  4. FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??
129 Beiträge 40 Kommentatoren 51.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • S
    S
    stoepselinho
    ich versteh es irgendwie nicht
    • eric2905E
      eric2905E
      eric2905
      Was genau?
      Von unterwegs getippert
      • S
        S
        stoepselinho
        bekomm ich die gleiche Fehlermeldung wie schon oben beschrieben. und der ganze Adapter funktioniert nicht
        • eric2905E
          eric2905E
          eric2905
          Hast Du das Standardtelefon definiert?
          Was steht im Log, wenn Du den Adapter neu startest?
          Gruß,
          Eric
          • S
            S
            stoepselinho
            das steht im Log
            tr-064.0 2017-04-04 21:02:00.745 error code=500 sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500
            tr-064.0 2017-04-04 21:01:30.202 error code=unknown error code Device responded with fault Error: Credentials incorrect
            tr-064.0 2017-04-04 21:01:25.375 info starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.2
            bei mir klappt auch das WLAN schalten nicht
            • HomoranH
              Natürlich klappt nichts.
              @stoepselinho:
              Error: Credentials incorrect `
              • S
                S
                stoepselinho
                mehr als meine da einzu tippen klappt doch nicht oder? hab einen neuen Benutzer erstellt und die daten da reingestellt
                • eric2905E
                  eric2905E
                  eric2905
                  Welche Rechte hat denn der Benutzer?
                  Die Meldung ist ziemlich eindeutig.
                  • S
                    S
                    stoepselinho
                    habs noch mal als admin versucht und jetzt kommt nur noch die WLAN fehlermeldung
                    • eric2905E
                      eric2905E
                      eric2905
                      Welche Fritzbox?
                      Wird das WLAN von ebendieser Fritzbox aufgebaut, die auch abgefragt wird?
                      Hat der Name des WLAN irgendwelche Sonderzeichen, Leerzeichen oder Umlaute?
                      Es wäre wünschenswert, wenn man nicht alle möglichen Infos immer abfragen muss, sondern die auch mal gesammelt von selber kommen … die Meldung spricht von WLAN ... da könnten solche Infos auch direkt mitgegeben werden ....
                      • S
                        S
                        stoepselinho
                        @eric2905:
                        Welche Fritzbox?
                        Von unterwegs getippert `
                        Fritzbox 7390, und das WLAN hat Leerzeichen.
                        Schwierig alle Daten mitzuteilen wenn man nicht weis welche
                        • eric2905E
                          eric2905E
                          eric2905
                          Kannst Du probehalber mal das Leerzeichen aus dem WLAN-Namen rausnehmen und es dann nochmal probieren?
                          • S
                            S
                            Superdad
                            Habe mir das hier jetzt mehrmals durch gelesen und anschließend per Blockly versucht, mein Telefon klingeln zu lassen.
                            Bekomme es aber nicht gebacken.
                            Kann mir jemand helfen und vielleicht ein Beispiel schreiben, wie es mir Javascript oder Blockly aussehen muss um das Telefon klingeln zu lassen?
                            Ich habe ebenfalls einen Klingelsensor hm-sen-db-pcb.
                            CCU3
                            iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                            • E
                              E
                              Elektroman
                              Moin Moin,
                              Nicht wundern ich habe zwei Telefone nacheinander angesteuert
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... de938b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170731/59157e25544863974473f18ae9de938b.jpg</link_text>" />
                              • S
                                S
                                Superdad
                                Danke für die Hilfe.
                                Hatte es fast genauso. Nur bei "wurde aktualisiert" hatte ich "wahr" drin.
                                Aber es funktiniert trotzdem nicht.
                                Muss ich in der Fritzbox noch etwas einstellen?
                                EDIT: Hatte die Wählhilfe falsch eingestellt. Jetzt funktioniert es. Danke!
                                CCU3
                                • PeoplesP
                                  PeoplesP
                                  Peoples
                                  da ich mich heute ebenfalls mit diesem Thema beschäftigt habe und es nach gefühlten 100 Stunden auch hinbekommen habe, möchte ich euch schildern wie ich das mit dem "Telefon klingeln Lassen" gemacht habe.
                                  Ich nutze zwar kein Blocky sondern Script aber glaube auch nicht dass da der Fehler liegt.
