  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 387.0k Aufrufe 97 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @wendy2702
    Du hast jeden Datenpunkt der Funktion Fenster zugeordnet. Es darf nur der der STATE die Funktion Fenster haben.
    Ich habe bei den HM Geräten die Synchronisierung von Gewerken, Räumen und Favoriten deaktiviert, es macht mehr Sinn die in iobroker zuzuordnen.
    wendy2702W
    wendy2702W
    #638
    @dominik-f danke für deine Antwort. Denkst du alle Probleme kommen davon?
    Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Dominik F.D
      Dominik F.D
      Dominik F.
      #639
      @wendy2702
      Das kann man so nicht sagen, aber als aller erstes muss das was Pittini vorgibt eingehalten werden und richtig eingestellt werden. Das sind 99% der Fehler hier im Thread. Wenn das alles passt, dann muss man genauer schauen. Ich denke aber, wenn alles richtig eingestellt ist, wird es bei dir funktionieren.
      Das Problem, wenn du die Synchronisation nicht rausnimmst ist, dass wenn du den Rega adapter neu startest oder iobroker an sich, er deine Konfiguration bei iobroker wieder ändert und alles durcheinander haut.
        Dominik F.D
        Dominik F.D
        Dominik F.
        #640
        @wendy2702
        Dazu achte bitte darauf, dass du folgendes auf false gesetzt hast :
        //Other
        const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Developerfunktion, muß deaktiviert sein.
        const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Developerfunktion, muß deaktiviert sein.
        Das sind auch sehr beliebte Fehler. Wenn nach dem richtigen Einstellen der Funktion es immer noch Fehler gibt, zeig mal die ersten 47 Zeilen des Skriptes, da könnte dann noch was falsch eingestellt sein. Steht aber auch alles nochmal detailliert in der Anleitung.
          @wendy2702
          //Other
          wendy2702W
          wendy2702W
          #641
          @dominik-f ok.
          Ich gebe mich morgen nochmal dran.
          Einstellungen hatte ich schon paarmal kontrolliert aber irgendwann sieht man die einfachsten Fehler nicht mehr.
          • wendy2702W
            wendy2702W
            #642
            Guten Morgen zusammen,
            ich bin ein wenig weitergekommen. Das Script startet nach manueller Zuordnung der enum functions zu einem Fenster und einer Tür erstmal Fehlerfrei.
            Öffne ich dann jedoch das Fenster erhalte ich im Script folgende Meldung:
            7.1.2022, 08:46:27.794	[error]: javascript.0 (12048)     at Meldung (script.js.common.Home.Fensterauswertung:395:17)
            7.1.2022, 08:46:27.794	[error]: javascript.0 (12048)     at CheckWindow (script.js.common.Home.Fensterauswertung:1014:64)
            7.1.2022, 08:46:27.794	[error]: javascript.0 (12048)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Home.Fensterauswertung:1388:25)
            Vollständiges log vom start:
            7.1.2022, 08:45:55.354	[info ]: javascript.0 (12048) Start javascript script.js.common.Home.Fensterauswertung
            7.1.2022, 08:45:55.356	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: starting Fensterskript, Version 1.6.15
            7.1.2022, 08:45:55.356	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Raum- 0 = Flur EG hat Türsensor/en
            7.1.2022, 08:45:55.356	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Raum- 1 = Arbeitszimmer hat Fenstersensor/en
            7.1.2022, 08:45:55.357	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            7.1.2022, 08:45:56.300	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: CreateStates fertig!
            7.1.2022, 08:45:56.301	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: x=0=Arbeitszimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
            7.1.2022, 08:45:56.301	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: x=1=Flur EG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
            7.1.2022, 08:45:56.301	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.0.NEQ0944362.1.STATE
            7.1.2022, 08:45:56.301	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
            7.1.2022, 08:45:56.301	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=closed SensorOldVal= TempRoom=Flur EG SensorType[x]=Door TempRoomIndex=1
            7.1.2022, 08:45:56.301	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Flur EG TempRoomIndex=1
            7.1.2022, 08:45:56.301	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 1
            7.1.2022, 08:45:56.301	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 1
            7.1.2022, 08:45:56.301	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Alle Fenster geschlossen.
