  3. Dokumentations-Support
  4. Arbeitsgruppen
  5. [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Arbeitsgruppen
doku
113 Beiträge 10 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M Muchul
    Eine Verständnis Frage, der Titel hier suggeriert das es um die zwei "echten" MQTT Adapter geht.
    Aus meiner sicht würde es aber wenig Sinn machen hier auf den Sonoff einzugehen?
    Oder soll das eine Anleitung für MQTT grundsätzlich gehen?
    Dann wäre es ja kein Iobroker Thema mehr.
    MQTT für den Sonoff Adapter sollte in der doku für sonoff erklärt werden, bzw. könnte dort ja zu der Anleitung vom MQTT Adapter verwiesen werden, wenn es um spezielle Sachen geht.
    Ich würde bei einem Problem mit sonoff Adapter nie auf die idee kommen in der doku für MQTT nachzulesen.
    Ich als Anfänger setze den Sonoff adapter nur für sonoff ein und wäre nie auf die Idee gekommen diesen auch für andere Geräte nutzen zu wollen.
    Vor allem, wenn überall von MQTT die Rede ist, verbinde ich das nicht mit dem Sonoff Adapter.
    Oder bin ich hier völlig falsch wie ich es verstehe?
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @muchul Stimme Dir vollkommen zu. Leider sehen das hier an Board nicht alle so.
    Dann hätten manche weniger Probleme, müssten sich aber damit vertraut machen, was ein JSON String ist und das wollen manche wohl nicht. :) - Deshalb liebt man die Adapter, die JSON-Stings in einzelne Datenpunkte zerlegen und on/offs in true/false übersetzen etc.
    Dabei ist es halt eine sehr effiziente Methode eine Vielzahl von Informationen systemübergreifend über Strings auszutauschen.
    Hängt davon ab, wer beurteilt was richtig und falsch ist. ;)
    Ich fände es ja schon ausreichend, wenn Deine Ansicht im Allgemeinen als richtig angesehen würde.
    Nun etwas Theorie kann nie schaden, man kann ja ggf. auf weiterführende Literatur verweisen.
    • M Muchul
      @muchul sagte in MQTT Broker/Client Adapter:
      das ist eine sehr gute Frage!
      Ich hatte diese bereits auch einmal gestellt.
      Wenn es um eine Adapterdoku geht, dann darf dort jeweils nur der entsprechende Adapter beschrieben sein.
      (Der Hinweis, auf den Port bei anderen Adaptern, die MQTT unter der Haube verwenden, ist dort auch sehr wichtig.
      Sollte es aber um ein Tutorial zum Thema MQTT gehen, dann sollte man IMHO alle diese Adapter erwähnen, die das Protokoll nutzen und dann auf die Anwendung von Broker, Client, Publish, Subscribe, Topics Struktur usw. eingehen.
      Für die Beschreibung der Adapter sollte nur dorthin verlinkt werden, auch damit die Pflege redundanter Inhalte wegfällt.
      @hydrotec Sorry, habe deinen Entwurf noch nicht gelesen
      • M Muchul
        hydrotecH
        hydrotecH
        hydrotec
        @muchul
        Danke dir, zu deinen Ansichten.
        Grundsätzlich ist dieser Thread dazu gedacht, Ideen zu sammeln, welche in einer Doku zu MQTT stehen könnten.
        Er ist nicht dazu gedacht, Probleme mit MQTT zu lösen.
        Da bin ich etwas anderer Ansicht.
        Dadurch, das man ioBroker auch als MQTT-Broker einsetzen kann, ist es ein Thema zu ioBroker.
        Ist noch nicht abschließend geklärt, wie weit man innerhalb der Doku Verlinkungen zu Problemen mit einbaut,
        oder überhaupt tiefer auf die Adapter eingeht. (wäre eventuell bei der Adapter-Ref besser aufgehoben)
        Wenn du auf einer neuen Installation unter dem Reiter Adapter den Filter mqtt eingibst,
        wird auch der Adapter Sonoff mit aufgeführt.
        Es sollen ja auch Interessierte über die Doku angesprochen werden,
        welche sich nur informieren möchten, was mit ioBroker und dem MQTT-Protokoll möglich ist.
        Hoffe ich konnte dir hiermit etwas weiterhelfen.
        @mickym
        @Homoran
        Hat sich etwas überschnitten, ihr wart schneller ;-)
        @homoran sagte in MQTT Broker/Client Adapter:
        Kein Thema, lass dir Zeit, ist noch eine Weile verfügbar.
        Wir haben ja, noch, keine Deadline, an der diese Doku fertiggestellt sein soll. ;-)
        Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
        admin: v6.3.5
        js-controller: v4.0.24
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
        • hydrotecH
          hydrotecH
          hydrotec
          Jetzt hätte ich doch noch drei/vier Fragen.
