  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 289.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • I Ice86
    @tp1de egal welche App, die sind alle Schrott. Ist eigentlich ne Frechheit, was Buderus/Bosch da anbietet -.-
    Mit dem setzen der Datenpunkte kann mich sich in VIS jetzt echt was schickes, eigenes basteln! Und durch das Verbieten der Internetverbindung nach außen, kann Buderus einem auch nichts mehr zerschießen mit einem Update! :D
    Vielen lieben Dank für die Erklärungen!
    @mwolle bei modulierenden Kesseln gibts ne Schwelle im Servicemenü, was die maximale Leistung in % sein darf... ich fahr meinen 15kW Kessel beispielsweise maximal bei 35%.... und um diese maximale Schwelle gings mir...
    Wenn ich noch was rausfinde, welcher Datenpunkt es denn ist, berichte ich hier noch mal
    tp1de
    #587
    @ice86 @ice86 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
    Dieser Wert ist mit dem km200 nicht änderbar - read only: heatSources.powerSetpoint
    Regelungsparameter sind generell mit dem km200 / IP-inside nicht änderbar. Das hat mit dem km200-Adapter nichts zu tun.
    Wenn Ihre diese Parameter verändern wollt, dann braucht Ihr eine andere Hardware welche direkt den EMS.Bus anspricht. Dazu gibt es den ems-esp von BBQKees.Ich habe dazu einen ioBroker-Adapter geschrieben, der sowohl km200 wie auch ems-esp ausliest. Findet Ihr im ioBroker Repository unter ems-esp.
    Für den km200 liest er die selben Datenpunkte wie der km200 Adapter , nur die Energieverbrauchsdaten werden anders aufbereitet, so dass sie mit Flot dargestellt werden können. Dazu werden dann noch ein paar Statistikdaten aufbereitet. Könnt Ihr ja mal ausprobieren, falls von Interesse. Forum: https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen
    Ich habe den ems-esp nun mehr als ein Jahr im Einsatz. Mit dem ESP32 und der API V3 ist er nun schon sehr weit. Viele Regelungsparameter sind verfügbar und es werden auch ältere Heizungen ohne Internet unterstützt. Wird sehr aktiv weiterentwickelt und ist aus meiner Sicht die ca. 90 Euro Kosten mehr als wert.
    M I 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tp1de
      mwolle
      #588
      @tp1de said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
      klingt interessant, welche Hardware ist denn von Nöten? Hast du da auch einen Link zu?
      • M mwolle
        tp1de
        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
        #589
        @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
        https://bbqkees-electronics.nl/?lang=de
        und im Forum:
        • T tp1de
          I Offline
          I Offline
          Ice86
          #590
          @tp1de
          also an die Regelungsparameter wollte ich eigentlich per se nicht dran. Das soll die Anlage mal selbst machen. Der Parameter ändert sich ja auch im laufenden Betrieb.
          Die Sache ist halt, dass ich bei mir in der RC310 Einheit die maximale Leistung einstellen/ändern kann. Quasi so, wie den room Setpoint.
          Und diesen Parameter hab ich in den Datenpunkten vermisst. Den scheints also nicht zu geben. Aber gut, ist nicht wirklich schlimm, weil die Anlage bei mir echt gut eingestellt ist.
          Wie ist das denn mit den Verbrauchsdaten? Ich hab ja einen Ölbrennwertkessel bei mir. Bei EnergyConsumption hab ich nur bei heatSources.energyMonitoring.consumption = 1837453.6 kWh stehen. Tanklevel, Tanklevelmin sowie tanklevelmax sind alle auf 0.
          Bräuchte ich dafür noch einen separaten Tankinhaltssensor, oder wie sieht das aus?
          Weil der Wert 1837453.6 kWh ist auch ein wenig zu hoch gegriffen. Die Anlage läuft seit Ende 2017 und 183.000l Öl hab ich durch Sie noch nicht durchgejagt, wenn man den Brennwert von einem Liter Öl als Referenz nimmt :D
          • I Ice86
            @tp1de
            tp1de
            #591
            Ob Verbrauchsdaten - Recordings genannt - existieren, hängt von der jeweiligen Anlagenkonfiguration ab.
