  4. Node Red module manuell installieren
46 Beiträge 4 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @schmetterfliege /opt/iobroker/iobroker-data/node-red musst Du installieren - die module selbst sind dann in dem node_module Vezeichnis unten drunter.
    Das Verzeichnis; /opt/iobroker/iobroker-data/node-red entspricht dem User Verzeichnis einer Node-Red Standalone Installation.
    Schmetterfliege
    @mickym
    Du bist wie immer meine Rettung!
    Tausend Dank mein Lieber :)
      Schmetterfliege
      @mickym
      Ähm... ich glaube ich habe versehentlich NR auf 2.2.0 geupdated - keine Ahnung ob das schlimme Folgen hat..
      Nur um zu verstehen, wie ich das gemacht habe:
      Ich hatte "npm install " eingegeben, dann eigentlich den Name vom Modul kopiert und mit Rechtsklick einfügen wollen, das hat aber irgendwie nur ein "Return" eingefügt und damit "npm install" getriggert.
      Hab das mit CTRL+C abgebrochen und dann den Name händisch eingetragen, hat auch geklappt und das Modul war dann im node_modules Ordner drin.
      NR neu gestartet und plötzlich sehe ich die Tipps für die neuen Funktionen in der 2.2.0 und die Version ist nun tatsächlich auch 2.2.0.
      War das versehentlich durch das "npm install" was ich eigentlich abbrechen wollte (hab ich dann ne halbe Installation?!), oder hat er durch die Installation vom Telegrambot auch gleich NR mit geupdated?
      • S Schmetterfliege
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @schmetterfliege nun - ehrlich gesagt hast Du wahrscheinlich einen ziemlichen Mix drauf - und keine Ahnung, ob Dir das über kurz oder lang auf die Füsse fällt. Node-Red hat ein Verzeichnis (nicht in dem iobroker-data, sonder unter iobroker/node_modules- der Node-Red Adapter ist dann unter diesem Verzeichnis unter iobroker-node.red.
        Node-Red in der Version 2.2 - ist ganz neu - und da scheint es auch einige Probleme zu geben, wenn Du das Node-Red Forum anschaust. Selbst wenn Du den Node-Red Adapter in der neuesten Beta-Version von Git-Hub runterlädst, hat der die aktuelle Version 2.1.6 drin. Mit der arbeite ich und die ist gut. Allerdings musste ich einige Verrenkungen machen, wie die rbe Node manuell deinstalliert etc.
        Also ehrlich gesagt weiß ich nicht - ob das nicht was macht. Ich würde wahrscheinlich wieder auf ein definiertes Image zurückladen.
        Normalerweise enthält das /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules kein node-red Verzeichnis. Wenn da eines ist, dann hast Du da noch eine Standalone Instanz reininstalliert.
          Schmetterfliege
          @mickym
          Moment, ich habe mich wahrscheinlich etwas unklar ausgedrückt :s
          Unter /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules ist kein node_red Ordner.
          Dort sind nur die ganzen Module die über die Palette installiert wurden (und ganz, ganz viel mehr).
          Und dort ist nun eben auch "node-red-contrib-telegrambot" zu finden.
          In NR selbst in der Palette sehe ich den nun auch als Installiert, und zwar mit der Version die ich wollte (10.0.2).
          Was das Update von NR selbst angeht: das war ja wie gesagt keine Absicht.
          Ist dass denn durch mein Missglücktes "npm install" passiert?
          Egal wie das passiert ist - wie kann ich denn am einfachsten wieder zurück?
          • S Schmetterfliege
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @schmetterfliege Also ehrlich gesagt - tue ich mich mit Ratschlägen schwer. Du hast doch ein laufendes System. Ich würde als erstes ein Backup machen und nichts tun. Ansonsten ggf. den git-Hub Adapter installieren. Wenn Du da weiter manuell am System rumbastelst - dann machst Du Dein System immer mehr ausserhalb des Standards. Die neue Version an sich bietet eine Menge Verbesserungen - insofern ist es doch mal gut, wenn es läuft.
            Gibt tolle Verbesserungen - so kannst Du nun selbst node-module automatisch installieren lassen und in den function Nodes nutzen. Das ist echt toll. Oder auch die Verbesserungen mit dem Verstecken der Flows erhöht die Übersichtlichkeit ungemein.
