  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 282.0k Aufrufe 50 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #172
    @Strobelix
    muss nochmal nachfragen.
    0_userdata.0.Solarweb.Previous.05_Annual_Months funktionieren nur mit Premium?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @Strobelix
      Strobelix
      schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
      #173
      @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      @Strobelix
      Nein, geht auch mit normalem Account. (Zumindest gibts da laut API keine Beschränkung)
      Die Werte werden aber erst Ende des Jahres abgeholt.
      Dafür habe ich extra einen „abrufbutton“ eingebaut, um die Werte manuell zu holen.
      1x Drücken und 1-2 min warten
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      • S Strobelix
        @Strobelix
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #174
        @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
        ahh, stimmt da war was!
        Sind das die Daten von 01-12/2021, oder ist Jänner & Februar schon von 2022?
          Strobelix
          #175
          Das ist das vergangene Jahr 2021
          Die vergangenen Monate 2022 stehen ja im current
          • S Strobelix
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #176
            Upps, übersehn!
            Im Jänner 2022 steht 0, obwohl was erzeugt wurde.
            Februar passt.
            • S Strobelix
              Es wäre also hilfreich, wenn mit der Script Ausführung ALLE Datenpunkte, also auch DP`s ohne aktuelle Werte, sofort angelegt werden würden.
              So muss man Monat für Monat die Tabelle pflegen, bis das Jahr um ist, wenn man keine Fehlermeldungen haben will. Das war bei den Wochentagen auch so, jedoch dauert das ja keine 365 Tage ;)
              Also die Datenpunkt werden deshalb nicht automatisch angelegt, weil sonst jeder einem Haufen Datenpunkte mit 0 Werten hat. Zb jemand ohne Speicher hat dann trotzdem alle Speicherpunkte mit 0. das finde ich bisschen unübersichtlich und nutzlos.
              Daher werden nur DP erzeugt die es gibt und zukünftige Daten gibt es halt leider noch nicht :-)
              Für deinem Ansatz kannst du doch einfach 1x die Datenpunkte selbst erstellen für das Jahr, indem du sie einfach weiterkopierst?! Sollte in 10min erledigt sein und dann kannst du deine Tabelle fertig machen.
              Bei SA hast du ja auch keine Zukunftsdaten gehabt.
              Was die „gemeinsame“ Entwicklung mit dem Solarweb-Adapter betrifft, haben wir bisher nicht gesprochen. Der Adapter holt alle vorhandenen Werte ab, mein Script ruft dazu noch SA ähnliche Statistiken ab und berechnet die.
              Das würde sich sicher zusammenlegen lassen, hab nur aktuell wenig Zeit dazu.
              JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #177
              Wie kopiert man so eine Baumstruktur? Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht.
                Upps, übersehn!
                Februar passt.
                Strobelix
                #178
                Auch da gibts einen abruf button falls was fehlt
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  Strobelix
                  #179
                  Datenpunkt mit dem Stift öffnen, dann links unten aufs Kopiersymbol.
                  Dann tauscht du den Monat 12x bzw nur noch 10x aus und wiederholst das für jeden DP
                  • S Strobelix
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #180
                    Ich sollte mal eine Brille holen oder nicht so viele DP aufgeklappt haben ;)
                      Strobelix
                      #181
                      Ist halt auch ein umfangreiches Script :-)
                      • S Strobelix
                        JB_Sullivan
                        #182
                        Aha - wieder was dazu gelernt - VIELEN DANK
                          Strobelix
                          #183
                          Leider musst dann auch noch mal in jeden kopierten Datenpunkt und dort den Namen anpassen, sonst heissen die alle „February“
                          Das kannst du aber auch nachträglich mal machen und ist nicht relevant für deine Tabelle - nur übersichtlicher
                          • S Strobelix
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            #184
                            @strobelix
                            Stimmt :( - Wäre einfacher, wenn ioB eine Funktion hätte, ganze Baumstrukturen zu kopieren.
