  4. Gelöst: TI Board nach Firmware update keine Geräte
    1.0k
    6.1k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @lemonbiter sagte in TI Board nach Firmware update keine Geräte:
    Nach dem Neustart war der Koordinator erreichbar, ich sehe auch alle Geräte, aber keins davon ist verbunden.
    LogFile vom Adapter Neustart sieht wie aus?
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    Hallo Thomas
    herzlichen Dank, dass Du Dich so schnell meldest.
    Ich habe gerade noch einmal das Video von Matthias Klein dazu geschaut. Beim Update wird wohl noch ein zusätzliches Update gemacht: von XDS110 probe. Das wird von Version 3.0.0.13 auf 3.0.0.15 gemacht. Entspricht iwie ja der Adressänderung, die ich oben genannt habe...
    Bevor ich dann die Einstellungen des Zigbee Adapters von xxx13 auf xxx15 gemacht habe, habe ich leider den Log gelöscht.
    • lemonbiterL lemonbiter
      Hallo Thomas
      @lemonbiter
      Keine Ahnung, ich schaue grundsätzlich keine Videos.
      Das LogFile sagt nun was zu einem Neustart?
      lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
        @lemonbiter
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        melde mich in wenigen Minuten...
          @lemonbiter
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          So, die Änderungen im Adapter noch einmal zurückgesetzt und hier der Log
          zigbee.0
          690	2022-02-01 20:39:01.673	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
          zigbee.0
          690	2022-02-01 20:39:01.660	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          690	2022-02-01 20:39:01.659	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          690	2022-02-01 20:39:01.657	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100G8L-if00'"
          zigbee.0
          690	2022-02-01 20:39:01.634	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          690	2022-02-01 20:39:01.632	info	Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0
          690	2022-02-01 20:38:51.809	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
          zigbee.0
          690	2022-02-01 20:38:51.629	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          690	2022-02-01 20:38:51.629	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          690	2022-02-01 20:38:51.628	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100G8L-if00'"
          zigbee.0
          690	2022-02-01 20:38:51.346	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          690	2022-02-01 20:38:51.218	info	starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
          host.ioBroker2-raspberrypi
          2022-02-01 20:38:47.614	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 690
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            Hattest du nicht geschrieben, dass sich der Link verändert hätte?
            ls -l /dev/serial/by-id/
            bringt?
              bringt?
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              Vorher:
              Jetzt:
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100G8L-if00
                bringt?
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                Wenn ich hier die Adresse des com Anschlusses ändere, dann verbindet sich der Adapter, aber die Geräte bleiben alle auf False connected
                Thomas BraunT lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                  @lemonbiter
                  Und mit dem Link mit der 15 drin sieht der Adapter-Neustart nun wie aus?
                    @lemonbiter
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                      @lemonbiter
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        489247bc-d06f-4a1c-bb8a-1efa56a30101-image.png @lemonbiter
                          @lemonbiter
                          Setz die extended PAN-Id mal neu.
                          16stellige Hex-Zahl, darf auch gerne was abwechslungsreicheres als das sein was da jetzt drin steht.
                          lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                            @lemonbiter
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            Und sind die Geräte nicht alle an die Pan ID gekoppelt? Sprich, wenn ich die jetzt wechsle, können die Geräte dann überhaupt gefunden werden?
                            "Die erweiterte PAN-ID ist die Hauptnetzwerk-ID, vergleichbar mit der SSID von WLAN-Netzwerken. Diese ID darf sich für vorhandene Netzwerke niemals ändern, da Sie sonst deine Geräte zurücksetzen und Sie neu koppeln müssen. Wenn Sie mehrere ZigBee-Adapter verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass diese eindeutige ExtPanIDs verwenden. Geben Sie einfach 16 zufällige Hex-Zeichen ein (a-f und 0-9)."
                            lemonbiterL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              Text im Post zuvor ergänzt
                                @lemonbiter
                                Ich würd's vernünftig machen. Auch neu.
                                  @lemonbiter
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  Lieber Thomas,
                                  ich nutze den Zigbee Adapter nun seit mehr als einem Jahr mit exakt dieser PanID. Ich verstehe leider gerade überhaupt nicht, was die ewig erfolgreich genutzte PanID mit dem heutigen Problem zu tun hat?
                                  Damit rätst Du mir im Prinzip, ich soll alle Geräte neu Pairen, alle Skripte neu machen etc.? Gibt es keinen eleganteren Weg?
                                    Lieber Thomas,
                                    @lemonbiter
                                    Dann lass es.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @lemonbiter Die besagte Meldung ist nur eine Warnung, die dich darauf hinweist das die von Dir eingetragene ExtPanID in umgekehrter Reihenfolge genutzt wird.
                                      Dieses ist dadurch entstanden das bei einer Umstellung ein Problem mit Big-Endian / Little-Endian interpretation von Hex-Zahlen gegeben hat. Du kannst das beheben, musst es aber nicht, der Adapter weist Dich halt darauf hin.
                                      Auch ist es nicht notwendig eine höhere Entropie durch zufälligere Hex zahlen einzusetzen. Entscheidend ist nur das man weg geht von 16xD.
                                      Nachtrag:
                                      Warum die Meldung bei 16xA auch kommt ist nicht klar - ich würde sie ignorieren.
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        Nachtrag:
                                        A.
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiter
                                        @asgothian
                                        Herzlichen Dank. Aber ich habe es richtig verstanden, wenn ich die PanID ändere, sind alle Geräte neu einzubinden?
                                        Kannst Du vielleicht bei meinem eigentlichen Problem helfen? Es wäre ein Horror, die Geräte neu einbinden zu müssen. Einige Geräte sind quasi fest in Schränken verbaut und viele Geräte sind in Skripten eingebunden...
                                        Das muss doch lösbar sein??
                                          @lemonbiter
                                          Dann lass es.
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiter
                                          Lieber Thomas,
                                          sorry, wenn ich Dich verärgert haben sollte. Das wollte ich nicht und ich erkenne leider auch nicht, wie das ändern der PanID mein Problem lösen kann! Mea Culpa
                                          LEM
