker:
      Ja ist gut ..
      ..... deshalb habe ich nach der Docker Ausgabe gefragt.
      hier mein ( von einem anderen Stick )
      crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 Jan 24 20:39 /dev/ttyUSB1
      Was kommt im LOG vom Zigbeeadapter
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja ist gut ..
        edz
        @glasfaser
        Wo finde ich dieses LOG ?
        • E edz
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @edz
          Hier :
          und so hier dargestellt :
          2022-02-05 20:29:36.043 - info: zigbee.0 (18548) cleaned everything up...
          2022-02-05 20:29:36.070 - info: zigbee.0 (18548) Zigbee: disabling joining new devices.
          2022-02-05 20:29:36.547 - info: zigbee.0 (18548) terminating
          2022-02-05 20:29:36.550 - info: zigbee.0 (18548) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-02-05 20:29:37.090 - info: host.iobrokerv6 stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 18548
          2022-02-05 20:29:37.398 - info: host.iobrokerv6 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-02-05 20:29:39.174 - info: host.iobrokerv6 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8159
          2022-02-05 20:29:48.615 - info: zigbee.0 (8159) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-02-05 20:29:49.000 - info: zigbee.0 (8159) Starting Zigbee npm ...
          2022-02-05 20:29:49.716 - info: zigbee.0 (8159) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
          2022-02-05 20:29:49.879 - info: zigbee.0 (8159) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":
            @edz
            Hier :
            edz
            @glasfaser
            zigbee.0 2022-02-05 20:29:37.890 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
            Ist die einzige Zeile die drinnen steht
            • E edz
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @edz
              Das error sagt mir gerade nicht viel .
              Starte die Instanz mal neu , da sollte mehr drin stehe ..
              ist der Stick verbunden usw...
                @edz
                edz
                @glasfaser
                zigbee.0
                2022-02-05 20:43:36.295 error Error herdsman start
                zigbee.0
                2022-02-05 20:43:36.295 error Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2022-02-05 20:43:36.294 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                zigbee.0
                2022-02-05 20:43:36.058 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                zigbee.0
                2022-02-05 20:43:36.043 info Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2022-02-05 20:43:36.042 info Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                2022-02-05 20:43:26.040 error Error herdsman start
                zigbee.0
                2022-02-05 20:43:26.039 error Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2022-02-05 20:43:26.039 error Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                zigbee.0
                2022-02-05 20:43:25.925 error Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                zigbee.0
                2022-02-05 20:43:25.924 error If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                zigbee.0
                2022-02-05 20:43:25.924 error Please update configuration to prevent further issues.
                zigbee.0
                2022-02-05 20:43:25.924 error - Channel List: configured=11, adapter=11
                zigbee.0
                2022-02-05 20:43:25.923 error - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                zigbee.0
                2022-02-05 20:43:25.923 error - Extended PAN ID: configured=00124b0024c94b24, adapter=00124b0024c94b24
                zigbee.0
                2022-02-05 20:43:25.922 error - PAN ID: configured=6754, adapter=6752
                zigbee.0
                2022-02-05 20:43:25.921 error Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                zigbee.0
                2022-02-05 20:43:25.775 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • E edz
                  @glasfaser
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  Angleichen.
                  • E edz
                    @glasfaser
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Adapter stoppen ... und
                      edz
                      @glasfaser
                      Ich habe beim Zigbee Adapter ganz unten den Haken gesetzt, jetzt alles auf Grün !😊 👏 👏
                      Danke , nochmal für die Hilfe
                      grüsse
                      • E edz
                        @glasfaser
                        grüsse
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Meinst du hier :
                          Meinst du hier :
                          edz
                          schrieb am zuletzt editiert von edz
                          @glasfaser
                          Ganz unten
                          • E edz
                            @glasfaser
                            Ganz unten
                            @edz
                            Du hättest auch ganz einfach und sauber die PAN-Id anpassen können.
