  4. Alpha Test js-controller 4.0
196 Beiträge 20 Kommentatoren 39.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    FAQ
    Known Issues
    Aktuell sind folgende Themen bekannt, welche noch parallel bearbeitet werden:
    • Admin hat bei den "Host settings" noch keine Wahlmöglichkeit für "JSONL". Daher bitte den DB Typ aktuell nicht über Admin ändern!
    • Bei einer Neuinstallation der Alpha kann es sein das im Admin nue die 3 Standardadapter angezeigt werden. Bitte auf Reload" in der UI klicken um das Repository zu laden. Dies liegt am verwendeten Build
    • Die "Migration zu JSONL"-Meldung im Admin kommt auch bei Neuinstallationen. Dies wird mit dem Latest-Release nicht mehr vorkommen.
    • Der "Rebuild"-Button in der Adapter-Kachel im Admin5 liefert einen Fehler bei der Ausführung. Der Button in Admin wird entfernt.
    Informationen zu pot. angezeigten Meldungen und Logs
    (info) "Sets unsupported"
    In MutliHost-Umgebungen wo noch nicht alle Hosts aktualisiert sind arbeitet eine Optimierung in einem Kompatibilitätsmodus. In diesem wird ggf vom js-controller und von Adaptern beim Start einmalig die Meldung "Sets unsupported" im Loglevel "info" geloggt. Diese verschwindet wenn alle Hosts auf js-controller 4.0+ sind.
    (warn) Object XXX is invalid: obj.common.min/max has an invalid type!
    Dies ist eine neue Prüfung, wie oben bereits erwähnt, welche prüft das der Minimum bzw Maximum Wert eines Objekts auch eine Zahl ist. Wenn diese Meldung kommt dann diese bitte per Issue an den Adapter-Entwickler weitergeben, das dies im Adapter behoben wird.
    Betroffen/Gemeldet bisher:
    • info (fixed in 1.9.18+)
    "Ignoring Directory "benchmark.files" because officially not created as meta ob ject. Please remove directory!"
    Wenn bei der Inatallation des js-controller diese Meldung kommt:
    The following notifications happened during sync:
    - Ignoring Directory "benchmark.files" because officially not created as meta ob ject. Please remove directory!
    Bitte ein iob upload all ausführen.
    Infos zum Thema "Rebuilds bei Node.js Aktualisierungen"
    Generell gilt das Node.JS Updates wie unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition beschrieben funktionieren. Der js-controller 4.0 führt nur die automatisierten Rebuilds etwas anders aus als die 3.3.
    In der neuen Version versuchen wir zuerst generell alle Module neu zu erstellen. Das sollte alle Probleme auf einen Schlag lösen. Falls das (und ja da kann es Gründe geben) nicht funktioniert ist der zweite Versuch das wirklich betroffene NPM-Paket zu identifizieren (also z.B. direkt "serialport" o.ä.) und dieses neu zu kompilieren. Das hat deutlich weniger Nebeneffekte wie die bisherigen Versuche.
    Bitte hier Feedback geben wie es geht.
    FAQ zur DB Umstellung File -> JSONL
    Ich nutze Redis. Betrifft mich das?
    Wenn Du für beide Datenbanken einen Redis einsetzt dann nicht. Es ist nur relevant wenn eine oder beide DBs "File" sind.
    Was ist denn so besser an der "JSONL"-Datenbank anstelle "File"?
    Von der Funktionalität ist alles identisch! Die beiden Datenbanken unterscheiden sich nur darin wie die Daten gespeichert werden.
    Die File-DB schreibt hier alles in einem großen JSON-File regelmäßig - bei Objekten sind dies schnell mal 20MB. Dies kann durchaus viel I/O verursachen und ist vor allem bei SD-Karten-Basierten Systemen nicht optimal, weil es die Karte sehr belastet. Aber auch für SSDs ist dies nicht optimal. Zusätzlich besteht das Problem das ein Absturz beim Schreiben dazu führt das das ganze File defekt ist. ioBroker greift in diesen Fällen auf ein Backup-File zurück.