          Zum einen betrifft es Blockdiagramme.
          Ich war noch nicht in der Situation, das ich Blockdiagramme erstellen musste.
          Was für ein Programm könnt ihr mir, als Einsteiger, empfehlen?
          Bzw. gibt es einen Standard, wie Blockdiagramme innerhalb der Doku aussehen sollten?
          Zum anderen geht es um die Vorschau eines Dokuments in der Form wie es später in der offiziellen Doku ersichtlich ist.
          Gibt es eine Möglichkeit, um das auf GitHub erstellte Dokument, in einer Vorschau zu betrachten,
          wie es später in der offiziellen Doku ersichtlich ist?
          Oder muss man warten, bis es in der Doku eingepflegt ist, und später gegebenenfalls anpassen?
          Vorab schon einmal Dankeschön für eure Unterstützung.
          Gruß, Karsten
          admin: v6.3.5
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
          • hydrotecH hydrotec
            Gruß, Karsten
            @hydrotec sagte in MQTT Broker/Client Adapter:
            leider weder - noch :-(
            nur bedingt.
            Die Github Vorschau zeigt fast alles an, bis auf die blauen und roten Kästen
            AsgothianA hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
              nur bedingt.
              AsgothianA
              AsgothianA
              Asgothian
              nur bedingt.
              Ich empfehle Dir Draw.io. Das kannst du als Webdienst oder auch lokal laufen lassen. Einfach genug und trotzdem ziemlich mächtig.
              A.
              hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                nur bedingt.
                hydrotecH
                hydrotecH
                hydrotec
                Danke für die Rückmeldung, dann muss ich eben auf mein, nicht vorhandenes, können setzen ;-)
                @asgothian sagte in MQTT Broker/Client Adapter:
                Dankeschön, werde ich später gleich mal ausprobieren 👍
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                  und wenn du es gefunden hast, sagst du mir wo.
                  Im M$ Windows store steht es zwar in der Liste ist aber nicht mehr installierbar
                    hydrotecH
                    hydrotecH
                    hydrotec
                    Mal ganz kurz reingeschaut, ist vermutlich nur online verwendbar, und später kannst es dann irgendwo abspeichern.
                    Ist, zumindest was ich auf die Schnelle gesehen hab, sehr intuitiv zu bedienen.
                    Aber da kann dir @Asgothian bestimmt besser weiterhelfen.
                    admin: v6.3.5
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                    • AsgothianA Asgothian
                      nur bedingt.
                      A.
                      hydrotecH
                      hydrotecH
                      hydrotec
                      @asgothian
                      Irgendwie kam mir der Name bekannt vor, und jetzt weiß ich auch woher.
                      Da gibt es eine App zu Nextcloud.
                      Gleich mal installiert ;-)
                      Danke nochmal für den Tipp 👍
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                        hydrotecH
                        hydrotecH
                        hydrotec
                        schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                        Hab einen Link zum Download gefunden.
                        https://github.com/jgraph/drawio-desktop/releases/tag/v16.5.1
                        admin: v6.3.5
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                        • hydrotecH
                          hydrotecH
                          hydrotec
                          Jetzt habe ich den Absatz "Protokoll" in der Doku zu MQTT angepasst, wie ich ihn stehen lassen würde.
                          Ich bitte euch um Unterstützung, und den Absatz einmal gegenzulesen,
                          mit der Bitte um Rückmeldung, wie ihr das seht.
                          Ist zuviel, oder zuwenig Inhalt vorhanden?
                          Sind mir generelle Fehler unterlaufen?
                          Gruß, Karsten
                          admin: v6.3.5
                          node: v18.16.1
                          npm: v9.5.1
                          repository: stable
                          AsgothianA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            Gruß, Karsten
                            AsgothianA
                            AsgothianA
                            Asgothian
                            @hydrotec
                            Vorweg - Gute Arbeit. Bitte die folgenden Punkte als Anregungen verstehen.
                            Dinge die mir aufgefallen sind:
                            1. Im Diagramm ist ein Konstrukt aus 2 Brokern , 3 Geräten und einem Client gezeigt. Im Text wird von "dem Broker" gesprochen - implizit darf es also nur einen geben. So kenne ich das bisher auch. Ein Broker, beliebig viele Clients. (vielleicht ist meine Information da aber falsch)
                            2. Der Text ist an vielen Stellen schwer zu lesen. Beispiel(e) sind zur besseren Lesbarkeit dieses Postes in Spoilern:
                            • Es fehlen strukturierende Elemente oder sie sind nicht durch Formatierung hervorgehoben.
                            • Einzelne Sätze lesen sich wie Antworten auf (im Text nicht gestellte) Fragen.
