  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.6k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Nein.
    Ich kann mich jedoch dran erinnern, dass ich am Anfang mal die Standartfarbe gesucht habe und mit dodgerblue hantiert habe. Das muss dann irgendwo hängen geblieben sein. Ich finde bei mir auch nix mehr mit dodgerblue
    M Online
    M Online
    MCU
    #1859
    @dominik-f Ist noch im "Grey"-Design vorhanden.
    Mit v1.0.8 werden jetzt die alten Selektoren, die das neue Design stören würden gelöscht, sobald man configLoad auslöst.
    Dominik F.D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      #1860
      @mcu
      Dann werde ich das mal ändern, danke.
      Edit: Im Grey Design ist es in Einstellungen -->Theme Einstellungen eingestellt
      • M MCU
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #1861
        @mcu
        Beim starten von ThemeShow werden immer Backups gemacht von Jarvis ?
        jarvis.0
        2022-02-03 00:26:21.714	info	Backup settings..
        jarvis.0
        2022-02-03 00:26:21.712	info	Backup settings..
        jarvis.0
        2022-02-03 00:26:21.710	info	Backup settings..
        jarvis.0
        2022-02-03 00:26:21.707	info	Backup settings..
        jarvis.0
        2022-02-03 00:26:21.648	info	Backup styles..
        jarvis.0
        2022-02-03 00:26:06.677	info	Backup settings..
        jarvis.0
        2022-02-03 00:26:06.675	info	Backup settings..
        jarvis.0
        2022-02-03 00:26:06.674	info	Backup settings..
        jarvis.0
        2022-02-03 00:26:06.672	info	Backup settings..
        jarvis.0
        2022-02-03 00:26:06.629	info	Backup styles..
        jarvis.0
        2022-02-03 00:25:51.724	info	Backup settings..
        jarvis.0
        2022-02-03 00:25:51.721	info	Backup settings..
        jarvis.0
        2022-02-03 00:25:51.717	info	Backup settings..
        jarvis.0
        2022-02-03 00:25:51.715	info	Backup settings..
        • sigi234S sigi234
          @mcu
          jarvis.0
          jarvis.0
          jarvis.0
          jarvis.0
          jarvis.0
          jarvis.0
          jarvis.0
          jarvis.0
          jarvis.0
          jarvis.0
          jarvis.0
          jarvis.0
          jarvis.0
          jarvis.0
          M Online
          M Online
          MCU
          #1862
          @sigi234 Ja, bei jeder Änderung von dem CSS-DP in jarvis wird eine Sicherung vom DP durchgeführt. Das ist so im System hinterlegt. Kann ich nicht ändern. Und es wird ja bei einer Design-Änderung natürlich immer der CSS-DP geändert und auch Teile (colors) von den settings.
          Vielleicht kann man da im Zuge der CSS-Splittung ( CSS, CSS-Themes, CSS-Effects ) etwas andere Bedingungen festlegen, so dass man für bestimmte CSS-Teile die Sicherungshäufigkeit selber festlegen kann.
          • R Revo
            Moin,
            ich muss hier mal fragen, habe nix passendes dazu gefunden. Ich habe eine Zeit lang mit v3 rumprobiert, auch mit der aktuellen github Version.
            Ich habe plötzlich folgende Fehlermeldung bekommen und kann nicht mehr auf Jarvis zugreifen.
            Ich habe inzwischen iobroker neu installier, jarvis in allen möglichen Versionen neu installiert und geupdatet, sofort das gleiche Problem.
            "Connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)...
            31.01.2022, 15:23:48 | INFO | CONNECTION
            Failed connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)!
            31.01.2022, 15:23:53 | ERROR | CONNECTION
            Connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)...
            31.01.2022, 15:23:53 | INFO | CONNECTION
            Failed connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)!
            31.01.2022, 15:23:59 | ERROR | CONNECTION"
            http://raspberrypi:8400/ spuckt bei mir "This is the jarvis socket.io port!" aus.
            Weiß jemand, wie ich die Verbindung wieder hinbekomme? Dankeeee!!! :)
            MfG Dirk
            Revo
            #1863
            @revo said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Moin,
            MfG Dirk
            Bezüglich der Verbindungsprobleme:
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/847
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/865
            "has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource."