    JSONL arbeitet hier anders. Änderungen werden erst einmal nur an die Datei angehangen und - nur wenn nötig - wird dann das File "komprimiert" und so neu geschrieben. Dies erfolgt aber viel seltener als bei der File-DB.
    Für JSONL hat es @AlCalzone mal folgendermaßen zusammengefasst:
    ➕ JSONL ist resistenter. Ein kaputtes Byte in der DB macht nicht alles kaputt und ein Absturz beim Schreibvorgang sorgt nur dafür, dass die ausstehenden Änderungen verloren gehen, nicht alles.
    ➕ JSONL schont die SD-Karte durch weniger und kleinere Schreibvorgänge (nur wenn nötig).
    ➖ JSONL braucht zumindest phasenweise etwas mehr Platz (die DB ist bis auf Kompaktierungsvorgänge append-only)
    ➖ JSONL braucht etwas länger, wenn viele Objekte in kurzer Zeit geschrieben werden sollen (wobei meine letzten Tests nur noch Unterschiede im Rahmen der Standardabweichung ergeben haben)
    Wir denken das das neue Datenbank-Handling mehr Vorteile hat - vor allem für SD-Karten- und SSD-basierte Systeme.
    Was bedeutet es das die Datenbank jetzt jsonl ist?
    Im Normalfall bedeutet hies für den täglichen Betrieb nichts. Auch die Umstellung erfolg vollautomatisch im Rahmen des js-controller Updates.
    Ein iob status wird nach der Installation anstelle "file" jetzt "jsonl" anzeigen. Das wars auch schon. Backups über BackItUp oder iob backup und auch restores funktionieren weiterhin ohne Änderungen.
    WICHTIG: Durch die automatische Datenbankumstellung ist ein direkter Downgrade oder Backup Restore eines mit 4.0 erstellten Backups nur noch auf js-controller 3.3.x möglich! Für andere Downgrade Optionen bitte im nächsten Eintrag lesen. Ein Downgrade mit Redis als Datenbank ist problemlos weiterhin möglich!
    Die Datenfiles im iobroker-data Verzeichnis haben jetzt .jsonl am Ende und nicht mehr .json. Die letzten "file DB .json"-Files werden umbenannt und liegen noch im Verzeichnis mit der Endung ".migrated".
    Wie kann ich doch auf js-controller 3.2 oder kleiner downgraden wenn "jsonl" der DB Typ ist?
    js-controller Versionen kleiner als 3.3.x hatten die nötigen Dateien für eine "jsonl" Datenbank nicht an Board. Daher ist ein direkter Downgrade nicht möglich weil dann die Daten nicht lesbar sind!
    Daher muss ZUERST (!!) unter js-controller 4.0 die Datenbank manuell zurück auf "file" migriert werden. Dies erfolgt per iob setup custom und dort bei der Abfrage des DB Typs file angeben. Alle weiteren Fragen beantworten und dann die Migration abwarten. Danach zeigt iob statuswieder "file" an. Dann kann ein Backup für den Restore in einer kleineren Version erstellt werden oder ein Downgrade via npm i iobroker.js-controller@version (Vorher ins ioBroker Verzeichnis wechseln!) auf die gewünschte Version erfolgen.
    FAQ zu Redis "Sets" Optimierungen
    Für Redis-basierte Systeme bringt der js-controller 4.0 einige Optimierungen mit. EIne davon nutzt spezielle interne Datenstrukturen, die konsistent initialisiert werden müssen. Da
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @apollon77
    update lief durch:
    The object "system.certificates" was updated successfully.
    States DB type migrated from "file" to "jsonl"
    Objects DB type migrated from "file" to "jsonl"
    ioBroker configuration updated
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
    + iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.67-20220131-6621d47f
    added 21 packages from 19 contributors, removed 1 package and updated 38 packages in 91.744s
    183 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    Im Admin kam erstmal nix, das liegt aber glaube ich am Firefox und dem Cache. Nach F5 kam dann
    Update Slave lief auch durch, da kam dann allerdings
       │     New major version of npm available! 6.14.15 -> 8.3.0      │
       │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0   │
       │               Run npm install -g npm to update!               │
    pi@iostrom:/opt/iobroker $
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ + iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.67-20220131-6621d47f
    -bash: +: Kommando nicht gefunden.
