  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • C ChrisL
    @glasfaser wenn ich es mit sudo ausführe, kommt das hier raus... :(
    ioadmin@iobroker01:~$ sudo nmap -sU -p 502 192.168.100.162
    Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2022-01-06 13:29 UTC
    dnet: Failed to open device ens3
    QUITTING!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #339
    @chrisl sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
    Und da ist mein ? .... auch schon oben gewesen
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      ChrisL
      #340
      @glasfaser - ich komme etwas weiter...
      Allerdings kann ich jetzt gerade nicht den Modbus Status am Wechselrichter anschauen gehen, da SolardEdge irgendwas zurück gesetzt hat - die Kommunikation mit dem Zähler geht nun wieder, aber auf dem Display ist er noch in irgendeinem Menü, wo ich ned einfach so raus komme... Stupide 1 Knopf Bedienung... -.-
      ioadmin@iobroker01:~$ sudo snap connect nmap:network-control
      Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2022-01-06 14:15 UTC
      Nmap scan report for 192.168.100.162
      Host is up (0.00058s latency).
      PORT    STATE  SERVICE
      502/udp closed mbap
      MAC Address: 00:27:02:14:54:89 (SolarEdge Technologies)
      Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.29 seconds
      • C ChrisL
        PORT    STATE  SERVICE
        502/udp closed mbap
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #341
        @chrisl
        Neue Modbus Instanz.1 anlegen , ( instanz.0 ausschalten )
        Einstellungen machen und dann dieses Register bei Holding importieren
        https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/92?_=1641479982903
          @chrisl
          ChrisL
          #342
          @glasfaser said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
          ok, jetzt gehts vorwärts - wenn ich nun die Instanz.1 starte, ist sie ganz kurz auf Grün, wechselt dann aber sofort wieder auf Orange zurück - nun der laaaaange Log...
          2022-01-06 15:12:24.094 - debug: modbus.1 (2542) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-01-06 15:12:24.119 - debug: modbus.1 (2542) Objects client ready ... initialize now
          2022-01-06 15:12:24.120 - debug: modbus.1 (2542) Objects create System PubSub Client
          2022-01-06 15:12:24.123 - debug: modbus.1 (2542) Objects create User PubSub Client
          2022-01-06 15:12:24.124 - debug: modbus.1 (2542) Objects client initialize lua scripts
          2022-01-06 15:12:24.130 - debug: modbus.1 (2542) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-01-06 15:12:24.134 - debug: modbus.1 (2542) objectDB connected
          2022-01-06 15:12:24.135 - debug: modbus.1 (2542) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2022-01-06 15:12:24.139 - debug: modbus.1 (2542) States create System PubSub Client
          2022-01-06 15:12:24.139 - debug: modbus.1 (2542) States create User PubSub Client
          2022-01-06 15:12:24.143 - debug: modbus.1 (2542) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2022-01-06 15:12:24.143 - debug: modbus.1 (2542) statesDB connected
          2022-01-06 15:12:24.257 - debug: modbus.1 (2542) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2022-01-06 15:12:24.346 - info: modbus.1 (2542) starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
          2022-01-06 15:12:24.411 - debug: modbus.1 (2542) Initialize Objects for disInputs: []
          2022-01-06 15:12:24.411 - debug: modbus.1 (2542) Initialize Objects for coils: []
          2022-01-06 15:12:24.411 - debug: modbus.1 (2542) Initialize Objects for inputRegs: []
          2022-01-06 15:12:24.412 - debug: modbus.1 (2542) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40000,"name":"C_SunSpec_ID","description":"Wert = \"SunS\" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":null,"id":"holdingRegisters.NaN_C_SunSpec_ID"},{"_address":40002,"name":"C_SunSpec_DID","description":"Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1,"id":"holdingRegisters.40002_C_SunSpec_DID"},{"_address":40003,"name":"C_SunSpec_Länge","description":"65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2,"id":"holdingRegisters.40003_C_SunSpec_Länge"},{"_address":40004,"name":"C_Hersteller","description":"Bei SunSpec eingetragener Wert = \"SolarEdge\"","unit":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":3,"id":"holdingRegisters.40004_C_Hersteller"},{"_address":40020,"name":"C_Modell","description":"Spezifischer SolarEdge Wert","unit":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":19,"id":"holdingRegisters.40020_C_Modell"},{"_address":40044,"name":"C_Version","description":"Spezifischer SolarEdge Wert","unit":"","type":"string","len":8,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":43,"id":"holdingRegisters.40044_C_Version"},{"_address":40052,"name":"C_Seriennummer","description":"Eindeutiger SolarEdge Wert","unit":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":51,"id":"holdingRegisters.40052_C_Seriennummer"},{"_address":40068,"name":"C_Geräteadresse","description":"Modbus-ID der entsprechenden Einheit","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":67,"id":"holdingRegisters.40068_C_Geräteadresse"},{"_address":40069,"name":"C_SunSpec_DID","description":"101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":68,"id":"holdingRegisters.40069_C_SunSpec_DID"},{"_address":40070,"name":"C_SunSpec_Länge","description":"50 = Länge des Modellblocks","unit":"Register","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":69,"id":"holdingRegisters.40070_C_SunSpec_Länge"},{"_address":40071,"name":"I_AC_Strom","description":"AC-Gesamtstromwert","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":70,"id":"holdingRegisters.40071_I_AC_Strom"},{"_address":40072,"name":"I_AC_StromA","description":"AC-Phase A (L1) Stromwert","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":71,"id":"holdingRegisters.40072_I_AC_StromA"},{"_address":40073,"name":"I_AC_StromB","description":"AC-Phase B (L2) Stromwert","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":72,"id":"holdingRegisters.40073_I_AC_StromB"},{"_address":40074,"name":"I_AC_StromC","description":"AC-Phase C (L3) Stromwert","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":73,"id":"holdingRegisters.40074_I_AC_StromC"},{"_address":40075,"name":"I_AC_Strom_SF","description":"AC-Strom Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":74,"id":"holdingRegisters.40075_I_AC_Strom_SF"},{"_address":40076,"name":"I_AC_SpannungAB","description":"AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":75,"id":"holdingRegisters.40076_I_AC_SpannungAB"},{"_address":40077,"name":"I_AC_SpannungBC","description":"AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":76,"id":"holdingRegisters.40077_I_AC_SpannungBC"},{"_address":40078,"name":"I_AC_SpannungCA","description":"AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":77,"id":"holdingRegisters.40078_I_AC_SpannungCA"},{"_address":40079,"name":"I_AC_SpannungAN","description":"AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":78,"id":"holdingRegisters.40079_I_AC_SpannungAN"},{"_address":40080,"name":"I_AC_SpannungBN","description":"AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":79,"id":"holdingRegisters.40080_I_AC_SpannungBN"},{"_address":40081,"name":"I_AC_SpannungCN","description":"AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":80,"id":"holdingRegisters.40081_I_AC_SpannungCN"},{"_address":40082,"name":"I_AC_Spannung_SF","description":"AC-Spannung Skalierungsfaktor","unit":"V","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":81,"id":"holdingRegisters.40082_I_AC_Spannung_SF"},{"_address":40083,"name":"I_AC_Leistung","description":"AC-Leistungswert","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":82,"id":"holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung"},{"_address":40084,"name":"I_AC_Leistung_SF","description":"AC-Leistung Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":83,"id":"holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF"},{"_address":40085,"name":"I_AC_Frequenz","description":"Frequenzwert","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":84,"id":"holdingRegisters.40085_I_AC_Frequenz"},{"_address":40086,"name":"I_AC_Frequenz_SF","description":"Frequenz Skalierungsfaktor","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":85,"id":"holdingRegisters.40086_I_AC_Frequenz_SF"},{"_address":40087,"name":"I_AC_VA","description":"Scheinleistung","unit":"VA","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":86,"id":"holdingRegisters.40087_I_AC_VA"},{"_address":40088,"name":"I_AC_VA_SF","description":"Scheinleistung Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":87,"id":"holdingRegisters.40088_I_AC_VA_SF"},{"_address":40089,"name":"I_AC_VAR","description":"Blindleistung","unit":"VAR","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":88,"id":"holdingRegisters.40089_I_AC_VAR"},{"_address":40090,"name":"I_AC_VAR_SF","description":"Blindleistung Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":89,"id":"holdingRegisters.40090_I_AC_VAR_SF"},{"_address":40091,"name":"I_AC_PF","description":"Leistungsfaktor","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":90,"id":"holdingRegisters.40091_I_AC_PF"},{"_address":40092,"name":"I_AC_PF_SF","description":"Leistungsfaktor Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":91,"id":"holdingRegisters.40092_I_AC_PF_SF"},{"_address":40093,"name":"I_AC_Energie_WH","description":"AC Gesamt-Energieproduktion","unit":"Wh","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":92,"id":"holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH"},{"_address":40095,"name":"I_AC_Energie_WH_SF","description":"AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":94,"id":"holdingRegisters.40095_I_AC_Energie_WH_SF"},{"_address":40096,"name":"I_DC_Strom","description":"DC-Stromwert","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":95,"id":"holdingRegisters.40096_I_DC_Strom"},{"_address":40097,"name":"I_DC_Strom_SF","description":"DC-Strom Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":96,"id":"holdingRegisters.40097_I_DC_Strom_SF"},{"_address":40098,"name":"I_DC_Spannung","description":"DC-Spannungswert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":97,"id":"holdingRegisters.40098_I_DC_Spannung"},{"_address":40099,"name":"I_DC_Spannung_SF","description":"DC-Spannung Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":98,"id":"holdingRegisters.40099_I_DC_Spannung_SF"},{"_address":40100,"name":"I_DC_Leistung","description":"DC-Leistungswert","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":99,"id":"holdingRegisters.40100_I_DC_Leistung"},{"_address":40101,"name":"I_DC_Leistung_SF","description":"DC-Leistung Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":100,"id":"holdingRegisters.40101_I_DC_Leistung_SF"},{"_address":40103,"name":"I_Temp_Kühler","description":"Kühlkörpertemperatur","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":102,"id":"holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler"},{"_address":40106,"name":"I_Temp_SF","description":"Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":105,"id":"holdingRegisters.40106_I_Temp_SF"},{"_address":40107,"name":"I_Status","description":"Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":106,"id":"holdingRegisters.40107_I_Status"},{"_address":40108,"name":"I_Status_Anbieter","description":"Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":107,"id":"holdingRegisters.40108_I_Status_Anbieter"},{"_address":40123,"name":"C_Manufacturer","description":"Meter manufacturer","unit":"","type":"string","len":32,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":122,"id":"holdingRegisters.40123_C_Manufacturer"},{"_address":40139,"name":"C_Model","description":"Meter model","unit":"","type":"string","len":32,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":138,"id":"holdingRegisters.40139_C_Model"},{"_address":40155,"name":"C_Option","description":"Export + Import, Production, consumption","unit":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":154,"id":"holdingRegisters.40155_C_Option"},{"_address":40190,"name":"M_AC_Current","description":"AC Current (sum of active phases)","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":189,"id":"holdingRegisters.40190_M_AC_Current"},{"_address":40194,"name":"M_AC_Current_S F","description":"AC Current Scale Factor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":193,"id":"holdingRegisters.40194_M_AC_Current_S_F"},{"_address":40206,"name":"M_AC_Power","description":"Total Real Power (sum of active phases)","unit":"W","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":205,"id":"holdingRegisters.40206_M_AC_Power"},{"_address":40210,"name":"M_AC_Power_SF","description":"AC Real Power Scale Factor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":209,"id":"holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF"},{"_address":40226,"name":"M_Exported","description":"Total Exported Real