  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @rkccorian Steht 1 Post drüber? Welche Anpassung meinst du?
    Für Heizungen werde ich auch die andere Variante vom Farbverlauf mit übernehmen.
    RkcCorian
    #1571
    @mcu Hab nicht vollständig runtergescrollt :-)
    • M MCU
      @darkdevil https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
      DarkDevil
      #1572
      @mcu leider funktioniert es nicht, egal welche Einstellung ich im breakpoint eintrage auf meinem Tablett bleibt es bei 4 Tagen Vorausschau image.jpg
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        RkcCorian
        #1573
        @mcu Detailsfrage... kann ich bei CSS auch gleich mehrere Widgets eintragen?! Bzw. wie geht das?
        • R RkcCorian
          M Online
          M Online
          MCU
          #1574
          @rkccorian Welche Widgets, was willst du erreichen? Im Prinzip ja.
          [widgets="ID A"]
          [widgets="ID B"]
          Für welchen Fall?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DarkDevil
            M Online
            M Online
            MCU
            #1575
            @darkdevil Mit dem Link wollte ich auch nur zeigen, dass Auflösung nicht gleich Darstellung-Auflösung ist. Deswegen sind weniger Element zu sehen. Dies wird im Programm berechnet.
            Man kann mit CSS versuchen die Breite der Elemente zu verkleinern.
            Schau ich mal heute abend.
            Die Windgeschwindigkeiten siehst du nicht, da Dein Widget zu klein ist. Etwas weiter nach unten ziehen.
            Wie sind denn dort die Werte für die Auflösungen vom Programm HTML?
            Wieviel Spalten werden da angezeigt?
            • M MCU
              [widgets="ID A"]
              [widgets="ID B"]
              Für welchen Fall?
              RkcCorian
              #1576
              @mcu Für den Slider. Würde den einmalig konfigurieren und möchte ihn direkt mehreren Geräten zuweisen. Ist es dann
              .jarvis-device-Gerät1_46f7d .jarvis-StateListItem:nth-child(2) .q-slider .q-slider__track
              .jarvis-device-Gerät2_46f7d .jarvis-StateListItem:nth-child(2) .q-slider .q-slider__track {
              background: linear-gradient( to right, #ff5000 0%, #fff000 33%, #ffffff 50%, #00cfff 83%, #009fff 100% );
              /* height:15px; */
              .jarvis-device-Geräte1_46f7d .jarvis-StateListItem:nth-child(2) .q-slider__track
              .jarvis-device-Geräte2_46f7d .jarvis-StateListItem:nth-child(2) .q-slider__track {
              color: transparent;
              • R RkcCorian
                /* height:15px; */
                color: transparent;
                M Online
                M Online
                MCU
                #1577
                @rkccorian Popup hat keine Widget-Abhängigkeit, noch nicht. -> geht nicht.
                Achso dann mit Komma getrennt.
                .jarvis-device-Gerät1_46f7d .jarvis-StateListItem:nth-child(2) .q-slider .q-slider__track,
                /* height:15px; */
                .jarvis-device-Geräte1_46f7d .jarvis-StateListItem:nth-child(2) .q-slider__track,
                color: transparent;
                • M MCU
                  /* height:15px; */
                  color: transparent;
                  RkcCorian
                  #1578
                  @mcu Ein Traum! Dankeee!
                  • R Offline
                    Rene 1
                    #1579
                    @MCU Vielen Dank für deine Hilfe.
                    Ich hatte gehofft es geht gibt eine Widget-Abhängigkeit die ich nicht finde.
                    Egal so geht es auch top und Danke.
                    Und vor allem Danke für deine Arbeit.
                    • R Rene 1
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1580
                      @rene-1 Du kannst es ja auf die Heizungen eingrenzen, musst es aber für alle machen. Wie bei @RkcCorian .
                      Popup ist immer eine Gerät-Abhängigkeit, da es ein Geräte-Popup ist.
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                        #1581
                        Bitte löschen. War Nonsens
                        • M MCU
                          @uwe72 Vielleicht kommt die Klammer im Selektor nicht so gut? Keine Ahnung. Schade.
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #1582
                          @mcu
                          heute in einer anderen ioBroker/Jarvis Umgebung das gleiche probiert, hat auf Anhieb funktioniert!!
                          Denke es lag ziemlich sicher an der ID mit der Klammer. Wenn ich alles final habe, zeige ich den Stand (Video)
                          Danke nochmals für deine Unterstützung!
                          Die Angabe zur Breite scheint ihn aber gar nicht zu interessieren
                          • F funky4t
                            @mcu @uwe72
                            Hammer Ihr Zwei! An genau sowas hab ich gedacht, nur bin ich aktuell eher "User", da muss ich mich mal in die Code Ebene reinfuxen und schauen, wo ich die Zeilen einfügen muss. Das mach ich sobald meine Grundvisualisierung nach Switch von Jarvis 2 auf 3 wieder steht.