                            • Es scheint jeder Satz ein eigener Absatz zu sein - manchmal sogar nur ein Teil eines Satzes
                              Was steckt hinter den Begriffen Topic, Payload und abonnieren.
                              Unter Topic kann man sich eine Art Verzeichnisstruktur vorstellen.
                              Diese Struktur wird meistens von den Herstellern vorgegeben,
                              kann jedoch ebenso von Anwendern definiert werden.
                              Kommt darauf an, um was für eine Art von Gerät es sich handelt.
                              Grundsätzlich wird in einer Pfadangabe definiert, unter welcher Rubrik,
                              von welchem Gerät und in welcher Sparte sich die Information (Payload) befindet.
                            • Die Formatierung von Beispielen als Multiline Code unterbricht den Lesefluss. In Kombination mit der fehlenden Hervorhebung von strukturierenden Elementen macht es den Text schwer verständlich. ggf. ist eine Formatierung als single line code an dieser Stelle besser.
                            Die zwei gängigsten Wildcards sind # und +.
                            Angenommen, das Topic ist folgendermaßen aufgebaut.
                            myhome/client/sensors/temperature
                            Dann kann man anschließend die angeforderten Topics mit den Wildcards anpassen.
                            Hier werden alle Attribute,
                            welche unter "myhome/client/sensors" gesendet werden, empfangen.
                            myhome/client/sensors/#
                            Hier werden alle Sparten (inkl. aller Attribute),
                            welche unter "myhome/client" gesendet werden, empfangen.
                            A.
                            HomoranH hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @hydrotec
                              A.
                              @asgothian sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
                              So kenne ich das auch, aber es soll auch Konstrukte mit mehreren Brokern geben.
                                @hydrotec
                                A.
                                hydrotecH
                                hydrotecH
                                hydrotec
                                @hydrotec
                                Dankeschön :-)
                                Selbstverständlich, da ich ja recht neu in dem Thema Doku bin, kann ich jegliche Art von Kritik,
                                positiv wie negativ, gebrauchen.
                                Im Gegenteil, ich bin dankbar zu konstruktiven Rückmeldungen.
                                Da muss ich die beiden unterschiedlichen Konfigurationen noch besser hervorheben.
                                1. Der Text ist an vielen Stellen schwer zu lesen. Beispiel(e) sind zur besseren Lesbarkeit dieses Postes in Spoilern:
                                Ich hatte versucht, mich weitestgehenst an die Styleguide Dokumentation zu halten.
                                Und so wirklich glücklich bin ich mit der jetzigen Formatierung auch nicht.
                                Wie ich ja schon einmal erwähnt hatte, sind das meine ersten Gehversuche zu Markdown.
                                Wenn es dir nichts ausmacht, und du die Zeit dafür hast, könntest du mir bitte ein Beispiel zur Verfügung stellen,
                                wie du das umsetzen würdest. Also nicht die ganze Seite, nur ein zwei Blöcke, für mich zur Vorlage.
                                Gerne direkt in der von mir erstellten Doku.
                                Letztendlich soll es ja allen hilfreich sein, und ich kann mich zu Markdown weiterbilden.
                                Vorab schon ein Dankeschön.
                                @homoran sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
                                Konstrukte mit zwei, oder mehreren Brokern, ist schon möglich, doch das war von mir so nicht geplant.
                                In der Grafik wollte ich einfach nur die zwei Möglichkeiten abbilden, wie MQTT innerhalb von ioBroker genutzt werden kann.
                                Wie ich @Asgothian schon geantwortet hatte, muss ich das besser verdeutlichen, das hier nicht zwei Broker zur gleichen Zeit gemeint sind.
                                Eventuell auch zwei Grafiken verwenden?
                                EDIT:
                                Hab jetzt mal auf single line code umgestellt, gefällt mir besser.
                                Danke noch mal zu dem Tipp 👍
                                admin: v6.3.5
                                node: v18.16.1
                                npm: v9.5.1
                                repository: stable
                                HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @hydrotec
                                  Dankeschön :-)
                                  EDIT:
                                  @hydrotec Bin jetzt endlich mal dazu gekommen mir das auf Github anzusehen.
                                  sieht sehr gut aus - insbesondere die Grafik.
                                  Jetzt weiß ich auch worum es mit den zwei Brokern geht,
                                  Vielleicht reicht es die Linie zum ersten oder/und zweiten Broker in verschiedener Punktierung/Strichelung zu machen.
                                  Dann hast du noch etwas Platz rechts unten in der Grafik.
                                  Ich weiß nicht ob das noch wirklich passt, aber vielleicht könnte man dort eine Legende setzen.
                                  Nach den letzten Diskussionen im Forum, wo neue User tiefergreifende spezielle Lösungen haben wollen, stellt sich immer wieder heraus, dass diese oft des Englischen nur begrenzt mächtig sind.