Energy","unit":"Wh","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":225,"id":"holdingRegisters.40226_M_Exported"},{"_address":40234,"name":"M_Imported","description":"Total Imported Real Energy","unit":"Wh","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":233,"id":"holdingRegisters.40234_M_Imported"},{"_address":40242,"name":"M_Energy_W_SF","description":"Real Energy Scale Factor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":241,"id":"holdingRegisters.40242_M_Energy_W_SF"},{"_address":57664,"name":"Battery 1 Device ID","description":"Batterie Geräte ID","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17663,"id":"holdingRegisters.57664_Battery_1 Device ID"},{"_address":57666,"name":"Battery 1 Rated Energy","description":"Batterie Nennkapazität","unit":"Wh","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17665,"id":"holdingRegisters.57666_Battery_1 Rated Energy"},{"_address":57668,"name":"Battery 1 Max Charge Continues Power","description":"Batterie maximale Ladeleistung","unit":"W","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17667,"id":"holdingRegisters.57668_Battery_1 Max Charge Continues Power"},{"_address":57670,"name":"Battery 1 Max Discharge Continues Power","description":"Batterie maximale Entladeleistung","unit":"W","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17669,"id":"holdingRegisters.57670_Battery_1 Max Discharge Continues Power"},{"_address":57672,"name":"Battery 1 Max Charge Peak Power","description":"Batterie maximale Ladespitzenleistung","unit":"W","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17671,"id":"holdingRegisters.57672_Battery_1 Max Charge Peak Power"},{"_address":57674,"name":"Battery 1 Max Discharge Peak Power","description":"Batterie maximale Entladespitzenleistung","unit":"W","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17673,"id":"holdingRegisters.57674_Battery_1 Max Discharge Peak Power"},{"_address":57708,"name":"Battery 1 Average Temperature","description":"Batterie Durchschnittstemperatur","unit":"°C","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17707,"id":"holdingRegisters.57708_Battery_1 Average Temperature"},{"_address":57710,"name":"Battery 1 Max Temperature","description":"Batterie maximale Temperatur","unit":"°C","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17709,"id":"holdingRegisters.57710_Battery_1 Max Temperature"},{"_address":57712,"name":"Battery 1 Instantaneous Voltage","description":"Batterie momentane Spannung","unit":"V","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17711,"id":"holdingRegisters.57712_Battery_1 Instantaneous Voltage"},{"_address":57714,"name":"Battery 1 Instantaneous Current","description":"Batterie momentane Stromstärke","unit":"A","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17713,"id":"holdingRegisters.57714_Battery_1 Instantaneous Current"},{"_address":57716,"name":"Battery 1 Instantaneous Power","description":"Batterie momentane Leistung","unit":"W","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17715,"id":"holdingRegisters.57716_Battery_1 Instantaneous Power"},{"_address":57718,"name":"Battery 1 Lifetime Export Energy Counter","description":"Batterie Gesamtenergie entladen","unit":"Wh","type":"uint64le","len":4,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17717,"id":"holdingRegisters.57718_Battery_1 Lifetime Export Energy Counter"},{"_address":57722,"name":"Battery 1 Lifetime Import Energy Counter","description":"Batterie Gesamtenergie geladen","unit":"Wh","type":"uint64le","len":4,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17721,"id":"holdingRegisters.57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter"},{"_address":57726,"name":"Battery 1 Max Energy","description":"Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung","unit":"Wh","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17725,"id":"holdingRegisters.57726_Battery_1 Max Energy"},{"_address":57728,"name":"Battery 1 Available Energy","description":"Batterie verfügbare Energie","unit":"Wh","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17727,"id":"holdingRegisters.57728_Battery_1 Available Energy"},{"_address":57730,"name":"Battery 1 State of Health (SOH)","description":"Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17729,"id":"holdingRegisters.57730_Battery_1 State of Health (SOH)"},{"_address":57732,"name":"Battery 1 State of Energy (SOE)","description":"Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17731,"id":"holdingRegisters.57732_Battery_1 State of Energy (SOE)"},{"_address":57734,"name":"Battery 1 Status","description":"Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)","unit":"","type":"uint32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17733,"id":"holdingRegisters.57734_Battery_1 Status"}]
          2022-01-06 15:12:24.413 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.NaN_C_SunSpec_ID: {"_id":"holdingRegisters.NaN_C_SunSpec_ID","type":"state","common":{"name":"Wert = \"SunS\" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":null,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.413 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40002_C_SunSpec_DID: {"_id":"holdingRegisters.40002_C_SunSpec_DID","type":"state","common":{"name":"Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.414 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40003_C_SunSpec_Länge: {"_id":"holdingRegisters.40003_C_SunSpec_Länge","type":"state","common":{"name":"65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":2,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.414 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40004_C_Hersteller: {"_id":"holdingRegisters.40004_C_Hersteller","type":"state","common":{"name":"Bei SunSpec eingetragener Wert = \"SolarEdge\"","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":3,"deviceId":1,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.414 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40020_C_Modell: {"_id":"holdingRegisters.40020_C_Modell","type":"state","common":{"name":"Spezifischer SolarEdge Wert","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":19,"deviceId":1,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.414 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40044_C_Version: {"_id":"holdingRegisters.40044_C_Version","type":"state","common":{"name":"Spezifischer SolarEdge Wert","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":43,"deviceId":1,"type":"string","len":8,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.415 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40052_C_Seriennummer: {"_id":"holdingRegisters.40052_C_Seriennummer","type":"state","common":{"name":"Eindeutiger SolarEdge Wert","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":51,"deviceId":1,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.415 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40068_C_Geräteadresse: {"_id":"holdingRegisters.40068_C_Geräteadresse","type":"state","common":{"name":"Modbus-ID der entsprechenden Einheit","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":67,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.415 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40069_C_SunSpec_DID: {"_id":"holdingRegisters.40069_C_SunSpec_DID","type":"state","common":{"name":"101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":68,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.415 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40070_C_SunSpec_Länge: {"_id":"holdingRegisters.40070_C_SunSpec_Länge","type":"state","common":{"name":"50 = Länge des Modellblocks","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Register"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":69,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.415 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40071_I_AC_Strom: {"_id":"holdingRegisters.40071_I_AC_Strom","type":"state","common":{"name":"AC-Gesamtstromwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":70,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.416 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40072_I_AC_StromA: {"_id":"holdingRegisters.40072_I_AC_StromA","type":"state","common":{"name":"AC-Phase A (L1) Stromwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":71,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.416 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40073_I_AC_StromB: {"_id":"holdingRegisters.40073_I_AC_StromB","type":"state","common":{"name":"AC-Phase B (L2) Stromwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":72,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.416 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40074_I_AC_StromC: {"_id":"holdingRegisters.40074_I_AC_StromC","type":"state","common":{"name":"AC-Phase C (L3) Stromwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":73,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.416 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40075_I_AC_Strom_SF: {"_id":"holdingRegisters.40075_I_AC_Strom_SF","type":"state","common":{"name":"AC-Strom Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":74,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.416 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40076_I_AC_SpannungAB: {"_id":"holdingRegisters.40076_I_AC_SpannungAB","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":75,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.417 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40077_I_AC_SpannungBC: {"_id":"holdingRegisters.40077_I_AC_SpannungBC","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":76,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.417 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40078_I_AC_SpannungCA: {"_id":"holdingRegisters.40078_I_AC_SpannungCA","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":77,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.417 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40079_I_AC_SpannungAN: {"_id":"holdingRegisters.40079_I_AC_SpannungAN","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":78,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.417 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40080_I_AC_SpannungBN: {"_id":"holdingRegisters.40080_I_AC_SpannungBN","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":79,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.417 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40081_I_AC_SpannungCN: {"_id":"holdingRegisters.40081_I_AC_SpannungCN","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":80,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.418 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40082_I_AC_Spannung_SF: {"_id":"holdingRegisters.40082_I_AC_Spannung_SF","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":81,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.418 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung: {"_id":"holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung","type":"state","common":{"name":"AC-Leistungswert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":82,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.418 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF: {"_id":"holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF","type":"state","common":{"name":"AC-Leistung Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":83,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.418 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40085_I_AC_Frequenz: {"_id":"holdingRegisters.40085_I_AC_Frequenz","type":"state","common":{"name":"Frequenzwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":84,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.418 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40086_I_AC_Frequenz_SF: {"_id":"holdingRegisters.40086_I_AC_Frequenz_SF","type":"state","common":{"name":"Frequenz Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":85,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.418 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40087_I_AC_VA: {"_id":"holdingRegisters.40087_I_AC_VA","type":"state","common":{"name":"Scheinleistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"VA"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":86,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.419 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40088_I_AC_VA_SF: {"_id":"holdingRegisters.40088_I_AC_VA_SF","type":"state","common":{"name":"Scheinleistung Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":87,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.419 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40089_I_AC_VAR: {"_id":"holdingRegisters.40089_I_AC_VAR","type":"state","common":{"name":"Blindleistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"VAR"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":88,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.419 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40090_I_AC_VAR_SF: {"_id":"holdingRegisters.40090_I_AC_VAR_SF","type":"state","common":{"name":"Blindleistung Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":89,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.424 