                            Cool wäre es aber dennoch, zumindest den White Slider als zusätzlichen Levelbody einzubauen. Oder sogar bei Erkennung von Hue Leuchten ein "Auto-Binding" anzubieten. Ist für reine User sicherlich etwas einfacher und Hues sind ja ganz gängig und scheinbar sind auf andere RGB Devices in der STruktur so aufgebaut, wie bei mir die GledOpto-Controller.
                            @uwe72 der "Farbebenenumschalter" ist der DP "colormode" mit TRUE/FALSE umgelegt auf "ct"und "xy" denke ich mir das richtig? Das Binding erfolgt dann über den Inhalt von "colormode"...
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #1583
                            @funky4t said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            @mcu @uwe72
                            Nein, der Farbebenenumschalter ist ein eigener boolean-Datenpunkt. Denke mit dem "colormode" wird es nicht funktionieren.
                            • D DarkDevil
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1584
                              @darkdevil
                              Du kannst mal mit dem Folgenden etwas versuchen:
                              CSS Styles
                              .weather-day {
                              	max-width: 50px !important;
                              Die Zahl 50 mal verändern. 60,70,80 was noch passt.
                              • J Offline
                                Joshude
                                #1585
                                Ich habe bei mir Einträge im Log, die ich nicht erklären kann.
                                Die States gibts bei den Geräten nicht mehr. Ich hatte mein Nuki umbenannt (Von Haustür zu Haus) und seitdem bekomme ich die Einträge.
                                Unter den Geräten habe ich die Datenpunkte schon angepasst auf "Haus" wie es sein sollte und mir werden im Jarvis auch die entsprechenden Daten angezeigt. Nur meckert Jarvis noch immer.
                                jarvis.0 2022-01-28 19:47:05.036	warn	nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.batteryCritical is not a valid state
                                jarvis.0 2022-01-28 19:47:05.036	warn	nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lastStateUpdate is not a valid state
                                jarvis.0 2022-01-28 19:47:05.035	warn	nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lockState is not a valid state
                                jarvis.0 2022-01-28 19:47:05.035	warn	nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.locked is not a valid state
                                jarvis.0 2022-01-28 19:47:05.035	warn	nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.doorState is not a valid state
                                jarvis.0 2022-01-28 19:47:05.033	warn	nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.closed is not a valid state
                                • J Joshude
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1586
                                  @joshude Hast du mal das Programm laufen lassen?
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/programm-falsche-states
                                  • M MCU
                                    @darkdevil
                                    CSS Styles
                                    .weather-day {
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #1587
                                    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        .weather-day {        max-width: 50px !important;        }
                                    Das löste übriegns auch mein Breite-Problem mit dem important!
                                    (keine Angst werde ich wieder schmaler machen!)
                                    .jarvis-device-tischzwei_41d4e .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(5) .q-slider .q-slider__track {
                                    	height: 50px !important;
                                    .jarvis-device-tischzwei_41d4e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(5) .q-slider__track {
                                    	color: transparent;
                                    • U uwe72
                                      	color: transparent;
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #1588
                                      @MCU
                                      Für Helligkeit und Sättigung passt dieser Gradient nicht so wirklich. Wäre eher was von Hell nach Dunkel richtig. Habt ihr so was "in der Schublade"? Ansonsten bastele ich mal selber rum an den Werten
                                      • U uwe72
                                        @MCU
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1589
                                        @uwe72 Bastle mal. Ich hab da nichts. Ich nehme es dann in Doku mit auf.
                                        So sah es auf den Webseiten zum Tuneable White aus.
                                        • M MCU
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #1590
                                          @mcu
                                          Über Geschmack lässt sich streiten - weiß auch noch nicht wie es auf dem Handy aussieht - aber es lässt sich zumindest alles beeinflussen, was ich klasse finde!
                                          /* Farbpicker */
                                          .q-color-picker__hue .q-slider__track {
                                          	height: 13px !important;
                                          .q-color-picker__sliders .q-slider__thumb path {
                                          	stroke-width: 6px;
                                          /* Farbschema "RGB" --> Sättigung */
                                          .jarvis-device-tischzwei_41d4e .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(4) .q-slider .q-slider__track {
                                          	background: linear-gradient( to right, #ffffff 0%,  #000000 100% );
                                          .jarvis-device-tischzwei_41d4e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(4) .q-slider__track {
                                          	color: transparent;
                                          /* Helligkeit */
                                          .jarvis-device-tischzwei_41d4e .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(2) .q-slider .q-slider__track {
                                          	background: linear-gradient( to left, #ffffff 0%,  #000000 100% );
                                          /* Helligkeit */
                                          .jarvis-device-tischzwei_41d4e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(2) .q-slider__track {
                                          	color: transparent;
                                          /* Farbschema "Weiß" --> Farbtemperatur */
                                          	color: transparent;
                                          Ggf. für deine Doku noch eine interessante Webseite:
                                          https://werner-zenk.de/tools/farbverlauf.php#form
                                          Hab ich nun für meinen einfachen Fall nicht benötigt, aber ggf. dennoch interessant.
                                          SörenS 1 Antwort Letzte Antwort