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ added 46 packages from 20 contributors, removed 146 packages and updated 38 packages in 122.123s
    -bash: added: Kommando nicht gefunden.
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ 38 packages are looking for funding
    -bash: 38: Kommando nicht gefunden.
    pi@iostrom:/opt/iobroker $   run `npm fund` for details
    Soll npm 8.3.0 installiert werden ???? Ich denke mal nein, oder?
    Fazit: Alle Instanzen grün, System läuft :-)
    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      @apollon77
      update lief durch:
      @amg_666 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
      Nein, die Meldung kommt auch nicht vom iobroker sondern von npm selber.
      • M mrjeschke
        @apollon77
        Nach dem update auf den js-controller 4 bekomme ich wieder invalid
        Type errors.
        2022-01-31 23:45:51.995 - warn: info.0 (9932) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoad is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
        2022-01-31 23:45:51.996 - warn: info.0 (9932) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2022-01-31 23:45:51.998 - warn: info.0 (9932) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadUser is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
        2022-01-31 23:45:51.999 - warn: info.0 (9932) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2022-01-31 23:45:52.000 - warn: info.0 (9932) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadSystem is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
        2022-01-31 23:45:52.000 - warn: info.0 (9932) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2022-01-31 23:45:52.002 - warn: info.0 (9932) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadNice is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
        2022-01-31 23:45:52.002 - warn: info.0 (9932) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2022-01-31 23:45:52.003 - warn: info.0 (9932) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadIdle is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
        2022-01-31 23:45:52.003 - warn: info.0 (9932) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2022-01-31 23:45:52.004 - warn: info.0 (9932) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadIrq is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
        2022-01-31 23:45:52.005 - warn: info.0 (9932) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        edit: war etwas zu schnell.
        Fehler war vorher auch schon da, war aber vorher Info, jetzt Warnung
        @maik-0 ja weil das Objekt falsch ist. In dem Fall definiert ein Objekt einen minimum Wert welcher den falschen datentyp hat. Bitte wie üblich beim Adapter ein issue anlegen
        • amg_666A amg_666
          @apollon77
          update lief durch:
          @amg_666 naja schau mal genau hin. Du hattest ein + vor dem npm Befehl und da kamen die bash Fehler her. Und nein funniest keine npm Updates machen ;-))
            @apollon77
            Edgy (node17/npm8) Testing meldet beim Upgrade von Adaptern:
            RangeError: Maximum call stack size exceeded
            Cannot upgrade: Maximum call stack size exceeded
            echad@chet:~ $ iobroker update -u && iobroker upgrade all
            Used repository: live-beta
            Adapter    "socketio"     : 4.1.0    , installed 4.0.3  [Updatable]
            Adapter    "web"          : 4.1.0    , installed 4.0.1  [Updatable]
            Exception in PromiseRejectCallback:
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:139
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:128
                        await this.upgradeAdapterHelper(repo, sortedAdapters, forceDowngrade, autoConfirm);
            echad@chet:~ $
              @apollon77
              echad@chet:~ $
              @thomas-braun GitHub Issue im Controller bitte
              Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                @apollon77
                Einzeln lief es jetzt durch:
                iobroker upgrade web
                war okay, danach war angeblich socketio auch aktualisiert.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @apollon77 das ist der
                  J:\source\ioBroker\SmartHome2>iobroker upgrade all
                  J:\source\ioBroker\SmartHome2\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpgrade.js:139
                  J:\source\ioBroker\SmartHome2\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpgrade.js:128
                  • M mrjeschke
                    @apollon77
                    Type errors.
                    @maik-0 Neue info Adapter Version auf GitHub (und auf dem Weg ins Repo) 1.9.18 sollte das fixen
                      @apollon77
                      @thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                      Ja das liegt an internen dependencies. "unrelated"
                        @apollon77
                        echad@chet:~ $
                        @thomas-braun @arteck Grund gefunden
                        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                          opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          schrieb am zuletzt editiert von opossum
                          Hallo, @apollon77,
                          habe meine Testinstallation mit dem Update versehen. Lief alles sauber durch. Nach dem Update abgefragt:
                          debian@iobrokertest:/opt/iobroker$ iobroker status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Auch die Meldung im Admin habe ich bestätigt. Danke für die super Arbeit.
