  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @rapunzel Läuft auf dem Tablet noch was anderes parallel?
    Gibt im Netzwerk mehrere Accespoints, so dass das Tablet sich die beste Verbindung sucht?
    Kannst du das Tablet auf nur einen AccessPoint festlegen?
    Wenn du einmal das Wifi aus / ein schaltest, ist es dann besser?
    Rapunzel
    #1563
    @mcu Ist ein Wandtablet, da läuft im Hintergrund nur noch die Software für die Türsprechanlage. RAM ist auch noch genügend frei. Es gibt mehrere Access-Points, aber die haben alle die gleiche SSID. Performance scheint auch kein Problem zu sein.
    Ich boote das Tablet jede Nacht, da wird auch das Wifi ein und ausgeschaltet.
    Gibt es die Möglichkeit den Timeout hochzusetzen?
    Was sagt mir Hide Lock (4)? Gibt's da irgendwo eine Stelle, wo das protokolliert wird?
    • R Rapunzel
      M Online
      M Online
      MCU
      #1564
      @rapunzel
      Dafür bitte ein Feature Request einrichten:
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        DarkDevil
        #1565
        Noch eine kurze Frage: Ich nutze als Tablet ein Samsung Galaxy Tab S5e, dies hat eine Auflösung von 2.560 x 1.600 und ein 10,5" grosses Display.
        Im Weather Widget wird mir nur dir Vorschau für 4 Tage und nicht die Widstärke, Schneefallgrenze etc angezeigt.
        Auf meinem Desktop PC mit grösseren Monitor, aber kleiner Auflösung werden mir die Vorhersage für 5 Tage, sowie Widstärke, Schneefallgrenze etc angezeigt.
        Kann man das irgendwie ändern?
        • D DarkDevil
          M Online
          M Online
          MCU
          #1566
          @darkdevil https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
          • R Offline
            Rene 1
            #1567
            ich habe auch eine Frage.
            ich habe mir meine Heizungsthermostate so gebaut:
            mit diesem css:
            .q-slider__track {
            	background: linear-gradient( to right, #009fff 0%, #00cfff 33%, #ffffff 50%, #fff000 83%, #ff5000 100% );
            	height: 10px;
            .q-slider__track {
            	color: transparent;
            ich möchte aber gerne das er das nur für die popups bei der Heizung übernimmt, weil ich bei Licht einen anderen farbverlauf machen möchte.
            Hat da einer eine Idee wie ich das css so eingrenzen kann?
            • R Rene 1
              mit diesem css:
              .q-slider__track {
              	height: 10px;
              .q-slider__track {
              	color: transparent;
              M Online
              M Online
              MCU
              #1568
              @rene-1 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/tuneable-white-slider
              • M MCU
                @uwe72 Bei mi funktioniert es:
                RkcCorian
                schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                #1569
                @mcu Hi Mcu, für die Farbanpassung des Sliders... vermute mal Du hast das in Deinem Wiki?! Hast Du mir einen Link? Viele Grüße!
                UPDATE: Gerade gesehen 🙈🙈
                • R RkcCorian
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1570
                  @rkccorian Steht 1 Post drüber? Welche Anpassung meinst du?
                  Für Heizungen werde ich auch die andere Variante vom Farbverlauf mit übernehmen.
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    RkcCorian
                    #1571
                    @mcu Hab nicht vollständig runtergescrollt :-)
                    • M MCU
                      DarkDevil
                      #1572
                      @mcu leider funktioniert es nicht, egal welche Einstellung ich im breakpoint eintrage auf meinem Tablett bleibt es bei 4 Tagen Vorausschau image.jpg
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        RkcCorian
                        #1573
                        @mcu Detailsfrage... kann ich bei CSS auch gleich mehrere Widgets eintragen?! Bzw. wie geht das?
                        • R RkcCorian
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1574
                          @rkccorian Welche Widgets, was willst du erreichen? Im Prinzip ja.
                          [widgets="ID A"]
                          [widgets="ID B"]
                          Für welchen Fall?
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D DarkDevil
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1575
                            @darkdevil Mit dem Link wollte ich auch nur zeigen, dass Auflösung nicht gleich Darstellung-Auflösung ist. Deswegen sind weniger Element zu sehen. Dies wird im Programm berechnet.
                            Man kann mit CSS versuchen die Breite der Elemente zu verkleinern.
                            Schau ich mal heute abend.
                            Die Windgeschwindigkeiten siehst du nicht, da Dein Widget zu klein ist. Etwas weiter nach unten ziehen.
                            Wie sind denn dort die Werte für die Auflösungen vom Programm HTML?
                            Wieviel Spalten werden da angezeigt?
                            • M MCU
                              [widgets="ID A"]
                              [widgets="ID B"]
                              Für welchen Fall?
                              RkcCorian
                              #1576
                              @mcu Für den Slider. Würde den einmalig konfigurieren und möchte ihn direkt mehreren Geräten zuweisen. Ist es dann
                              .jarvis-device-Gerät1_46f7d .jarvis-StateListItem:nth-child(2) .q-slider .q-slider__track
                              .jarvis-device-Gerät2_46f7d .jarvis-StateListItem:nth-child(2) .q-slider .q-slider__track {
                              background: linear-gradient( to right, #ff5000 0%, #fff000 33%, #ffffff 50%, #00cfff 83%, #009fff 100% );
                              /* height:15px; */
                              .jarvis-device-Geräte1_46f7d .jarvis-StateListItem:nth-child(2) .q-slider__track
                              .jarvis-device-Geräte2_46f7d .jarvis-StateListItem:nth-child(2) .q-slider__track {
                              color: transparent;
                              • R RkcCorian
                                /* height:15px; */
                                color: transparent;
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1577
                                @rkccorian Popup hat keine Widget-Abhängigkeit, noch nicht. -> geht nicht.
                                Achso dann mit Komma getrennt.
                                .jarvis-device-Gerät1_46f7d .jarvis-StateListItem:nth-child(2) .q-slider .q-slider__track,
                                /* height:15px; */
                                .jarvis-device-Geräte1_46f7d .jarvis-StateListItem:nth-child(2) .q-slider__track,
                                color: transparent;
                                • M MCU
                                  /* height:15px; */
                                  color: transparent;
                                  RkcCorian
                                  #1578
                                  @mcu Ein Traum! Dankeee!
                                  • R Offline
                                    Rene 1
                                    #1579
                                    @MCU Vielen Dank für deine Hilfe.
                                    Ich hatte gehofft es geht gibt eine Widget-Abhängigkeit die ich nicht finde.
                                    Egal so geht es auch top und Danke.
                                    Und vor allem Danke für deine Arbeit.
                                    • R Rene 1
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1580
                                      @rene-1 Du kannst es ja auf die Heizungen eingrenzen, musst es aber für alle machen. Wie bei @RkcCorian .
                                      Popup ist immer eine Gerät-Abhängigkeit, da es ein Geräte-Popup ist.
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                        #1581
                                        Bitte löschen. War Nonsens
                                        • M MCU
                                          @uwe72 Vielleicht kommt die Klammer im Selektor nicht so gut? Keine Ahnung. Schade.
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #1582
                                          @mcu
                                          heute in einer anderen ioBroker/Jarvis Umgebung das gleiche probiert, hat auf Anhieb funktioniert!!
                                          Denke es lag ziemlich sicher an der ID mit der Klammer. Wenn ich alles final habe, zeige ich den Stand (Video)
                                          Danke nochmals für deine Unterstützung!
                                          Die Angabe zur Breite scheint ihn aber gar nicht zu interessieren
