  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @daniel-bohn richtig, wenn du keine zwei separate Zähler hast, geht das so nicht.
    Du könntest es dann mit nem script lösen und zwei eigenen Datenpunkte erstellst.
    Daniel BohnD Offline
    Daniel Bohn
    #846
    @crunchip Hey, danke für die schnelle Antwort. Ja, das habe ich befürchtet - macht aber nix. Dann mach ich mir ein passendes Blockly ;)
    • Daniel BohnD Offline
      Daniel Bohn
      #847
      ich habe jetzt auch mal SourceAnalytix 0.4.8-beta.0 isntalliert (keine Ahnung wo ich den RC1 herbekomme).
      Installation klappt ohne Probleme. Beim anlegen eines neuen Objekts bekomme ich jedoch Fehlermeldungen und der Objektbaum wird in der Folge nicht erzeugt (leider nur Screenshots - kann via Remote gerade keine Logs downloaden):
      führt zu
      schöne Grüße
      Daniel
      • Daniel BohnD Daniel Bohn
        führt zu
        schöne Grüße
        Daniel
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #848
        @daniel-bohn sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Wo und wie hast du was installiert?
        Warum hast du 2 Instanzen?
        Mit der Fehlermeldung kann ich gerade nichts anfangen
        Daniel BohnD 1 Antwort Letzte Antwort
          Daniel Bohn
          #849
          @crunchip Hi, ich habe nur eine Instanz am laufen --> Beta-Installationen bekommen bei mir immer die ".1".
          Das ganze läuft auf einem RP4. Die 0.4.8-Beta.0 habe ich hier her: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/releases/tag/v0.4.8-beta.0
          Die aktuelle stable lief einwandfrei (Release v0.4.11).
          Was kann ich Dir liefern, um das Problem einzugrenzen?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #850
            @daniel-bohn du hasst mindest 2 laufen, sonst würde die Instanz sourceanalytix.0 heissen
            Bin aktuell unterwegs und nur am Handy
              Daniel Bohn
              #851
              @crunchip
              Nein, es ist möglich die Instanznummer manuell anzugeben.
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #852
                @daniel-bohn habs verstanden, als ich deinen Beitrag nochmal gelesenen hatte.
                  Daniel Bohn
                  #853
                  @crunchip Kein Ding 😀
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #854
                    @daniel-bohn dafür hat dein radar2 ein Problem, so nebenbei🙂
                    Also hast du nun die richtige Version geladen, dann leg doch nochmal die Datenpunkte neu an, ob dann wieder der Fehler auftritt.
                    Lösch am besten die Instanz und installier sie neu
                      Daniel Bohn
                      #855
                      @crunchip Keine Ahnung warum, aber jetzt klappt es. Danke :)
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #856
                        es gibt aber gar keine stable, nur latest in version 0.4.12 und das seit 79 Tage
                        github:	0.4.12
                        latest:	0.4.12 for 79 days
                        stable:	-.-.-
                        Keine Ahnung warum,
                        wahrscheinlich, wegen der ganz falschen Version
                        und deswegen fragte ich, wie du die installiert hast. Wenn du per NPM installierst, sollte es die richtige Version sein
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #857
                          Noch einmal die Nachfrage wann folgendes implementiert wird:
                          add object states for previous [x]day, [x]week, [x]month, [x]quarter, [x]year configurable in adapter settings
                          Es ist schon recht umständlich bei jedem Wochen/Monats/Jahreswechsel alles wieder gerade zu ziehen, da ich über eine Balkengrafik immer die letzten Tage/Wochen/Monate/Jahre anzeige.
                          • N Offline
                            N Offline
                            Naturfreund
                            schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
                            #858
                            ich habe recht viele Updates vorgenommen und iOBroker auf den neusten Stand gebracht. Nun hab ich noch neue Devices mit aufgenommen. In diesem Fall einen Shelly 3 EM.
                            In dem Reiter zu den Einstellungen zum Datenpunkt wollte ich nun Sourceanalytix aktivieren. Leider fehlt der Adapter komplett:
                            Bei Datenpunkten, bei denen der Adapter bereits vor den Updates aktiviert war, taucht er auch nicht auf, die Datenauswertung läuft aber weiter.
