  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • L Lstt
    Dear frinends! Can i change lable font size and color?Скриншот 28-01-2022 113350.jpg Скриншот 28-01-2022 113412.jpg
    M Online
    M Online
    MCU
    #1553
    @lstt https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#bodystyle-label-vergroessern
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DarkDevil
      Guten Morgen zusammen,
      nach ein bisschen spielen mit der v3 ist mir eine Sache aufgefallen:
      Ich habe mehrere Temperatur Sensoren im Einsatz, hier wird der Wert unregelmässig aktualisiert.
      Wenn der Wert sich jedoch verändert hat steht im Jarvis "vor etwa 30 Sekunden". dies verändert sich allerdings nicht, also nach gewisser Zeit auf ein paar Minuten, Stunden etc.
      Erst wenn ich die Seite im Fully Kiosk Browser aktualisiere erscheint der Wert richtig.
      Zur Zeit lasse ich mir die Werte der Temperatur Sensoren als iframe (Flot Diagramm) anzeigen, leider ist dies die Schrift im Darkmode nicht zu lesen (schware Schrift auf schwarzen Hintergrund)
      Gibt es in der v3 die Möglichkeit abhängig vom Darkmode eine andere URL anzeigen zu lassen?
      M Online
      M Online
      MCU
      #1554
      @darkdevil
      Bitte ein BUG-issue aufmachen
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
      Bitte ein Feature Request eröffnen.
      Danke.
      • M MCU
        Lstt
        #1555
        Пользователь @mcu написал в jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        @MCU It's work only for Body, not for label..Скриншот 28-01-2022 114005.jpg Скриншот 28-01-2022 114033.jpg
        • L Lstt
          M Online
          M Online
          MCU
          #1556
          @lstt https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#label-groesse-aendern
          • M MCU
            Lstt
            #1557
            @mcu 👍
            • R Offline
              Rapunzel
              #1558
              Hab bei einem Tablet mit dem Fully browser über Wifi angeschlossen häufiger das Problem, dass das Laden zu lange dauert. Folgende Fehlermeldung:
              Error: Timeout
              Hide Lock (4)
              • ist das einfach ein Hardwareproblem?
              • kann ich diesen Fehler von außen erkennen und automatisch einen Reload veranlassen?
              • sonst noch eine Idee, wie man das beheben kann
              • R Rapunzel
                Error: Timeout
                Hide Lock (4)
                M Online
                M Online
                MCU
                #1559
                @rapunzel Welches Tablet ist das denn?
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  Rapunzel
                  #1560
                  @mcu B3-A40FHD (Acer)
                  • M MCU
                    Rapunzel
                    #1561
                    @mcu Noch etwas genauer:
                    Acer Iconia One 10 B3-A40
                    • R Rapunzel
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1562
                      @rapunzel Läuft auf dem Tablet noch was anderes parallel?
                      Gibt im Netzwerk mehrere Accespoints, so dass das Tablet sich die beste Verbindung sucht?
                      Kannst du das Tablet auf nur einen AccessPoint festlegen?
                      Wenn du einmal das Wifi aus / ein schaltest, ist es dann besser?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Rapunzel
                        #1563
                        @mcu Ist ein Wandtablet, da läuft im Hintergrund nur noch die Software für die Türsprechanlage. RAM ist auch noch genügend frei. Es gibt mehrere Access-Points, aber die haben alle die gleiche SSID. Performance scheint auch kein Problem zu sein.
                        Ich boote das Tablet jede Nacht, da wird auch das Wifi ein und ausgeschaltet.
                        Gibt es die Möglichkeit den Timeout hochzusetzen?
                        Was sagt mir Hide Lock (4)? Gibt's da irgendwo eine Stelle, wo das protokolliert wird?
                        • R Rapunzel
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1564
                          @rapunzel
                          Dafür bitte ein Feature Request einrichten:
                            DarkDevil
                            #1565
                            Noch eine kurze Frage: Ich nutze als Tablet ein Samsung Galaxy Tab S5e, dies hat eine Auflösung von 2.560 x 1.600 und ein 10,5" grosses Display.
                            Im Weather Widget wird mir nur dir Vorschau für 4 Tage und nicht die Widstärke, Schneefallgrenze etc angezeigt.
                            Auf meinem Desktop PC mit grösseren Monitor, aber kleiner Auflösung werden mir die Vorhersage für 5 Tage, sowie Widstärke, Schneefallgrenze etc angezeigt.
                            Kann man das irgendwie ändern?
                            • D DarkDevil
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1566
                              @darkdevil https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                              • R Offline
                                Rene 1
                                #1567
                                ich habe auch eine Frage.
                                ich habe mir meine Heizungsthermostate so gebaut:
                                mit diesem css:
                                .q-slider__track {
                                	background: linear-gradient( to right, #009fff 0%, #00cfff 33%, #ffffff 50%, #fff000 83%, #ff5000 100% );
                                	height: 10px;
                                .q-slider__track {
                                	color: transparent;
                                ich möchte aber gerne das er das nur für die popups bei der Heizung übernimmt, weil ich bei Licht einen anderen farbverlauf machen möchte.
                                Hat da einer eine Idee wie ich das css so eingrenzen kann?
                                • R Rene 1
                                  mit diesem css:
                                  .q-slider__track {
                                  	height: 10px;
                                  .q-slider__track {
                                  	color: transparent;
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1568
                                  @rene-1 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/tuneable-white-slider
                                  • M MCU
                                    @uwe72 Bei mi funktioniert es:
                                    RkcCorian
                                    schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                                    #1569
                                    @mcu Hi Mcu, für die Farbanpassung des Sliders... vermute mal Du hast das in Deinem Wiki?! Hast Du mir einen Link? Viele Grüße!
                                    UPDATE: Gerade gesehen 🙈🙈
                                    • R RkcCorian
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1570
                                      @rkccorian Steht 1 Post drüber? Welche Anpassung meinst du?
                                      Für Heizungen werde ich auch die andere Variante vom Farbverlauf mit übernehmen.
                                      • M MCU
                                        RkcCorian
                                        #1571
                                        @mcu Hab nicht vollständig runtergescrollt :-)
                                        • M MCU
                                          DarkDevil
                                          #1572
                                          @mcu leider funktioniert es nicht, egal welche Einstellung ich im breakpoint eintrage auf meinem Tablett bleibt es bei 4 Tagen Vorausschau image.jpg
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
