  4. Fritzbox Datenverbrauch der Mobilfunkverbindung
    1.0k
    6.1k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 702 Aufrufe 3 Beobachtet
    Shakira1972
    Guten Tag,
    ich würde gerne den Datenverbrauch meiner Fritzbox in GB Visualisieren und bei der Überschreitung von 400GB eine Nachricht über Telegramm senden lassen.
    Nun habe ich den UPnP Adapter installiert. Bei den Instanzen habe ich "Automatische Erkennung Neuer Geräte angeklickt und Automatischen Abonnement nicht. Ist das korrekt? Das ganze habe ich dann Aktiviert.
    Unter den Objekten sehe ich dann unter anderen auch die Fritzbox.
    Im Ordner: "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6890_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos" habe ich dann mehrere:
    • NewByteReceiveRate & NewByteSendRate
    • list itemNewTotalBytesReceived & NewTotalBytesSent
    • list itemNewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64 & NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64
      gefunden.
      Über den request Button habe ich dann alles Aktiviert und über den Einstellrad Cron Rule 1 mal Stündlich Aktiviert.
      Nun meine fragen:
      Welcher der oben angeführten Ordner zeigen mir das verbrauchte Datenvolume von den Aktuellen Monat?
      Warum Aktualisieren sich die Daten nicht? Sie Aktualisieren sich nur wenn ich den Request Button klicke...
      Gibt es ein Blockly, das mir die Daten von Byte in GB umwandelt?
      Vielen Dank
      Oliver
    SokomotoS sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Shakira1972
      Guten Tag,
        gefunden.
        Nun meine fragen:
        Vielen Dank
        Oliver
      SokomotoS Offline
      SokomotoS Offline
      Sokomoto
      @oliver1972 sagte in Fritzbox Datenverbrauch der Mobilfunkverbindung:
      Ich habe mir für meine Fritzbox ein JS-Script zum Monitoring gebastelt, allerdings mit dem TR-064 Adapter.
      Als erstes habe ich das durchgelesen:
      https://forum.iobroker.net/topic/14802/tutorial-vis-fritzbox-status-up-downloadanzeige/356
      Das beantwortet schon mal einige Fragen.
      tschuess
      • SokomotoS Sokomoto
        tschuess
        Shakira1972
        @sokomoto Vielen Dank für den Tipp!
        Konnte zwei Antworten finden,
        die Daten werden nun Aktualisiert, musste das Automatische Abonnement in Adapter auch an klicken.
        Wie es scheint werden hier alle gesendeten und empfangen Byte zusammengezählt, bis zum nächsten Neustart:
        NewTotalBytesReceived,
        NewTotalBytesSend,
        Es gibt keine gesamten Daten pro Woche, Tag oder Monat.
        Kann man die gesendeten und empfangenen Daten irgendwie zusammenzählen und pro Monat in GB aktuell anzeigen?
        Mit Java kenne ich mich leider nicht aus und mit Blockly habe ich erst gerade angefangen...
        Vielleicht hat jemand was ähnliches gemacht?
        Vielen Dank
        Oliver
        SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Shakira1972
          NewTotalBytesSend,
          Vielen Dank
          Oliver
          SokomotoS Offline
          SokomotoS Offline
          Sokomoto
          NewTotalBytesSend,
          Ja das geht. Für die Kurzform der Erklärung verwende ich für die NewTotalBytesReceived und NewTotalBytesSend den Namen rb und sb.
          Die zwei Variablen rb und sb werden täglich um 00:00 Uhr auf Null gestellt. Beide VAR rb u. sb zählen bis 4 GB, dann werden sie wieder auf Null gesetzt. Daraus baust du dir nun einen Zähler. Ich werte die Variablen in Minutentakt aus, und rechne das Ergebnis mit der Formel rbyte=Math.round(parseFloat(rb)*10E-7) in MByte um. Willst du das in GB dann nimmst du das *10E-10. Nach dieser Methode sind meine Zähler in der VIS identisch mit den Zähler in der Fritzbox.
          tschuess
            NewTotalBytesSend,
            tschuess
            Shakira1972
            @sokomoto Vielen Dank für die Antwort,
            das klingt alles so einfach und trotzdem hab ich keine Ahnung wie ich dies mit Blockly zusammen Bastle...
            Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie das so an laufen.
            Wäre es eventuell möglich ein Screen oder einen Block zum importierendes in Blockly zu bekommen?
            Vielen Dank
            Oliver
            • S Shakira1972
              Vielen Dank
              Oliver
              SokomotoS Offline
              SokomotoS Offline
              Sokomoto
              Bevor du dich mit so einem Projekt beschäftigst, solltest du dich erst mal in die Grundbegriffe von Blockly einarbeiten. Dazu gibt es mit Sicherheit irgend wo ein Tutorial im Forum.
              Hier findest du zahlreiche Script Beispiele zu Blockly:
              https://forum.iobroker.net/category/94/blockly
              tschuess
              • S Shakira1972
                Guten Tag,
                  gefunden.
                  Nun meine fragen:
                  Vielen Dank
                  Oliver
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                • S Shakira1972
                  Guten Tag,
                    gefunden.
                    Nun meine fragen:
                    Vielen Dank
                    Oliver
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Widget Gauges
                  [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"9.53674E-8","valueOffset":"0","hCount":"1","minorTicks":"4","animation":"true","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"arrow","borders":"true","borderOuterWidth":"1","borderMiddleWidth":"1","borderInnerWidth":"1","borderShadowWidth":"1","valueBox":true,"ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64","title":"DOWNLOAD","minValue":"0","maxValue":"10000","units":"GB","valueInt":"0","valueBoxStroke":"0","valueTextShadow":false,"valueBoxBorderRadius":"0","fontValueSize":"30","fontValueStyle":"normal","fontNumbersWeight":"normal","fontUnitsWeight":"normal","fontValueWeight":"bold","fontNumbersSize":"27","valueText":"","valueDec":"0","colorPlate":"#000000","colorTitle":"#ffffff","colorUnits":"#ffffff","colorNumbers":"#ffffff","colorValueText":"#ffffff","colorValueBoxBackground":"#000000","colorMajorTicks":"#ffffff","colorMinorTicks":"#ffffff","colorBorderOuter":"#0411cd","colorBorderOuterEnd":"#0411cd","colorBorderMiddle":"#0411cd","colorBorderShadow":"#000000","colorBorderMiddleEnd":"#0411cd","colorBorderInner":"#0411cd","colorBorderInnerEnd":"#0411cd","colorNeedleCircleOuter":"#2d2afe","colorNeedleCircleInner":"#2d2afe","colorNeedle":"#4cf83a","colorNeedleEnd":"#4cf83a","highlightsColor1":""},"style":{"left":"1125px","top":"82px","width":"150px","height":"155px","z-index":"7"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                    tschuess
                    Shakira1972
                    @sokomoto Vielen Dank für den Hinweis,
                    habe etwas gefunden, wo ich zumindest einmal Täglich die Daten über Node Red bekomme.
                    link text
                    @SIGI234
                    Danke für den Widget Gauges Skript,
                    leider wurden die Daten immer falsch angezeigt,
                    dann habe ich den Wert (siehe Bild) von 8 auf 10 gestellt. Nun habe ich die GB, aber nur von Heute.
                    Kann man dies irgendwie je Monat bekommen?
                    • S Shakira1972
                      link text
                      @SIGI234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @oliver1972
                      Da gibt es einen Adaper dafür