                            EDIT: Habe gerade was gefunden, wie man den ganzen Baum in einem Rutsch exportiert, mit Notepad++ via Suchen und Ersetzen umschreibt und wieder importiert. Dauert 1,5 Minuten pro Baumstruktur. Einfach im Menü die beiden Im- und Export json Pfeile verwenden.
                            Fertig :)
                              @strobelix
                              Fertig :)
                              Strobelix
                              #185
                              @jb_sullivan
                              Stimmt natürlich.
                              So mache ich das innerhalb von Scripten auch gern, wenn ich einzelne DP tauschen muss
                              • H Offline
                                hm_krause
                                schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
                                #186
                                @JB_Sullivan
                                "Da nimmst du das Blockly hier und dann wird ein neuer DP erzeugt (einmalig den oberen Block aktivieren - danach kann dieser Block wieder deaktiviert werden)."
                                das versuche ich gerade, aber leider wird kein DP erzeugt. Wie muss ich den Block aktivieren?
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H hm_krause
                                  @JB_Sullivan
                                  c1olli
                                  #187
                                  @hm_krause
                                  Im Blockly mit der rechten Maustaste den Block anklicken und aktivieren.
                                  Dann Adapter neu starten und dann den Block wieder deaktivieren.
                                  Olli
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C c1olli
                                    @hm_krause
                                    hm_krause
                                    #188
                                    @c1olli
                                    Danke👍
                                    • H hm_krause
                                      @c1olli
                                      Danke👍
                                      c1olli
                                      #189
                                      Wenn ich Änderungen an der Tabelle mache und dann alles neu einfüge, dauert es immer recht lange, bis ich die View aktualisiert bekomme.
                                      Gibt es da einen Trick und das zu beschleunigen?
                                      Olli
                                      • C c1olli
                                        JB_Sullivan
                                        #190
                                        @c1olli
                                        Ja im Blockly ist ein Zeitplan drin, der die Daten nur alle Stunde aktualisiert. Einfach zum probieren diesen Zeitplan deaktivieren für die Zeit wo du dran rum spielst. Dann kommen die Werte sofort.
                                        Ich würde aber hinterher wieder einen sinnvollen Intervall einbauen. Nicht das Fronius bei zu vielen Aktualisierungen stutzig wird und die API beschneidet.
                                        • R RainerL
                                          @jb_sullivan Also aus meiner Sicht sind die Solarweb Prognosen eher mau. Vielleicht bei einer unverschatteten Süd Anlage zu gebrauchen. Bei mir nicht.
                                          Sind stets zu optimistisch.
                                          Ich empfehle sehr Solarprognose.de
                                          API lässt sich sehr schön mit scipt abfragen ( hätte ich für ioB ).
                                          Man kann entscheiden ob Prognose own-v1 oder moosmix besser läuft.
                                          Und man kann eine Verschattungsmatrix einpflegen je Stunde je Monat
                                          Steuere damit meine prognosebasierte Ladung der ByD
                                          Tage wo die Prognose mehr wie 20% daneben liegt sind selten
                                          malorossM Offline
                                          malorossM Offline
                                          maloross
                                          schrieb am zuletzt editiert von maloross
                                          #191
                                          Wir sind seit kurzem stolze Besitzer einer kleinen PVA mit einem Fronius Symo 10 und ich blicke bei der Fülle an Datenpunkten nicht wirklich durch (ein paar konnte ich durch die von einigen Usern hier veröffentlichten Views identifizieren).
                                          (Was ist z.B. der Unterschied zwischen "Energy Consumption" und Energy Direct Consumption"? )
                                          Gibt es irgendwo eine Tabelle, die die Bedeutung der Datenpunkte (vll. auch nur die der relevantesten) erklärt?
                                          @rainerl sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                          Kannst du mir das bitte zur Verfügung stellen? Hab's hier im Thread nicht entdecken können.
                                          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                          Equipment:
                                          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