            Das Arrangieren der Nodes ist nice to have - nicht unbedingt nötig. Toll ist aber auch das man nun Umgebungsvariablen in Flows nutzen kann.
            • mickymM mickym
              Schmetterfliege
              @mickym
              Hmm. Hast schon recht, so ist es ja nicht.
              Mein eigentliches Ziel ist ja auch die 2.2.0, vor Allem weil da eine Änderung drin ist die ich getriggert habe :D
              Also theoretisch bin ich ja froh auf der Version zu sein, aber dass ich da versehentlich gelandet bin bereitet mir doch Magenschmerzen^^
              Aber ich lasse es jetzt erstmal so und beobachte, ob ich irgendwas finde was nicht richtig funktioniert.
              Solange das nicht passiert: bin ich still und freue mich :D
              • S Schmetterfliege
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @schmetterfliege ICh hatte anfangs Probleme mit dem Deinstallieren der rbe Node - aber das habe ich hinbekommen und das System läuft seit ca. 2 Wochen mit all meinen Flows stabil.
                Ich habe das hier dokumentiert:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/241
                Aber mit der Version 2 ist den wirklich ein Meilenstein gelungen - insbesonder, das man nun so easy einfach node-Module nutzen kann.
                  Schmetterfliege
                  Hab mir den Issue mal durchgelesen, bin mir aber nicht ganz sicher ob ich das Problem tatsächlich habe oder nicht^^
                  Unter meinen installierten Nodes finde ich kein rbe.
                  Allerdings wenn ich auf "Installation" gehe und nach rbe suche, da finde ich dann das hier:
                  Also ja es gibt den Konflikt, aber er merkt es und hat es deshalb gar nicht erst installiert, oder?
                  Entsprechend finde ich aber auch keine RBE node links in der Leiste.
                  D.h. wenn ich diese Node nutzen möchte, muss ich manuell das bereits installierte deinstallieren und dann über die Palette installieren - korrekt?
                    Schmetterfliege
                    Nachtrag:
                    Okay ich habe die RBE node, die heißt aber jetzt "filter":
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @schmetterfliege Ja das ist das Problem - Du musst die rbe Nodes deinstallieren. Die sind nun Bestandteil der Core-Nodes und heißen filter Nodes- wie Du gerade gepostet hast.
                      Hier sind die tollen Neuerungen vom NodeRed Guru persönlich beschrieben:
                      Da steht dann auch so was mit dem Renaming der RBE Node. ;)
                      https://nodered.org/blog/2021/07/20/version-2-0-released
                      Wenn man das nicht deinstalliert - bekommst ausserdem wahrscheinlich Warnungen im iobroker - Log. Ausserdem gabs bei mir auch ein Darstellungsfehler in der rbe/filter node - das war erst weg, als ich alle manuell deinstalliert hatte.
                      Schau mal ob bei Dir nur der Haken ohne Text enthalten ist. ;)
                      Die rbe Node - darf in der Pallette gar nicht mehr auftauchen. ;) bzw. taucht nun in den Core Nodes in der Pallette auf:
                      Auch die Inject Node hat nun ein tolles Feature - um mal schnell unterschiedliche Werte nutzen zu können und zu testen. ;) - ohne neu deployen bzw. den Flow neu übernehmen zu müssen.
                      • mickymM mickym
                        Schmetterfliege
                        schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                        @mickym
                        Bei mir ist der Text vorhanden und der Haken nicht drin.
                        Daher vermute ich mal dass soweit alles passt.
                        Sollte der Haken denn drin sein? Dann würde ich den einfach da rein setzen und weiterhin davon ausgehen, dass alles gut ist :D
                        Fehlermeldungen sehe ich nirgends. :)
                        EDIT: der Vollständigkeit halber: die RBE node ist in der Tat in der core node aufgelistet, ansonsten sehe ich links in der Leiste wie gesagt nur die Filter Node :)
                        Ich habe absolut keinen blassen Schimmer wie ich Node Red geupdated habe, aber ich habe das Gefühl das Update hat geklappt, obwohl ich das npm install quasi instant abgebrochen habe oO
                        Aber ich will mich mal nicht beschweren :D.
