  4. FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??
129 Beiträge 40 Kommentatoren 51.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • S
    S
    stoepselinho
    das Modell ist eine 7390 mit FW 06.80
    hab einen Benutzer angelegt und habe den Port 1012 in der FB freigeschaltet
    • greyhoundG
      greyhoundG
      greyhound
      Ich bin begeistert, seit heute gibt es eine Beschreibung und ein Changlog. :D
      ` > a) können mehrere Instanzen aktiv sein?
      Ich möchte z. B. eine Instanz für die Telefongeschichten, Polling-Intervall z. B. alle 30 Sekunden, eine Instanz nur für die Prüfung der Devices, Polling-Intervall alle 5 Sekunden (Anwesenheitserkennung) und eine Instanz zum Ausführen spezieller Kommandos.
      b) Nach meiner Beobachtung werden Kommandos (WLAN, ring, etc.) sofort ausgeführt. Ist das richtig?
      c) "Watch devices", Ich hinterlege da IP und MAC. Was passiert, wenn sich via DHCP die IP ändert? Wird sie korrigiert?
      d) Welche Kommandos sind im Datenpunkt "command" zulässig und wie ist deren Syntax?
      e) Ich meine, in der Beschreibung des npmjs 'tr-064' gelesen zu haben, dass auch ein "Subscribe to Events with included EventServer" mögliche wäre. Mein Interesse geht dahin, über neue bzw. abgemeldete (WLAN-) Geräte informiert zu werden. Dann wäre für meine Variante der Anwesenheitserkennung keine Überwachung der IPs (und damit kein Pollen der Box) mehr notwendig, sondern es würde via subscription funktionieren. Ähnliches wäre sicherlich auch für bestimmte andere Ereignisse interessant (Internet, USB, System). `
      zu a) gehe ich eigentlich von aus, erledigt
      zu b) denke ja, erledigt
      zu c) offen
      zu d) erledigt
      zu e) offen
      Danke "soef"
      ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
      • S
        S
        stoepselinho
        Ich bekomm den Adapter irgendwie nicht richtig zum laufen. Die externe Ip wird angezeigt aber sonst nichts. Kann auch nichts schalten WLAN, Gäste wlan etc
        • greyhoundG
          greyhoundG
          greyhound
          Hast du denn schom mal unter Instanzen den Debugmodus eingeschaltet und dir angeschaut, ob es im Log Fehlermeldungen gibt, wenn du den Adapter startest?
          • apollon77A
            apollon77A
            Ich habe heute das mit "ring" mit der 0.3.11 auch mal versucht (habe zwei DECT Geräte an der FB 6360 von unitymedia) … Passiwrt nix mit **613 als Beispiel. DIe **9 geht bei mir auch nicht ...
            Debug loggin bringt nix relevantes ...
            Any idea?
            • S
              S
              stoepselinho
              im Log steht bei mir das:
              code=500 sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500
              versteh aber nicht was das bedeutet
              • greyhoundG
                greyhoundG
                greyhound
                Nachdem ich noch mal getestet habe, ist mit folgendes aufgefallen:
                Entsprechend der Anleitung des Adapters ist in der Fritzbox ein Defaulttelefon zu konfigurieren: Telefonie/Anrufe/[Tab]Wahlhilfe/Wählhilfe.
                Ich habe bei mir "ISDN- und Schnurlostelefone" ausgewählt.
                Danach habe ich für ring den Sammelruf eingegeben (**9) - alle Telefone klingelten, interne Direktwahl - das Telefon klingelte, externe Nummer - und auch das klappte.
                Das Standardtelefon muss also in jedem Fall aktiviert und konfiguriert sein.
                @stoepselinho:
                code=500 sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500 ` Das hat wohl eher etwas mit WLAN zu tun.
                Adapterversion 0.3.11
                • S
                  S
                  stoepselinho
                  ich versteh es irgendwie nicht
                  • eric2905E
                    eric2905E
                    eric2905
                    Was genau?
                    Von unterwegs getippert
                    • S
                      S
                      stoepselinho
                      bekomm ich die gleiche Fehlermeldung wie schon oben beschrieben. und der ganze Adapter funktioniert nicht
                      • eric2905E
                        eric2905E
                        eric2905
                        Hast Du das Standardtelefon definiert?
                        Was steht im Log, wenn Du den Adapter neu startest?
                        Gruß,
                        Eric
                        • S
                          S
                          stoepselinho
                          das steht im Log
                          tr-064.0 2017-04-04 21:02:00.745 error code=500 sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500
                          tr-064.0 2017-04-04 21:01:30.202 error code=unknown error code Device responded with fault Error: Credentials incorrect
                          tr-064.0 2017-04-04 21:01:25.375 info starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.2
                          bei mir klappt auch das WLAN schalten nicht
                          • HomoranH
                            Natürlich klappt nichts.
                            @stoepselinho:
                            Error: Credentials incorrect `
                            • S
                              S
                              stoepselinho
                              mehr als meine da einzu tippen klappt doch nicht oder? hab einen neuen Benutzer erstellt und die daten da reingestellt
                              • eric2905E
                                eric2905E
                                eric2905
                                Welche Rechte hat denn der Benutzer?
                                Die Meldung ist ziemlich eindeutig.
                                • S
                                  S
                                  stoepselinho
                                  habs noch mal als admin versucht und jetzt kommt nur noch die WLAN fehlermeldung
                                  • eric2905E
                                    eric2905E
                                    eric2905
                                    Welche Fritzbox?
                                    Wird das WLAN von ebendieser Fritzbox aufgebaut, die auch abgefragt wird?
                                    Hat der Name des WLAN irgendwelche Sonderzeichen, Leerzeichen oder Umlaute?
                                    Es wäre wünschenswert, wenn man nicht alle möglichen Infos immer abfragen muss, sondern die auch mal gesammelt von selber kommen … die Meldung spricht von WLAN ... da könnten solche Infos auch direkt mitgegeben werden ....
                                    • S
                                      S
                                      stoepselinho
                                      @eric2905:
                                      Welche Fritzbox?
                                      Von unterwegs getippert `
                                      Fritzbox 7390, und das WLAN hat Leerzeichen.
                                      Schwierig alle Daten mitzuteilen wenn man nicht weis welche
                                      • eric2905E
                                        eric2905E
                                        eric2905
                                        Kannst Du probehalber mal das Leerzeichen aus dem WLAN-Namen rausnehmen und es dann nochmal probieren?
                                        • S
                                          S
                                          Superdad
                                          Habe mir das hier jetzt mehrmals durch gelesen und anschließend per Blockly versucht, mein Telefon klingeln zu lassen.
                                          Bekomme es aber nicht gebacken.
                                          Kann mir jemand helfen und vielleicht ein Beispiel schreiben, wie es mir Javascript oder Blockly aussehen muss um das Telefon klingeln zu lassen?
                                          Ich habe ebenfalls einen Klingelsensor hm-sen-db-pcb.
                                          CCU3
                                          iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                                          33.2k
                                          84.3k
