  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.6k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • S sicadrip
    @bastian-lahrmann
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime
    Bastian LahrmannB Offline
    Bastian Lahrmann
    #1866
    @sicadrip
    Danke! 👍 Diese Seite habe ich gesucht... 😑
    • C Offline
      Chulio
      schrieb am zuletzt editiert von Chulio
      #1867
      @Zefau @MCU
      Ich hätte einen Vorschlag was die css styles angeht. Wäre es möglich den Widget Dialog um ein Textfeld zu erweitern mit dem man dem Widget wrapper einen Klassennamen vergeben kann den man dann im ccs entsprechend ansprechen und stylen könnte?
      Damit wäre es möglich sich quasi eigene Widget Designs zu Coden und wahlweise einzusetzen bzw wieder zu verwenden.
      LG Chulio
      • C Chulio
        @Zefau @MCU
        LG Chulio
        M Online
        M Online
        MCU
        #1868
        @chulio Kannst du mal ein Beispiel geben, was man momentan nicht mit den vorhandenen Selektoren per css ändern kann, du aber ändern / anpassen möchtest?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          Chulio
          #1869
          @mcu
          Ich denke es wird alles irgendwie erreichbar sein mit den vorhandenen Möglichkeiten. Mit den vergebbaren Klassennamen könnte man aber vermutlich einigen css code sparen.
          Als Beispiel hat hier mal jemand seine Charts besser an die breite des verfügbaren Displays anpassen wollen. Hierfür hat er wenn ich mich richtig erinnere den iframe wrapper für zig Objekte überschrieben. Könnte ich meinem Widget jetzt eine eigene Klasse oder mehrere Klassen mitgeben wie zb "width-full" oder von mir aus "bg-green" könnte ich mit dieser einen Klasse und wenig Code alle Widgets stylen welche diese klasse zugewiesen bekommen.
          Hoffe ich konnte irgendwie rüber bringen was ich meine 😅
          Lg chulio
          • C Chulio
            @mcu
            Lg chulio
            M Online
            M Online
            MCU
            #1870
            @chulio
            Ich glaube es gibt dazu schon ein ähnliches Feature Request, aber ich finde es momentan nicht.
            Dann leg doch bitte ein Feature Request dafür an:
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
              SevenUp
              #1871
              Ich zeige den Dateinamen des 3D Druckjobs an. Dieser beginnt immer mit "CE3_" und endet mit ".gcode".
              Ist es möglich nur den mittleren (variablen) Teil anzuzeigen?
              • S SevenUp
                M Online
                M Online
                MCU
                #1872
                @sevenup https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/text-eingrenzen
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1873
                  @Dominik-F @sigi234
                  Lust zum Testen von CSSEffects?
                  Dann bitte die Doku lesen und Info geben, ob es soweit verständlich ist. Beispiele anschauen.
                  Reicht das?
                  Falls dann noch Fragen seien sollten, klären wird die bitte vorher, bevor das Programm hinzugefügt wird.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/csseffects
                  sigi234S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @Dominik-F @sigi234
                    Reicht das?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1874
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Programm nicht da?
                    • sigi234S sigi234
                      Programm nicht da?
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1875
                      @sigi234 Erstmal die Doku lesen?
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1876
                        Erledigt, upps da geht es noch weiter
                        • sigi234S sigi234
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1877
                          @sigi234 Programm ist drin.
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1878
                            Läuft noch immer
                            • sigi234S sigi234
                              Läuft noch immer
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1879
                              @sigi234 Was hast du gemacht?
                              sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1880
                                Es werden nicht sofort die DPs angelegt. Die Erstellung der DPs muss in einem DP (setEffectsObjects = true) extra gestartet werden.
                                • M MCU
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1881
                                  @mcu Und eine WidgetID eingegeben?
                                  Was läuft denn dann?
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1882
                                    Überlesen , welch id muss ich da eingeben? Von Alle
                                    • sigi234S sigi234
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1883
                                      @sigi234 Erstmal eine WidgetID, bekommst du aus dem Layout.
                                      ["WidgetID"]
                                      • M MCU
                                        ["WidgetID"]
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1884
                                        Nur die Zahlen
                                        • sigi234S sigi234
                                          Nur die Zahlen
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1885
                                          @sigi234 Als String: ["wer1234786349"]
