  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @kanumouse
    da ist ein Fehler , soll sein Register 57728
    Kanumouse
    #358
    @glasfaser
    Danke, hatte ich übersehen, habe ich gleich korrigiert.
    • K Kanumouse
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #359
      @kanumouse
      Vorhandene Modbus Instanz ausschalten , Erstelle eine neue Modbus Instanz .
      Dann alles so einstellen wie die vorhandene und nur das Abfragen :
      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
      57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
        @kanumouse
        Kanumouse
        #360
        @glasfaser
        Hat nicht geholfen - das gleiche Ergebnis!
        • K Kanumouse
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #361
          @kanumouse
          stelle bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG und poste hier dann anschließend das Log , wenn du die Instanz startest und der Pool beginnt .
          Und Zeige mal ein Screenshot vom Register .( Instanz )
          K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            @kanumouse
            Kanumouse
            #362
            @glasfaser
              @kanumouse
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #363
              @Kanumouse
              Nicht vom Datenpunkt .
              So :
                @Kanumouse
                So :
                Kanumouse
                #364
                @glasfaser
                Ok, hatte ich falsch verstanden.
                • K Kanumouse
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #365
                  @kanumouse
                  Was für eine Akku ( Hersteller - Typ ) ist das ?
                    @kanumouse
                    Kanumouse
                    #366
                    @glasfaser
                    BYD LVS4.0
                    • K Kanumouse
                      @glasfaser
                      BYD LVS4.0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #367
                      @kanumouse
                      Ich habe LG , eventuell ist der Data types dort anders / oder das Register .
                      Spiele mal mit den
                        @kanumouse
                        Spiele mal mit den
                        Kanumouse
                        #368
                        @glasfaser
                        Hatte ich schon probiert, leider ohne Erfolg.
                        • K Kanumouse
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #369
                          @kanumouse
                          ich glaube das gibt es nicht , bei der BYD !?
                          teste mal mit dem Register :
                          102853	Batterieladung	Batterieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false
                          bzw. hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/197?_=1643475996116
                            @kanumouse
                            bzw. hier:
                            Kanumouse
                            #370
                            @glasfaser
                            Die Adresse funktioniert nicht führt zu "illegal Data Adress".
                            • K Kanumouse
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #371
                              @kanumouse
                              Dann warte .....
                              vielleicht meldet sich noch jemand anders , der auch ein BYD hat .
                                @kanumouse
                                Dann warte .....
                                Kanumouse
                                #372
                                @glasfaser
                                Ich denke, dass vielleicht das von Byd nicht unterstützt wird.
                                Habe gerade noch einmal in der Solaredge Doku gelesen. Dort stehen alle Adressen, mit der Einschränkung, dass der Hersteller der Batterie diese unterstützt.
                                Meine eingetragenen Adressen sind gemäß Doku die Richtigen.
                                • P PVonRoof
                                  @al-bundy said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                  Ich muss hier mal das umrechnungs-Script prüfen, welches die M_AC Werte mit dem Skalierfungsfaktor verrechnet. Evtl. liegt da ein Fehler vor.
                                  Ich habe die Skripte von hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/2
                                  für die Umrechnung benutzt.
                                  Das funktioniert soweit einwandfrei bei mir.
                                  M_Import und M_Export sind stehts positiv, aber M_AC_P ist bei mir nachweislich positiv und negativ.
                                  Hier ein Beispiel mit leerer Batterie
                                  Blau ist der Wert von M_AC_P
                                  Und dieser springt sobald die Batterie leer ist auf negative Werte und ersetzt damit nahtlos die Batterie (schwarze Kurve), die logischerweise auf 0 geht.
                                  Warum die rote Linie (P_DC Wechselrichter) nicht auf Null geht, ist mir ein Rätsel. Dazu läuft schon ein Ticket bei SolarEdge.
                                  Würde mich interessieren, ob ich der einzige bin, dessen DC-seitige Leistung bei leerer Batterie und ohne PV-Ertrag auf 600 W springt. Also gerne einmal mitloggen wenn die Batterie leer werden sollte.
                                  DC-DC Verluste:
                                  Interessante Grafik von dir. Ich finde die Verluste doch sehr gross, vergleicht man diese mit den DC-AC Verlusten (I_DC - I_AC).
                                  Da stimme ich völlig überein.
                                  Der größte Witz ist aber, dass der WR bei leerer Batterie nicht in den Standby geht, sondern fröhlich weiterhin 60 W verbrät. Im Winter summiert sich das ganz schön auf.
