  3. Cloud Dienste
  4. iot Adapter bleibt gelb, "undefined" Fehlermeldung im Log
    6.5k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @fraso der iot ist das eine aber da sind noch weitere fehler
    poste mal den ganzen LOG
    fraso
    @arteck
    Danke Dir.
    Hier das Log ab "Neustart".
    Der Adapter wurde nicht mehr grün nachdem ich mehrfach den Skill Amazon installiert habe und mehrfach auf "Verbinsgzertifikat" Button drückte.
    Vorher habe ich Zigbee geupdatet.
    log.txt
    e6iob@NUCioBroker:/$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.18.3
    v14.18.3
    6.14.15
    nodejs:
      Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
         14.19.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
     *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
    e6iob@NUCioBroker:/$ iobroker update
    Used repository: beta
    hash changed or no sources cached => force download of new sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
    Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
    Adapter    "backitup"      : 2.2.4    , installed 2.2.3 [Updateable]
    Adapter    "bydhvs"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
    Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.13  , installed 1.1.13
    Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
    Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
    Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
    Adapter    "ham"           : 4.0.2    , installed 4.0.2
    Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.9.14 [Updateable]
    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.35   , installed 3.0.35
    Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.2   , installed 1.15.0 [Updateable]
    Adapter    "hs100"         : 2.0.7    , installed 2.0.7
    Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "iot"           : 1.9.3    , installed 1.9.3
    Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
    Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
    Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
    Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
    Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
    Adapter    "ping"          : 1.5.2    , installed 1.5.0 [Updateable]
    Adapter    "ring"          : 1.2.8    , installed 1.2.8
    Adapter    "shelly"        : 5.1.2    , installed 5.1.2
    Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "socketio"      : 4.1.0    , installed 3.1.5 [Updateable]
    Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
    Adapter    "telegram"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
    Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "vis"           : 1.4.8    , installed 1.4.8
    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "web"           : 4.1.1    , installed 3.4.16 [Updateable]
    Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "yeelight-2"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "zigbee"        : 1.6.14   , installed 1.6.14
    • F fraso
      @arteck
      Danke Dir.
      log.txt
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.3
      v14.18.3
      6.14.15
      nodejs:
        Versionstabelle:
      update done
      @fraso
      Ich würde ja mal den Update-Stau auflösen.
      nodeJS und die Adapter.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fraso
        fraso
        Du meinst mit iobroker upgrade alle Adapter der Liste updaten? Einfach so :) (Angst).
        • F fraso
          @fraso sagte in iot Adapter bleibt gelb, "undefined" Fehlermeldung im Log:
          (Angst).
          und mit so einer Einstellung bist du als Beta-tester unterwegs?
          • F fraso
            Wie/was willst du denn sonst beta-testen? Die Versionen die du da hast sind schon getestet worden, sonst gäbe es ja kein Update dafür.
            Wenn du das nicht machen willst, geh auf den stabilen Zweig.
              fraso
              Update durch.
              Habe den iot.0 gelöscht, neu installiert. Dann eben den "Verbindungszertifikat" Button geklickt. Keine Änderung. Er bleibt gelb.
              Fehlermeldungen im Log:
              2022-02-04 17:36:15.881 - info: host.NUCioBroker "system.adapter.iot.0" enabled
              2022-02-04 17:36:15.927 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 11530
              2022-02-04 17:36:17.151 - info: iot.0 (11530) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-02-04 17:36:17.184 - info: iot.0 (11530) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2022-02-04 17:36:17.662 - error: iot.0 (11530) Error in main: TypeError: Cannot read property 'certificates' of undefined
              2022-02-04 17:36:20.005 - info: javascript.0 (8923) script.js.E6-HAUS.SICHERHEIT.CAM_AUTOSEND: /var/lib/motioneye/Camera6/2022-02-04/17-23.mp4
              2022-02-04 17:36:26.774 - info: host.NUCioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
              2022-02-04 17:36:26.777 - info: host.NUCioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
              2022-02-04 17:36:26.777 - info: iot.0 (11530) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-04 17:36:26.778 - info: iot.0 (11530) terminating
              2022-02-04 17:36:26.779 - info: iot.0 (11530) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-04 17:36:27.339 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-02-04 17:36:29.826 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 11657
              2022-02-04 17:36:30.003 - info: javascript.0 (8923) script.js.E6-HAUS.SICHERHEIT.CAM_AUTOSEND: /var/lib/motioneye/Camera6/2022-02-04/17-23.mp4
              2022-02-04 17:36:30.848 - info: iot.0 (11657) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-02-04 17:36:30.870 - info: iot.0 (11657) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2022-02-04 17:36:31.322 - error: iot.0 (11657) Error in main: TypeError: Cannot read property 'certificates' of undefined
              Hier aktueller Stand:
              e6iob@NUCioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.0
              v14.19.0
              6.14.16
              nodejs:
                Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
              e6iob@NUCioBroker:~$ iobroker update
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter    "backitup"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
              Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
              Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.2   , installed 1.15.2
              Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
              Adapter    "ping"          : 1.5.2    , installed 1.5.2
              Adapter    "socketio"      : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "web"           : 4.1.1    , installed 4.1.1
              • F fraso
                Update durch.
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.0
                v14.19.0
                6.14.16
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                update done
                Und in der stable hast du den Fehler nicht?
                Dann mach ein Issue auf.
                  fraso
                  Ich deinstalliert mal den iot.0 und installiere den stable bevor ich das mache.
                  Macht das Sinn?
                  • F fraso
                    Macht das Sinn?
                    Macht das Sinn?
                    nur wenn du alles auf stable hast, was da einen Einfluss haben könnte
                    • F fraso
                      Macht das Sinn?
                      Macht das Sinn?
                      Um heraus zu finden ob der Fehler in der Beta-Version eingeführt wurde macht das schon Sinn.
                        Macht das Sinn?
                        fraso
                        Ich habe 1.9.3 deinstalliert. Dann auf latest umgestellt. Dann versucht den Adapter neu zu installieren mit 1.8.??. Installiert wurde wieder der 1.9.3
                        Wie geht das sonst richtig? Danke.
                        • F fraso
                          @fraso
                          iobroker upgrade iot@1.8.24
                          • F fraso
                            Du weißt schon, dass latest der beta-Zweig ist?
                            • F Offline
                              fraso
                              ja. jetzt 🤕
                              • F Offline
                                fraso
                                @fraso
                                Ist installiert.
                                Der Adapter ist grün.
                                Die iot.0.certs sind jetzt auch ausgefüllt.
                                Alexa Skill deaktiviert, neu aktiviert - Geräte suchen-> Geräte da.
                                • F fraso
                                  @fraso
                                  Ist installiert.
                                  @fraso
                                  Dann hast du beim Beta-Testing wohl einen Fehler entdeckt.
                                  Mach ein Issue auf.
                                    @fraso
                                    Mach ein Issue auf.
                                    fraso
                                    Na dafür machen wir das doch. 😬
                                    • F fraso
                                      @fraso
                                      Davon bin ich überzeugt.
                                        @fraso
                                        fraso
                                        erledigt (mein erstes Issue).
                                        Ich hoffe alles so wie es sein soll.
                                        • F Offline
                                          fraso
                                          @fraso
                                          Wie immer - den Beteiligten ganz ganz herzlichen Dank.
