  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @chrisl sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
    einzig 40190 - 40242
    Zeige mal ein Screenshot davon
    ChrisL
    #347
    @glasfaser Die Werte sind teilweise noch etwas "speziell" - aber immerhin funkioniert eine Kommunikation :)
    • C ChrisL
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #348
      @chrisl
      Sieht schon ... fast gut aus .
      Wohoooo! Danke Tausend!
      Kein Thema ...
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @chrisl
        Kein Thema ...
        ChrisL
        #349
        @glasfaser - langsam wirds was :)
        • C ChrisL
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #350
          @chrisl
          Das meinte ich ...im Chat . sieht gut aus .
          Jetzt ist auch der Smartmeter richtig
            danielos
            #351
            Hallo zusammen
            Zwischenzeitlich habe ich den Modbus-Adapter installiert und ich kriege auch erste Daten. Ich bin aber noch etwas überfordert mit allen unterschiedlichen Daten, die ich auslesen könnte und zudem stürzt der Adapter ab, sobald ich gewisse der Daten einlesen versuche.
            Auslesen möchte ich eigentlich gerne folgende Parameter:
            • Totalverbrauch (genial wäre natürlich, dies einerseits in Realtime zu haben, aber auch für den ganzen Tag oder so)
            • Selber gebraucht (analog oben)
            • Zurückgespiessen
            • Vom Stromanbieter bezogen
            Kann mir jemand sagen, welche 4 Parameter ab Seite 22 des PDF's ich da nun anzapfen muss? PDF: https://www.dropbox.com/s/j5ye5cj86kaxhcn/sunspec-implementation-technical-note.pdf?dl=0
            Es wäre genial, wenn ihr mir da helfen könntet!!! Herzlichen Dank jetzt schon!
            • D danielos
              Hallo zusammen
              • Zurückgespiessen
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #352
              @danielos
              hier wäre eigentlich alles drin / beschrieben was du brauchst .
              https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @danielos
                hennerich
                #353
                @glasfaser @danielos
                Jo, das hätte ich jetzt auch verlinkt ;-)
                Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                • H hennerich
                  Kanumouse
                  #354
                  @hennerich
                  Ich muss mich bzgl. des Adapters hier noch einmal reinhängen.
                  Einige Batteriedaten funktionieren ja.
                  Aber hat schon jemand vernünftige Daten von folgenden ModbusHoldingRegistern bekommen:
                  modbus.0.holdingRegisters.57718_Battery_1 Lifetime Export Energy Counter
                  modbus.0.holdingRegisters.57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter
                  modbus.0.holdingRegisters.57732_Battery_1 Available Energy
                  Insbesondere die ersten beiden Datenpunkte wären noch interessant.
                  • K Kanumouse
                    @hennerich
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #355
                    @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                    vernünftige Daten
                    Was meinst du damit !?
                    Hier meine :
                    nutze Sie selber nicht , habe es per
                    57716_Battery_1 Instantaneous Power , mit einem Script so:
                    und logge es mit sourceanalytix
                      vernünftige Daten
                      Hier meine :
                      Kanumouse
                      #356
                      @glasfaser
                      Hier meine.
                      Insbesondere der Import und der Export werden nicht aktualisiert und sind nicht logisch.
                      Wenn ich das nicht zum Laufen bekomme, habe ich auch schon daran gedacht das separat (sourceanalytix) ausrechnen zu lassen. Mich würde aber trotzdem interessieren, warum da keine Daten kommen.
                      • K Kanumouse
                        @glasfaser
                        Hier meine.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #357
                        @kanumouse
                        da ist ein Fehler , soll sein Register 57728
                          @kanumouse
                          Kanumouse
                          #358
                          @glasfaser
                          Danke, hatte ich übersehen, habe ich gleich korrigiert.
                          • K Kanumouse
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #359
                            @kanumouse
                            Vorhandene Modbus Instanz ausschalten , Erstelle eine neue Modbus Instanz .
                            Dann alles so einstellen wie die vorhandene und nur das Abfragen :
                            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                            57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                            57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                              @kanumouse
                              Kanumouse
                              #360
                              @glasfaser
                              Hat nicht geholfen - das gleiche Ergebnis!
                              • K Kanumouse
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #361
                                @kanumouse
                                stelle bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG und poste hier dann anschließend das Log , wenn du die Instanz startest und der Pool beginnt .
                                Und Zeige mal ein Screenshot vom Register .( Instanz )
                                K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @kanumouse
                                  Kanumouse
                                  #362
                                  @glasfaser
                                    @kanumouse
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #363
                                    @Kanumouse
                                    Nicht vom Datenpunkt .
                                    So :
                                      @Kanumouse
                                      So :
                                      Kanumouse
                                      #364
                                      @glasfaser
                                      Ok, hatte ich falsch verstanden.
                                      • K Kanumouse
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #365
                                        @kanumouse
                                        Was für eine Akku ( Hersteller - Typ ) ist das ?
                                          @kanumouse
                                          Kanumouse
                                          #366
                                          @glasfaser
                                          BYD LVS4.0
