  4. Node Red module manuell installieren
46 Beiträge 4 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @schmetterfliege Also ehrlich gesagt - tue ich mich mit Ratschlägen schwer. Du hast doch ein laufendes System. Ich würde als erstes ein Backup machen und nichts tun. Ansonsten ggf. den git-Hub Adapter installieren. Wenn Du da weiter manuell am System rumbastelst - dann machst Du Dein System immer mehr ausserhalb des Standards. Die neue Version an sich bietet eine Menge Verbesserungen - insofern ist es doch mal gut, wenn es läuft.
    Gibt tolle Verbesserungen - so kannst Du nun selbst node-module automatisch installieren lassen und in den function Nodes nutzen. Das ist echt toll. Oder auch die Verbesserungen mit dem Verstecken der Flows erhöht die Übersichtlichkeit ungemein.
    Das Arrangieren der Nodes ist nice to have - nicht unbedingt nötig. Toll ist aber auch das man nun Umgebungsvariablen in Flows nutzen kann.
    Schmetterfliege
    @mickym
    Hmm. Hast schon recht, so ist es ja nicht.
    Mein eigentliches Ziel ist ja auch die 2.2.0, vor Allem weil da eine Änderung drin ist die ich getriggert habe :D
    Also theoretisch bin ich ja froh auf der Version zu sein, aber dass ich da versehentlich gelandet bin bereitet mir doch Magenschmerzen^^
    Aber ich lasse es jetzt erstmal so und beobachte, ob ich irgendwas finde was nicht richtig funktioniert.
    Solange das nicht passiert: bin ich still und freue mich :D
    • S Schmetterfliege
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @schmetterfliege ICh hatte anfangs Probleme mit dem Deinstallieren der rbe Node - aber das habe ich hinbekommen und das System läuft seit ca. 2 Wochen mit all meinen Flows stabil.
      Ich habe das hier dokumentiert:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/241
      Aber mit der Version 2 ist den wirklich ein Meilenstein gelungen - insbesonder, das man nun so easy einfach node-Module nutzen kann.
        Schmetterfliege
        Hab mir den Issue mal durchgelesen, bin mir aber nicht ganz sicher ob ich das Problem tatsächlich habe oder nicht^^
        Unter meinen installierten Nodes finde ich kein rbe.
        Allerdings wenn ich auf "Installation" gehe und nach rbe suche, da finde ich dann das hier:
        Also ja es gibt den Konflikt, aber er merkt es und hat es deshalb gar nicht erst installiert, oder?
        Entsprechend finde ich aber auch keine RBE node links in der Leiste.
        D.h. wenn ich diese Node nutzen möchte, muss ich manuell das bereits installierte deinstallieren und dann über die Palette installieren - korrekt?
          Schmetterfliege
          Nachtrag:
          Okay ich habe die RBE node, die heißt aber jetzt "filter":
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @schmetterfliege Ja das ist das Problem - Du musst die rbe Nodes deinstallieren. Die sind nun Bestandteil der Core-Nodes und heißen filter Nodes- wie Du gerade gepostet hast.
            Hier sind die tollen Neuerungen vom NodeRed Guru persönlich beschrieben:
            Da steht dann auch so was mit dem Renaming der RBE Node. ;)
            https://nodered.org/blog/2021/07/20/version-2-0-released
            Wenn man das nicht deinstalliert - bekommst ausserdem wahrscheinlich Warnungen im iobroker - Log. Ausserdem gabs bei mir auch ein Darstellungsfehler in der rbe/filter node - das war erst weg, als ich alle manuell deinstalliert hatte.
            Schau mal ob bei Dir nur der Haken ohne Text enthalten ist. ;)
            Die rbe Node - darf in der Pallette gar nicht mehr auftauchen. ;) bzw. taucht nun in den Core Nodes in der Pallette auf:
            Auch die Inject Node hat nun ein tolles Feature - um mal schnell unterschiedliche Werte nutzen zu können und zu testen. ;) - ohne neu deployen bzw. den Flow neu übernehmen zu müssen.
            • mickymM mickym
              Schmetterfliege
              schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
              @mickym
              Bei mir ist der Text vorhanden und der Haken nicht drin.
              Daher vermute ich mal dass soweit alles passt.
              Sollte der Haken denn drin sein? Dann würde ich den einfach da rein setzen und weiterhin davon ausgehen, dass alles gut ist :D
              Fehlermeldungen sehe ich nirgends. :)
              EDIT: der Vollständigkeit halber: die RBE node ist in der Tat in der core node aufgelistet, ansonsten sehe ich links in der Leiste wie gesagt nur die Filter Node :)
              Ich habe absolut keinen blassen Schimmer wie ich Node Red geupdated habe, aber ich habe das Gefühl das Update hat geklappt, obwohl ich das npm install quasi instant abgebrochen habe oO
              Aber ich will mich mal nicht beschweren :D.
              Eine kurze Frage noch:
              Die haben mit 2.2.0 folgende Features hinzugefügt:
              da würde ich gerne Shortcuts anlegen, und hab auch mal ganz kurz probiert das zb. mit "ctrl alt" zu machen.
              Aber irgendwie bin ich zu doof dafür.
              Hast du eine Idee wie das funktionieren würde, wenn ich das für ein einfaches Beispiel mal auf "p" lege?
