  3. Cloud Dienste
  4. iot Adapter bleibt gelb, "undefined" Fehlermeldung im Log
    6.5k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    fraso
    mein iot ist gelb. Ich kann mit den Log Einträgen nichts anfangen. Kann mir einer einen Tip geben?
    Den Button "Neue Verbindungszertifikate Anfordern" in der iot.0 Instanz habe ich bereits geklickt.
    Danke.
    arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fraso
      Danke.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @fraso der iot ist das eine aber da sind noch weitere fehler
      poste mal den ganzen LOG
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fraso
        Danke.
        @fraso
        Aber bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in CodeTags.
        • arteckA arteck
          fraso
          @arteck
          Danke Dir.
          Hier das Log ab "Neustart".
          Der Adapter wurde nicht mehr grün nachdem ich mehrfach den Skill Amazon installiert habe und mehrfach auf "Verbinsgzertifikat" Button drückte.
          Vorher habe ich Zigbee geupdatet.
          log.txt
          e6iob@NUCioBroker:/$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.3
          v14.18.3
          6.14.15
          nodejs:
            Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
               14.19.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
           *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          e6iob@NUCioBroker:/$ iobroker update
          Used repository: beta
          hash changed or no sources cached => force download of new sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
          Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
          Adapter    "backitup"      : 2.2.4    , installed 2.2.3 [Updateable]
          Adapter    "bydhvs"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
          Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.13  , installed 1.1.13
          Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
          Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
          Adapter    "ham"           : 4.0.2    , installed 4.0.2
          Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.9.14 [Updateable]
          Adapter    "hm-rega"       : 3.0.35   , installed 3.0.35
          Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.2   , installed 1.15.0 [Updateable]
          Adapter    "hs100"         : 2.0.7    , installed 2.0.7
          Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "iot"           : 1.9.3    , installed 1.9.3
          Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
          Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
          Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
          Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
          Adapter    "ping"          : 1.5.2    , installed 1.5.0 [Updateable]
          Adapter    "ring"          : 1.2.8    , installed 1.2.8
          Adapter    "shelly"        : 5.1.2    , installed 5.1.2
          Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "socketio"      : 4.1.0    , installed 3.1.5 [Updateable]
          Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
          Adapter    "telegram"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
          Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "vis"           : 1.4.8    , installed 1.4.8
          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "web"           : 4.1.1    , installed 3.4.16 [Updateable]
          Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "yeelight-2"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "zigbee"        : 1.6.14   , installed 1.6.14
          • F fraso
            @arteck
            Danke Dir.
            log.txt
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.18.3
            v14.18.3
            6.14.15
            nodejs:
              Versionstabelle:
            update done
            @fraso
            Ich würde ja mal den Update-Stau auflösen.
            nodeJS und die Adapter.
              @fraso
              fraso
              Du meinst mit iobroker upgrade alle Adapter der Liste updaten? Einfach so :) (Angst).
              • F fraso
                @fraso sagte in iot Adapter bleibt gelb, "undefined" Fehlermeldung im Log:
                (Angst).
                und mit so einer Einstellung bist du als Beta-tester unterwegs?
                • F fraso
                  Wie/was willst du denn sonst beta-testen? Die Versionen die du da hast sind schon getestet worden, sonst gäbe es ja kein Update dafür.
                  Wenn du das nicht machen willst, geh auf den stabilen Zweig.
                    fraso
                    Update durch.
                    Habe den iot.0 gelöscht, neu installiert. Dann eben den "Verbindungszertifikat" Button geklickt. Keine Änderung. Er bleibt gelb.
                    Fehlermeldungen im Log:
                    2022-02-04 17:36:15.881 - info: host.NUCioBroker "system.adapter.iot.0" enabled
                    2022-02-04 17:36:15.927 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 11530
                    2022-02-04 17:36:17.151 - info: iot.0 (11530) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-02-04 17:36:17.184 - info: iot.0 (11530) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                    2022-02-04 17:36:17.662 - error: iot.0 (11530) Error in main: TypeError: Cannot read property 'certificates' of undefined
                    2022-02-04 17:36:20.005 - info: javascript.0 (8923) script.js.E6-HAUS.SICHERHEIT.CAM_AUTOSEND: /var/lib/motioneye/Camera6/2022-02-04/17-23.mp4
                    2022-02-04 17:36:26.774 - info: host.NUCioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                    2022-02-04 17:36:26.777 - info: host.NUCioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                    2022-02-04 17:36:26.777 - info: iot.0 (11530) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-02-04 17:36:26.778 - info: iot.0 (11530) terminating
                    2022-02-04 17:36:26.779 - info: iot.0 (11530) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-02-04 17:36:27.339 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-02-04 17:36:29.826 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 11657
                    2022-02-04 17:36:30.003 - info: javascript.0 (8923) script.js.E6-HAUS.SICHERHEIT.CAM_AUTOSEND: /var/lib/motioneye/Camera6/2022-02-04/17-23.mp4
                    2022-02-04 17:36:30.848 - info: iot.0 (11657) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-02-04 17:36:30.870 - info: iot.0 (11657) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                    2022-02-04 17:36:31.322 - error: iot.0 (11657) Error in main: TypeError: Cannot read property 'certificates' of undefined
                    Hier aktueller Stand:
                    e6iob@NUCioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.0
                    v14.19.0
                    6.14.16
                    nodejs:
                      Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                    e6iob@NUCioBroker:~$ iobroker update
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "backitup"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                    Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.2   , installed 1.15.2
                    Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                    Adapter    "ping"          : 1.5.2    , installed 1.5.2
                    Adapter    "socketio"      : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "web"           : 4.1.1    , installed 4.1.1
                    • F fraso
                      Update durch.
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.0
                      v14.19.0
                      6.14.16
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      update done
                      Und in der stable hast du den Fehler nicht?
                      Dann mach ein Issue auf.
                        fraso
                        Ich deinstalliert mal den iot.0 und installiere den stable bevor ich das mache.
                        Macht das Sinn?
                        • F fraso
                          Macht das Sinn?
                          Macht das Sinn?
                          nur wenn du alles auf stable hast, was da einen Einfluss haben könnte
                          • F fraso
                            Macht das Sinn?
                            Macht das Sinn?
                            Um heraus zu finden ob der Fehler in der Beta-Version eingeführt wurde macht das schon Sinn.
                              Macht das Sinn?
                              fraso
                              Ich habe 1.9.3 deinstalliert. Dann auf latest umgestellt. Dann versucht den Adapter neu zu installieren mit 1.8.??. Installiert wurde wieder der 1.9.3
                              Wie geht das sonst richtig? Danke.
                              • F fraso
                                @fraso
                                iobroker upgrade iot@1.8.24
                                • F fraso
                                  Du weißt schon, dass latest der beta-Zweig ist?
                                  • F Offline
                                    fraso
                                    ja. jetzt 🤕
                                    • F Offline
                                      fraso
                                      @fraso
                                      Ist installiert.
                                      Der Adapter ist grün.
                                      Die iot.0.certs sind jetzt auch ausgefüllt.
                                      Alexa Skill deaktiviert, neu aktiviert - Geräte suchen-> Geräte da.
                                      • F fraso
                                        @fraso
                                        Ist installiert.
                                        @fraso
                                        Dann hast du beim Beta-Testing wohl einen Fehler entdeckt.
                                        Mach ein Issue auf.
                                          @fraso
                                          Mach ein Issue auf.
                                          fraso
                                          Na dafür machen wir das doch. 😬