                        Eine kurze Frage noch:
                        Die haben mit 2.2.0 folgende Features hinzugefügt:
                        da würde ich gerne Shortcuts anlegen, und hab auch mal ganz kurz probiert das zb. mit "ctrl alt" zu machen.
                        Aber irgendwie bin ich zu doof dafür.
                        Hast du eine Idee wie das funktionieren würde, wenn ich das für ein einfaches Beispiel mal auf "p" lege?
                        Halte ich "p" gedrückt und klicke dann die einzelnen Nodes an, passiert nichts
                        • S Schmetterfliege
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @schmetterfliege Ok - aber den Konflikt im Pallettenmanager würde ich vielleicht trotzdem auflösen. ;) - Hast Du denn schon mal Deinen Node-Red Adapter neugestartet - ob das noch geht und ohne das LOG voll zu ballern?
                          • S Schmetterfliege
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @schmetterfliege Na eine Tastenkombi geht doch nur zusammen mit den Sondertasten, sonst könntest Du ja keine Texte mehr schreiben. Einfach die Sondertaste + Buchstaben eingeben.
                            • mickymM mickym
                              Schmetterfliege
                              @mickym
                              Jap, hab den aber jetzt nochmal neu gestartet, und bekomme keinerlei Fehler im Log (außer meine Hue Gruppe fürs Bad... aber das war vorher auch schon so -..-)
                              hue-extended.0
                              2022-02-03 02:12:53.535	info	State value to set for "hue-extended.0.config.swupdate2.checkforupdate" has to be type "string" but received type "boolean"
                              hue-extended.0
                              2022-02-03 02:12:53.512	info	State value to set for "hue-extended.0.config.swupdate.checkforupdate" has to be type "string" but received type "boolean"
                              node-red.0
                              2022-02-03 02:12:46.928	error	3 Feb 02:12:46 - [error] [hue-group:Bad Kevin] The group in not yet available. Please wait until HueMagic has established a connection with the bridge or check whether the resource ID in the configuration is valid..
                              node-red.0
                              2022-02-03 02:12:45.071	warn	3 Feb 02:12:45 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                              node-red.0
                              2022-02-03 02:12:37.430	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                              node-red.0
                              2022-02-03 02:12:36.037	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.22
                              host.raspberrypi
                              2022-02-03 02:12:34.357	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 6573
                              host.raspberrypi
                              2022-02-03 02:12:32.145	info	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              node-red.0
                              2022-02-03 02:12:31.571	info	node-red exited with 156
                              node-red.0
                              2022-02-03 02:12:31.509	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              host.raspberrypi
                              2022-02-03 02:12:31.196	info	stopInstance timeout 1000 system.adapter.node-red.0 killing pid 6221
                              node-red.0
                              2022-02-03 02:12:30.666	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              node-red.0
                              2022-02-03 02:12:30.056	info	kill node-red task
                              host.raspberrypi
                              2022-02-03 02:12:30.043	info	stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                              Guter Punkt, ich versuche es mal mit CTRL+P
                              • S Schmetterfliege
                                @mickym
                                hue-extended.0
                                hue-extended.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                node-red.0
                                node-red.0
                                host.raspberrypi
                                node-red.0
                                node-red.0
                                host.raspberrypi
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @schmetterfliege Ich habe nur 2 Tastenkürzel zusammen mit alt erstellt:
                                • mickymM mickym
                                  Schmetterfliege
                                  @mickym
                                  Hmm. CTRL ist keine Gute Idee, das weil CTRL an sich schon zu viele Funktionen hat^^
                                  Habs mal mit alt y probiert, aber auch da passiert irgendwie nichts :(
                                  • S Schmetterfliege
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @schmetterfliege schrein das mal klein, sowie es bei den anderen Funktionen auch steht.
                                    • mickymM mickym
                                      Schmetterfliege
                                      @mickym
                                      Ist klein geschrieben :)
                                      • S Schmetterfliege
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @schmetterfliege nicht so -
                                        alt-y
                                        in einem String
                                        siehst doch wie ich das unten eingetragen habe.
                                        • mickymM mickym
                                          alt-y
                                          in einem String
                                          Schmetterfliege
                                          @mickym
                                          Done, aber eine Funktion erkenne ich immer noch nicht^^
