  4. Alpha Test js-controller 4.0
    apollon77A
196 Beiträge 20 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
    Wars das schon ... mehr habt Ihr nicht zu bieten duck ;-)))
    einmal mit Profi arbeiten...
    @arteck @apollon77
    wenn hier nix mehr kommt, dann einfach als Beta releasen, das installieren 80% ... dann gibts genug zu meckern.. :-)
    • apollon77A
      apollon77A
      Alles gut, es sind noch 2 Kleinigkeiten gekommen weil auch die Adpter-Entwickler mit testen was super ist.Ich denke Richtung Wochenende (wenn alles klappt) könnte eine Beta klappen ...
      Und aus Erfahrung sind Beta/Latest maximal 20% :-))
      • dontobiD
        dontobiD
        dontobi
        Ich habe soeben meinen ioBroker Docker Container aktualisiert. Bis jetzt läuft alles und in den Logs sehe ich erst einmal keine Meldungen.
        Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
        Meine Homepage: https://www.myHome.zone
        • apollon77A apollon77
          M
          M
          mrjeschke
          @apollon77
          Moin,
          Wenn ich in den Systemeinstellungen auf den neuen Reiter Lizenzen
          gehe und dort Benutzernamen und Passwort eingebe, sehe ich dort
          meine VIS-Lizenz. Beim speicher kommt aber ein Error.
          Cannot read licenses: Cannot decode password: Cannot read properties of undefined (reading 'secret')
          • M mrjeschke
            @apollon77
            Moin,
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            @maik-0 Danke fürs melden fix kommt heute Abend
            Videotutorials & mehr
            • M
              M
              msauer
              Der LGTV Adapter zeigt eine seltsame Meldung im Log
              Object states.input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "object"
              was denn nun? object oder object?
              Ich habe zwar ein Issue aufgemacht, aber das könnte auch am JS liegen, oder?
              Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
              foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • M msauer
                foxriver76F
                foxriver76F
                foxriver76
                @msauer ist schon gefixt auf master, es wird null gesetzt.
                • M msauer
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @msauer Neue @next kommt heute späten Nachmittag vorauss
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    Hallo Zusammen,
                    @next ist aktualisiert auf die alpha.70:
                    • (foxriver76) Do not overwrite custom certificates when updating certificates on "setup first" - reported by @Mark-Sau on GitHub
                    • (foxriver76) Also allow min/max to be set for "mixed" type state objects - reported by @MalleRalle
                    • (foxriver76) Allow to set "null" for common.states and not log error for object (but has no effect on extend, so value does not get deleted!) - reported by @HGlab on GitHub
                    • (foxriver76) Fix error when using certificate manager in Admin5 - reported by @maik-0
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      Hallo Zusammen,
                      L
                      L
                      lonsimbt
                      @apollon77
                      Die Installation der alpha.70 ist bei mir gestern Abend erstaunlich problemlos durchgelaufen. Keine Fehler nur einige wenige Warnhinweise im LOG wegen falscher Typen bei zwei Adaptern. Mein System lief auch vorher schon mit jsonl.
                      Ich würde gerne mehr berichten, bin im Moment aber nur sehr beeindruckt von Eurer Entwicklungsarbeit!
                      Gruß Marco
                      iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                      debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                      40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        Hi All,
                        ich habe gerade @next mit der alpha.72 aktualisiert:
                        • (Apollon77) Optimize adapter proces initialization handling - reported by @arteck
                        Diese Version ist damit der ReleaseCandidate für Beta/Latest
                        • L lonsimbt
                          @apollon77
                          Gruß Marco
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #66
                          @lonsimbt sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                          Den Dank kann ich nur generell an alle zurückgeben die hier so "früh" mittesten :-) Das hilft ungemein wenn wir die nächsten Tage dann damit ins Beta/Latest gehen das es auch für diese User keine zu bösen Überraschungen gibt.
                          Vielen Dank für Eure Unterstützung!
                          • O
                            O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            #67
                            @apollon77
                            alpha.72 läuft in meinem Testsystem (Docker) ohne Fehlermeldung bisher.
                            • MalleRalleM
                              MalleRalleM
                              MalleRalle
                              schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
                              #68
                              @apollon77
                              Die Fehlermeldung im Alexa2 Adapter ist nun weg.