            Falls diese existieren, dann solltest Du diese auch in der myBuderus App sehen. Nur dann sind diese vom Adapter lesbar.
            Falls ja, sind Vergangenheitsdaten verfügbar - z.B. 24 Monate zurück für Monatswerte.
              stefan_schmidi
              schrieb am zuletzt editiert von stefan_schmidi
              #592
              Hallo Zusammen,
              ich habe meine neue Buderus Heizung in Betrieb genommen.
              Habe ein paar Fragen:
              in meiner Inneneinheit befindet sich die HMC300 (RC310???) Bedieneinheit mit IP-Modul. (MyBuderus APP läuft)
              Kann mir jemand sagen ob ich mit dem ioBroker Adapter "Buderus KM200" Werte auslesen kann?
              Würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen!
              Besten Dank,
              Stefan
                tp1de
                #593
                Der HMC300 ist analog dem RC310 eine für Wärmepumpen optimierte Bedieneinheit.
                Das IP-Modul muss woanders sitzen (in der Wärmepumpe?). Wo ist das Ethernet-Kabel angeschlossen?
                Ansonsten einfach ausprobieren....
                • T tp1de
                  stefan_schmidi
                  #594
                  @tp1de
                  IDU-14 iE ist meine Inneneinheit - hier ist auch die Bedieneinheit verbaut sowie das IP-Modul (dieses ist mittels Ethernetkabel mit dem Modem verbunden)
                    stefan_schmidi
                    #595
                    kann ich mir die lokale IP-Adresse (DHCP zugewiesene) auch an der Bedieneinheit anzeigen lassen?
                    Weiß das vielleicht zufällig jemand auswendig?
                    • S stefan_schmidi
                      tp1de
                      #596
                      *** Mein Buderus-Gateway (IP-Inside) hat am 2.2.22 (Schnapszahl) ein Firmware-Update auf 04.08.02 bekommen. ***
                      Seitdem existiert die Rücklauf-Temperatur auch wieder. Andere Änderungen habe ich bisher noch nicht registriert.
                      • T tp1de
                        knopers1
                        #597
                        Hi All.
                        ich bekomme seit neustem folgende Fehlermeldung:
                        2022-02-09 05:25:11.374 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.km200.0 started with pid 5617
                        2022-02-09 05:25:13.274 - info: km200.0 (5617) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.10, js-controller: 4.0.4
                        2022-02-09 05:25:13.328 - error: km200.0 (5617) Adapter Error, stop: TypeError: Cannot read property 'getObjectList' of undefined at Function.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:252:55) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:383:63 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        Ich habe die Tage den JS Controller und die Node.js auf die v12.22.10 gebracht.
                        Seit dem Update werden einige Datenpunkte nicht mehe aktualisiert...
                        zB;
                        km200.0.dhwCircuits.dhw1.waterFlow
                        Könnt Ihr mit dem error im Log etwas anfangen?
                          Martin1982
                          #598
                          den Fehler habe ich nach dem letzten Update des js-controlers auch.
                          Es liegt an dem Property getObjectList welches schon länger deprecatet ist und jetzt wohl ganz entfernt wurde. Leider habe ich selber weder Erfahrung mit JavaScript und einen eigenen Adapter habe ich auch noch nie Entwickelt. Aber ich konnte das Problem finden und auch Lösen. Das Property wird in der Datei myAdapter.js im Libs Ordner verwendet. Dieses ist eine Kopie von einem Adapter Template (https://github.com/frankjoke/myAdapter). Nachdem ich diese Datei entsprechend geändert habe funktionierte der Adapter bei mir wieder. Ich werde mal gucken wie und ob ich es ins offizielle GutHub rein bekomme. Aber auch damit habe ich leider noch nie was gemacht.
