  3. Cloud Dienste
  4. iot Adapter bleibt gelb, "undefined" Fehlermeldung im Log
    6.5k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F fraso
    mein iot ist gelb. Ich kann mit den Log Einträgen nichts anfangen. Kann mir einer einen Tip geben?
    Den Button "Neue Verbindungszertifikate Anfordern" in der iot.0 Instanz habe ich bereits geklickt.
    Danke.
    @fraso
    Aber bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in CodeTags.
    • arteckA arteck
      @fraso der iot ist das eine aber da sind noch weitere fehler
      poste mal den ganzen LOG
      fraso
      @arteck
      Danke Dir.
      Hier das Log ab "Neustart".
      Der Adapter wurde nicht mehr grün nachdem ich mehrfach den Skill Amazon installiert habe und mehrfach auf "Verbinsgzertifikat" Button drückte.
      Vorher habe ich Zigbee geupdatet.
      log.txt
      e6iob@NUCioBroker:/$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.3
      v14.18.3
      6.14.15
      nodejs:
        Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
           14.19.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
       *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
      e6iob@NUCioBroker:/$ iobroker update
      Used repository: beta
      hash changed or no sources cached => force download of new sources
      update done
      Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
      Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
      Adapter    "backitup"      : 2.2.4    , installed 2.2.3 [Updateable]
      Adapter    "bydhvs"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
      Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.13  , installed 1.1.13
      Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
      Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
      Adapter    "ham"           : 4.0.2    , installed 4.0.2
      Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.9.14 [Updateable]
      Adapter    "hm-rega"       : 3.0.35   , installed 3.0.35
      Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.2   , installed 1.15.0 [Updateable]
      Adapter    "hs100"         : 2.0.7    , installed 2.0.7
      Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "iot"           : 1.9.3    , installed 1.9.3
      Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
      Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
      Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
      Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
      Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
      Adapter    "ping"          : 1.5.2    , installed 1.5.0 [Updateable]
      Adapter    "ring"          : 1.2.8    , installed 1.2.8
      Adapter    "shelly"        : 5.1.2    , installed 5.1.2
      Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "socketio"      : 4.1.0    , installed 3.1.5 [Updateable]
      Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
      Adapter    "telegram"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
      Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "vis"           : 1.4.8    , installed 1.4.8
      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "web"           : 4.1.1    , installed 3.4.16 [Updateable]
      Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "yeelight-2"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "zigbee"        : 1.6.14   , installed 1.6.14
      • F fraso
        @arteck
        Danke Dir.
        log.txt
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.3
        v14.18.3
        6.14.15
        nodejs:
          Versionstabelle:
        update done
        @fraso
        Ich würde ja mal den Update-Stau auflösen.
        nodeJS und die Adapter.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @fraso
          fraso
          Du meinst mit iobroker upgrade alle Adapter der Liste updaten? Einfach so :) (Angst).
          • F fraso
            @fraso sagte in iot Adapter bleibt gelb, "undefined" Fehlermeldung im Log:
            (Angst).
            und mit so einer Einstellung bist du als Beta-tester unterwegs?
            • F fraso
              Wie/was willst du denn sonst beta-testen? Die Versionen die du da hast sind schon getestet worden, sonst gäbe es ja kein Update dafür.
              Wenn du das nicht machen willst, geh auf den stabilen Zweig.
                fraso
                Update durch.
                Habe den iot.0 gelöscht, neu installiert. Dann eben den "Verbindungszertifikat" Button geklickt. Keine Änderung. Er bleibt gelb.
                Fehlermeldungen im Log:
                2022-02-04 17:36:15.881 - info: host.NUCioBroker "system.adapter.iot.0" enabled
                2022-02-04 17:36:15.927 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 11530
                2022-02-04 17:36:17.151 - info: iot.0 (11530) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                2022-02-04 17:36:17.184 - info: iot.0 (11530) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                2022-02-04 17:36:17.662 - error: iot.0 (11530) Error in main: TypeError: Cannot read property 'certificates' of undefined
                2022-02-04 17:36:20.005 - info: javascript.0 (8923) script.js.E6-HAUS.SICHERHEIT.CAM_AUTOSEND: /var/lib/motioneye/Camera6/2022-02-04/17-23.mp4
                2022-02-04 17:36:26.774 - info: host.NUCioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                2022-02-04 17:36:26.777 - info: host.NUCioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                2022-02-04 17:36:26.777 - info: iot.0 (11530) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-02-04 17:36:26.778 - info: iot.0 (11530) terminating
                2022-02-04 17:36:26.779 - info: iot.0 (11530) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-02-04 17:36:27.339 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-02-04 17:36:29.826 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 11657
                2022-02-04 17:36:30.003 - info: javascript.0 (8923) script.js.E6-HAUS.SICHERHEIT.CAM_AUTOSEND: /var/lib/motioneye/Camera6/2022-02-04/17-23.mp4
                2022-02-04 17:36:30.848 - info: iot.0 (11657) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                2022-02-04 17:36:30.870 - info: iot.0 (11657) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                2022-02-04 17:36:31.322 - error: iot.0 (11657) Error in main: TypeError: Cannot read property 'certificates' of undefined
                Hier aktueller Stand:
                e6iob@NUCioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.0
                v14.19.0
                6.14.16
                nodejs:
                  Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                e6iob@NUCioBroker:~$ iobroker update
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                Adapter    "backitup"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.2   , installed 1.15.2
                Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                Adapter    "ping"          : 1.5.2    , installed 1.5.2
                Adapter    "socketio"      : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "web"           : 4.1.1    , installed 4.1.1
                • F fraso
                  Update durch.
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.0
                  v14.19.0
                  6.14.16
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  update done
                  Und in der stable hast du den Fehler nicht?
                  Dann mach ein Issue auf.
                    fraso
                    Ich deinstalliert mal den iot.0 und installiere den stable bevor ich das mache.
                    Macht das Sinn?
                    • F fraso
                      Macht das Sinn?
                      Macht das Sinn?
                      nur wenn du alles auf stable hast, was da einen Einfluss haben könnte
                      • F fraso
                        Macht das Sinn?
                        Macht das Sinn?
                        Um heraus zu finden ob der Fehler in der Beta-Version eingeführt wurde macht das schon Sinn.
                          Macht das Sinn?
                          fraso
                          Ich habe 1.9.3 deinstalliert. Dann auf latest umgestellt. Dann versucht den Adapter neu zu installieren mit 1.8.??. Installiert wurde wieder der 1.9.3
                          Wie geht das sonst richtig? Danke.
                          • F fraso
                            @fraso
                            iobroker upgrade iot@1.8.24
                            • F fraso
                              Du weißt schon, dass latest der beta-Zweig ist?
                              • F Offline
                                fraso
                                ja. jetzt 🤕
                                • F Offline
                                  fraso
                                  @fraso
                                  Ist installiert.
                                  Der Adapter ist grün.
                                  Die iot.0.certs sind jetzt auch ausgefüllt.
                                  Alexa Skill deaktiviert, neu aktiviert - Geräte suchen-> Geräte da.
                                  • F fraso
                                    @fraso
                                    Ist installiert.
                                    @fraso
                                    Dann hast du beim Beta-Testing wohl einen Fehler entdeckt.
                                    Mach ein Issue auf.
                                      @fraso
                                      Mach ein Issue auf.
                                      fraso
                                      Na dafür machen wir das doch. 😬
                                      • F fraso
                                        @fraso
                                        Davon bin ich überzeugt.
                                          @fraso
                                          fraso
                                          erledigt (mein erstes Issue).
                                          Ich hoffe alles so wie es sein soll.