            7.1.2022, 08:45:56.302	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 0
            7.1.2022, 08:45:56.302	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
            7.1.2022, 08:45:56.302	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
            7.1.2022, 08:45:56.302	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.0.NEQ0943039.1.STATE
            7.1.2022, 08:45:56.302	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=1
            7.1.2022, 08:45:56.302	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=closed SensorOldVal= TempRoom=Arbeitszimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
            7.1.2022, 08:45:56.302	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0
            7.1.2022, 08:45:56.302	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 0
            7.1.2022, 08:45:56.302	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Alle Fenster geschlossen.
            7.1.2022, 08:45:56.303	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
            7.1.2022, 08:45:56.303	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
            7.1.2022, 08:45:56.303	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1641541555996
            7.1.2022, 08:45:56.303	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Room 0 = Arbeitszimmer is open or disabled, no vent warning set
            7.1.2022, 08:45:56.303	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
            7.1.2022, 08:45:56.303	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1641541555890
            7.1.2022, 08:45:56.303	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Room 1 = Flur EG is open or disabled, no vent warning set
            7.1.2022, 08:45:56.303	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
            7.1.2022, 08:45:56.304	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
            7.1.2022, 08:45:56.304	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
            7.1.2022, 08:45:56.304	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
            7.1.2022, 08:45:56.304	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
            7.1.2022, 08:45:56.304	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: RoomsWithOpenWindows: Alle Fenster sind geschlossen
            7.1.2022, 08:45:56.304	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
            7.1.2022, 08:45:56.304	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
            7.1.2022, 08:45:56.304	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: CreateOpenRoomsList()
            7.1.2022, 08:45:56.304	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: RoomsWithOpenings:
            7.1.2022, 08:45:56.304	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
            7.1.2022, 08:46:17.792	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Trigger= 1 Wert= true Alter Wert= false dp.channelId=hm-rpc.0.NEQ0943039.1 dp.channelName=Kontakt Fenster Arbeitszimmer Vorne
            7.1.2022, 08:46:17.792	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.0.NEQ0943039.1.STATE
            7.1.2022, 08:46:17.792	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Activating Ignore Timeout for 1, Value to ignore=closed
            7.1.2022, 08:46:27.792	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: InTimeout - Trigger= 1 Wert= true Alter Wert= false
            7.1.2022, 08:46:27.793	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.0.NEQ0943039.1.STATE
            7.1.2022, 08:46:27.793	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Ignore Timeout for 1 exceeded, Value change happend, starting Functions
            7.1.2022, 08:46:27.793	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=1
            7.1.2022, 08:46:27.793	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=open SensorOldVal=closed TempRoom=Arbeitszimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
            7.1.2022, 08:46:27.793	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: RoomOpenWindowCount für Arbeitszimmer=1
            7.1.2022, 08:46:27.794	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Arbeitszimmer Fenster geöffnet
            7.1.2022, 08:46:27.794	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching Meldung, msg= Arbeitszimmer Fenster geöffnet! NoMsgAtPresence= false Presence= true
            Für das Arbeitszimmer ändert sich auch der entsprechende DP auf "true":
            In der Summary wird das offene Fenster nicht angezeigt:
            Schließe ich das Fenster nach ca. 1min 30 sek wieder kommt noch das im Log:
            7.1.2022, 08:48:09.233	[info ]: javascript.0 (12048) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Trigger= 1 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hm-rpc.0.NEQ0943039.1 dp.channelName=Kontakt Fenster Arbeitszimmer Vorne
            Allerdings ändert sich auch der DP im Arbeitszimmer nicht mehr zurück auf false:
            Hier noch meine ersten 47 Zeilen des Scripts:
            const Skriptversion = "1.6.15" //vom 22.11.2021 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
            //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
            //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
            //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
            //WICHTIG!!!