                          Aktuelle Lösung ist entweder die Datei selber zu tauschen oder es von meinem Fork zu installieren:
                          https://github.com/MartinH1982/ioBroker.km200
                          Bei mir hat es nach der Installation über diese URL direkt wieder funktioniert. Aber es stehen noch mehr Warnungen im Log. Also ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit bis es das nächste Problem gibt. Eventuell finde ich ja mal Zeit mich da reinzuarbeiten.
                          Martin
                          • MisterJohnnyM MisterJohnny
                            ich wollte nur gerade einmal hier erwähnen, dass ich gestern mit der Anleitung auf GitHub meine Bosch / Junkers Compress 7000i AW einfach anschließen konnte und nun diverse Daten auslesen kann.
                            Vielen Dank für den Adapter!
                            Johnny
                            Ralf_NR Offline
                            Ralf_NR Offline
                            Ralf_N
                            #599
                            @misterjohnny
                            Auch wenn das alles schon alt hier ist.
                            Ich stehe gerade vor der selben Aufgabe und bekomme es nicht hin :-(
                            Welche Anleitung auf Github hast du seinerzeit gemeint ?
                            Liebe Grüße,
                            Ralf.
                            • Ralf_NR Offline
                              Ralf_NR Offline
                              Ralf_N
                              schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
                              #600
                              Compress 7000i AW
                              Gateway (IP-Inside) 192.168.1.66
                              Firmware 04.08.02
                              KM200 Adapter V2.03 ( alle von 1.2.4 bis final getestet :-( )
                              Handy App Bosch oder Buderus liest und steuert die LWP
                              Passwörter ( der Apps ) und somit für den Adapter ( privates PW ) Simpel gehalten, einfache Sonderzeichen, mehrfach gewechselt
                              Konfig:
                              Fehler im LOG:
                              KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                              und
                              Update State system err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
                              ( Soll ja angebliches falsches PW sein )
                              Nach vielen Stunden den Adapter ans laufen zu bekommen , habe ich keine Idee mehr, wo ich noch nach einem Fehler suchen kann ?
                              Hat von Euch noch einer eine Idee für mich was ich noch versuchen kann ?
                              Danke !
                              Liebe Grüße,
                              Ralf.
                              • Ralf_NR Ralf_N
                                Compress 7000i AW
                                Firmware 04.08.02
                                Konfig:
                                Fehler im LOG:
                                und
                                Danke !
                                knopers1
                                #601
                                @ralf_n said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                Compress 7000i AW
                                Firmware 04.08.02
                                Konfig:
                                Fehler im LOG:
                                und
                                Danke !
                                schau dir mal die IP Adresse genau an..
                                Ich habe bei mir nur die IP Adresse eingetragen, Du hast die 192.168.1.66:80!
                                Lass den Port und den! weg.
                                :80!
                                und benutze nur die IP:
                                192.168.1.66
                                Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K knopers1
                                  Compress 7000i AW
                                  Firmware 04.08.02
                                  Konfig:
                                  Fehler im LOG:
                                  und
                                  Danke !
                                  :80!
                                  192.168.1.66
                                  Ralf_NR Offline
                                  Ralf_NR Offline
                                  Ralf_N
                                  #602
                                  @knopers1
                                  Das "!" ( auf Port 80 ) versetzt den Adapter in den Debug-Modus.
                                  Es funktionier leider nur mit der "nackten" IP genau so wenig. :-(
                                  Bin weiterhin ratlos ...
                                  Liebe Grüße,
                                  Ralf.
                                  • Ralf_NR Ralf_N
                                    @knopers1
                                    tp1de
                                    #603
                                    @Ralf_N
                                    Kannst ja mal versuchen meinen ems-esp Adapter in der Version 1.3.1 zu installierten (Ist im Beta oder von Github installieren). https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen/158
                                    Dieser unterstützt auch das km200 / IP-inside mit ein paar Zusatzfunktionen.
                                    Dort gibt der Adapter Fehler aus, wenn entweder die IP-Adresse oder eines der Passwörter falsch ist.