                          Habe nach dem Update versucht, den Adapter Backitup von 2.2.1 auf 2.2.3 anzuheben, das ging leider nicht korrekt durch.
                          Folgende Meldungen im Log:
                          backitup.0 2022-02-01 16:25:22.031	error	backitup.0 already running
                          backitup.0 2022-02-01 16:24:50.013	error	backitup.0 already running
                          backitup.0 2022-02-01 16:24:18.025	error	backitup.0 already running
                          backitup.0 2022-02-01 16:23:46.142	error	backitup.0 already running
                          backitup.0 2022-02-01 16:23:31.285	error	backitup.0 already running
                          backitup.0 2022-02-01 16:22:59.313	error	backitup.0 already running
                          backitup.0 2022-02-01 16:22:27.386	error	backitup.0 already running
                          backitup.0 2022-02-01 16:22:24.131	error	Cannot read property 'getErrorText' of undefined
                          backitup.0 2022-02-01 16:22:24.129	error	TypeError: Cannot read property 'getErrorText' of undefined at Adapter.terminate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:241:64) at finishUnload (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8349:26) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:155:13) at Adapter.emit (events.js:400:28) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8376:22) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at process.emit (events.js:412:35)
                          Adapter wechselt zwischen rot und grün. Bringt aber laufend diesen Fehler. Auch nach Deinstallation und Neuinstallation gab es folgende Warnungen/Errors:
                          backitup.0 2022-02-01 16:39:17.887	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 2821 vs own PID 2348
                          backitup.0 2022-02-01 16:39:17.861	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2348
                          backitup.0 2022-02-01 16:38:47.266	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          backitup.0 2022-02-01 16:38:47.262	error	backitup.0 already running
                          backitup.0 2022-02-01 16:38:45.884	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 2808 vs own PID 2348
                          backitup.0 2022-02-01 16:38:45.862	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2348
                          backitup.0 2022-02-01 16:38:15.268	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          backitup.0 2022-02-01 16:38:15.265	error	backitup.0 already running
                          backitup.0 2022-02-01 16:38:13.960	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 2797 vs own PID 2348
                          backitup.0 2022-02-01 16:38:13.934	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2348
                          backitup.0 2022-02-01 16:37:43.339	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          backitup.0 2022-02-01 16:37:43.336	error	backitup.0 already running
                          Hätte ich das Adapterupdate vorher machen sollen? Habe noch das Update des Web-Servers auf 3.4.16 durchgeführt, da gab es keine Auffälligkeiten.
                          Downgrade des Backitup auf 2.2.1 durchgeführt, der Fehler bleibt.
                          Habe dann den Fixer ausgeführt:
                          debian@iobrokertest:/opt/iobroker$ iobroker stop
                          debian@iobrokertest:/opt/iobroker$ iobroker fix
                          library: loaded
                          Library version=2021-12-27
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2021-12-27
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/3)
                          Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
                          Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                          Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
                          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                          Holen:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [95,3 kB]
                          Holen:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [115 kB]
                          Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [74,4 kB]
                          Holen:8 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Sources [8.626 kB]
                          Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages [773 B]
                          Holen:10 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main Sources.diff/Index [4.995 B]
                          Holen:11 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages.diff/Index [4.995 B]
                          Holen:12 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main Sources T-2022-01-24-2024.03-F-2022-01-24-2024.03.pdiff [238 B]
                          Holen:13 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages T-2022-01-24-2024.03-F-2022-01-24-2024.03.pdiff [1.102 B]
                          Holen:14 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.183 kB]
                          Holen:15 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-en [6.243 kB]
                          Es wurden 23,6 MB in 12 s geholt (1.939 kB/s).
                          N: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease« wurde der »Version«-Wert von »11.1« in »11.2« geändert.
                          Installed gcc-c++
                          Installed python-dev
                          Installed cmake
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          debian@iobrokertest:/opt/iobroker$ iobroker start
                          Jetzt läuft es wieder sauber mit BackitUp 2.2.1.