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40091_I_AC_PF: {"_id":"holdingRegisters.40091_I_AC_PF","type":"state","common":{"name":"Leistungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":90,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.424 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40092_I_AC_PF_SF: {"_id":"holdingRegisters.40092_I_AC_PF_SF","type":"state","common":{"name":"Leistungsfaktor Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":91,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.424 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH: {"_id":"holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH","type":"state","common":{"name":"AC Gesamt-Energieproduktion","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":92,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.424 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40095_I_AC_Energie_WH_SF: {"_id":"holdingRegisters.40095_I_AC_Energie_WH_SF","type":"state","common":{"name":"AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":94,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.424 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40096_I_DC_Strom: {"_id":"holdingRegisters.40096_I_DC_Strom","type":"state","common":{"name":"DC-Stromwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":95,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.425 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40097_I_DC_Strom_SF: {"_id":"holdingRegisters.40097_I_DC_Strom_SF","type":"state","common":{"name":"DC-Strom Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":96,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.425 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40098_I_DC_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.40098_I_DC_Spannung","type":"state","common":{"name":"DC-Spannungswert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":97,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.425 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40099_I_DC_Spannung_SF: {"_id":"holdingRegisters.40099_I_DC_Spannung_SF","type":"state","common":{"name":"DC-Spannung Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":98,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.425 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40100_I_DC_Leistung: {"_id":"holdingRegisters.40100_I_DC_Leistung","type":"state","common":{"name":"DC-Leistungswert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":99,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.425 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40101_I_DC_Leistung_SF: {"_id":"holdingRegisters.40101_I_DC_Leistung_SF","type":"state","common":{"name":"DC-Leistung Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":100,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.425 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler: {"_id":"holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler","type":"state","common":{"name":"Kühlkörpertemperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":102,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.426 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40106_I_Temp_SF: {"_id":"holdingRegisters.40106_I_Temp_SF","type":"state","common":{"name":"Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":105,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.426 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40107_I_Status: {"_id":"holdingRegisters.40107_I_Status","type":"state","common":{"name":"Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":106,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.426 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40108_I_Status_Anbieter: {"_id":"holdingRegisters.40108_I_Status_Anbieter","type":"state","common":{"name":"Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":107,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.426 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40123_C_Manufacturer: {"_id":"holdingRegisters.40123_C_Manufacturer","type":"state","common":{"name":"Meter manufacturer","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":122,"deviceId":1,"type":"string","len":32,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.426 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40139_C_Model: {"_id":"holdingRegisters.40139_C_Model","type":"state","common":{"name":"Meter model","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":138,"deviceId":1,"type":"string","len":32,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.426 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40155_C_Option: {"_id":"holdingRegisters.40155_C_Option","type":"state","common":{"name":"Export + Import, Production, consumption","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":154,"deviceId":1,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.427 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40190_M_AC_Current: {"_id":"holdingRegisters.40190_M_AC_Current","type":"state","common":{"name":"AC Current (sum of active phases)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":189,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.427 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40194_M_AC_Current_S_F: {"_id":"holdingRegisters.40194_M_AC_Current_S_F","type":"state","common":{"name":"AC Current Scale Factor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":193,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.427 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40206_M_AC_Power: {"_id":"holdingRegisters.40206_M_AC_Power","type":"state","common":{"name":"Total Real Power (sum of active phases)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":205,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.427 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF: {"_id":"holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF","type":"state","common":{"name":"AC Real Power Scale Factor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":209,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.427 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40226_M_Exported: {"_id":"holdingRegisters.40226_M_Exported","type":"state","common":{"name":"Total Exported Real Energy","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":225,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.427 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40234_M_Imported: {"_id":"holdingRegisters.40234_M_Imported","type":"state","common":{"name":"Total Imported Real Energy","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":233,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.427 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40242_M_Energy_W_SF: {"_id":"holdingRegisters.40242_M_Energy_W_SF","type":"state","common":{"name":"Real Energy Scale Factor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":241,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.428 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57664_Battery_1 Device ID: {"_id":"holdingRegisters.57664_Battery_1 Device ID","type":"state","common":{"name":"Batterie Geräte ID","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17663,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.428 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57666_Battery_1 Rated Energy: {"_id":"holdingRegisters.57666_Battery_1 Rated Energy","type":"state","common":{"name":"Batterie Nennkapazität","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17665,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.428 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57668_Battery_1 Max Charge Continues Power: {"_id":"holdingRegisters.57668_Battery_1 Max Charge Continues Power","type":"state","common":{"name":"Batterie maximale Ladeleistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17667,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.428 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57670_Battery_1 Max Discharge Continues Power: {"_id":"holdingRegisters.57670_Battery_1 Max Discharge Continues Power","type":"state","common":{"name":"Batterie maximale Entladeleistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17669,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.428 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57672_Battery_1 Max Charge Peak Power: {"_id":"holdingRegisters.57672_Battery_1 Max Charge Peak Power","type":"state","common":{"name":"Batterie maximale Ladespitzenleistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17671,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.428 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57674_Battery_1 Max Discharge Peak Power: {"_id":"holdingRegisters.57674_Battery_1 Max Discharge Peak Power","type":"state","common":{"name":"Batterie maximale Entladespitzenleistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17673,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.429 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57708_Battery_1 Average Temperature: {"_id":"holdingRegisters.57708_Battery_1 Average Temperature","type":"state","common":{"name":"Batterie Durchschnittstemperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17707,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.429 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57710_Battery_1 Max Temperature: {"_id":"holdingRegisters.57710_Battery_1 Max Temperature","type":"state","common":{"name":"Batterie maximale Temperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17709,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.429 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57712_Battery_1 Instantaneous Voltage: {"_id":"holdingRegisters.57712_Battery_1 Instantaneous Voltage","type":"state","common":{"name":"Batterie momentane Spannung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17711,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.429 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57714_Battery_1 Instantaneous Current: {"_id":"holdingRegisters.57714_Battery_1 Instantaneous Current","type":"state","common":{"name":"Batterie momentane Stromstärke","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17713,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.429 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57716_Battery_1 Instantaneous Power: {"_id":"holdingRegisters.57716_Battery_1 Instantaneous Power","type":"state","common":{"name":"Batterie momentane Leistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17715,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.429 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57718_Battery_1 Lifetime Export Energy Counter: {"_id":"holdingRegisters.57718_Battery_1 Lifetime Export Energy Counter","type":"state","common":{"name":"Batterie Gesamtenergie entladen","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17717,"deviceId":1,"type":"uint64le","len":4,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.430 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter: {"_id":"holdingRegisters.57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter","type":"state","common":{"name":"Batterie Gesamtenergie geladen","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17721,"deviceId":1,"type":"uint64le","len":4,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.430 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57726_Battery_1 Max Energy: {"_id":"holdingRegisters.57726_Battery_1 Max Energy","type":"state","common":{"name":"Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17725,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.430 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57728_Battery_1 Available Energy: {"_id":"holdingRegisters.57728_Battery_1 Available Energy","type":"state","common":{"name":"Batterie verfügbare Energie","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17727,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.430 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57730_Battery_1 State of Health (SOH): {"_id":"holdingRegisters.57730_Battery_1 State of Health (SOH)","type":"state","common":{"name":"Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17729,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.430 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57732_Battery_1 State of Energy (SOE): {"_id":"holdingRegisters.57732_Battery_1 State of Energy (SOE)","type":"state","common":{"name":"Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17731,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.430 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57734_Battery_1 Status: {"_id":"holdingRegisters.57734_Battery_1 Status","type":"state","common":{"name":"Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17733,"deviceId":1,"type":"uint32sw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-01-06 15:12:24.816 - info: modbus.1 (2542) Connected to slave 192.168.100.162
          2022-01-06 15:12:24.816 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1] Poll start ---------------------
          2022-01-06 15:12:24.817 - debug: modbus.1 (2542) Initialization of scale factors done!