            //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
            //Grundeinstellungen
            const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?
            const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
            const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
            const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
            const WhichDoorFunctionToUse = "Tueren"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
            const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
            const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
            const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
            //Nachrichteneinstellungen
            const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
            const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
            const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
            //Telegram
            const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
            //Pushover
            const UsePushOver = false; // Sollen Nachrichten via PushOver gesendet werden?
            const PushOverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
            const PushOverDevice = "All"; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
            const PushOverTitle = "Fensterüberwachung";
            const PushOverSound = "none"; //Welcher Sound soll abgespielt werden? "none" für kein Sound, "" für Standartsound, ansonsten Namen angeben z.B. "magic"
            //Alexa
            const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
            const AlexaInstance = "alexa2.0";
            const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
            const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
            //Other
            const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
            const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
            const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
            const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
            Und hier meine beiden enum functions:
            Fenster/Arbeitszimmer:
            Tueren/Haustür:
            Iobroker hat alle Adapter aus dem latest installiert.
            Wo liegt denn jetzt noch mein Fehler/Problem?
            Danke und Gruß
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              //WICHTIG!!!
              //Telegram
              //Pushover
              //Alexa
              //Other
              Tueren/Haustür:
              Danke und Gruß
              P
              P
              Pittini
              #643
              @wendy2702 Da haste genau den Fehler produziert, vor dem Dich @Dominik-F 3 posts weiter oben noch gewarnt hat. Zeile 43 auf false setzen.
              • P Pittini
                wendy2702W
                wendy2702W
                #644
                @pittini Blind... zu Oft und zulange drauf geguckt und irgendwie immer nur Zeile 42 auf dem Schirm gehabt.
                Danke für den erneuten Schubs....
                Wird Zeit für ne Bildschirm Pause
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  #645
                  Nachdem das Script ja jetzt bei mir läuft und ich mehr oder weniger jetzt alle Beiträge hier gelesen habe wollte ich noch eine Frage stellen.
                  Wie @Dominik-F auf einer der ersten Seiten auch geschrieben hat benutze ich ebenfalls für 4 Türen/Fenster sowohl die HM Drehgriff Sensoren als auch HM TFKs.
                  Wie habt ihr die sinnvoll den Functions zugewiesen?
                  Aktuell habe ich den Drehgriff Sensor als Tür und den TFK als Fenster was natürlich in der Tabelle zu 2 Einträgen führt.
                  Hintergrund ist das ich bei geschlossener Tür (Drehgriff steht auf open aber TFK auf closed) am liebsten eine Anzeige hätte das der "Griff" noch offen ist aber Tür/Fenster zu aber halt nicht verriegelt ist.
                  Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
                  • P Pittini
                    Generisches Skript um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen sowie offen/zu States anzulegen.
                    • Kann beliebige Tür/Fenster Kontakte verwenden.
                    • Berücksichtigt mehrflügelige Fenster bzw. mehrere Fenster pro Raum und zählt diese.
                    • Legt pro Raum zwei Datenpunkte an (Raumfensteroffenzähler und Raumfensterstatus), sowie vier Datenpunkte fürs gesamte.
                    • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Telegram/Alexa nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung auszugeben.
                    • Gibt dynamische HTML Tabelle mit Übersicht aller Räume aus.
                    • Flexibel konfigurierbar, direkt integriert sind HM, HMIP und Xiaomi Tür-/Fensterkontakte bzw. Drehgriffe
                    Genaueres in der readme beim Projekt auf Git.
                    qqolliQ
                    qqolliQ
                    qqolli
                    #646
                    @pittini
                    nutze Dein wirklich gelungenes Skript schon lange und es funktioniert alles einwandfrei.
                    Nun habe ich ein paar Alexa mehr und wollte mal fragen, wie ich mehrere Alexa (hier die anzugebene ID) in das Skript bekomme, so das die Ansage an alle Alexas ausgegeben wird.
                    Bisher hatte ich die eine ID ja hier eingegeben:
                    //Alexa
                    const AlexaId = "G090..."; // Die Alexa Seriennummer.
                    Hatte hier versucht die durch Komma/Semikolon getrennt einzugeben etc., hat aber leider nicht funktioniert.