                              @foxriver76
                              Ich denke Du liest hier auch mit.
                              Mit dem js-controller 4 habe ich Probleme mit dem hm-rega Adapter.
                              Variablen Datenpunkte lassen sich nicht mehr korrekt schalten.
                              true und false werden im Objektbaum zwar geschaltet, die Zustände sind allerdings in rot und kommen in der ccu nicht mehr an.
                              Hier mal Debug von der Anwesenheit:
                              2022-02-03 11:53:19.484  - debug: hm-rega.0 (366742) stateChange hm-rega.0.19287 {"val":true,"ack":false,"ts":1643885599480,"q":0,"c":"script.js.Datenpunkte.Anwesenheit-Blockly","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1643885599480}
                              2022-02-03 11:53:19.486  - warn: hm-rega.0 (366742) Got unexpected ID: hm-rega.0.19287
                              2022-02-03 11:53:19.504  - debug: hm-rega.0 (366742) stateChange hm-rega.0.950 {"val":true,"ack":false,"ts":1643885599500,"q":0,"c":"script.js.Datenpunkte.Anwesenheit-Blockly","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1643885599500}
                              2022-02-03 11:53:19.506  - warn: hm-rega.0 (366742) Got unexpected ID: hm-rega.0.950
                              @arteck
                              hs100.0	2022-02-03 12:00:06.830	warn	(367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              hs100.0	2022-02-03 12:00:06.829	warn	(367993) Object 192_168_123_49.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                              hs100.0	2022-02-03 12:00:06.807	info	(367993) Start with IP : 192.168.123.49
                              hs100.0	2022-02-03 12:00:06.806	warn	(367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              hs100.0	2022-02-03 12:00:06.805	warn	(367993) Object 192_168_123_37.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                              hs100.0	2022-02-03 12:00:06.803	warn	(367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              hs100.0	2022-02-03 12:00:06.802	warn	(367993) Object 192_168_123_37.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                              hs100.0	2022-02-03 12:00:06.748	info	(367993) Start with IP : 192.168.123.37
                              hs100.0	2022-02-03 12:00:06.746	warn	(367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              hs100.0	2022-02-03 12:00:06.745	warn	(367993) Object 192_168_123_30.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                              hs100.0	2022-02-03 12:00:06.743	warn	(367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              hs100.0	2022-02-03 12:00:06.742	warn	(367993) Object 192_168_123_30.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                              hs100.0	2022-02-03 12:00:06.565	info	(367993) Start with IP : 192.168.123.30
                              hs100.0	2022-02-03 12:00:06.560	warn	(367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              hs100.0	2022-02-03 12:00:06.558	warn	(367993) Object 192_168_123_27.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                              hs100.0	2022-02-03 12:00:06.554	warn	(367993) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              hs100.0	2022-02-03 12:00:06.552	warn	(367993) Object 192_168_123_27.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                              hs100.0	2022-02-03 12:00:06.482	info	(367993) Start with IP : 192.168.123.27
                              apollon77A foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
                              • MalleRalleM MalleRalle
                                @apollon77
                                @foxriver76
                                @arteck
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #69
                                @malleralle Sicher das die hm-rega Tehmatik seit controller 4 so ist? Ggf gabs ein Adapter update?
                                MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  MalleRalleM
                                  MalleRalleM
                                  MalleRalle
                                  #70
                                  @apollon77 Absolut, sobald ich auf den 3er zurück gehe ist es wieder in Ordnung.
                                    @apollon77
                                    @foxriver76
                                    @arteck
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #71
                                    @malleralle GitHub Issue für @arteck bitte
                                      @apollon77
                                      @foxriver76
                                      @arteck
                                      foxriver76F
                                      foxriver76F
                                      foxriver76
                                      #72
                                      @malleralle Welche DB läuft bei dir für objects
                                      • foxriver76F foxriver76
                                        MalleRalleM
                                        MalleRalleM
                                        MalleRalle
                                        #73
                                        @foxriver76
                                        Current configuration:
                                        - Objects database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Port: 9000
                                        - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                          @foxriver76
                                          - Objects database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9000
                                          foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          #74
                                          @malleralle thx
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