                                  Wieviele Stunden steht die Batterie leer herum - 1/6 vom Jahr könnte vielleicht hinkommen? Macht 1/6 *8760 h = 1460h und ergibt damit einen unnötigen Mehrverbrauch von ca. 90 kWh. Kosten über 20 Jahre dann etwa 540 €. Das ist unsinnig und völlig unnötig.
                                  Dazu gibt es auch einen sehr langen thread im PVForum:
                                  https://www.photovoltaikforum.com/thread/149483-storedge-se8k-monitoringplattform-energie-heute-läuft-rückwärts/
                                  cybtrash
                                  schrieb am zuletzt editiert von cybtrash
                                  #373
                                  @pvonroof said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                  Hi pvvonroof! Hast du das Problem bisweilen lösen können? Auch bei mir springt nachts, wenn keine PV-Produktion ist und die Batterie leer ist, der Wert I_AC_Power ständig zwischen ~30W und 600W hin und her. Kann heute Abend nochmal eine Grafik hochladen die das zeigt. Tagsüber, wenn Sonne scheint, stimmen die Werte.
                                  Anfang Dezember habe ich eine Support-Anfrage bei SolarEdge gestellt, mittlerweile ist diese bis an den Tier/Level-3-Support weitergeleitet worden und sonst keine Antwort von denen.
                                  • A Al Bundy
                                    @glasfaser
                                    Habe seit gestern auch auf Formeln umgestellt und testhalber mit dem Javascript verglichen (in Javascript Math.pow auf Basis 1 anstelle 10 umgestellt).
                                    Bei mir kommt genau das selbe raus, wenn ich z.B. den Tagesverlauf von M_AC-Javascript und M_AC-Modubus-Formel vergleiche (Subtraktion gibt immer 0) 😊
                                    Danke für den Tipp. Super Sache. Skripte gespart und man sieht auch direkt in den Modbus Objekten die richtigen Zahlen 👍
                                    Kleine Anmerkung zu deinem Post: Da fehlt am Schluss noch die Klammer, darum hat es bei mir zu Beginn nicht funktioniert.
                                    Ich habe mal diese 4 Modbus Adressen umgestellt und stelle die Javascripts zur Umrechnung ab (Bild der Holding Registers in der Adapter Version 3.4.9):
                                    Auch kann es so keine Fehler mehr geben, des nicht zeitgleichen Auslesens, wie dies schon oft andere User berichtet haben.
                                    Da ich auch erst Beginne, meine Grafana Panels zu erstellen, ist es mir egal, die alten Datenwerte zu verlieren.
                                    Smartuser_1
                                    #374
                                    @al-bundy
                                    habe mit Interesse den Beitrag zum Thema Solaredge WR verfolgt und auch bei mir soweit umgesetzt. Allerdings sehen meine Grafana Daten nicht so super aus. Ich habe starke Schwankungen in den Signalen. Weißt Du, wo das Problem liegen könnte? Machst Du eine Mittelwertbildung oder Filterung bzw. sind evtl. die Pollzeiten am Modbusadapter etc. dafür verantwortlich?
                                    Danke & VG
                                    • S Smartuser_1
                                      @al-bundy
                                      Danke & VG
                                      Al Bundy
                                      #375
                                      Hi @smartuser_1
                                      Bin mir zwar nicht sicher, welcher Chart du meinst, aber Ja, die Darstellung wird gemittelt. Dies machen vermutlich die meisten user. Bei mir werden die Werte über 5min gruppiert dargestellt.
                                      Dies ist der Parameter:
                                      Grafik sieht dann z.B. so aus:
                                      Standardmässig steht hier (vermutlich aktuell bei dir):
                                      Und die selben Daten kommen dann so daher:
                                      modbus Abfrageintervall ist bei mir bei 2500 ms
                                      • A Al Bundy
                                        Hi @smartuser_1
                                        Smartuser_1
                                        #376
                                        @al-bundy
                                        Hi al-bundy
                                        Vielen Dank für die Rückmeldung.
                                        Wo stellst Du den die Mittelung über 5min ein? War schon dran einen gleitenden Durchschnitt mit Blockly reinzurechnen, aber das benötigt ja auch Ressource. Des Weiteren würde mich interessieren, woher Du die Infos zur PV Vorhersage bekommst?
                                        • S Smartuser_1
                                          @al-bundy
                                          Hi al-bundy
                                          Al Bundy
                                          #377
                                          @smartuser_1
                                          Die Gruppierung ist unter den Query Einstellungen zu finden:
                                          PV Vorhersagen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
                                          Die bei mir gelb gestrichelte Linie kommt von "https://api.forecast.solar" und wird per Javascript direkt in die influxdb geschrieben.
                                          Ist hier beschrieben:
                                          iobroker -> forecast-solar-mit-dem-systeminfo-adapter