                    Wie könnte ich denn mehrere IDs eingeben? :-)
                    qqolliQ P I 3 Antworten Letzte Antwort
                    • qqolliQ qqolli
                      @pittini
                      //Alexa
                      qqolliQ
                      qqolliQ
                      qqolli
                      #647
                      @Pittini
                      wollte nur mal nachfragen wegen meiner Anfrage :-)
                      • M
                        M
                        Malz1902
                        #648
                        versuchs mal als array <also ['id1, 'id2'] vielleicht gehts
                        • qqolliQ qqolli
                          @pittini
                          //Alexa
                          P
                          P
                          Pittini
                          #649
                          @qqolli Sorry, da kann ich Dir nich helfen, ich hab nich mal eine Alexa, von daher kein Plan wie das umzusetzen wäre.
                          • qqolliQ qqolli
                            @pittini
                            //Alexa
                            I
                            I
                            intruder7
                            #650
                            @qqolli leg doch bei alexa mehrere Geräte zusammen als Gruppe. Diese Gruppe taucht dann auch beim alexa adapter unter devices auf.
                            • S
                              S
                              Sesamstrasse
                              #651
                              ich kriege das Skript leider nicht zum laufen und steh gerade auf den Schlauch. Ich habe die Standard Funktion für Fenster und Türen vom IoBroker verwendet.
                              Und diese meinen Sensoren zugeordnet.
                              Im script habe ich die ids (habs auch mit dem Namen probiert) eingetragen.
                              const WhichWindowFunctionToUse = "window"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                              const WhichDoorFunctionToUse = "door"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                              leider schmeißt das Skript nach dem Start immer viele Warnungen, dann Fehler und bricht ab.
                              Says und EventLog habe ich auf false.
                              11:03:00.878	info	javascript.0 (5215) Start javascript script.js.common.Messages.WindowDoorStatus
                              11:03:00.897	info	javascript.0 (5215) script.js.common.Messages.WindowDoorStatus: starting Fensterskript, Version 1.6.15
                              11:03:00.899	info	javascript.0 (5215) script.js.common.Messages.WindowDoorStatus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              11:03:00.927	warn	javascript.0 (5215) at init (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:325:26)
                              11:03:00.928	warn	javascript.0 (5215) at main (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:349:5)
                              11:03:00.928	warn	javascript.0 (5215) at InitialSort (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:314:5)
                              11:03:00.929	warn	javascript.0 (5215) at Object.<anonymous> (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:278:13)
                              11:03:00.932	warn	javascript.0 (5215) at init (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:326:35)
                              11:03:00.932	warn	javascript.0 (5215) at main (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:349:5)
                              11:03:00.933	warn	javascript.0 (5215) at InitialSort (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:314:5)
                              11:03:00.933	warn	javascript.0 (5215) at Object.<anonymous> (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:278:13)
                              11:03:00.937	warn	javascript.0 (5215) at init (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:327:37)
                              11:03:00.937	warn	javascript.0 (5215) at main (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:349:5)
                              11:03:00.938	warn	javascript.0 (5215) at InitialSort (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:314:5)
                              11:03:00.938	warn	javascript.0 (5215) at Object.<anonymous> (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:278:13)
                              11:03:00.940	warn	javascript.0 (5215) at init (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:328:32)
                              11:03:00.940	warn	javascript.0 (5215) at main (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:349:5)
                              11:03:00.941	warn	javascript.0 (5215) at InitialSort (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:314:5)
                              11:03:00.941	warn	javascript.0 (5215) at Object.<anonymous> (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:278:13)
                              11:03:00.943	warn	javascript.0 (5215) at init (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:329:30)
                              11:03:00.944	warn	javascript.0 (5215) at main (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:349:5)
                              11:03:00.944	warn	javascript.0 (5215) at InitialSort (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:314:5)
                              11:03:00.945	warn	javascript.0 (5215) at Object.<anonymous> (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:278:13)
                              11:03:00.949	warn	javascript.0 (5215) at init (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:341:27)
                              11:03:00.949	warn	javascript.0 (5215) at main (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:349:5)
                              11:03:00.950	warn	javascript.0 (5215) at InitialSort (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:314:5)
                              11:03:00.951	warn	javascript.0 (5215) at Object.<anonymous> (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:278:13)
                              11:03:00.960	error	javascript.0 (5215) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:866:45)
                              11:03:00.961	error	javascript.0 (5215) at main (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:351:5)
                              11:03:00.961	error	javascript.0 (5215) at InitialSort (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:314:5)
                              11:03:00.962	error	javascript.0 (5215) at Object.<anonymous> (script.js.common.Messages.WindowDoorStatus:278:13)
                              Ich bin gerade mit meinem Latein am Ende und hoffe ihr habt noch eine Idee.