          2022-01-06 15:12:24.817 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN - NaN registers
          2022-01-06 15:12:24.923 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN DONE
          2022-01-06 15:12:24.924 - warn: modbus.1 (2542) Null buffer length readHoldingRegisters for holdingRegs NaN
          2022-01-06 15:12:24.924 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 - 5 registers
          2022-01-06 15:12:24.935 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 DONE
          2022-01-06 15:12:24.936 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 - 5 registers
          2022-01-06 15:12:25.023 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 DONE
          2022-01-06 15:12:25.024 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 - 17 registers
          2022-01-06 15:12:25.075 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 DONE
          2022-01-06 15:12:25.076 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 17663 - 12 registers
          2022-01-06 15:12:25.123 - debug: modbus.1 (2542) Received pdu describes an error.
          2022-01-06 15:12:25.123 - warn: modbus.1 (2542) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2022-01-06 15:12:26.175 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1] Poll start ---------------------
          2022-01-06 15:12:26.175 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN - NaN registers
          2022-01-06 15:12:26.184 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN DONE
          2022-01-06 15:12:26.184 - warn: modbus.1 (2542) Null buffer length readHoldingRegisters for holdingRegs NaN
          2022-01-06 15:12:26.185 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 - 5 registers
          2022-01-06 15:12:26.287 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 DONE
          2022-01-06 15:12:26.287 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 - 5 registers
          2022-01-06 15:12:26.296 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 DONE
          2022-01-06 15:12:26.296 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 - 17 registers
          2022-01-06 15:12:26.392 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 DONE
          2022-01-06 15:12:26.393 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 17663 - 12 registers
          2022-01-06 15:12:26.474 - debug: modbus.1 (2542) Received pdu describes an error.
          2022-01-06 15:12:26.474 - warn: modbus.1 (2542) Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2022-01-06 15:12:27.524 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1] Poll start ---------------------
          2022-01-06 15:12:27.525 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN - NaN registers
          2022-01-06 15:12:27.581 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN DONE
          2022-01-06 15:12:27.581 - warn: modbus.1 (2542) Null buffer length readHoldingRegisters for holdingRegs NaN
          2022-01-06 15:12:27.581 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 - 5 registers
          2022-01-06 15:12:27.628 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 DONE
          2022-01-06 15:12:27.628 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 - 5 registers
          2022-01-06 15:12:27.673 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 DONE
          2022-01-06 15:12:27.674 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 - 17 registers
          2022-01-06 15:12:27.769 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 DONE
          2022-01-06 15:12:27.770 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 17663 - 12 registers
          2022-01-06 15:12:27.815 - debug: modbus.1 (2542) Received pdu describes an error.
          2022-01-06 15:12:27.815 - warn: modbus.1 (2542) Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2022-01-06 15:12:28.867 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1] Poll start ---------------------
          2022-01-06 15:12:28.867 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN - NaN registers
          2022-01-06 15:12:28.917 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN DONE
          2022-01-06 15:12:28.917 - warn: modbus.1 (2542) Null buffer length readHoldingRegisters for holdingRegs NaN
          2022-01-06 15:12:28.917 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 - 5 registers
          2022-01-06 15:12:28.926 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 DONE
          2022-01-06 15:12:28.926 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 - 5 registers
          2022-01-06 15:12:28.970 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 DONE
          2022-01-06 15:12:28.971 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 - 17 registers
          2022-01-06 15:12:29.027 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 DONE
          2022-01-06 15:12:29.027 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 17663 - 12 registers
          2022-01-06 15:12:29.087 - debug: modbus.1 (2542) Received pdu describes an error.
          2022-01-06 15:12:29.087 - warn: modbus.1 (2542) Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2022-01-06 15:12:30.137 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1] Poll start ---------------------
          2022-01-06 15:12:30.138 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN - NaN registers
          2022-01-06 15:12:30.225 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN DONE
          2022-01-06 15:12:30.225 - warn: modbus.1 (2542) Null buffer length readHoldingRegisters for holdingRegs NaN
          2022-01-06 15:12:30.226 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 - 5 registers
          2022-01-06 15:12:30.309 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 DONE
          2022-01-06 15:12:30.309 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 - 5 registers
          2022-01-06 15:12:30.358 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 DONE
          2022-01-06 15:12:30.359 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 - 17 registers
          2022-01-06 15:12:30.417 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 DONE
          2022-01-06 15:12:30.417 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 17663 - 12 registers
          2022-01-06 15:12:30.462 - debug: modbus.1 (2542) Received pdu describes an error.
          2022-01-06 15:12:30.462 - warn: modbus.1 (2542) Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2022-01-06 15:12:31.512 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1] Poll start ---------------------
          2022-01-06 15:12:31.512 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN - NaN registers
          2022-01-06 15:12:31.544 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN DONE
          2022-01-06 15:12:31.544 - warn: modbus.1 (2542) Null buffer length readHoldingRegisters for holdingRegs NaN
          2022-01-06 15:12:31.544 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 - 5 registers
          2022-01-06 15:12:31.593 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 DONE
          2022-01-06 15:12:31.593 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 - 5 registers
          2022-01-06 15:12:31.642 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 DONE
          2022-01-06 15:12:31.642 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 - 17 registers
          2022-01-06 15:12:31.679 - info: shelly.0 (1533) State value to set for "shelly.0.SHSW-PM#E8DB84D2FAB6#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-01-06 15:12:31.743 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 DONE
          2022-01-06 15:12:31.744 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 17663 - 12 registers
          2022-01-06 15:12:31.790 - debug: modbus.1 (2542) Received pdu describes an error.
          2022-01-06 15:12:31.790 - warn: modbus.1 (2542) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2022-01-06 15:12:31.842 - debug: modbus.1 (2542) Closing client on purpose.
          2022-01-06 15:12:31.842 - info: modbus.1 (2542) Disconnected from slave 192.168.100.162
          2022-01-06 15:12:31.903 - debug: modbus.1 (2542) Socket closed with error
          2022-01-06 15:12:31.903 - debug: modbus.1 (2542) Cleaning up request fifo.
          2022-01-06 15:12:32.903 - debug: modbus.1 (2542) Closing client on purpose.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • C ChrisL
            @glasfaser said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
            eue Modbus Instanz.1 anleg
            ok, jetzt gehts vorwärts - wenn ich nun die Instanz.1 starte, ist sie ganz kurz auf Grün, wechselt dann aber sofort wieder auf Orange zurück - nun der laaaaange Log...