                            [EDIT]
                            Hab gerade gesehen, unter dem Konfigurationsfeld steht noch folgender Hinweis:
                            Kann mir jemand weiter helfen? Ich stecke nicht tief genug in der Thematik drin um das selbst lösen zu können.
                            [/EDIT]
                            • N Offline
                              N Offline
                              Naturfreund
                              #859
                              Workaround:
                              https://forum.iobroker.net/topic/45406/fehler-linkeddevices-1-4-3/2
                              • N Naturfreund
                                [EDIT]
                                [/EDIT]
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #860
                                @naturfreund welche Version läuft denn bei dir?
                                0.4.92021-05-31
                                DutchmanNLAdded support for Admin 5 (Requires Admin >= 5.1.2)* (Bluefox) Fix error in admin
                                die aktuelle funktionierende Version ist 0.4.12
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0.4.92021-05-31
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Naturfreund
                                  #861
                                  @crunchip
                                  Bei mir läuft noch SA 0.4.8
                                  Admin ist 5.2.3
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                    #862
                                    @crunchip Was ist denn hier passiert?
                                    Datenpunkt:
                                     "common": {
                                       "alias": {
                                         "id": "sonoff.0.Zaehler.SML_Total_in"
                                       "name": "SML_Total_in",
                                       "role": "value.power.consumption",
                                       "type": "number",
                                       "unit": "kWh",
                                       "min": "",
                                       "max": "",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "custom": {
                                         "sourceanalytix.0": {
                                           "enabled": true,
                                           "selectedUnit": "kWh",
                                           "start_day": 3038.05,
                                           "start_week": 3008.22,
                                           "start_month": 2913.38,
                                           "start_quarter": 2394.34,
                                           "start_year": 2394.34,
                                           "alias": "Stromkosten",
                                           "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                           "costs": true,
                                           "consumption": true,
                                           "meter_values": true,
                                           "valueAtDeviceReset": 3040.3,
                                           "valueAtDeviceInit": 3040.07,
                                           "cumulativeValue": 3038.05,
                                           "basicRate": true
                                     "native": {},
                                     "type": "state",
                                     "_id": "alias.0.Zaehler SML  Total_in.SML_Total_in",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                       "owner": "system.user.admin",
                                     "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                     "user": "system.user.admin",
                                     "ts": 1644383678247
                                    Und vor allem: Wie ziehe ich das wieder grade?
                                    Verbrauch heute 3500 kWh
                                    • ChaotC Chaot
                                      Datenpunkt:
                                       "common": {
                                         "alias": {
                                         "type": "number",
                                         "unit": "kWh",
                                         "min": "",
                                         "max": "",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "custom": {
                                             "enabled": true,
                                             "costs": true,
                                             "basicRate": true
                                       "native": {},
                                       "type": "state",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "ts": 1644383678247
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #863
                                      @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      valueAtDeviceReset
                                      So wie ichs jetzt schon mehrmals weiter oben erklärte.
                                      Warum das passierte, kann ich dir aus dem stehgreif allerdings nicht beantworten
                                      Edit
                                      Zeile 28 und 29 trägst du ne 0 ein, oder löscht beide Zeilen komplett raus und zeile 30 den Wert überprüfen, sollte deinen aktuellen Zählerstand entsprechen.
                                      Expertenmodus und gestoppte Instanz natürlich vorrausgesetzt.
                                      Da ich sonoff lese, könnte sein, das dieser sich nach einem Stromausfall zurückgesetzt hat?
                                      Dann müsstest du den ebenfalls vorher wieder anpassen.
                                      EnergyReset3 zahlerstand in wh auf der konsole im sonoff
                                        valueAtDeviceReset
                                        Edit
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #864
                                        @crunchip Ja, habe ich jetzt auch gesehen.
                                        Das ist schon schräg. Ich habe lediglich den ioBroker neu gestartet. Schreibt der da beim Abschalten irgendwelchen Mist rein?
                                        • ChaotC Chaot
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #865
                                          Das eine hat mit dem anderen nix zu tun, zufall oder es ist schon vorher passiert und hast es nur übersehen.
