  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 330.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @Strobelix
    Ich habe heute ein wenig Zeit gefunden und die Datenpunkte in meiner "Monstertabelle" von sourceanalyticx auf dein Fronius SolarWeb Script umgeschrieben, weil die Werte einfach besser passen als mit SA. Auch hat SA ja öfter mal Probleme mit der korrekten weiter Berechnung, wenn man ein Backup einspielen musste.
    @tombox hat zwar auf Basis deiner Daten einen Adapter geschrieben, aber ich bleibe aktuell noch auf dem Script. - Wie soll da zukünftig die Entwicklung zwischen dir und tombox aussehen? Macht jeder für sich weiter, oder wird in Zukunft nur noch der Adapter supportet?
    Ich stelle die Frage, weil ich beim Umbau meiner Tabelle natürlich auch alle Datenpunkte für die noch kommenden Monate eingebaut habe. Diese DP`s gibt es ja aktuell noch gar nicht und somit generiert jede Tabellen Aktualisierung einen Sack voll Fehlermeldungen.
    Es wäre also hilfreich, wenn mit der Script Ausführung ALLE Datenpunkte, also auch DP`s ohne aktuelle Werte, sofort angelegt werden würden.
    So muss man Monat für Monat die Tabelle pflegen, bis das Jahr um ist, wenn man keine Fehlermeldungen haben will. Das war bei den Wochentagen auch so, jedoch dauert das ja keine 365 Tage ;)
    Läßt sich da vielleicht noch etwas dran machen?
    OK, man könnte das WARN Level im javascript Adapter ändern. Davon wären aber auch alle anderen Scripte betroffen, was so Semi Gut ist.
    z.B. diese hier
    javascript.0
    2128	2022-02-03 14:14:13.533	warn	getState "0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.12_December.Energy.EnergyBattCharge" not found (3)
    javascript.0
    2128	2022-02-03 14:14:13.534	warn	at script.js.Aktiv.Tabelle_Solarweb:408:80
    javascript.0
    2128	2022-02-03 14:14:13.532	warn	at script.js.Aktiv.Tabelle_Solarweb:411:3
    javascript.0
    2128	2022-02-03 14:14:13.532	warn	at script.js.Aktiv.Tabelle_Solarweb:408:80
    javascript.0
    2128	2022-02-03 14:14:13.532	warn	at HTML2 (script.js.Aktiv.Tabelle_Solarweb:224:60)
    javascript.0
    2128	2022-02-03 14:14:13.530	warn	at script.js.Aktiv.Tabelle_Solarweb:411:3
    javascript.0
    2128	2022-02-03 14:14:13.530	warn	at script.js.Aktiv.Tabelle_Solarweb:408:80
    javascript.0
    2128	2022-02-03 14:14:13.530	warn	getState "0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.12_December.Energy.EnergySelfConsumptionTotal" not found (3)
    C
    C
    c1olli
    #165
    @jb_sullivan
    Deine Tabelle ist ja echt der Hit. Wie kann ich so etwas nutzen bzw. darstellen?
    Olli
    • C c1olli
      @jb_sullivan
      JB_SullivanJ
      JB_SullivanJ
      JB_Sullivan
      #166
      @c1olli
      Habe sie gerade nochmal geändert - die vorherige Aufteilung hat keinen Sinn ergeben.
      Falls Bedarf besteht -> SolarWeb_Tabelle.txt (mit notepad++ importieren - normales Copy&Paste könnte evtl. etwas zerstören)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @c1olli
        C
        C
        c1olli
        #167
        @jb_sullivan
        Jetzt muss ich nur noch wissen wie ich die Tabelle anwende
        Olli
        • C c1olli
          @jb_sullivan
          JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #168
          @c1olli
          Da nimmst du das Blockly hier und dann wird ein neuer DP erzeugt (einmalig den oberen Block aktivieren - danach kann dieser Block wieder deaktiviert werden).
          In diesem neuen DP ist dann die ausgefüllte Tabelle drin. Diesen Datenpunkt verknüpfst du im VIS mit einem "Basic-HTML" Widget und im Widget mit dem folgenden Aufruf.
          {javascript.0.FroniusGEN24.SolarWeb}
          Blockly Code für Import -> SolarWeb Blockly.txt
          Die HTML Tabelle kopierst du da hin, wo die 3 Punkte sind ( ... ) sind <- siehe Pfeil.
            @c1olli
            C
            C
            c1olli
            #169
            @jb_sullivan
            Blockly einfügen hat geklappt
            Datenpunkt wurde erzeugt
            Aber da ich noch nie mir Vis gearbeitet habe, hab ich den letzten Schritt nicht geschafft.
            Vis hab ich installiert (mit Lizenz)
            Dann ein HTML Feld in die Mitte gezogen und dann rechts die Adresse des Datenpunktes eingegeben.