                          https://www.schlepper-petersdorf.de
                          • opossumO opossum
                            Hallo, @apollon77,
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Installed cmake
                            Autostart enabled!
                            @opossum sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                            Knips doch mal den Prozess aus.
                            opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                              opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              Hallo, @thomas-braun,
                              danke für die Hilfe. War wohl die Notwendigkeit, den Fixer drüber laufen zu lassen (siehe einen Post höher, habe den noch einmal editiert). Nun läuft es wieder sauber. Hätte wohl vorher die Linuxversion anheben müssen?
                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                habe noch einmal auf 2.2.3 hochgezogen, wieder die Fehlermeldung. Dann Deinen Rat befolgt und den
                                Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 4383
                                ausgeknipst. Ergebnis:
                                backitup.0 2022-02-01 17:02:38.118	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                backitup.0 2022-02-01 17:02:38.035	info	starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.1, js-controller: 4.0.0-alpha.67-20220131-6621d47f
                                Ruhe und läuft, vielen Dank.
                                • opossumO opossum
                                  Wenn ich mir apt update relevanten Part anschaue: Ja. Regelmäßiger updaten.
                                  • opossumO opossum
                                    Hallo, @apollon77,
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    Installed cmake
                                    Autostart enabled!
                                    @opossum Hast du mal das echte Log von deinem"ersten "Log"? Also das auch /opt/iobroker/log/... ?
                                    Mich würde interessieren welche Prozess IDs (die stehen an sich in der Logzeile) da was geloggt hat. Und auch das volle Log und nicht "gefiltert" :-) Sowas hilft immer nicht wirklich um den Fehler eingrenzen zu können.
                                    Aber ja bei dir hat sich ein Prozess nicht beendet und das hat zu den Fehlern geführt.
                                    • apollon77A Offline
                                      Hallo alle miteinander,
                                      ich habe gerade den @next aktualisiert mit der alpha.69. Enthalten sind:
                                      • (Apollon77) Optimize Stop Handling to prevent errors - reported by @Feuersturm
                                      • (Apollon77) Fix upgrade all command - reported by @thomas-braun und @arteck
                                      • (foxriver76) fix error if controller exits before dbs are connected - reported by @opossum
                                      Eine neue Version des Info Adapters ist auch im Latest.
                                      Wars das schon ... mehr habt Ihr nicht zu bieten duck ;-)))
                                      Please check and retest
                                      Ingo
                                      Thomas BraunT FeuersturmF arteckA 4 Antworten Letzte Antwort
                                        Ingo
                                        @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                                        PROVOZIER MICH NICHT!!!1111111 ;-)
                                        Ich setzt das edgy-System jetzt auf node@18 und npm@9 !!!
                                        Der neue Adapter ws zickt noch irgendwie:
                                        error: ws.0 (19853) port 8084 already in use
                                        Da habe ich aber noch nicht verstanden, wie der nun mit socketio zusammenspielt oder überhaupt zusammenspielen soll oder den socketio ersetzt.
                                          gg
                                          Hab mir gedacht "I jinx it" lieber jetzt als später ;-))
                                          Mach doch mach doch ;-)
                                          Auch wenn off topic: Naja Port ändern auch einen der nicht schon von socketio genutzt wird :-)
                                          Am Ende ist es so: Der ws Adapter setzt auf Pure Websockets, was am Ende etwas schneller sein sollte als socketio und heutzutage an sich immer besser unterstützt wird von allem. Einiger Overhead von socketio entfällt halt. Es entfällt aber auch zB der "long polling Fallback" von socketip der immer in Umgebungen zu tragen kommt wo Websockets nicht tun (Proxies und sowas) oder wo Websockets geblickt sind (was aber genau das ist was früher oft vorkam - inzwischen eher nicht mehr. Es soll "die nächste schlankere Kommunikationsform" werden die socketio ablöst ... Wenn aber UIs einen socketio selbst mitbringen und die Library nicht vom Server laden (was oft passiert) knallts halt wenn da kein echtes socketio ist.