                                  Ich besitze eine Fritzbox 7490 mit FW.06.83 und bei mir hat es erst funktioniert als ich unter Telefonie -> Anrufe -> die Wählhilfe eingerichtet habe.
                                  Festgestellt habe ich hier auch dass man nicht das Gerät eintragen darf welches man später klingeln lassen möchte, denn wenn die Geräte identisch sind hat es (zumindest bei mir) nicht funktioniert.
                                  Ich nutze zudem die Möglichkeit mir das Videobild meiner Ip-Kamera an der Türe anzeigen zu lassen.
                                  Dazu habe ich unter Telefoniegeräte ein neues Gerät des Typs "Türsprechanlage a/b" angelegt, als Anschluss die von mir nicht belegte "Fon2" Buchse gewählt und bei der Wählhilfe die Türsprechanlage ausgewählt. Abschließend in den Einstellungen der Türsprechanlage noch die IP-Kamera-Adresse eingetragen, fertig.
                                  Wenn jetzt einer klingelt, steht auf dem Display Türsprechanlage und das Bild der Kamera wird angezeigt.
                                  So setze ich den Status in "ring":
                                  setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**612 ,25');
                                  So klingelt die Interne Nummer **612 für 25 Sekunden
                                  Hoffe es bringt den Einen oder Anderen weiter
                                  Steffen
                                  amg_666A T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T
                                    T
                                    totti
                                    erst einmal Danke für die schöne Erklärung !
                                    nur leider funzzt es bei mir noch nicht…
                                    kannst Du vielleicht mal die Einstellungen in der Box posten?
                                    oder hab ich im Blockly etwas falsch?
                                    LG Totti
                                    CCU2 mit 40 Geräten
                                    DS716+II
                                    Philips Hue
                                    Alexa
                                    Homekit nebst Siri
                                    Home Connect
                                    Kostal Wechselrichter
                                    SENEC Akku
                                    • C
                                      C
                                      Chauffeur
                                      1000 Dank. An der Wählhilfe lags bei mir. Hatte das Tel eingestellt, welches klingeln sollte…
                                      • PeoplesP
                                        PeoplesP
                                        Peoples
                                        Hallo Totti,
                                        hier mal die Bilder meiner Box:
                                        Hier das angelegte Gerät: Türklingel a/b an Fon2
                                        Hier die Übersicht der Telefoniegeräte, wichtig hier die Kurzwahl 612 des Wohnzimmers
                                        Hier das Bild der Wählhilfe, ich möchte von der Türklingel aus zum Wohnzimmergerät
                                        Blocky kann ich dir leider nicht helfen da ich mich da nicht auskenne. Wenn du das als Script mal postest schau ich aber gerne mal drüber.
                                        Nur ergänzend die Frage ob du nötigen Einstellungen schon gemacht hast wie auf Github beschrieben:
                                        https://github.com/soef/iobroker.tr-064 … /README.md
                                        Hier auch nochmal ein Link -> Wie aktiviere ich TR-064 (Ports 49000/49443) an AVM FRITZ!Box Geräten?:
                                        https://www.janrufmonitor.de/tr-064-aktivieren/
                                        Hoffe es bringt dich weiter
                                        Steffen
                                        • T
                                          T
                                          totti
                                          Erstmal Danke für die vielen Screenshots… so habe ich es auch eingestellt...
                                          Allerdings noch ohne Erfolg...
                                          hier mal der Blokly als Script...
                                          on({id: 'hm-rpc.0.LEQ0530514.1.STATE', change: "any"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            console.log('Klingel');
                                            setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**611');
                                          on({id: 'hm-rpc.0.NEQ0455833.2.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                                          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
                                          allerdings kommen scheinbar keine Befehle bei der Box an…. WLAN schaltet zum Beispiel auch nicht! :evil:
                                          ABER - Ich kann die live-Daten aus der FritzBox im ioBroker lesen - Ich verstehe gar nichts mehr....
                                          LG Totti
                                          CCU2 mit 40 Geräten
                                          DS716+II
                                          Philips Hue
                                          Alexa
                                          Homekit nebst Siri
                                          Home Connect
                                          SENEC Akku
                                          33.2k
                                          84.3k