                                  • publish = veröffentlichen = senden
                                  • subscribe = abonnieren = empfangen
                                  • payload = Paketdaten = Werte
                                  damit die wichtigsten Fachbegriffe direkt am Diagramm stehen
                                  Zum Stil möchte ich noch sagen, dass es wirklich schwierig ist den style guide mit einem flüssig zu ledenden Text umzusetzen
                                  Wieso es jedesmal zu einem Zeilenumbruch kommt ist mir schleierhaft, da MD angeblich mit einem einfachen <Return> nur im Quelltext umbricht, damit dieser leichter zu lesen ist, aber nicht auf der fertigen Seite
                                    hydrotecH
                                    hydrotecH
                                    hydrotec
                                    #66
                                    Zu den Fachbegriffen, hatten wir ja schon einmal, an andere Stelle, eine Diskusion,
                                    in der sich herauskristalisiert hat, das Fachbegriffe, die allgemein in der IT-Welt verwendet werden,
                                    nicht vom englischen ins deutsche übesetzt werden sollten.
                                    Deswegen, hab ich sie in der Grafik so belassen, wie sie allgemein gebräuchlich sind.
                                    Weiter unten in der Beschreibung, sind Erläuterungen enthalten, was diese Begriffe bedeuten.
                                    Kann das gerne mit anpassen, wenn gewünscht.
                                    Ich muss die Grafik eh noch einmal überarbeiten, damit die zwei Konfigurationen besser kenntlich gemacht werden.
                                    Wieso es jedesmal zu einem Zeilenumbruch kommt ...
                                    Den hab ich, wie in dem Style Guide gefordert, nach 80 Zeichen eingefügt.
                                    Auszug Style Guide
                                    • Dokumente sollen einen Zeilenumbruch bei 80 Zeichen haben.
                                    Es ist echt schwer, das umzusetzen, ohne das der Lesefluss gestört wird.
                                    Doch es muss ja einen Hintergrund geben, das es gefordert wird, oder?
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                      Auszug Style Guide
                                      #67
                                      @hydrotec sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
                                      ist ja korrekt, da wo sie sind sollen sie ja auch so bleiben.
                                      Mein Vorschlag war den "freien" Platz in der Grafik für eine Legende/Glossar zu nutzen
                                      hab ich gesehen und auch erwähnt. aber.....
                                      ich hatte das Bild angeklickt, das geht in einem zweiten Tab/Fenster auf und da kann man den Chart viel besser sehen (was er verdient hat!). Da dacht eich nur, es wäre schön jetzt auch die drei Befgriffe noch erklärt zu haben.
                                      Auszug Style Guide
                                      ich weiss. Das habe ich ja verstanden,
                                      Der Hintergrund ist, dass im RAW Modus auch der Inhalt noch lesbar bleiben soll und nicht 280Zeichen je Zeile enthält.
                                      Üblicherweise bedeutet bei MD ein einfacher Zeilenumbruch im RAW, dass er im endgültigen Zusatnd nicht zu sehen ist.
                                      Dafür bedarf es einen doppelten Zeilenumbruch im RAW.
                                      Den hast du nicht.
                                      Das hatte ich als Info für @Asgothian gedacht
                                        Auszug Style Guide
                                        Den hast du nicht.
                                        hydrotecH
                                        hydrotecH
                                        hydrotec
                                        #68
                                        In der Zwischenzeit hatte ich die Grafik noch einmal angepasst.
                                        Jetzt habe ich keinen Platz mehr. ;-)
                                        Ich werd mir das noch einmal ansehen, vielleicht fällt mir noch was anderes ein.
                                        Das kann ich auch verstehen, doch warum nur 80 Zeichen, ich find das schon etwas wenig.
                                        Und wenn ich mir die ein oder andere Seite auf GitHub ansehe, da werden durchaus mehr Zeichen pro Zeile verwendet.
                                        Deswegen wundert mich das etwas, und ich möchte es auch nicht einfach nur ignorieren.
                                        Schließlich handelt es sich ja um eine offizielle Dokumentation.
                                        EDIT:
                                        Wieviele Zeichen sind denn in der offiziellen Doku mmöglich, bevor ein automatischer Zeilenumbruch stattfindet.
                                        Weiss das zufällig jemand?
                                        admin: v6.3.5
                                        node: v18.16.1
                                        npm: v9.5.1
                                        repository: stable
                                        HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                          EDIT:
                                          #69
                                          nö, das ist je nach abgebildeter Schriftgröße, die übliche Zeilenlänge
                                          Das Problem im Moment ist, dass es bei einem einfachen Umbruch auch in der Ansicht umbricht, was nicht passieren sollte.
                                          Arbeitest du mit Apfeln?
                                          83.9k