            2022-01-06 15:12:24.094 - debug: modbus.1 (2542) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-01-06 15:12:24.119 - debug: modbus.1 (2542) Objects client ready ... initialize now
            2022-01-06 15:12:24.120 - debug: modbus.1 (2542) Objects create System PubSub Client
            2022-01-06 15:12:24.123 - debug: modbus.1 (2542) Objects create User PubSub Client
            2022-01-06 15:12:24.124 - debug: modbus.1 (2542) Objects client initialize lua scripts
            2022-01-06 15:12:24.130 - debug: modbus.1 (2542) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-01-06 15:12:24.134 - debug: modbus.1 (2542) objectDB connected
            2022-01-06 15:12:24.135 - debug: modbus.1 (2542) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-01-06 15:12:24.139 - debug: modbus.1 (2542) States create System PubSub Client
            2022-01-06 15:12:24.139 - debug: modbus.1 (2542) States create User PubSub Client
            2022-01-06 15:12:24.143 - debug: modbus.1 (2542) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-01-06 15:12:24.143 - debug: modbus.1 (2542) statesDB connected
            2022-01-06 15:12:24.257 - debug: modbus.1 (2542) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-01-06 15:12:24.346 - info: modbus.1 (2542) starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
            2022-01-06 15:12:24.411 - debug: modbus.1 (2542) Initialize Objects for disInputs: []
            2022-01-06 15:12:24.411 - debug: modbus.1 (2542) Initialize Objects for coils: []
            2022-01-06 15:12:24.411 - debug: modbus.1 (2542) Initialize Objects for inputRegs: []
            2022-01-06 15:12:24.412 - debug: modbus.1 (2542) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40000,"name":"C_SunSpec_ID","description":"Wert = \"SunS\" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":null,"id":"holdingRegisters.NaN_C_SunSpec_ID"},{"_address":40002,"name":"C_SunSpec_DID","description":"Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1,"id":"holdingRegisters.40002_C_SunSpec_DID"},{"_address":40003,"name":"C_SunSpec_Länge","description":"65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2,"id":"holdingRegisters.40003_C_SunSpec_Länge"},{"_address":40004,"name":"C_Hersteller","description":"Bei SunSpec eingetragener Wert = \"SolarEdge\"","unit":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":3,"id":"holdingRegisters.40004_C_Hersteller"},{"_address":40020,"name":"C_Modell","description":"Spezifischer SolarEdge Wert","unit":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":19,"id":"holdingRegisters.40020_C_Modell"},{"_address":40044,"name":"C_Version","description":"Spezifischer SolarEdge Wert","unit":"","type":"string","len":8,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":43,"id":"holdingRegisters.40044_C_Version"},{"_address":40052,"name":"C_Seriennummer","description":"Eindeutiger SolarEdge Wert","unit":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":51,"id":"holdingRegisters.40052_C_Seriennummer"},{"_address":40068,"name":"C_Geräteadresse","description":"Modbus-ID der entsprechenden Einheit","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":67,"id":"holdingRegisters.40068_C_Geräteadresse"},{"_address":40069,"name":"C_SunSpec_DID","description":"101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":68,"id":"holdingRegisters.40069_C_SunSpec_DID"},{"_address":40070,"name":"C_SunSpec_Länge","description":"50 = Länge des Modellblocks","unit":"Register","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":69,"id":"holdingRegisters.40070_C_SunSpec_Länge"},{"_address":40071,"name":"I_AC_Strom","description":"AC-Gesamtstromwert","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":70,"id":"holdingRegisters.40071_I_AC_Strom"},{"_address":40072,"name":"I_AC_StromA","description":"AC-Phase A (L1) Stromwert","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":71,"id":"holdingRegisters.40072_I_AC_StromA"},{"_address":40073,"name":"I_AC_StromB","description":"AC-Phase B (L2) Stromwert","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":72,"id":"holdingRegisters.40073_I_AC_StromB"},{"_address":40074,"name":"I_AC_StromC","description":"AC-Phase C (L3) Stromwert","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":73,"id":"holdingRegisters.40074_I_AC_StromC"},{"_address":40075,"name":"I_AC_Strom_SF","description":"AC-Strom Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":74,"id":"holdingRegisters.40075_I_AC_Strom_SF"},{"_address":40076,"name":"I_AC_SpannungAB","description":"AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":75,"id":"holdingRegisters.40076_I_AC_SpannungAB"},{"_address":40077,"name":"I_AC_SpannungBC","description":"AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":76,"id":"holdingRegisters.40077_I_AC_SpannungBC"},{"_address":40078,"name":"I_AC_SpannungCA","description":"AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":77,"id":"holdingRegisters.40078_I_AC_SpannungCA"},{"_address":40079,"name":"I_AC_SpannungAN","description":"AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":78,"id":"holdingRegisters.40079_I_AC_SpannungAN"},{"_address":40080,"name":"I_AC_SpannungBN","description":"AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":79,"id":"holdingRegisters.40080_I_AC_SpannungBN"},{"_address":40081,"name":"I_AC_SpannungCN","description":"AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":80,"id":"holdingRegisters.40081_I_AC_SpannungCN"},{"_address":40082,"name":"I_AC_Spannung_SF","description":"AC-Spannung Skalierungsfaktor","unit":"V","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":81,"id":"holdingRegisters.40082_I_AC_Spannung_SF"},{"_address":40083,"name":"I_AC_Leistung","description":"AC-Leistungswert","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":82,"id":"holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung"},{"_address":40084,"name":"I_AC_Leistung_SF","description":"AC-Leistung Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":83,"id":"holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF"},{"_address":40085,"name":"I_AC_Frequenz","description":"Frequenzwert","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":84,"id":"holdingRegisters.40085_I_AC_Frequenz"},{"_address":40086,"name":"I_AC_Frequenz_SF","description":"Frequenz Skalierungsfaktor","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":85,"id":"holdingRegisters.40086_I_AC_Frequenz_SF"},{"_address":40087,"name":"I_AC_VA","description":"Scheinleistung","unit":"VA","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":86,"id":"holdingRegisters.40087_I_AC_VA"},{"_address":40088,"name":"I_AC_VA_SF","description":"Scheinleistung Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":87,"id":"holdingRegisters.40088_I_AC_VA_SF"},{"_address":40089,"name":"I_AC_VAR","description":"Blindleistung","unit":"VAR","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":88,"id":"holdingRegisters.40089_I_AC_VAR"},{"_address":40090,"name":"I_AC_VAR_SF","description":"Blindleistung Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":89,"id":"holdingRegisters.40090_I_AC_VAR_SF"},{"_address":40091,"name":"I_AC_PF","description":"Leistungsfaktor","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":90,"id":"holdingRegisters.40091_I_AC_PF"},{"_address":40092,"name":"I_AC_PF_SF","description":"Leistungsfaktor Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":91,"id":"holdingRegisters.40092_I_AC_PF_SF"},{"_address":40093,"name":"I_AC_Energie_WH","description":"AC Gesamt-Energieproduktion","unit":"Wh","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":92,"id":"holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH"},{"_address":40095,"name":"I_AC_Energie_WH_SF","description":"AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":94,"id":"holdingRegisters.40095_I_AC_Energie_WH_SF"},{"_address":40096,"name":"I_DC_Strom","description":"DC-Stromwert","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":95,"id":"holdingRegisters.40096_I_DC_Strom"},{"_address":40097,"name":"I_DC_Strom_SF","description":"DC-Strom Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":96,"id":"holdingRegisters.40097_I_DC_Strom_SF"},{"_address":40098,"name":"I_DC_Spannung","description":"DC-Spannungswert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":97,"id":"holdingRegisters.40098_I_DC_Spannung"},{"_address":40099,"name":"I_DC_Spannung_SF","description":"DC-Spannung Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":98,"id":"holdingRegisters.40099_I_DC_Spannung_SF"},{"_address":40100,"name":"I_DC_Leistung","description":"DC-Leistungswert","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":99,"id":"holdingRegisters.40100_I_DC_Leistung"},{"_address":40101,"name":"I_DC_Leistung_SF","description":"DC-Leistung Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":100,"id":"holdingRegisters.40101_I_DC_Leistung_SF"},{"_address":40103,"name":"I_Temp_Kühler","description":"Kühlkörpertemperatur","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":102,"id":"holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler"},{"_address":40106,"name":"I_Temp_SF","description":"Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":105,"id":"holdingRegisters.40106_I_Temp_SF"},{"_address":40107,"name":"I_Status","description":"Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":106,"id":"holdingRegisters.40107_I_Status"},{"_address":40108,"name":"I_Status_Anbieter","description":"Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":107,"id":"holdingRegisters.40108_I_Status_Anbieter"},{"_address":40123,"name":"C_Manufacturer","description":"Meter manufacturer","unit":"","type":"string","len":32,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":122,"id":"holdingRegisters.40123_C_Manufacturer"},{"_address":40139,"name":"C_Model","description":"Meter model","unit":"","type":"string","len":32,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":138,"id":"holdingRegisters.40139_C_Model"},{"_address":40155,"name":"C_Option","description":"Export + Import, Production, consumption","unit":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":154,"id":"holdingRegisters.40155_C_Option"},{"_address":40190,"name":"M_AC_Current","description":"AC Current (sum of active phases)","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":189,"id":"holdingRegisters.40190_M_AC_Current"},{"_address":40194,"name":"M_AC_Current_S F","description":"AC Current Scale Factor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":193,"id":"holdingRegisters.40194_M_AC_Current_S_F"},{"_address":40206,"name":"M_AC_Power","description":"Total Real Power (sum of active phases)","unit":"W","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":205,"id":"holdingRegisters.40206_M_AC_Power"},{"_address":40210,"name":"M_AC_Power_SF","description":"AC Real Power Scale Factor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":209,"id":"holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF"},{"_address":40226,"name":"M_Exported","description":"Total Exported Real Energy","unit":"Wh","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":225,"id":"holdingRegisters.40226_M_Exported"},{"_address":40234,"name":"M_Imported","description":"Total Imported Real Energy","unit":"Wh","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":233,"id":"holdingRegisters.40234_M_Imported"},{"_address":40242,"name":"M_Energy_W_SF","description":"Real Energy Scale Factor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":241,"id":"holdingRegisters.40242_M_Energy_W_SF"},{"_address":57664,"name":"Battery 1 Device ID","description":"Batterie Geräte ID","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17663,"id":"holdingRegisters.57664_Battery_1 Device ID"},{"_address":57666,"name":"Battery 1 Rated Energy","description":"Batterie Nennkapazität","unit":"Wh","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17665,"id":"holdingRegisters.57666_Battery_1 Rated Energy"},{"_address":57668,"name":"Battery 1 Max Charge Continues Power","description":"Batterie maximale Ladeleistung","unit":"W","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17667,"id":"holdingRegisters.57668_Battery_1 Max Charge Continues Power"},{"_address":57670,"name":"Battery 1 Max Discharge Continues Power","description":"Batterie maximale Entladeleistung","unit":"W","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17669,"id":"holdingRegisters.57670_Battery_1 Max Discharge Continues Power"},{"_address":57672,"name":"Battery 1 Max Charge Peak Power","description":"Batterie maximale Ladespitzenleistung","unit":"W","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17671,"id":"holdingRegisters.57672_Battery_1 Max Charge Peak Power"},{"_address":57674,"name":"Battery 1 Max Discharge Peak Power","description":"Batterie maximale Entladespitzenleistung","unit":"W","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17673,"id":"holdingRegisters.57674_Battery_1 Max Discharge Peak Power"},{"_address":57708,"name":"Battery 1 Average Temperature","description":"Batterie Durchschnittstemperatur","unit":"°C","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17707,"id":"holdingRegisters.57708_Battery_1 Average Temperature"},{"_address":57710,"name":"Battery 1 Max Temperature","description":"Batterie maximale