  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.6k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    SevenUp
    #1871
    Ich zeige den Dateinamen des 3D Druckjobs an. Dieser beginnt immer mit "CE3_" und endet mit ".gcode".
    Ist es möglich nur den mittleren (variablen) Teil anzuzeigen?
    • S SevenUp
      M Online
      M Online
      MCU
      #1872
      @sevenup https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/text-eingrenzen
      • M Online
        M Online
        MCU
        #1873
        @Dominik-F @sigi234
        Lust zum Testen von CSSEffects?
        Dann bitte die Doku lesen und Info geben, ob es soweit verständlich ist. Beispiele anschauen.
        Reicht das?
        Falls dann noch Fragen seien sollten, klären wird die bitte vorher, bevor das Programm hinzugefügt wird.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/csseffects
        sigi234S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          @Dominik-F @sigi234
          Reicht das?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #1874
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Programm nicht da?
          • sigi234S sigi234
            Programm nicht da?
            M Online
            M Online
            MCU
            #1875
            @sigi234 Erstmal die Doku lesen?
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1876
              Erledigt, upps da geht es noch weiter
              • sigi234S sigi234
                M Online
                M Online
                MCU
                #1877
                @sigi234 Programm ist drin.
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1878
                  Läuft noch immer
                  • sigi234S sigi234
                    Läuft noch immer
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1879
                    @sigi234 Was hast du gemacht?
                    sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #1880
                      Es werden nicht sofort die DPs angelegt. Die Erstellung der DPs muss in einem DP (setEffectsObjects = true) extra gestartet werden.
                      • M MCU
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1881
                        @mcu Und eine WidgetID eingegeben?
                        Was läuft denn dann?
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1882
                          Überlesen , welch id muss ich da eingeben? Von Alle
                          • sigi234S sigi234
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1883
                            @sigi234 Erstmal eine WidgetID, bekommst du aus dem Layout.
                            ["WidgetID"]
                            • M MCU
                              ["WidgetID"]
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1884
                              Nur die Zahlen
                              • sigi234S sigi234
                                Nur die Zahlen
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1885
                                @sigi234 Als String: ["wer1234786349"]
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1886
                                  • sigi234S sigi234
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1887
                                    @sigi234 Wieviel hast du eingetragen?
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1888
                                      • sigi234S sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1889
                                        @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        • sigi234S sigi234
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1890
                                          @sigi234 Legt er denn DPs an?
