  3. Einsteigerfragen
  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE in Docker
    1.0k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E edz
    @glasfaser
    Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt auf Rot 😕
    Muss ich da in die "dialout" Gruppe ?
    crw------- 1 root root 188, 0 Feb 5 19:10 /dev/ttyUSB0
    grüsse
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @edz
    Ist das die Ausgabe im Docker ?
    Zeige mal :
    ls -l /dev/ttyUSB*
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @edz
      Zeige mal :
      ls -l /dev/ttyUSB*
      edz
      @glasfaser
      drwxrwxrwt 2 root root 40 Feb 5 20:11 .
      drwxr-xr-x 10 root root 18560 Feb 5 20:11 ..
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ls -al /dev/ttyUSB0
      crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 5 20:13 /dev/ttyUSB0
      Bin ich anscheinend eh drinnen, diese Ausgabe ist vom iobrooker.buanet container
      grüsse
      • E edz
        @glasfaser
        grüsse
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @edz sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE in Docker:
        Ja ist gut ..
        ..... deshalb habe ich nach der Docker Ausgabe gefragt.
        hier mein ( von einem anderen Stick )
        crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 Jan 24 20:39 /dev/ttyUSB1
        Was kommt im LOG vom Zigbeeadapter
          Ja ist gut ..
          edz
          @glasfaser
          Wo finde ich dieses LOG ?
          • E edz
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @edz
            Hier :
            und so hier dargestellt :
            2022-02-05 20:29:36.043 - info: zigbee.0 (18548) cleaned everything up...
            2022-02-05 20:29:36.070 - info: zigbee.0 (18548) Zigbee: disabling joining new devices.
            2022-02-05 20:29:36.547 - info: zigbee.0 (18548) terminating
            2022-02-05 20:29:36.550 - info: zigbee.0 (18548) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-02-05 20:29:37.090 - info: host.iobrokerv6 stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 18548
            2022-02-05 20:29:37.398 - info: host.iobrokerv6 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-02-05 20:29:39.174 - info: host.iobrokerv6 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8159
            2022-02-05 20:29:48.615 - info: zigbee.0 (8159) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-02-05 20:29:49.000 - info: zigbee.0 (8159) Starting Zigbee npm ...
            2022-02-05 20:29:49.716 - info: zigbee.0 (8159) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
            2022-02-05 20:29:49.879 - info: zigbee.0 (8159) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":
              @edz
              Hier :
              edz
              @glasfaser
              zigbee.0 2022-02-05 20:29:37.890 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
              Ist die einzige Zeile die drinnen steht
              • E edz
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @edz
                Das error sagt mir gerade nicht viel .
                Starte die Instanz mal neu , da sollte mehr drin stehe ..
                ist der Stick verbunden usw...
                  @edz
                  edz
                  @glasfaser
                  zigbee.0
                  2022-02-05 20:43:36.295 error Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2022-02-05 20:43:36.295 error Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2022-02-05 20:43:36.294 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  zigbee.0
                  2022-02-05 20:43:36.058 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                  zigbee.0
                  2022-02-05 20:43:36.043 info Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2022-02-05 20:43:36.042 info Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0
                  2022-02-05 20:43:26.040 error Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2022-02-05 20:43:26.039 error Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2022-02-05 20:43:26.039 error Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                  zigbee.0
                  2022-02-05 20:43:25.925 error Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                  zigbee.0
                  2022-02-05 20:43:25.924 error If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                  zigbee.0
                  2022-02-05 20:43:25.924 error Please update configuration to prevent further issues.
                  zigbee.0
                  2022-02-05 20:43:25.924 error - Channel List: configured=11, adapter=11
                  zigbee.0
                  2022-02-05 20:43:25.923 error - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                  zigbee.0
                  2022-02-05 20:43:25.923 error - Extended PAN ID: configured=00124b0024c94b24, adapter=00124b0024c94b24
                  zigbee.0
                  2022-02-05 20:43:25.922 error - PAN ID: configured=6754, adapter=6752
                  zigbee.0
                  2022-02-05 20:43:25.921 error Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                  zigbee.0
                  2022-02-05 20:43:25.775 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E edz
                    @glasfaser
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    Angleichen.
                    • E edz
                      @glasfaser
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Adapter stoppen ... und
                        edz
                        @glasfaser
                        Ich habe beim Zigbee Adapter ganz unten den Haken gesetzt, jetzt alles auf Grün !😊 👏 👏
                        Danke , nochmal für die Hilfe
                        grüsse
                        • E edz
                          @glasfaser
                          grüsse
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Meinst du hier :
                            Meinst du hier :
                            edz
                            schrieb am zuletzt editiert von edz
                            @glasfaser
                            Ganz unten
                            • E edz
                              @glasfaser
                              Ganz unten
                              @edz
                              Du hättest auch ganz einfach und sauber die PAN-Id anpassen können.