            Fehler gab es wohl schon einmal, taucht bei mir mit v3.0.11 auf.
            Habe mich nicht wahnsinnig schlau gelesen, dass ich es genau erklären könnte.
            Workaround für mich vorerst: IP Adresse statt Hostname im Link, dann gehts.
            • Bastian LahrmannB Offline
              Bastian Lahrmann
              #1864
              ich habe die Beta v3.0.11-beta.1 und habe ein Problem mit dem Widget DateTime. Ich bekomme es nicht hin die Größe der Uhrzeit anzupassen.
              Im Widget selbst kann man das irgendwie nicht mehr machen, in CSS habe ich folgendes ausprobiert (als DAU):
              .jarvis-DateTime-Container {
              	font-size: 85px;
              Leider verändert sich nichts. Wo kann ich bestenfalls noch ansetzen?
              • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
                	font-size: 85px;
                sicadrip
                #1865
                @bastian-lahrmann
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime
                Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                • S sicadrip
                  @bastian-lahrmann
                  Bastian Lahrmann
                  #1866
                  @sicadrip
                  Danke! 👍 Diese Seite habe ich gesucht... 😑
                  • C Offline
                    Chulio
                    schrieb am zuletzt editiert von Chulio
                    #1867
                    @Zefau @MCU
                    Ich hätte einen Vorschlag was die css styles angeht. Wäre es möglich den Widget Dialog um ein Textfeld zu erweitern mit dem man dem Widget wrapper einen Klassennamen vergeben kann den man dann im ccs entsprechend ansprechen und stylen könnte?
                    Damit wäre es möglich sich quasi eigene Widget Designs zu Coden und wahlweise einzusetzen bzw wieder zu verwenden.
                    LG Chulio
                    • C Chulio
                      @Zefau @MCU
                      LG Chulio
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1868
                      @chulio Kannst du mal ein Beispiel geben, was man momentan nicht mit den vorhandenen Selektoren per css ändern kann, du aber ändern / anpassen möchtest?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Chulio
                        #1869
                        @mcu
                        Ich denke es wird alles irgendwie erreichbar sein mit den vorhandenen Möglichkeiten. Mit den vergebbaren Klassennamen könnte man aber vermutlich einigen css code sparen.
                        Als Beispiel hat hier mal jemand seine Charts besser an die breite des verfügbaren Displays anpassen wollen. Hierfür hat er wenn ich mich richtig erinnere den iframe wrapper für zig Objekte überschrieben. Könnte ich meinem Widget jetzt eine eigene Klasse oder mehrere Klassen mitgeben wie zb "width-full" oder von mir aus "bg-green" könnte ich mit dieser einen Klasse und wenig Code alle Widgets stylen welche diese klasse zugewiesen bekommen.
                        Hoffe ich konnte irgendwie rüber bringen was ich meine 😅
                        Lg chulio
                        • C Chulio
                          @mcu
                          Lg chulio
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1870
                          @chulio
                          Ich glaube es gibt dazu schon ein ähnliches Feature Request, aber ich finde es momentan nicht.
                          Dann leg doch bitte ein Feature Request dafür an:
                            SevenUp
                            #1871
                            Ich zeige den Dateinamen des 3D Druckjobs an. Dieser beginnt immer mit "CE3_" und endet mit ".gcode".
                            Ist es möglich nur den mittleren (variablen) Teil anzuzeigen?
                            • S SevenUp
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1872
                              @sevenup https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/text-eingrenzen
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1873
                                @Dominik-F @sigi234
                                Lust zum Testen von CSSEffects?
                                Dann bitte die Doku lesen und Info geben, ob es soweit verständlich ist. Beispiele anschauen.
                                Reicht das?
                                Falls dann noch Fragen seien sollten, klären wird die bitte vorher, bevor das Programm hinzugefügt wird.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/csseffects
                                sigi234S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  @Dominik-F @sigi234
                                  Reicht das?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1874
                                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Programm nicht da?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Programm nicht da?
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1875
                                    @sigi234 Erstmal die Doku lesen?
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1876
                                      Erledigt, upps da geht es noch weiter
                                      • sigi234S sigi234
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1877
                                        @sigi234 Programm ist drin.
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #1878
                                          Läuft noch immer
