  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • C ChrisL
    Update, habe nun alles ab 57 raus gelöscht - habe keine Batterie (noch nicht... :))
    Nun bleibt er Grün :)
    bei den Objekten bleibt aber weiterhin praktisch alles auf Orange und ohne Werte - einzig 40190 - 40242 zeigt etwas an
    ChrisL
    #346
    nochmals Update, "Alias Benutzen" Hacken raus, jetzt stehen Werte da! Muss mich da jetzt mal durchkämpfen!
    Wohoooo! Danke Tausend!
    • GlasfaserG Glasfaser
      @chrisl sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
      Zeige mal ein Screenshot davon
      ChrisL
      #347
      @glasfaser Die Werte sind teilweise noch etwas "speziell" - aber immerhin funkioniert eine Kommunikation :)
      • C ChrisL
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #348
        @chrisl
        Sieht schon ... fast gut aus .
        Kein Thema ...
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          @chrisl
          Kein Thema ...
          ChrisL
          #349
          @glasfaser - langsam wirds was :)
          • C ChrisL
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #350
            @chrisl
            Das meinte ich ...im Chat . sieht gut aus .
            Jetzt ist auch der Smartmeter richtig
              danielos
              #351
              Hallo zusammen
              Zwischenzeitlich habe ich den Modbus-Adapter installiert und ich kriege auch erste Daten. Ich bin aber noch etwas überfordert mit allen unterschiedlichen Daten, die ich auslesen könnte und zudem stürzt der Adapter ab, sobald ich gewisse der Daten einlesen versuche.
              Auslesen möchte ich eigentlich gerne folgende Parameter:
              • Totalverbrauch (genial wäre natürlich, dies einerseits in Realtime zu haben, aber auch für den ganzen Tag oder so)
              • Selber gebraucht (analog oben)
              • Zurückgespiessen
              • Vom Stromanbieter bezogen
              Kann mir jemand sagen, welche 4 Parameter ab Seite 22 des PDF's ich da nun anzapfen muss? PDF: https://www.dropbox.com/s/j5ye5cj86kaxhcn/sunspec-implementation-technical-note.pdf?dl=0
              Es wäre genial, wenn ihr mir da helfen könntet!!! Herzlichen Dank jetzt schon!
              • D danielos
                Hallo zusammen
                • Zurückgespiessen
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #352
                @danielos
                hier wäre eigentlich alles drin / beschrieben was du brauchst .
                https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @danielos
                  hennerich
                  #353
                  @glasfaser @danielos
                  Jo, das hätte ich jetzt auch verlinkt ;-)
                  Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                  Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                  • H hennerich
                    Kanumouse
                    #354
                    @hennerich
                    Ich muss mich bzgl. des Adapters hier noch einmal reinhängen.
                    Einige Batteriedaten funktionieren ja.
                    Aber hat schon jemand vernünftige Daten von folgenden ModbusHoldingRegistern bekommen:
                    modbus.0.holdingRegisters.57718_Battery_1 Lifetime Export Energy Counter
                    modbus.0.holdingRegisters.57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter
                    modbus.0.holdingRegisters.57732_Battery_1 Available Energy
                    Insbesondere die ersten beiden Datenpunkte wären noch interessant.
                    • K Kanumouse
                      @hennerich
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #355
                      @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                      vernünftige Daten
                      Was meinst du damit !?
                      Hier meine :
                      nutze Sie selber nicht , habe es per
                      57716_Battery_1 Instantaneous Power , mit einem Script so:
                      und logge es mit sourceanalytix
                        vernünftige Daten
                        Hier meine :
                        Kanumouse
                        #356
                        @glasfaser
                        Hier meine.
                        Insbesondere der Import und der Export werden nicht aktualisiert und sind nicht logisch.
                        Wenn ich das nicht zum Laufen bekomme, habe ich auch schon daran gedacht das separat (sourceanalytix) ausrechnen zu lassen. Mich würde aber trotzdem interessieren, warum da keine Daten kommen.
                        • K Kanumouse
                          @glasfaser
                          Hier meine.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #357
                          @kanumouse
                          da ist ein Fehler , soll sein Register 57728
                            @kanumouse
                            Kanumouse
                            #358
                            @glasfaser
                            Danke, hatte ich übersehen, habe ich gleich korrigiert.
                            • K Kanumouse
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #359
                              @kanumouse
                              Vorhandene Modbus Instanz ausschalten , Erstelle eine neue Modbus Instanz .
                              Dann alles so einstellen wie die vorhandene und nur das Abfragen :
                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                              57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                                @kanumouse
                                Kanumouse
                                #360
                                @glasfaser
                                Hat nicht geholfen - das gleiche Ergebnis!
                                • K Kanumouse
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #361
                                  @kanumouse
                                  stelle bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG und poste hier dann anschließend das Log , wenn du die Instanz startest und der Pool beginnt .
                                  Und Zeige mal ein Screenshot vom Register .( Instanz )
                                  K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @kanumouse
                                    Kanumouse
                                    #362
                                    @glasfaser
                                      @kanumouse
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #363
                                      @Kanumouse
                                      Nicht vom Datenpunkt .
                                      So :
                                        @Kanumouse
                                        So :
                                        Kanumouse
                                        #364
                                        @glasfaser
                                        Ok, hatte ich falsch verstanden.
                                        • K Kanumouse
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #365
                                          @kanumouse
                                          Was für eine Akku ( Hersteller - Typ ) ist das ?