Temperatur","unit":"°C","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17709,"id":"holdingRegisters.57710_Battery_1 Max Temperature"},{"_address":57712,"name":"Battery 1 Instantaneous Voltage","description":"Batterie momentane Spannung","unit":"V","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17711,"id":"holdingRegisters.57712_Battery_1 Instantaneous Voltage"},{"_address":57714,"name":"Battery 1 Instantaneous Current","description":"Batterie momentane Stromstärke","unit":"A","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17713,"id":"holdingRegisters.57714_Battery_1 Instantaneous Current"},{"_address":57716,"name":"Battery 1 Instantaneous Power","description":"Batterie momentane Leistung","unit":"W","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17715,"id":"holdingRegisters.57716_Battery_1 Instantaneous Power"},{"_address":57718,"name":"Battery 1 Lifetime Export Energy Counter","description":"Batterie Gesamtenergie entladen","unit":"Wh","type":"uint64le","len":4,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17717,"id":"holdingRegisters.57718_Battery_1 Lifetime Export Energy Counter"},{"_address":57722,"name":"Battery 1 Lifetime Import Energy Counter","description":"Batterie Gesamtenergie geladen","unit":"Wh","type":"uint64le","len":4,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17721,"id":"holdingRegisters.57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter"},{"_address":57726,"name":"Battery 1 Max Energy","description":"Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung","unit":"Wh","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17725,"id":"holdingRegisters.57726_Battery_1 Max Energy"},{"_address":57728,"name":"Battery 1 Available Energy","description":"Batterie verfügbare Energie","unit":"Wh","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17727,"id":"holdingRegisters.57728_Battery_1 Available Energy"},{"_address":57730,"name":"Battery 1 State of Health (SOH)","description":"Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17729,"id":"holdingRegisters.57730_Battery_1 State of Health (SOH)"},{"_address":57732,"name":"Battery 1 State of Energy (SOE)","description":"Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17731,"id":"holdingRegisters.57732_Battery_1 State of Energy (SOE)"},{"_address":57734,"name":"Battery 1 Status","description":"Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)","unit":"","type":"uint32sw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":17733,"id":"holdingRegisters.57734_Battery_1 Status"}]
            2022-01-06 15:12:24.413 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.NaN_C_SunSpec_ID: {"_id":"holdingRegisters.NaN_C_SunSpec_ID","type":"state","common":{"name":"Wert = \"SunS\" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":null,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.413 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40002_C_SunSpec_DID: {"_id":"holdingRegisters.40002_C_SunSpec_DID","type":"state","common":{"name":"Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.414 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40003_C_SunSpec_Länge: {"_id":"holdingRegisters.40003_C_SunSpec_Länge","type":"state","common":{"name":"65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":2,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.414 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40004_C_Hersteller: {"_id":"holdingRegisters.40004_C_Hersteller","type":"state","common":{"name":"Bei SunSpec eingetragener Wert = \"SolarEdge\"","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":3,"deviceId":1,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.414 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40020_C_Modell: {"_id":"holdingRegisters.40020_C_Modell","type":"state","common":{"name":"Spezifischer SolarEdge Wert","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":19,"deviceId":1,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.414 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40044_C_Version: {"_id":"holdingRegisters.40044_C_Version","type":"state","common":{"name":"Spezifischer SolarEdge Wert","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":43,"deviceId":1,"type":"string","len":8,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.415 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40052_C_Seriennummer: {"_id":"holdingRegisters.40052_C_Seriennummer","type":"state","common":{"name":"Eindeutiger SolarEdge Wert","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":51,"deviceId":1,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.415 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40068_C_Geräteadresse: {"_id":"holdingRegisters.40068_C_Geräteadresse","type":"state","common":{"name":"Modbus-ID der entsprechenden Einheit","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":67,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.415 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40069_C_SunSpec_DID: {"_id":"holdingRegisters.40069_C_SunSpec_DID","type":"state","common":{"name":"101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":68,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.415 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40070_C_SunSpec_Länge: {"_id":"holdingRegisters.40070_C_SunSpec_Länge","type":"state","common":{"name":"50 = Länge des Modellblocks","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Register"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":69,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.415 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40071_I_AC_Strom: {"_id":"holdingRegisters.40071_I_AC_Strom","type":"state","common":{"name":"AC-Gesamtstromwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":70,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.416 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40072_I_AC_StromA: {"_id":"holdingRegisters.40072_I_AC_StromA","type":"state","common":{"name":"AC-Phase A (L1) Stromwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":71,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.416 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40073_I_AC_StromB: {"_id":"holdingRegisters.40073_I_AC_StromB","type":"state","common":{"name":"AC-Phase B (L2) Stromwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":72,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.416 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40074_I_AC_StromC: {"_id":"holdingRegisters.40074_I_AC_StromC","type":"state","common":{"name":"AC-Phase C (L3) Stromwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":73,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.416 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40075_I_AC_Strom_SF: {"_id":"holdingRegisters.40075_I_AC_Strom_SF","type":"state","common":{"name":"AC-Strom Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":74,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.416 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40076_I_AC_SpannungAB: {"_id":"holdingRegisters.40076_I_AC_SpannungAB","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":75,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.417 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40077_I_AC_SpannungBC: {"_id":"holdingRegisters.40077_I_AC_SpannungBC","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":76,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.417 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40078_I_AC_SpannungCA: {"_id":"holdingRegisters.40078_I_AC_SpannungCA","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":77,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.417 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40079_I_AC_SpannungAN: {"_id":"holdingRegisters.40079_I_AC_SpannungAN","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":78,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.417 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40080_I_AC_SpannungBN: {"_id":"holdingRegisters.40080_I_AC_SpannungBN","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":79,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.417 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40081_I_AC_SpannungCN: {"_id":"holdingRegisters.40081_I_AC_SpannungCN","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":80,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.418 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40082_I_AC_Spannung_SF: {"_id":"holdingRegisters.40082_I_AC_Spannung_SF","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":81,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.418 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung: {"_id":"holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung","type":"state","common":{"name":"AC-Leistungswert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":82,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.418 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF: {"_id":"holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF","type":"state","common":{"name":"AC-Leistung Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":83,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.418 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40085_I_AC_Frequenz: {"_id":"holdingRegisters.40085_I_AC_Frequenz","type":"state","common":{"name":"Frequenzwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":84,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.418 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40086_I_AC_Frequenz_SF: {"_id":"holdingRegisters.40086_I_AC_Frequenz_SF","type":"state","common":{"name":"Frequenz Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":85,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.418 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40087_I_AC_VA: {"_id":"holdingRegisters.40087_I_AC_VA","type":"state","common":{"name":"Scheinleistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"VA"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":86,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.419 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40088_I_AC_VA_SF: {"_id":"holdingRegisters.40088_I_AC_VA_SF","type":"state","common":{"name":"Scheinleistung Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":87,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.419 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40089_I_AC_VAR: {"_id":"holdingRegisters.40089_I_AC_VAR","type":"state","common":{"name":"Blindleistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"VAR"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":88,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.419 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40090_I_AC_VAR_SF: {"_id":"holdingRegisters.40090_I_AC_VAR_SF","type":"state","common":{"name":"Blindleistung Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":89,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.424 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40091_I_AC_PF: {"_id":"holdingRegisters.40091_I_AC_PF","type":"state","common":{"name":"Leistungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":90,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.424 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40092_I_AC_PF_SF: {"_id":"holdingRegisters.40092_I_AC_PF_SF","type":"state","common":{"name":"Leistungsfaktor Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":91,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.424 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH: {"_id":"holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH","type":"state","common":{"name":"AC Gesamt-Energieproduktion","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":92,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.424 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40095_I_AC_Energie_WH_SF: {"_id":"holdingRegisters.40095_I_AC_Energie_WH_SF","type":"state","common":{"name":"AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":94,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.424 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40096_I_DC_Strom: {"_id":"holdingRegisters.40096_I_DC_Strom","type":"state","common":{"name":"DC-Stromwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":95,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.425 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40097_I_DC_Strom_SF: {"_id":"holdingRegisters.40097_I_DC_Strom_SF","type":"state","common":{"name":"DC-Strom Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":96,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.425 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40098_I_DC_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.40098_I_DC_Spannung","type":"state","common":{"name":"DC-Spannungswert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":97,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.425 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40099_I_DC_Spannung_SF: {"_id":"holdingRegisters.40099_I_DC_Spannung_SF","type":"state","common":{"name":"DC-Spannung Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":98,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.425 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40100_I_DC_Leistung: {"_id":"holdingRegisters.40100_I_DC_Leistung","type":"state","common":{"name":"DC-Leistungswert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":99,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.425 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40101_I_DC_Leistung_SF: {"_id":"holdingRegisters.40101_I_DC_Leistung_SF","type":"state","common":{"name":"DC-Leistung Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":100,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.425 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler: {"_id":"holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler","type":"state","common":{"name":"Kühlkörpertemperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":102,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.426 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40106_I_Temp_SF: {"_id":"holdingRegisters.40106_I_Temp_SF","type":"state","common":{"name":"Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":105,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.426 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40107_I_Status: {"_id":"holdingRegisters.40107_I_Status","type":"state","common":{"name":"Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":106,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.426 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40108_I_Status_Anbieter: {"_id":"holdingRegisters.40108_I_Status_Anbieter","type":"state","common":{"name":"Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":107,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.426 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40123_C_Manufacturer: {"_id":"holdingRegisters.40123_C_Manufacturer","type":"state","common":{"name":"Meter manufacturer","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":122,"deviceId":1,"type":"string","len":32,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.426 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40139_C_Model: {"_id":"holdingRegisters.40139_C_Model","type":"state","common":{"name":"Meter model","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":138,"deviceId":1,"type":"string","len":32,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.426 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40155_C_Option: {"_id":"holdingRegisters.40155_C_Option","type":"state","common":{"name":"Export + Import, Production, consumption","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":154,"deviceId":1,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.427 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40190_M_AC_Current: {"_id":"holdingRegisters.40190_M_AC_Current","type":"state","common":{"name":"AC Current (sum of active phases)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":189,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.427 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40194_M_AC_Current_S_F: {"_id":"holdingRegisters.40194_M_AC_Current_S_F","type":"state","common":{"name":"AC Current Scale Factor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":193,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.427 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40206_M_AC_Power: {"_id":"holdingRegisters.40206_M_AC_Power","type":"state","common":{"name":"Total Real Power (sum of active phases)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":205,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.427 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF: {"_id":"holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF","type":"state","common":{"name":"AC Real Power Scale Factor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":209,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.427 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40226_M_Exported: {"_id":"holdingRegisters.40226_M_Exported","type":"state","common":{"name":"Total Exported Real Energy","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":225,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.427 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40234_M_Imported: {"_id":"holdingRegisters.40234_M_Imported","type":"state","common":{"name":"Total Imported Real Energy","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":233,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.427 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.40242_M_Energy_W_SF: {"_id":"holdingRegisters.40242_M_Energy_W_SF","type":"state","common":{"name":"Real Energy Scale Factor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":241,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.428 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57664_Battery_1 Device ID: {"_id":"holdingRegisters.57664_Battery_1 Device ID","type":"state","common":{"name":"Batterie Geräte ID","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17663,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.428 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57666_Battery_1 Rated Energy: {"_id":"holdingRegisters.57666_Battery_1 Rated Energy","type":"state","common":{"name":"Batterie Nennkapazität","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17665,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.428 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57668_Battery_1 Max Charge Continues Power: {"_id":"holdingRegisters.57668_Battery_1 Max Charge Continues Power","type":"state","common":{"name":"Batterie maximale Ladeleistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17667,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.428 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57670_Battery_1 Max Discharge Continues Power: {"_id":"holdingRegisters.57670_Battery_1 Max Discharge Continues Power","type":"state","common":{"name":"Batterie maximale Entladeleistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17669,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.428 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57672_Battery_1 Max Charge Peak Power: {"_id":"holdingRegisters.57672_Battery_1 Max Charge Peak Power","type":"state","common":{"name":"Batterie maximale Ladespitzenleistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17671,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.428 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57674_Battery_1 Max Discharge Peak Power: {"_id":"holdingRegisters.57674_Battery_1 Max Discharge Peak Power","type":"state","common":{"name":"Batterie maximale Entladespitzenleistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17673,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.429 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57708_Battery_1 Average Temperature: {"_id":"holdingRegisters.57708_Battery_1 Average Temperature","type":"state","common":{"name":"Batterie Durchschnittstemperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17707,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.429 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57710_Battery_1 Max Temperature: {"_id":"holdingRegisters.57710_Battery_1 Max Temperature","type":"state","common":{"name":"Batterie maximale Temperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17709,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.429 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57712_Battery_1 Instantaneous Voltage: {"_id":"holdingRegisters.57712_Battery_1 Instantaneous Voltage","type":"state","common":{"name":"Batterie momentane Spannung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17711,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.429 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57714_Battery_1 Instantaneous Current: {"_id":"holdingRegisters.57714_Battery_1 Instantaneous Current","type":"state","common":{"name":"Batterie momentane Stromstärke","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17713,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.429 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57716_Battery_1 Instantaneous Power: {"_id":"holdingRegisters.57716_Battery_1 Instantaneous Power","type":"state","common":{"name":"Batterie momentane Leistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17715,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.429 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57718_Battery_1 Lifetime Export Energy Counter: {"_id":"holdingRegisters.57718_Battery_1 Lifetime Export Energy Counter","type":"state","common":{"name":"Batterie Gesamtenergie entladen","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17717,"deviceId":1,"type":"uint64le","len":4,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.430 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter: {"_id":"holdingRegisters.57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter","type":"state","common":{"name":"Batterie Gesamtenergie geladen","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17721,"deviceId":1,"type":"uint64le","len":4,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.430 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57726_Battery_1 Max Energy: {"_id":"holdingRegisters.57726_Battery_1 Max Energy","type":"state","common":{"name":"Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17725,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.430 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57728_Battery_1 Available Energy: {"_id":"holdingRegisters.57728_Battery_1 Available Energy","type":"state","common":{"name":"Batterie verfügbare Energie","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17727,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.430 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57730_Battery_1 State of Health (SOH): {"_id":"holdingRegisters.57730_Battery_1 State of Health (SOH)","type":"state","common":{"name":"Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17729,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.430 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57732_Battery_1 State of Energy (SOE): {"_id":"holdingRegisters.57732_Battery_1 State of Energy (SOE)","type":"state","common":{"name":"Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17731,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.430 - debug: modbus.1 (2542) Add holdingRegisters.57734_Battery_1 Status: {"_id":"holdingRegisters.57734_Battery_1 Status","type":"state","common":{"name":"Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17733,"deviceId":1,"type":"uint32sw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-01-06 15:12:24.816 - info: modbus.1 (2542) Connected to slave 192.168.100.162
            2022-01-06 15:12:24.816 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1] Poll start ---------------------
            2022-01-06 15:12:24.817 - debug: modbus.1 (2542) Initialization of scale factors done!
            2022-01-06 15:12:24.817 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN - NaN registers
            2022-01-06 15:12:24.923 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN DONE
            2022-01-06 15:12:24.924 - warn: modbus.1 (2542) Null buffer length readHoldingRegisters for holdingRegs NaN
            2022-01-06 15:12:24.924 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 - 5 registers
            2022-01-06 15:12:24.935 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 DONE
            2022-01-06 15:12:24.936 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 - 5 registers
            2022-01-06 15:12:25.023 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 DONE
            2022-01-06 15:12:25.024 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 - 17 registers
            2022-01-06 15:12:25.075 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 DONE
            2022-01-06 15:12:25.076 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 17663 - 12 registers
            2022-01-06 15:12:25.123 - debug: modbus.1 (2542) Received pdu describes an error.
            2022-01-06 15:12:25.123 - warn: modbus.1 (2542) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            2022-01-06 15:12:26.175 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1] Poll start ---------------------
            2022-01-06 15:12:26.175 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN - NaN registers
            2022-01-06 15:12:26.184 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN DONE
            2022-01-06 15:12:26.184 - warn: modbus.1 (2542) Null buffer length readHoldingRegisters for holdingRegs NaN
            2022-01-06 15:12:26.185 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 - 5 registers
            2022-01-06 15:12:26.287 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 DONE
            2022-01-06 15:12:26.287 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 - 5 registers
            2022-01-06 15:12:26.296 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 DONE
            2022-01-06 15:12:26.296 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 - 17 registers
            2022-01-06 15:12:26.392 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 DONE
            2022-01-06 15:12:26.393 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 17663 - 12 registers
            2022-01-06 15:12:26.474 - debug: modbus.1 (2542) Received pdu describes an error.