            Wenn ich jetzt oben rechts eine View starte kommt ganz kurz
            • Connecting to server
            • loading value
            Dann weißer Bildschirm und oben links steht "null"
            Olli
            C S 2 Antworten Letzte Antwort
            • C c1olli
              @jb_sullivan
              • loading value
              C
              C
              c1olli
              schrieb am zuletzt editiert von c1olli
              #170
              Kaum gemeckert, schon funktioniert es - nun muss ich das Ganze noch auf Vollbild bekommen.
              Edit: Hab es hinbekommen, ich muss nur noch einige Datenpunkte für mein System anpassen, da ich einen Solarwatt Speicher nutze, aber wenn man das System der Tabelle verstanden hat, kann man die entsprechenden Punkte anpassen.
              Vielen Dank für die Unterstützung.
              Olli
                @Strobelix
                z.B. diese hier
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                S
                S
                Strobelix
                schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                #171
                Also die Datenpunkt werden deshalb nicht automatisch angelegt, weil sonst jeder einem Haufen Datenpunkte mit 0 Werten hat. Zb jemand ohne Speicher hat dann trotzdem alle Speicherpunkte mit 0. das finde ich bisschen unübersichtlich und nutzlos.
                Daher werden nur DP erzeugt die es gibt und zukünftige Daten gibt es halt leider noch nicht :-)
                Für deinem Ansatz kannst du doch einfach 1x die Datenpunkte selbst erstellen für das Jahr, indem du sie einfach weiterkopierst?! Sollte in 10min erledigt sein und dann kannst du deine Tabelle fertig machen.
                Bei SA hast du ja auch keine Zukunftsdaten gehabt.
                Was die „gemeinsame“ Entwicklung mit dem Solarweb-Adapter betrifft, haben wir bisher nicht gesprochen. Der Adapter holt alle vorhandenen Werte ab, mein Script ruft dazu noch SA ähnliche Statistiken ab und berechnet die.
                Das würde sich sicher zusammenlegen lassen, hab nur aktuell wenig Zeit dazu.
                Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                • NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #172
                  @Strobelix
                  muss nochmal nachfragen.
                  0_userdata.0.Solarweb.Previous.05_Annual_Months funktionieren nur mit Premium?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    @Strobelix
                    S
                    S
                    Strobelix
                    #173
                    @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                    @Strobelix
                    Nein, geht auch mit normalem Account. (Zumindest gibts da laut API keine Beschränkung)
                    Die Werte werden aber erst Ende des Jahres abgeholt.
                    Dafür habe ich extra einen „abrufbutton“ eingebaut, um die Werte manuell zu holen.
                    1x Drücken und 1-2 min warten
                    • S Strobelix
                      @Strobelix
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #174
                      @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                      ahh, stimmt da war was!
                      Sind das die Daten von 01-12/2021, oder ist Jänner & Februar schon von 2022?
                        S
                        S
                        Strobelix
                        #175
                        Das ist das vergangene Jahr 2021
                        Die vergangenen Monate 2022 stehen ja im current
                        • S Strobelix
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #176
                          Upps, übersehn!
                          Im Jänner 2022 steht 0, obwohl was erzeugt wurde.
                          Februar passt.
                          • S Strobelix
                            JB_SullivanJ
                            JB_SullivanJ
                            JB_Sullivan
                            #177
                            Wie kopiert man so eine Baumstruktur? Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht.
                              Upps, übersehn!
                              Februar passt.
                              S
                              S
                              Strobelix
                              #178
                              Auch da gibts einen abruf button falls was fehlt
                                S
                                S
                                Strobelix
                                #179
                                Datenpunkt mit dem Stift öffnen, dann links unten aufs Kopiersymbol.
                                Dann tauscht du den Monat 12x bzw nur noch 10x aus und wiederholst das für jeden DP
                                • S Strobelix
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #180
                                  Ich sollte mal eine Brille holen oder nicht so viele DP aufgeklappt haben ;)
                                    S
                                    S
                                    Strobelix
                                    #181
                                    Ist halt auch ein umfangreiches Script :-)
                                    • S Strobelix
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_Sullivan
                                      #182
                                      Aha - wieder was dazu gelernt - VIELEN DANK
                                        S
                                        S
                                        Strobelix
                                        #183
                                        Leider musst dann auch noch mal in jeden kopierten Datenpunkt und dort den Namen anpassen, sonst heissen die alle „February“
                                        Das kannst du aber auch nachträglich mal machen und ist nicht relevant für deine Tabelle - nur übersichtlicher
                                        • S Strobelix
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          #184
                                          @strobelix
                                          Stimmt :( - Wäre einfacher, wenn ioB eine Funktion hätte, ganze Baumstrukturen zu kopieren.
                                          EDIT: Habe gerade was gefunden, wie man den ganzen Baum in einem Rutsch exportiert, mit Notepad++ via Suchen und Ersetzen umschreibt und wieder importiert. Dauert 1,5 Minuten pro Baumstruktur. Einfach im Menü die beiden Im- und Export json Pfeile verwenden.
                                          Fertig :)
                                          84.1k