              Halte ich "p" gedrückt und klicke dann die einzelnen Nodes an, passiert nichts
              • S Schmetterfliege
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @schmetterfliege Ok - aber den Konflikt im Pallettenmanager würde ich vielleicht trotzdem auflösen. ;) - Hast Du denn schon mal Deinen Node-Red Adapter neugestartet - ob das noch geht und ohne das LOG voll zu ballern?
                • S Schmetterfliege
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @schmetterfliege Na eine Tastenkombi geht doch nur zusammen mit den Sondertasten, sonst könntest Du ja keine Texte mehr schreiben. Einfach die Sondertaste + Buchstaben eingeben.
                  • mickymM mickym
                    Schmetterfliege
                    @mickym
                    Jap, hab den aber jetzt nochmal neu gestartet, und bekomme keinerlei Fehler im Log (außer meine Hue Gruppe fürs Bad... aber das war vorher auch schon so -..-)
                    hue-extended.0
                    2022-02-03 02:12:53.535	info	State value to set for "hue-extended.0.config.swupdate2.checkforupdate" has to be type "string" but received type "boolean"
                    hue-extended.0
                    2022-02-03 02:12:53.512	info	State value to set for "hue-extended.0.config.swupdate.checkforupdate" has to be type "string" but received type "boolean"
                    node-red.0
                    2022-02-03 02:12:46.928	error	3 Feb 02:12:46 - [error] [hue-group:Bad Kevin] The group in not yet available. Please wait until HueMagic has established a connection with the bridge or check whether the resource ID in the configuration is valid..
                    node-red.0
                    2022-02-03 02:12:45.071	warn	3 Feb 02:12:45 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                    node-red.0
                    2022-02-03 02:12:37.430	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                    node-red.0
                    2022-02-03 02:12:36.037	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.22
                    host.raspberrypi
                    2022-02-03 02:12:34.357	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 6573
                    host.raspberrypi
                    2022-02-03 02:12:32.145	info	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    node-red.0
                    2022-02-03 02:12:31.571	info	node-red exited with 156
                    node-red.0
                    2022-02-03 02:12:31.509	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    host.raspberrypi
                    2022-02-03 02:12:31.196	info	stopInstance timeout 1000 system.adapter.node-red.0 killing pid 6221
                    node-red.0
                    2022-02-03 02:12:30.666	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    node-red.0
                    2022-02-03 02:12:30.056	info	kill node-red task
                    host.raspberrypi
                    2022-02-03 02:12:30.043	info	stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                    Guter Punkt, ich versuche es mal mit CTRL+P
                    • S Schmetterfliege
                      @mickym
                      hue-extended.0
                      hue-extended.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      node-red.0
                      node-red.0
                      host.raspberrypi
                      node-red.0
                      node-red.0
                      host.raspberrypi
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @schmetterfliege Ich habe nur 2 Tastenkürzel zusammen mit alt erstellt:
                      • mickymM mickym
                        Schmetterfliege
                        @mickym
                        Hmm. CTRL ist keine Gute Idee, das weil CTRL an sich schon zu viele Funktionen hat^^
                        Habs mal mit alt y probiert, aber auch da passiert irgendwie nichts :(
                        • S Schmetterfliege
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @schmetterfliege schrein das mal klein, sowie es bei den anderen Funktionen auch steht.
                          • mickymM mickym
                            Schmetterfliege
                            @mickym
                            Ist klein geschrieben :)
                            • S Schmetterfliege
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @schmetterfliege nicht so -
                              alt-y
                              in einem String
                              siehst doch wie ich das unten eingetragen habe.
                              • mickymM mickym
                                alt-y
                                in einem String
                                Schmetterfliege
                                @mickym
                                Done, aber eine Funktion erkenne ich immer noch nicht^^
                                • S Schmetterfliege
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @schmetterfliege Ich hab diese Funktion noch nicht.
                                  Du musst halt - alle Nodes die DU verkabeln willst selektieren und dann alt-y
                                  • mickymM mickym
                                    Schmetterfliege
                                    @mickym
                                    Jap, hab den Pull Request grade gefunden und rausgefunden wie es funktioniert :D.
                                    Klappt, danke dir! :)
                                      Schmetterfliege
                                      well well...
                                      Hab grade mal wieder ein paar Adapter geupdatet, inklusive dem Node Red Adapter.
                                      Das hat wiederum NR wieder auf 1.3.7 downgegraded.
                                      -> die Telegrambot Node in NR war wieder verschwunden und konnte nicht installiert werden.
                                      NR manuell wieder "versehentlich" auf 2.2.0 updaten hat nicht geklappt. Insofern: absolut keinen blassen Schimmer wie ich das letzten Monat getan habe!
                                      IoBroker selbst updaten hat nun zumindest die 1.3.7 wieder zum Laufen gebracht.
                                      Will aber die 2.2.0 wieder :( haha
                                      • S Schmetterfliege
                                        well well...
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @schmetterfliege Hab ich doch gesagt in dem Thread von JS 4.0 - dass man den NR Adapter tunlichst nicht auf 2.4.2 aktualisieren soll, sonst hat man wieder 1.x NR.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable/150?_=1646581061599
                                        https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable/138?_=1646581061599
                                        Ich lebe auch noch mehrere Monate - bis der NR Adapter 2.5 raus ist:
                                        • S Schmetterfliege
                                          well well...
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @schmetterfliege Musst halt wieder auf JS 3.3 gehen, dann kannst aus NR aus Github wieder installieren, dann solltest wieder modernes NR haben.