            2022-01-06 15:12:26.474 - warn: modbus.1 (2542) Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            2022-01-06 15:12:27.524 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1] Poll start ---------------------
            2022-01-06 15:12:27.525 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN - NaN registers
            2022-01-06 15:12:27.581 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN DONE
            2022-01-06 15:12:27.581 - warn: modbus.1 (2542) Null buffer length readHoldingRegisters for holdingRegs NaN
            2022-01-06 15:12:27.581 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 - 5 registers
            2022-01-06 15:12:27.628 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 DONE
            2022-01-06 15:12:27.628 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 - 5 registers
            2022-01-06 15:12:27.673 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 DONE
            2022-01-06 15:12:27.674 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 - 17 registers
            2022-01-06 15:12:27.769 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 DONE
            2022-01-06 15:12:27.770 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 17663 - 12 registers
            2022-01-06 15:12:27.815 - debug: modbus.1 (2542) Received pdu describes an error.
            2022-01-06 15:12:27.815 - warn: modbus.1 (2542) Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            2022-01-06 15:12:28.867 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1] Poll start ---------------------
            2022-01-06 15:12:28.867 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN - NaN registers
            2022-01-06 15:12:28.917 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN DONE
            2022-01-06 15:12:28.917 - warn: modbus.1 (2542) Null buffer length readHoldingRegisters for holdingRegs NaN
            2022-01-06 15:12:28.917 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 - 5 registers
            2022-01-06 15:12:28.926 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 DONE
            2022-01-06 15:12:28.926 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 - 5 registers
            2022-01-06 15:12:28.970 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 DONE
            2022-01-06 15:12:28.971 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 - 17 registers
            2022-01-06 15:12:29.027 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 DONE
            2022-01-06 15:12:29.027 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 17663 - 12 registers
            2022-01-06 15:12:29.087 - debug: modbus.1 (2542) Received pdu describes an error.
            2022-01-06 15:12:29.087 - warn: modbus.1 (2542) Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            2022-01-06 15:12:30.137 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1] Poll start ---------------------
            2022-01-06 15:12:30.138 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN - NaN registers
            2022-01-06 15:12:30.225 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN DONE
            2022-01-06 15:12:30.225 - warn: modbus.1 (2542) Null buffer length readHoldingRegisters for holdingRegs NaN
            2022-01-06 15:12:30.226 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 - 5 registers
            2022-01-06 15:12:30.309 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 DONE
            2022-01-06 15:12:30.309 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 - 5 registers
            2022-01-06 15:12:30.358 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 DONE
            2022-01-06 15:12:30.359 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 - 17 registers
            2022-01-06 15:12:30.417 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 DONE
            2022-01-06 15:12:30.417 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 17663 - 12 registers
            2022-01-06 15:12:30.462 - debug: modbus.1 (2542) Received pdu describes an error.
            2022-01-06 15:12:30.462 - warn: modbus.1 (2542) Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            2022-01-06 15:12:31.512 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1] Poll start ---------------------
            2022-01-06 15:12:31.512 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN - NaN registers
            2022-01-06 15:12:31.544 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address NaN DONE
            2022-01-06 15:12:31.544 - warn: modbus.1 (2542) Null buffer length readHoldingRegisters for holdingRegs NaN
            2022-01-06 15:12:31.544 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 - 5 registers
            2022-01-06 15:12:31.593 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 189 DONE
            2022-01-06 15:12:31.593 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 - 5 registers
            2022-01-06 15:12:31.642 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 205 DONE
            2022-01-06 15:12:31.642 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 - 17 registers
            2022-01-06 15:12:31.679 - info: shelly.0 (1533) State value to set for "shelly.0.SHSW-PM#E8DB84D2FAB6#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-01-06 15:12:31.743 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 225 DONE
            2022-01-06 15:12:31.744 - debug: modbus.1 (2542) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 17663 - 12 registers
            2022-01-06 15:12:31.790 - debug: modbus.1 (2542) Received pdu describes an error.
            2022-01-06 15:12:31.790 - warn: modbus.1 (2542) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            2022-01-06 15:12:31.842 - debug: modbus.1 (2542) Closing client on purpose.
            2022-01-06 15:12:31.842 - info: modbus.1 (2542) Disconnected from slave 192.168.100.162
            2022-01-06 15:12:31.903 - debug: modbus.1 (2542) Socket closed with error
            2022-01-06 15:12:31.903 - debug: modbus.1 (2542) Cleaning up request fifo.
            2022-01-06 15:12:32.903 - debug: modbus.1 (2542) Closing client on purpose.
            ChrisL
            #343
            Update, habe nun alles ab 57 raus gelöscht - habe keine Batterie (noch nicht... :))
            Nun bleibt er Grün :)
            bei den Objekten bleibt aber weiterhin praktisch alles auf Orange und ohne Werte - einzig 40190 - 40242 zeigt etwas an
            L GlasfaserG C 3 Antworten Letzte Antwort
            • C ChrisL
              lisalisa
              schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
              #344
              @chrisl sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
              Dann verschieb mal die Adressen um 1
              • C ChrisL
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #345
                Zeige mal ein Screenshot davon
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • C ChrisL
                  ChrisL
                  #346
                  nochmals Update, "Alias Benutzen" Hacken raus, jetzt stehen Werte da! Muss mich da jetzt mal durchkämpfen!
                  Wohoooo! Danke Tausend!
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    ChrisL
                    #347
                    @glasfaser Die Werte sind teilweise noch etwas "speziell" - aber immerhin funkioniert eine Kommunikation :)
                    • C ChrisL
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #348
                      @chrisl
                      Sieht schon ... fast gut aus .
                      Kein Thema ...
                        @chrisl
                        Kein Thema ...
                        ChrisL
                        #349
                        @glasfaser - langsam wirds was :)
                        • C ChrisL
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #350
                          @chrisl
                          Das meinte ich ...im Chat . sieht gut aus .
                          Jetzt ist auch der Smartmeter richtig
                            danielos
                            #351
                            Hallo zusammen
                            Zwischenzeitlich habe ich den Modbus-Adapter installiert und ich kriege auch erste Daten. Ich bin aber noch etwas überfordert mit allen unterschiedlichen Daten, die ich auslesen könnte und zudem stürzt der Adapter ab, sobald ich gewisse der Daten einlesen versuche.
                            Auslesen möchte ich eigentlich gerne folgende Parameter:
                            • Totalverbrauch (genial wäre natürlich, dies einerseits in Realtime zu haben, aber auch für den ganzen Tag oder so)
                            • Selber gebraucht (analog oben)
                            • Zurückgespiessen
                            • Vom Stromanbieter bezogen
                            Kann mir jemand sagen, welche 4 Parameter ab Seite 22 des PDF's ich da nun anzapfen muss? PDF: https://www.dropbox.com/s/j5ye5cj86kaxhcn/sunspec-implementation-technical-note.pdf?dl=0
                            Es wäre genial, wenn ihr mir da helfen könntet!!! Herzlichen Dank jetzt schon!
                            • D danielos
                              Hallo zusammen
                              • Zurückgespiessen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #352
                              @danielos
                              hier wäre eigentlich alles drin / beschrieben was du brauchst .
                              https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                @danielos
                                hennerich
                                #353
                                @glasfaser @danielos
                                Jo, das hätte ich jetzt auch verlinkt ;-)
                                Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                                • H hennerich
                                  Kanumouse
                                  #354
                                  @hennerich
                                  Ich muss mich bzgl. des Adapters hier noch einmal reinhängen.
                                  Einige Batteriedaten funktionieren ja.
                                  Aber hat schon jemand vernünftige Daten von folgenden ModbusHoldingRegistern bekommen:
                                  modbus.0.holdingRegisters.57718_Battery_1 Lifetime Export Energy Counter
                                  modbus.0.holdingRegisters.57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter
                                  modbus.0.holdingRegisters.57732_Battery_1 Available Energy
                                  Insbesondere die ersten beiden Datenpunkte wären noch interessant.
                                  • K Kanumouse
                                    @hennerich
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #355
                                    @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                    vernünftige Daten
                                    Was meinst du damit !?
                                    Hier meine :
                                    nutze Sie selber nicht , habe es per
                                    57716_Battery_1 Instantaneous Power , mit einem Script so:
                                    und logge es mit sourceanalytix
                                      vernünftige Daten
                                      Hier meine :
                                      Kanumouse
                                      #356
                                      @glasfaser
                                      Hier meine.
                                      Insbesondere der Import und der Export werden nicht aktualisiert und sind nicht logisch.
                                      Wenn ich das nicht zum Laufen bekomme, habe ich auch schon daran gedacht das separat (sourceanalytix) ausrechnen zu lassen. Mich würde aber trotzdem interessieren, warum da keine Daten kommen.
                                      • K Kanumouse
                                        @glasfaser
                                        Hier meine.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #357
                                        @kanumouse
                                        da ist ein Fehler , soll sein Register 57728
                                          @kanumouse
                                          Kanumouse
                                          #358
                                          @glasfaser
                                          Danke, hatte ich übersehen, habe ich gleich korrigiert.
