  4. FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??
129 Beiträge 40 Kommentatoren 51.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • S
    S
    stoepselinho
    bei mir klappt irgendwie garnichts.
    • S
      S
      stoepselinho
      sobald ich den TR Adapter starte kommt die Fehlermeldung:
      tr-064.0 2017-03-01 21:18:18.268 error code=500 sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500
      tr-064.0 2017-03-01 21:18:14.096 info starting. Version 0.1.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.2
      hat jemand eine idee was damit gemeint ist?
      • greyhoundG
        greyhoundG
        greyhound
        hilfreich wäre das Modell, die Version des OS und ob du die relevanten Einstellungen auf der Box vorgenommen hast, siehe AVM-Doku zur Konfiguration des Zugriffs (User, etc.)
        ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
        • S
          S
          stoepselinho
          das Modell ist eine 7390 mit FW 06.80
          hab einen Benutzer angelegt und habe den Port 1012 in der FB freigeschaltet
          • greyhoundG
            greyhoundG
            greyhound
            Ich bin begeistert, seit heute gibt es eine Beschreibung und ein Changlog. :D
            ` > a) können mehrere Instanzen aktiv sein?
            Ich möchte z. B. eine Instanz für die Telefongeschichten, Polling-Intervall z. B. alle 30 Sekunden, eine Instanz nur für die Prüfung der Devices, Polling-Intervall alle 5 Sekunden (Anwesenheitserkennung) und eine Instanz zum Ausführen spezieller Kommandos.
            b) Nach meiner Beobachtung werden Kommandos (WLAN, ring, etc.) sofort ausgeführt. Ist das richtig?
            c) "Watch devices", Ich hinterlege da IP und MAC. Was passiert, wenn sich via DHCP die IP ändert? Wird sie korrigiert?
            d) Welche Kommandos sind im Datenpunkt "command" zulässig und wie ist deren Syntax?
            e) Ich meine, in der Beschreibung des npmjs 'tr-064' gelesen zu haben, dass auch ein "Subscribe to Events with included EventServer" mögliche wäre. Mein Interesse geht dahin, über neue bzw. abgemeldete (WLAN-) Geräte informiert zu werden. Dann wäre für meine Variante der Anwesenheitserkennung keine Überwachung der IPs (und damit kein Pollen der Box) mehr notwendig, sondern es würde via subscription funktionieren. Ähnliches wäre sicherlich auch für bestimmte andere Ereignisse interessant (Internet, USB, System). `
            zu a) gehe ich eigentlich von aus, erledigt
            zu b) denke ja, erledigt
            zu c) offen
            zu d) erledigt
            zu e) offen
            Danke "soef"
            • S
              S
              stoepselinho
              Ich bekomm den Adapter irgendwie nicht richtig zum laufen. Die externe Ip wird angezeigt aber sonst nichts. Kann auch nichts schalten WLAN, Gäste wlan etc
              • greyhoundG
                greyhoundG
                greyhound
                Hast du denn schom mal unter Instanzen den Debugmodus eingeschaltet und dir angeschaut, ob es im Log Fehlermeldungen gibt, wenn du den Adapter startest?
                • apollon77A
                  apollon77A
                  Ich habe heute das mit "ring" mit der 0.3.11 auch mal versucht (habe zwei DECT Geräte an der FB 6360 von unitymedia) … Passiwrt nix mit **613 als Beispiel. DIe **9 geht bei mir auch nicht ...
                  Debug loggin bringt nix relevantes ...
                  Any idea?
                  • S
                    S
                    stoepselinho
                    im Log steht bei mir das:
                    versteh aber nicht was das bedeutet
                    • greyhoundG
                      greyhoundG
                      greyhound
                      Nachdem ich noch mal getestet habe, ist mit folgendes aufgefallen:
                      Entsprechend der Anleitung des Adapters ist in der Fritzbox ein Defaulttelefon zu konfigurieren: Telefonie/Anrufe/[Tab]Wahlhilfe/Wählhilfe.
                      Ich habe bei mir "ISDN- und Schnurlostelefone" ausgewählt.
                      Danach habe ich für ring den Sammelruf eingegeben (**9) - alle Telefone klingelten, interne Direktwahl - das Telefon klingelte, externe Nummer - und auch das klappte.
                      Das Standardtelefon muss also in jedem Fall aktiviert und konfiguriert sein.
                      @stoepselinho:
                      code=500 sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500 ` Das hat wohl eher etwas mit WLAN zu tun.
                      Adapterversion 0.3.11
                      • S
                        S
                        stoepselinho
                        ich versteh es irgendwie nicht
                        • eric2905E
                          eric2905E
                          eric2905
                          Was genau?
                          Von unterwegs getippert
                          • S
                            S
                            stoepselinho
                            bekomm ich die gleiche Fehlermeldung wie schon oben beschrieben. und der ganze Adapter funktioniert nicht
                            • eric2905E
                              eric2905E
                              eric2905
                              Hast Du das Standardtelefon definiert?
                              Was steht im Log, wenn Du den Adapter neu startest?
                              Gruß,
                              Eric
                              • S
                                S
                                stoepselinho
                                das steht im Log
                                tr-064.0 2017-04-04 21:02:00.745 error code=500 sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500
                                tr-064.0 2017-04-04 21:01:30.202 error code=unknown error code Device responded with fault Error: Credentials incorrect
                                tr-064.0 2017-04-04 21:01:25.375 info starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.2
                                bei mir klappt auch das WLAN schalten nicht
                                • HomoranH
                                  Natürlich klappt nichts.
                                  @stoepselinho:
                                  Error: Credentials incorrect `
                                  • S
                                    S
                                    stoepselinho
                                    mehr als meine da einzu tippen klappt doch nicht oder? hab einen neuen Benutzer erstellt und die daten da reingestellt
                                    • eric2905E
                                      eric2905E
                                      eric2905
                                      Welche Rechte hat denn der Benutzer?
                                      Die Meldung ist ziemlich eindeutig.
                                      • S
                                        S
                                        stoepselinho
                                        habs noch mal als admin versucht und jetzt kommt nur noch die WLAN fehlermeldung
                                        • eric2905E
                                          eric2905E
                                          eric2905
                                          Welche Fritzbox?
                                          Wird das WLAN von ebendieser Fritzbox aufgebaut, die auch abgefragt wird?
                                          Hat der Name des WLAN irgendwelche Sonderzeichen, Leerzeichen oder Umlaute?
                                          Es wäre wünschenswert, wenn man nicht alle möglichen Infos immer abfragen muss, sondern die auch mal gesammelt von selber kommen … die Meldung spricht von WLAN ... da könnten solche Infos auch direkt mitgegeben werden ....
                                          33.2k
                                          84.3k
