  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.7k Aufrufe 45 Beobachtet
    danielos
    #351
    Hallo zusammen
    Zwischenzeitlich habe ich den Modbus-Adapter installiert und ich kriege auch erste Daten. Ich bin aber noch etwas überfordert mit allen unterschiedlichen Daten, die ich auslesen könnte und zudem stürzt der Adapter ab, sobald ich gewisse der Daten einlesen versuche.
    Auslesen möchte ich eigentlich gerne folgende Parameter:
    • Totalverbrauch (genial wäre natürlich, dies einerseits in Realtime zu haben, aber auch für den ganzen Tag oder so)
    • Selber gebraucht (analog oben)
    • Zurückgespiessen
    • Vom Stromanbieter bezogen
    Kann mir jemand sagen, welche 4 Parameter ab Seite 22 des PDF's ich da nun anzapfen muss? PDF: https://www.dropbox.com/s/j5ye5cj86kaxhcn/sunspec-implementation-technical-note.pdf?dl=0
    Es wäre genial, wenn ihr mir da helfen könntet!!! Herzlichen Dank jetzt schon!
    • D danielos
      Hallo zusammen
      • Zurückgespiessen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #352
      @danielos
      hier wäre eigentlich alles drin / beschrieben was du brauchst .
      https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @danielos
        hennerich
        #353
        @glasfaser @danielos
        Jo, das hätte ich jetzt auch verlinkt ;-)
        Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
        Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
        • H hennerich
          Kanumouse
          #354
          @hennerich
          Ich muss mich bzgl. des Adapters hier noch einmal reinhängen.
          Einige Batteriedaten funktionieren ja.
          Aber hat schon jemand vernünftige Daten von folgenden ModbusHoldingRegistern bekommen:
          modbus.0.holdingRegisters.57718_Battery_1 Lifetime Export Energy Counter
          modbus.0.holdingRegisters.57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter
          modbus.0.holdingRegisters.57732_Battery_1 Available Energy
          Insbesondere die ersten beiden Datenpunkte wären noch interessant.
          • K Kanumouse
            @hennerich
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #355
            @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
            vernünftige Daten
            Was meinst du damit !?
            Hier meine :
            nutze Sie selber nicht , habe es per
            57716_Battery_1 Instantaneous Power , mit einem Script so:
            und logge es mit sourceanalytix
              vernünftige Daten
              Hier meine :
              Kanumouse
              #356
              @glasfaser
              Hier meine.
              Insbesondere der Import und der Export werden nicht aktualisiert und sind nicht logisch.
              Wenn ich das nicht zum Laufen bekomme, habe ich auch schon daran gedacht das separat (sourceanalytix) ausrechnen zu lassen. Mich würde aber trotzdem interessieren, warum da keine Daten kommen.
              • K Kanumouse
                @glasfaser
                Hier meine.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #357
                @kanumouse
                da ist ein Fehler , soll sein Register 57728
                  @kanumouse
                  Kanumouse
                  #358
                  @glasfaser
                  Danke, hatte ich übersehen, habe ich gleich korrigiert.
                  • K Kanumouse
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #359
                    @kanumouse
                    Vorhandene Modbus Instanz ausschalten , Erstelle eine neue Modbus Instanz .
                    Dann alles so einstellen wie die vorhandene und nur das Abfragen :
                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                    57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                      @kanumouse
                      Kanumouse
                      #360
                      @glasfaser
                      Hat nicht geholfen - das gleiche Ergebnis!
                      • K Kanumouse
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #361
                        @kanumouse
                        stelle bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG und poste hier dann anschließend das Log , wenn du die Instanz startest und der Pool beginnt .
                        Und Zeige mal ein Screenshot vom Register .( Instanz )
                        K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          @kanumouse
                          Kanumouse
                          #362
                          @glasfaser
                            @kanumouse
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #363
                            @Kanumouse
                            Nicht vom Datenpunkt .
                            So :
                              @Kanumouse
                              So :
                              Kanumouse
                              #364
                              @glasfaser
                              Ok, hatte ich falsch verstanden.
                              • K Kanumouse
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #365
                                @kanumouse
                                Was für eine Akku ( Hersteller - Typ ) ist das ?
                                  @kanumouse
                                  Kanumouse
                                  #366
                                  @glasfaser
                                  BYD LVS4.0
                                  • K Kanumouse
                                    @glasfaser
                                    BYD LVS4.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #367
                                    @kanumouse
                                    Ich habe LG , eventuell ist der Data types dort anders / oder das Register .
                                    Spiele mal mit den
                                      @kanumouse
                                      Spiele mal mit den
                                      Kanumouse
                                      #368
                                      @glasfaser
                                      Hatte ich schon probiert, leider ohne Erfolg.
                                      • K Kanumouse
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #369
                                        @kanumouse
                                        ich glaube das gibt es nicht , bei der BYD !?
                                        teste mal mit dem Register :
                                        102853	Batterieladung	Batterieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false
                                        bzw. hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/197?_=1643475996116
                                          @kanumouse
                                          bzw. hier:
                                          Kanumouse
                                          #370
                                          @glasfaser
                                          Die Adresse funktioniert nicht führt zu "illegal Data Adress".