                                    Der ems-esp Adapter ist auf den js-controller Version 4.x angepasst und passt vielleicht für alle die mit dem km200 Adapter Probleme haben ...
                                    • T tp1de
                                      @Ralf_N
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_N
                                      #604
                                      @tp1de
                                      Den habe ich parallel ebenfalls im "KM200 Modus" installiert.
                                      Leider auch ohne Erfolg :
                                      auch hier das gleich ( Passwort-) Theater :
                                      error reading km200 gateway information (wrong passwords please re-enter) - stop km200 read
                                      Noch mal eine Frage zu den Passwörtern, denn ich bin dafür wohl zu doof ?
                                      Es gibt zwei relevante Passwörter
                                      1. Das Passwort des IP-Gateways der Anlage , in der Form "1234-abcd-5678-EFGH" (Ist am internen!!! Gateway der LWP aufgeklebt.)
                                        Dieses berücksichtigt Gross-/Kleinschreibung.
                                      Als ich mich per App/QR-Code dort angemeldet habe, sollte ich ein ( unsicheres) eigenes Passwort erstellen. Dieses habe ich in der Form "test123" gemacht
                                      1. Das Passwort/der Zugang für die APP ( hier oft als privates Passwort bezeichnet ) wurde bei der Anmeldung in der Cloud bei Bosch/Junkers/Buderus im Web erstellt. Es besteht aus einem Accountname ( Bei mir eine Email ) und eine mind. 10 Zeichen+Sonderzeichen+Zahlen-/Buchstabenmix behaftets Passwort.
                                        Dieses wurde ebenfalls erstellt.
                                        Damit kann ich mich dann erfolgreich an der Bosch/Buderus-App anmelden und meine LWP steuern.
                                        Dieses PW habe ich schon mal gewechselt und "unkritische Sonderzeichen" benutzt, z.B ein Minuszeichen.
                                      Als Ergebnis bleiben nach meinem Verständnis nun drei Passwörter wichtig:
                                      1. Das fixe Gateway PW : "1234-abcd-5678-EFGH"
                                        oder alternativ das bei der Gateway Anmeldung neu von mir erstelle Gateway PW "test123"
                                      2. Das Cloud/App PW : "10 Zeichen+Sonderzeichen+Zahlen-/Buchstabenmix"
                                      Wenn das soweit richtig wäre, sind die Eingabemöglichkeiten im den Adaptern doch ziemlich begrenz und klar ?
                                      Maximal zwei in Frage kommende PW für das Gateway : "1234-abcd-5678-EFGH" oder "test123"
                                      Und ein unstrittiges "privates Passwort", nämlich dass der App/Cloud "10 Zeichen+Sonderzeichen+Zahlen-/Buchstabenmix"
                                      Wenn ich das so richtig verstanden habe, verstehe ich nicht meine Fehlermeldungen im LOG !
                                      Was bitte übersehe ich oder mache ich gänzlich falsch ????
                                      Liebe Grüße,
                                      Ralf.
                                      • Ralf_NR Ralf_N
                                        @tp1de
                                        tp1de
                                        #605
                                        @ralf_n
                                        Lesen hilft:
                                        1. Das PW aus dem Aufkleber ist das Gateway-Passwort 1:1 mit Bindestrichen eingeben.
                                        2. Das private Passwort ist das aus der Buderus-MyDevice App nicht das aus dem Web-Portal.
                                        • T tp1de
                                          @ralf_n
                                          Lesen hilft:
                                          Ralf_NR Offline
                                          Ralf_NR Offline
                                          Ralf_N
                                          #606
                                          @tp1de
                                          zu 1. ist so eingegeben ( exemplarisch ) "1234-abcd-5678-EFGH"
                                          zu 2. Ich meine primär das App PW
                                          ( z.B. diese App : https://www.bosch-homecom.com/de/de/boschhomecomeasy/ueberblick/ )
                                          Aber ... ist diese Meldung :
                                          nicht eine Aussage zum falsche Gateway PW ???
                                          Liebe Grüße,
                                          Ralf.