                              Viele Grüße
                              Flo
                              • S Sesamstrasse
                                Viele Grüße
                                Flo
                                Dominik F.D
                                Dominik F.D
                                Dominik F.
                                #652
                                @sesamstrasse
                                Probiere doch mal, überall Tuer zu nutzen. Also als Name der Aufzählung und der ID und im Script. Einfach nur mal als Test.
                                  @sesamstrasse
                                  S
                                  S
                                  Sesamstrasse
                                  #653
                                  @dominik-f Leider selber Ergebnis. Ich habe jetzt auch noch alle Leerzeichen bei den Räumen raus. Hat aber auch nichts gebracht.
                                  • S
                                    S
                                    Sesamstrasse
                                    #654
                                    Ich habe mal ein kleines Testskript gemacht. Bei mir scheint die Funktion zum ermitteln der Räume im Javascript Adapter nicht zu funktionieren.
                                    const testVar = $('zigbee.0.*.opened'/*Clients*/);
                                    console.log('test');
                                    testVar.each(function (id, i) {
                                        console.log('*******************');
                                        console.log(id);
                                        let name = getObject(id).common.name;
                                        console.log(name);
                                        let room = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
                                        if (typeof room == 'object') room = room.de;
                                        console.log(room);
                                    liefert das Ergebnis
                                    14:40:20.880	info	javascript.0 (5215) script.js.TestJs: test
                                    14:40:20.881	info	javascript.0 (5215) script.js.TestJs: *******************
                                    14:40:20.883	info	javascript.0 (5215) script.js.TestJs: zigbee.0.00158d0007bf12fa.opened
                                    14:40:20.883	info	javascript.0 (5215) script.js.TestJs: Is open
                                    14:40:20.884	info	javascript.0 (5215) script.js.TestJs: undefined
                                    14:40:20.884	info	javascript.0 (5215) script.js.TestJs: *******************
                                    14:40:20.884	info	javascript.0 (5215) script.js.TestJs: zigbee.0.00158d0007d11bc3.opened
                                    14:40:20.885	info	javascript.0 (5215) script.js.TestJs: Is open
                                    14:40:20.885	info	javascript.0 (5215) script.js.TestJs: undefined
                                    14:40:20.886	info	javascript.0 (5215) script.js.TestJs: *******************
                                    14:40:20.886	info	javascript.0 (5215) script.js.TestJs: zigbee.0.00158d0007d11fd2.opened
                                    14:40:20.892	info	javascript.0 (5215) script.js.TestJs: Is open
                                    14:40:20.893	info	javascript.0 (5215) script.js.TestJs: undefined
                                    • S Sesamstrasse
                                          console.log(id);
                                          console.log(name);
                                          console.log(room);
                                      S
                                      S
                                      Sesamstrasse
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sesamstrasse
                                      #655
                                      Ich habe es gelöst. Der javascript Adapter kriegt Änderungen an den Aufzählungen Raum/Funktion nicht mit... Man muss erst alles Konfigurieren, dann den Javascript Adapter neustarten und dann funktioniert auch das Skript...
                                      A bug or a feature? :)
                                      link text
                                      • S Sesamstrasse
                                        link text
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.
                                        #656
                                        @sesamstrasse
                                        Okay super, ich bin davon ausgegangen, dass du dies gemacht hast, da es auch in der Anleitung steht :)
                                        Nach der Zuweisung, bzw. dem anlegen neuer Aufzählungspunkte ist es empfehlenswert die JS Instanz neu zu starten da diese bei Aufzählungsänderungen gerne mal "zickt" was dann zu Skriptfehlern führt.
                                          @sesamstrasse
                                          S
                                          S
                                          Sesamstrasse
                                          #657
                                          @dominik-f Ich könnte schwören, dass ich das bei meinem ersten Versuch auch getan habe. ;) Aber daran lag es bei mir definitiv.
                                          33.2k
                                          84.3k
