  4. Zigbee Adapter funktioniert nach entfernen von Geräten nicht
    5.2k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 930 Aufrufe 2 Beobachtet
    Maatjes
    Hallo Zusammen,
    Gleich vorweg: Bisher habe ich meine Heimsteuerung durch durchforsten des Internets, ohne Porgrammierkenntnisse, recht gut aufgebaut und im Griff gehabt. Nun habe ich zu meinem Problem aber leider nichts gefunden, was ich auch verstehe, drum seht es mir bitte nach, falls dämliche Nachfragen kommen sollten.
    Nach meinem Umzug habe ich gerade etwas Zeit meine Zigbee Geräte wieder in Betrieb zu nehmen. Leider habe ich mich gezwungen gesehen, 4 Tradfri Birnen aus dem Adapter zu entfernen, um sie danach erneut zu pairen. Leider hat sich dabei offenbar der Adapter aufgehängt und bleibt "gelb". Darüber hinaus wird ständig eine Meldung angezeigt "You have save and run adapter before pairing".
    Meine Admin Instanz lässt sich mit Version 4.2.1 nicht mehr über die Weboberfläche aktualisieren, vielleicht liegt es daran?
    • M Maatjes
      Hallo Zusammen,
      @maatjes
      iobroker update -i
        @maatjes
        iobroker update -i
        Maatjes
        oh... das ging fix... was bedeutet dieser befehl?
        Kannst du mir vielleicht auch helfen, die Admininstanz zu aktualisieren oder soll ich dafür einen neuen Eintrag erstellen?
        Danke vorab
        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • M Maatjes
          Danke vorab
          @maatjes
          Mit dem Befehl kann man den IST-Zustand abfragen.
          Ausgehend davon kann man dann entscheiden was man tut.
          • M Maatjes
            Danke vorab
            @maatjes sagte in Zigbee Adapter funktioniert nach entfernen von Geräten nicht:
            dass du ihn in der Konsole ausführen sollst, die Ein- und Ausgaben dann vollständig in code-tags postest.
              Maatjes
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 4.2.1 [Updateable]
              Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
              Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
              Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
              Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.1.3 [Updateable]
              Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.1.6 [Updateable]
              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
              Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
              Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.0 [Updateable]
              Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
              Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.6
              Achso ich dachte damit wäre das Problem schon behoben, denn der Zigbee Adapter ist nun wieder grün und scheint zu funktionieren. ^^
              • M Maatjes
                update done
                @maatjes
                Zuerst mal schauen was nodeJS so sagt:
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                Dann würde ich dringend den js-controller und den admin auf Stand bringen.
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker update
                iobroker upgrade
                iobroker upgrade self
                iobroker fix
                iobroker upload all
                iobroker start
                • M Maatjes
                  Danke vorab
                  damit wird wahrscheinlich alles zusammenhängen.
                  Warum lässt der sich nicht updaten?
                    @maatjes
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    iobroker fix
                    iobroker upload all
                    iobroker start
                    Maatjes
                    @thomas-braun said in Zigbee Adapter funktioniert nach entfernen von Geräten nicht:
                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.20.1
                    v12.20.1
                    6.14.10
                    pi
                    /home/pi
                    "Dann würde ich dringend den js-controller und den admin auf Stand bringen."
                    mache ich...
                    • M Maatjes
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.20.1
                      v12.20.1
                      6.14.10
                      pi
                      /home/pi
                      mache ich...
                      Da sollte eigentlich mehr kommen.
                      Im Zuge des Gesamtupdates würde ich auch auf nodeJS14 wechseln.
                        Maatjes
                        Hier kommt folgendes:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && apt policy nodejs
                        Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                        Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                        Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                        E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
                        N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
                        Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N] y
                        Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                        E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                        Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                        Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.8 kB]
                        Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                        Fetched 13.6 MB in 17s (805 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        132 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        nodejs:
                          Installed: 12.20.1-1nodesource1
                          Candidate: 12.20.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 12.20.1-1nodesource1 100
                             10.24.1-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Das hier habe ich ausgeführt, aber die updates stehen immer noch aus.
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker fix
                        iobroker upload all
                        iobroker start
                        • M Maatjes
                          nodejs:
                            Version table:
                          pi@raspberrypi:~ $
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker fix
                          iobroker upload all
                          iobroker start
                          Da musst du noch weiter nach 'unten' gehen.
                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          Und aus der 10 eine 14 machen.
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          sudo reboot
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            sudo reboot
                            Maatjes
                            Also ich glaube jetzt hat alles soweit funktioniert.
                            Nach erneuter Eingabe des verlinkten Befehls bekomme ich diese Informationen:
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                            Fetched 426 kB in 1s (292 kB/s)
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Version table:
                            Wenn ich das jetzt richtig sehe, ist nodeJS aber noch ned auf der 14er Version. Ich hatte dein 'nach unten' irgendwie nicht richtig verstanden.
                            Allem voran bin ich aber sehr froh dass noch alles funktioniert und es ned meine Raspberrymatic zerschossen hat... ich sollte mal wieder ein Backup machen! ^^
                            • M Maatjes
                              nodejs:
                                Version table:
                              @maatjes
                              Dann hast du nicht per
                              aus der 10 eine 14 gemacht.
                                @maatjes
                                Maatjes
                                Okay, tut mir leid, das verstehe ich gerade nicht.
                                Ich denke gerade so: Ich soll den von dir genannten Befehl in die Konsole eingeben und 'Enter' drücken, richtig?
                                ... und dann?
                                • M Maatjes
                                  ... und dann?
                                  Ja, bzw nein, damit landest du erstmal im Editor nano bzw. in der Datei, die die Quellen für nodejs beinhaltet.
                                  Da steht z. Zt. eine Zeile drin, die auf node_10 verweist.
                                  Das änderst du auf node_14 ab, speicherst und dann ziehst du das ganze hoch auf node_14:
                                  iobroker stop
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade
                                    iobroker stop
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    Maatjes
                                    Achso okay, jetzt bin ich in dem Nanoeditor mit folgendem Bild:
                                    Jetzt brauche ich es leider etwas detaillierter: Ich würde dich jetzt so verstehen, dass ich die erste Zeile, die hier im Bild steht, einfach nochmal genauso in diesen Editor schreibe und die 10 in eine 14 abändere. Anschließend Enter drücken und noch im Nanoeditor die restlichen drei Befehle durchführen.
                                    Verstehe ich das richtig?
                                    • M Maatjes
                                      Das kannst du machen, du kannst aber auch einfach in der bestehenden Zeile aus der 10 eine 14 machen.
                                      Mit STRG-X und Bestätigung schreibt man die Datei verändert wieder ins System.
                                        Maatjes
                                        Okay Klasse! Du hattest natürlich alles richtig geschrieben aber ich habe das in der Form noch nie gemacht, drum hab ich etwas gebraucht. Vielen Dank für deine Geduld!
                                        Alle Adapter sind wieder am Arbeiten und ich habe alle Updates erfolgreich auf meinem Raspi... Ihr seid der Wahnsinn =)
                                        Vielen vielen Dank!
                                        • M Maatjes
                                          Vielen vielen Dank!
                                          @maatjes
                                          Okay, was sagt dir jetzt
                                          iobroker update -i
                                          Und am besten regelmäßiger Updaten, dann kommt es auch nicht zu solchen Klemmern.
