  4. HmIP-DLD von HM-RPC schon unterstützt?
18 Beiträge 9 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    @rette70 sagte: Schließen und öffnen bekomme ich nicht hin.
    Nicht mit "LOCK_TARGET_LEVEL"? Mit gleichen Zahlenwerten wie "LOCK_STATE"?
    Rette70R Offline
    Rette70R Offline
    Rette70
    @paul53 habe ich nicht probiert, habe es mit dem Activity_State probiert. War gestern schon spät.
    • Rette70R Rette70
      @negalein Ich kann den Status erfassen. Nur Schließen und öffnen bekomme ich nicht hin.
      Hatte schon mal ne Anleitung mit den Datenpunkten gesehen, finde sie aber nicht mehr.
      Und die Anzeigen waren bei mir in der Vis vertauscht.
      Wenn jemand dazu was weiß bitte mitteilen.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @rette70 sagte in HmIP-DLD von HM-RPC schon unterstützt?:
      das wäre toll, wenn sich jemand erinnern könnte.
      Ich möchte ungern die alte Keymatic kaufen.
      ° Fixer ---> iob fix
      • Rette70R Rette70
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        konntest du es schon probieren?
        Rette70R 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Rette70R Offline
          Rette70R Offline
          Rette70
          @negalein ja es geht kann die Werte ( LOOK, UNLOOK, OPEN) von "LOCK_STATE" in "LOCK_TARGET_LEVEL" einsetzen und es Schließt und öffnet.
          Inder der VIS hab ich es noch nicht geschafft. Hatte aber noch keine Zeit mich damit zu beschäftigen.
          • Rette70R Rette70
            Rette70R Offline
            Rette70R Offline
            Rette70
            @rette70 said in HmIP-DLD von HM-RPC schon unterstützt?:
            @negalein ja es geht, kann die Werte ( LOOK, UNLOOK, OPEN) von "LOCK_STATE" in "LOCK_TARGET_LEVEL" einsetzen und es Schließt und öffnet.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rette70R Rette70
              O Offline
              O Offline
              Ondas[tm]
              @rette70 Ich bekomme es in der VIS auch nicht hin. Ich überlege nun, über eine Variable zu gehen, finde ich halt doof.
              • O Ondas[tm]
                O Offline
                O Offline
                osu
                @ondas-tm @Rette70
                Wie habt Ihr's denn mittlerweile gelöst?
                Ich habe hier ebenfalls noch eine offene Baustelle in der Visualisierung.
                Gruß,
                Oli
                • O osu
                  @ondas-tm @Rette70
                  Gruß,
                  Oli
                  O Offline
                  O Offline
                  Ondas[tm]
                  @osu Naja, eigentlich ganz simpel:
                  virtuelle Taster zum Öffnen und Schließen als Direktverknüpfung.
                  Anzeige des Status über eine Variable, die in der CCU mitgeführt wird.
                  Ralf
                  • O Offline
                    O Offline
                    osu
                    schrieb am zuletzt editiert von osu
                    @ondas-tm
                    OK, Danke.
                    Ich denke ich mach mal ein GitHub Issue auf zur Unterstützung in den hqwidgets. Scheint hierfür keins zu geben, wenn ich das recht sehe.
                    Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-hqwidgets/issues/38
                    Gruß,
                    Oli
                    • G Offline
                      gyle
                      Türschloss hmip-dld / Automatik deaktivieren bei Abwesenheit
                      Ich habe bei dem DLD in der ccu ein Wochenprogramm über das ich das Schloss abends verriegele und morgens entriegele…
                      Nur würde ich gerne per Schalter/ Variable das Wochenprogramm deaktivieren, damit bei Abwesenheit morgens nicht entriegelt wird…
                      Ich nutze iobroker / rpc-Schnittstelle als middleware und habe mich gefragt ob ich das über einen der Kanäle realisiert bekomme….
                      paradoxe SituationP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G gyle
                        paradoxe SituationP Offline
                        paradoxe Situation
                        @gyle said in HmIP-DLD von HM-RPC schon unterstützt?:
                        Moin,
                        du kannst ein Programm in der CCU schreiben welches auf Basis einer Systemvariablen triggert. Diese SV kannst Du in ioB schalten, mit true und false. Die Bedingung muss in der CCU erfolgen. Dann hast du es einfach und das Wochenprogramm greift trotz ioB Ausfall. Ansonsten musst Du Dir den Kanal für das Wochenprogramm suchen und im ioB schalten. Ich lösen aber mit der Systemvariaben auch so ein paar Dinge im Zusammenspiel mit der CCU.
                        Ich lasse bsp. mein Wochenprogramm für Rollläden durch den ioB sperren. Erst wenn der ioB in zyklichen Abständen die SV nicht umstellt, wechselt die CCU von manu auf auto mode für den Wochenprogramm Kanal. Vielleicht hilft Dir das als Idee.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • paradoxe SituationP paradoxe Situation
                          Moin,
                          gyle
                          @paradoxe-situation
                          letztlich habe ich es so hinbekommen:
                          • IObroker Abwesenheitsvariable per skript mit CCU3-Abwesenheisvariable syncen
                          • CCU3-Programm, das auf Änderung der Abwesenheisvariable triggert und dann das Wochenprogramm aktiviert/deaktiviert und gleichzeitig bei Abwesenheit das Schloss zuschließt...
                          • Dieter MorarD Offline
                            Dieter Morar
                            Hi, um die Werte zu setzen müsst ihr statt den Werten (OPEN etc) die Nummern setzten.
                            z.B. LOCK_TARGET_LEVEL = 0
                            LOCKED = 0
                            UNLOCKED = 1
                            OPEN = 2
                            So funktioniert das bei mir.
